Mérlegelni kell!
az alis linken LPDDR3 verziós az X96Max, cserébe jó eséllyel nem lesz gond a Gigabit LAN al!
Geekbuying oldalán LPDDR4 verzió az X96Max, de ott(a lpddr4 esek között) nagyon sok a LAN hibás, nálam 6.db X96Max járt ebből 4.db volt LPDDR4 es verzió és 3.eltérő helyről lettek vásárolva és mind a 4db on hibás volt a gigabit lan(értsd ez alatt azt hogy android alatt megjavul egy OTA frissítéssel és hozta le-fel a gigabitet, de CE alatt ugyan olyan használhatatlan szar volt és csak úgy működött ha 100.as sebességre vissza lett véve) szóval eléggé lutri hogy te épp kifogsz egy jó példányt belőle!
olvass vissza a MAGICSEE N5MAX is ilyen volt, én és még jó páran vettünk ugyan attól az eladótól pár nap eltéréssel mindenkinél rossz volt a gigabit lan kivéve 1 kollégát nála meg hibátlan volt!
A kollégának épp szerencséje volt és jót kapott!
Vissza térve a maradék 2.db X96Max ra azok olyanok voltak mint az Alis linken VONTAR gyártmány és LPDDR3-asok, itt mind 2 box hibátlan volt Droid és CE alatt is![ Szerkesztve ]
footy
A forumban visszakeresve nem talaltam. Be tudnad meg1x linkelni?
Egyebkent talaltam firmwaret amit ra is tettem, de nem indul el vele a box(hiaba passzolt nev szerint), meg jo hogy SD kartyarol mukodott a boot. Ami furcsa, hogy most minden normalisan megy LANon is. Rairtam a rendszert most az EMMCre es eddig minden hibatlan. Remelem mostmar igy marad, bar megmagyarazhatatlan szamomra hogy miert lett jo. -
Egon
Fentebb megírta Droidmester, hogy a jelek szerint az LPDDR4 verzió lutri, az LPDDR3 verzió ellenben a jelek szerint mindig jó LAN-nal jön - nem biztos hogy kockáztatnék.
Persze az is lehet, hogy mostanra javították a hibát, és már csak jó verzió van forgalomban."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Hát igen, de akkor nem volt még rájuk CE, nem lehetett tudni az esetleges hardveres nyűgökről stb. Öreg vagyok már bétateszternek.
Azt sajnálom, hogy pár hónapja/fél éve nem vettem meg az extra akciós X92 boxot: valamivel 40 dolcsi alatt volt az ára, S912 stb. Bár mivel droidot is szeretnék használni (nem lejátszásra), lehet hogy a kivárással jobban járok, egy 4/32-es lejátszó nyilván tovább lesz használható."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
VONTAR X96 Air az összes 100.as lannal van!
s905x3 ből egyedül a Beelink GT1 MINI-2 láttam eddig ami Gigabit LAN*********************************************************************************************
Egon x92 nem kell bemutatni, én vettem is belőle akkor mikor $38 volt
de hogy ennyire(féláron) le legyen akciózva majd egy 905x2 arra még várhatsz úgy 1.évet és legyél pont ott abban a pár órában mikor mindenki ráugrik!
amúgy tudok most is S912 3/32.DDR4 Gigabit LAN os BOX.ot 35.ért...........
usb burning hez NEM KELL az új boxoknak reset gomb, s905x2 nek +táp se kell a gt-kingnek igen mivel az 12.voltról megy!
simán elindítod a start gombbal a felírást és csak ezt követően kell a boxba dugni az usb kábelt, és az eltérő hogy épp melyikbe pl:x96max nál az usb3 portba kell tx5max nál az usb2.0 ba, gt-kingnél a hátsó usb2.0ba.
Melorin
Próbáltam már többször is a CE-t de tele volt bugokkal amikkel nem tudtam együtt élni
Megpróbálom SD kariról lejátszani első körben aztán meglátjuk.
Le tudom valahogy menteni a jelenlegi LE-t minden beállításával együtt, hogy ha nem oldaná meg a CE sem akkor vissza tudjak térni rá?[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Már nem azért, de az usb burning témát már rengetegszer kitárgyaltuk itt az évek során. Csak a keresőt kell használni, nem pedig a sült galambot várni, hogy majd valaki leírja megint. (nem rád gondolok, hanem a kérdezőre) A módszer meg amit droidmester leírt, már az S905-ön is így működött, (csak start gomb, és kábel bedug). Korai időszakban, volt néhány S905, aminek volt reset gombja ugyan, de nem volt vezetősáv a nyákon tőle a SOC-ig, tehát a levegőben lógott csak, ezt is leírtuk. Nem is lehetett volna azt újra flashelni ha ez a módszer nem használható. Az meg hogy új dolgokkal foglalkozunk, inkább viszi előre dolgokat, mit lerágott csontokat előhúzni ismét. Ha ez neked nem tetszik lapozz, és kész.
kovakovi77
Tévedés, hogy csak a data megy emmc-ről.
Kernel kivételével ami úgy 15MB-os file minden emmc-ről megy.
És bár való igaz, hogy a boot időt dicsértük sokan, aki így használja a rendszert ext4-verzióban és visszatér az eredetire hamar észre veszi a különbséget.
Sokkal responzivabb a rendszer az emmc-re telepítetnél. Ha pedig pár addont hozzá dobsz méginkább gyorsabb mint a sima verzió.
A 2-verziós fejlesztés álá ce vs mi, valószinűleg külön utakon halad. De nállunk már működik, kipróbálható. CE-től még nem láttunk/láttam példát rá, csak említést.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
A CE csapat nem foglalkozik olcsó kínai sz@rokkal, csak SBC vonal megy, részben ez már üzlet is ott. N2-re már van egy ideje installtoemmc parancs, a Vim3 és L nightly-ben pedig ceemmc parancs, ami megoldja ezt a témát. Mi pedig pont az olcsó rizsföldi dobozokért kísérletezünk. A boot idő csak egy a témák közt, de megoldódott már a távirányító dolog is. Az meg, hogy a nép szokja kicsit Linux világát, egyáltalán nem baj, van aki örül neki.
Azt meg nem is részletezem, hogy mi alkalmasabb egy oprendszer futtatására, mert egyértelmű hogy az, amit annak terveztek (eMMC). -
janisjoplin1
Köszi a linket.Szeretnék venni egy 4/64 boxot.Spanyol raktárbol 50+10 dollár.de nem látom mikorra szállít.Csak annyit,hohy 11.15-ig megérkezik.Egy másik eladónál ugyan ez 55+5 Spanyol raktár.Tehát ugyan annyi,de itt írja,hogy 3-10 nap a szállítás.Akkor innen is megrendelhetem ? Itt a link:
Köszi szépen..
Janis Joplin -
RedCat
Ha lejjebb lapozol a linken, akkor ott írják:
Attention:,About order shipped from Spain warehouse:
If shipped from Spain warehouse, the first two numbers of your zip code must match the following numbers : 01/02/03/04/05/06/08/09/10/11/12/13/14/15 /16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/36/37/39/40/41/42/43/44/45/46/4748/49/50
If your zip code is not in this range, Pls don't place the order.Attention:,About order shipped from France warehouse: Addrees postcode in 97000-98999 and 20000-20999 and 02000 these area,not able to ship from france warehouse,only can ship from china.
"Ezért írtam hogy spanyolból nem, mert 67xx az irányítószámom. A francia raktárra vonatkozó dolgok nem teljesen világosak. Ugye a 67xx nem esik bele azokba a számokba, amiket felsorol, de nem tudom hogy ide szállít e, vagy egyáltalán miért vannak kizárva ezek az irányítószámok?
dugesz77
Még keresem azért a biztos infót de itt is 1000-esnek hirdetik. Illetve Gearbest sem rakja ki a szokásos több féle verzióról szóló táblázatot. Rá kell kérdezni.
DroiDMester: rendben, elengedtem.. Mondjuk wifiről vagy gigás adapterről ennek sincs gondja a 4k-val
mikrofon
pedig van ilyen S905X2!!!
Ugoos x2 cube Amlogic S905X2 / 2GB LPDDR4 + 16GB EMMC / 1000Mbps / 2.4G + 5G WiFi / USB3.0 / OTA Updates
Bár az is igaz, hogy most már kapható az X2 pro változat belőle 4/32 GB változattal.... Ez egyébként elég jó cucc elég jó szoftverrel...Gyártó honlapja: Ugoos X2 CUBE TV Box Android 9.0
mikrofon
69USD a 4/32-ért szerintem nem sok, főleg a software miatt, ami Android 9 alapon Ugoos fejlesztés. az Ugoos szoftverben elég jó...
Nekem ez van. Kicsomagolás után tökéletesen működik. Egyedül a Netflix-szel és a CE-vel van baja. Előbbivel a L3 Certi miatt. Utóbbival meg az a baja, hogy nem jó az univerzálisa S905X2 fájl, mert nincs vele USB port. De egyébként meg nincs rá szükség, mert lehet nem 10sec alatt boot-ol de gördülékenyen használható szinte minden androidos alkalmazással.
Ezen kívül alapból van benne auto frekvencia váltás 60, 50, 30, 25, 24 Hz között.
Play-ből telepítve megy a Kodi rendesen....
Mennek rajta olyanok mint HBO, TVgo alkalmazások is nálam, play-ből telepítve minden trükközés nélkül....
Elvileg, aki el tudja engedni a CE-t és a gyári Netflix-et, de olyat keres, ami megérkezés után egyből használható, annak nagyon jó vétel... szerintem....Van olyan áruház ahol elérhető EU-ból. Mondjuk nekem Kínából jött és semmi problémám nem volt vele. Ráadásul nem is azért írtam mert olyan olcsó, hanem hogy nem igaz az, hogy nincs ilyen, mert itt van....
mikrofon
Én azért akartam felrakni a CE-t mert kíváncsi voltam mi ez a CE "őrület". Addig még értettem, hogy gyenge hardveren nagyon nagy előny, de azt nem, hogy mi a valódi felhasználói előnye felrakni egy elég erős és jól összerakott hardver-re. Sajnos ezt nem tudtam meg. De azt is gyanítom, hogy az X2 Cube és pro esetén nincs is rá nagy igény, mert nincs hozzá meg a szükséges fájl.. pedig fogy rendesen a hardware és támogatottsága is van, mert van hozzá custom firmware is.
Úgyhogy ez továbbra is talány marad számomra....
Van elég nagy felhasználói csoportja és nem olvastam melegedési problémát, persze ez nem jelenti azt, hogy nincs.....[ Szerkesztve ]
akkor ez mi? 70.e egy A95X Max akciós áron 120.e ről leértékelve, 70.e ért 3.db ot veszek.
paolinho
Először is, köszi szépen, sikerült rendben működésre bírni a Beelink M18 CoreELEC felülete alatt is a távirányítót!
Lévén mind a készülék és mind a rendszer kapcsán én is Silent77 "cipőjében jártam", ma nekiláttam a távkapcsolót rendbe szedni.
Bevallom, mielőtt nekiláttam volna, megolvastam az Összefoglaló-t is, ahol peterk írását próbáltam értelmezni, de nekem nem volt egyértelmű ez az egész SSD-s mizéria. Konkrétan hálózaton nálam nem látszik a CE. Megtaláltam ugyan az eszközön a Beállítások-CoreELEC-Szolgáltatások alatt az SSD-t, ahol engedélyeztem is, de itt csak a jelszó engedélyezésére találtam lehetőséget, amit hiába adtam meg (coreelec), nálam nem történt semmi.
Szóval ezt a szálat elengedtem, és maradtam a jóval egyszerűbb SD-re másolós megoldásnál (amit egyébként Te is tanácsoltál), és ami a LE alatt már rendben működött korábban is. Ez (#60017) junkpod segítségével jött anno is össze, és most is hozta a kiválóan a formáját. Szóval ez a remote.conf fájl most is remekül kezeli a távkapcsolót. Azaz a működési elemeken túl a piros gombos ki- és bekapcsolás is megy vele.
Köszönet mindkettőtöknek!
mikrofon
Megoldható a nyomtató megosztás is androidon? Tehát USB portjára rákötök egy nyomtatót, meg egy HDD-t, akkor mindkettő folyamatosan elérhető a hálózaton? Természetesen USB HUB-ra kötve Mert ennyi usb port már nincs a box-on. Ha igen, akkor kiválthatná a Box-om a NAS-omat (synology 115j), mert most már csak erre a két dologra használom...
Van egy külső USB DVDRW (HP GP60NB60) meghajtóm. Ezt is ráköthetem a Box-omra, és akkor fogok tudni videó és hang lemezeket lejátszani (írásra sosem használtam/használnám mondjuk eddig másra se nagyon, de akkor legalább használnám)?
(Ez nagyon király lenne...)[ Szerkesztve ]
mikrofon
Ki is próbálom csak előtte kell rendelnem egy usb hub-ot. Van 2,5-ös hdd-m ist de azt "hordozom". Amit fixen rátennék az 3,5. Van valami javasolt, vagy ellenjavalt usb-hub? Vagy jöhet egy tetszőleges ugreen?
A router nekem olyan helyen van, ahol nem nagyon hozzáférhető így nem ideális nyomtatáshoz. -
mexel
Én a gyártó oldalán néztem, még rendelés előtt megnéztem hogy valóban írnak-e giga lan-t és ddr4-et. ( igaz azt a kék 120Mbit/s-t nem láttam )
Mondjuk most DDR3-at látok már Pedig biza az ddr4 volt pár napja. Vagy valamivel nagyon keverhetem
Mondjuk pár oldalon még úgy szerepel és a Freaktab is úgy említi még, egy régebbi bemutatóban. Lehet hogy itt is megy a varia A végén nem lesz giga lan se, és csak 905W lesz belőle.[ Szerkesztve ]
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
