Melorin
Lehetséges 5.1 / 7.1 stb USB hangkártyával normális surround hangot kihozni CoreElec/Kodi alatt? Hátha meg tudom úszni egy drága házimozi erősítő vásárlását. Mivel erősítőim vannak/egyszerű szerezni, elég lenne nekem egy hangkártya Line-out csatlakozója is.
Melorin
blakey
#108174
Ha a Dune beállításában a frekiváltás auto, a felbontás off, akkor Kodin belül bekapcsoljam a frekiváltást lejátszás kezdetekor vagy ne? Mert úgy veszem észre hogy bármit bárhova kapcsolok, a Dune akkor is átváltja. Ugyanez van SmartTube alatt is. Hiába van kikapcsolva az AFR, a video lejátszása elején egyből vált frekit.
De vajon ha ettől függetlenül bekapcsolom Kodi vagy SmartTube alatt, az árthat? -
Melorin
Az szerintetek mitől lehet, hogy filmnézés közben random elsötétül a kép, a TV frekvenciát vagy nem tudom mit vált mert villog ugyanúgy mint a film elején lévő frekiváltáskor. Majd megy tovább a film.
Arra gondoltam, hogy a 4:4:4 10 bitet nem szereti vagy a kábel vagy a TV ezért levettem 4:2:0 10 bitre, de ugyanúgy előfordul néha.Egy Dune HD Pro 8K Plus a lejátszó, rajta Kodi. A film 4K sima HDR.
Melorin
blakey
#108134
Tényleg vált frekit, csak erről a SmartTube nem tud, gondolom a háttérben maga a Dune réteg csinálja. Feltelepítettem a Kodi-t is, ott sem lehet felbontást választani, fixen 1080p 59Hz-et jelez ki, mégis ha elindítok egy filmet, egyből átvált a felbontás és a freki is.
Mondjuk elég idegesítő tud néha lenni mert váltás után egyből nem jön meg a hang, így minden videó néhány másodpercéről lemaradok. Libreelec alatt ez nem volt így. De még keresgélem a beállításokat.
Érdekes módon ezzel a boxxal már működik az USB hangkártya és az optikai SPDIF kimenet sem sistereg, zakatol mint a Dune Homatics boxon. Eddig eléggé tetszik majdnem minden
Közben egy 3. pendrive-val sikerül elindítanom a CE-t. Az elején szól a CE, hogy nem megfelelő dovi.ko van felmásolva a pendrive-ra, kernel és android verzió eltérés van.
Melorin
Érkezett hozzám egy Dune HD Pro 8K Plus S928X chippel.
Miért nem sikerül szerintetek a fogpiszkálós módszerrel elindítanom a Coreelecet USB-ről? Folyton csak a Dune HD logo jelenik meg a CE helyett és nem tölt be semmit.
Többféle CE builddel is próbáltam megírni az USB-t de mindegyikkel csak eddig jutok.
Melorin
Tegnap beüzemeltem a Dune Homatics Plust. Az optikai SPDIF kimenetét használom egy sima sztereo DAC-ra kötve. Sajnos a DAC számára értelmezhetetlen jelet küld ki a box Android alatt valami rettenetes zajt hallatva
Egészen addig nem szűnik meg a zaj amíg nem indítok el valamit, pl egy Youtube videot. Onnantól kezdve kikapcsolásig minden rendben van.
Ez ellen lehet valamit tenni?
Próbáltam USB-s hangkártyát bedugni, de az android nem veszi észre, hogy csatlakoztattam bármit is. Ez hogy lehet?A másik negatívum, hogy 4k 60Hz van és ennyi, osszam be. Nincs AFR sem SmartTube sem Kodi alatt.
CE alatt eddig csak 2 problémával találkoztam:
- ha nagyot léptetek egy filmbe (10p), néha eltűnik a hang és csak akkor jön vissza ha valamerre léptetek egy picit is.
- ha sok kicsit léptetek egymás után, mert mondjuk keresek egy jelenetet, majd elengedem a léptetést és hagyom, hogy játszon, apró akadások, frame dropok vannak egészen addig amíg 1db kicsit nem léptetek rajta.
Ilyenek nem voltak eddig Libreelec alatt egy Intel N5105 procis NUC alatt. -
Melorin
Holnap érkezik a Dune Homatics Plus.
Ha biztosra akarok menni, akkor mit tegyek fel rá és mihez ne nyúljak ha Androidot és CE-t is szeretnék használni? Ha ATV 11 van rajta akkor véletlenül se frissítsek az újabb de rosszabb verziókra?
Olvasok itt CE NG meg NO meg CPM verziókról és dovi.ko-ról. Mi kell nekem?
Sima CE 21.3 nem elég? -
Melorin
gyűrű
#107919
Azon gondolkodtam, hogy ha a TV-t kikapcsolom, az CEC-en keresztül ad egy kikapcsoló jelet a készülékeknek, tehát elvileg leáll a box amin mondjuk Android volt betöltve.
A legközelebbi indulásnál meg CE jön be, ott meg egyszerű átváltani androidra a leírásotok szerint. Csak androidból lenne macerás ha nem lenne a CEC.
Jól logikázok? Ez így működhet? -
Melorin
Mielőtt rányomnék a vásárlás gombra
Ti tudtok olyan problémáról ami a Dune HD Homatics Box R 4K Plus lejátszót érinti? Gondolok itt pl magas CPU használatra érthetetlen okból, felirat miatti képakadás, túlmelegszik, kilőhetetlen háttérfolyamat, néha elszíneződött film, vagy bármi? -
Melorin
Hyena
#107890
Engem is érdekelne, hogy van-e ajánlott távirányító. 3 éve használok kb. 1000Ft-os kínai taníthatót (L336) , de évente újat kell vennem, mert idővel egyre erősebben kell nyomni a gombokat.
Nincs valami minőségi kattogós gombú (tehát nem gumis) tanítható IR távirányító? -
Melorin
Melorin
SunMount3r
#97393
Köszi. Végül egy Intel NUC 11-re esett a választás.
Van lehetőség a jelenlegi CE+Kodi beállításait a médiatárral együtt átköltöztetni majd a NUC-on lévő LE+Kodi-ra vagy állíthatok be újra mindent?
Melorin
Egy kicsit off, de azért felteszem ide a kérdésemet: van itt olyan aki váltott x86 platformra Amlogicról? Milyen mini PC az mostanában ami megérős, és lazán megy minden HDR 4k film rajta LE alatt?
Valami ilyesmiben gondolkodok: [link] -
Melorin
Sajnos nekem a mai napig vannak mikroakadások CE alatt
Pause/Start után is van úgy, hogy akadozik a lejátszás egy picit, vagy elkezd csúszni a kép a hanghoz képest. Persze a legtöbben ilyet nem tapasztalnak ilyet, szóval vagy a mi szemünk érzékenyebb a kelleténél, mi vagyunk pechesek vagy ők tagadnak
Melorin
Mitől lehet az, hogy CE alatt egy sorozatra azt írja a médiainfo, hogy 11 fps, ugyanezt PC-n MPC-BC-vel nézve 23,976.
CE-n olyan, mintha interlaced lenne a kép (váltottsoros, csíkos) PC-n ennek semmi nyoma. -
Melorin
Hátha itt tud valaki segíteni.
Az a gondom, hogy hiába állítom be a Kodiban, hogy 10mp-et lépjen előre-hátra gombnyomáskor, helyette valami időbélyegekre ugrik, ami van, hogy egy sorozat epizódon belül csak 2db össz-vissz, egy az intro után a másik a stáblista elején. Ilyen kis pálcikáknak mutatja az idővonalon a Kodi őket. -
Melorin
Sikerült felszenvedni a gyári fw-t USB-n. De kár volt vesződni, az android egy rakás f@s
A play áruház folyton összeomlik, ki sem tudom próbálni a Jellyfin-t.
CE alatt valaki használ még rajtam kívül Auto Library Update plugint? Egy ideje megkattant, sosem áll meg az új tartalmak keresése, valami loopba került. -
Melorin
S905x3 Vontar boxomon próbáltam az előbb a CE-t a belső tárhelyre költöztetni. Miután a ceemmc -x parancsot kiadtam, a single bootot választottam és szépen meg is csinált mindent gondolom, mert a végén kiírta, hogy távolítsam el az SD kártyát és indítsam újra a kütyüt. Azóta csak a Vontar logo-t látom, semmi más nem történik.
Mit rontottam el? -
Melorin
blakey
#92678
Ezt a képet a netről bányásztam elő, nem én készítettem. Írtam, hogy már rég nincs benne a CE-ben ez a funkció.
Nincs kikapcsolva a GPU scaling. Egyébként köze lehet a dolognak a melegedéshez. Most, hogy hidegen indítottam a boxot, nem nagyon akarja produkálni ezt a hibát. Még tesztelem. -
Melorin
Melorin
blakey
#92667
Az alap skinnel használom, talán Estuary a neve? 2 óránként lefut egy Library auto update, ami feltérképezi az új filmeket. Ezen kívül semmi nincs telepítve vagy futtatva a háttérben. Mint írtam nem HDD-ről fut a film hanem NFS megosztás van NAS-ról.
Az a kapcsoló valahol a CE menüben volt mint kisérleti funkció. Pontosan már nem tudom megmondani, de valahol ott ahol most a noise reduction és a HDR-SDR beállítások vannak. -
Melorin
kokokka
#92660
Kipróbálom külső HDD-ről, de van egy olyan érzésem, hogy mással lesz a baj. Nem gondolom, hogy a hálózat miatt lenne ez a hiba.
Érdekes, az előző CE verziókban volt egy olyan (kísérleti) opció, hogy a beletekerés után ha akadozik a lejátszás, akkor az megjavítja. Már akkor is megvolt nálam ez a hiba, plusz a beletekeréskor is akadozni kezdett és megoldotta az a kapcsoló. Aztán amióta nincs benne a CE-ben, hibás is. -
Melorin
Melorin
T-master
#92655
Nem kezdi eldobálni a frameket? Feliratot használsz? Nekem pause után pl a feliratoknál is röccen egyet a kép, de azon kívül is dobálja a framet. Van egy másik boxom is, az X96 Max és azon is ezt tapasztalom.
Gyanúsan egy bizonyos verziójű CE után kezdte ezt csinálni, de az már több éve van. Próbáltam feltenni egy nagyon régi verziót de valami gáz volt vele, így maradtam a legújabbnál. -
Melorin
Srácok, egyre jobban kikészít és kezd élvezhetetlen lenni a lejátszás ezekkel a boxokkal. Nem hiszem el, hogy együtt kell élni azzal a buggal, hogy nem merem pause-olni a filmet mert amikor folytatnám, össze-vissza akadozik. Csak a teljes film stop-restart segít ilyenkor. Már kb 2 éve ez a helyzet és amikor megkérdezek mást, velük is előfordul ez. Komolyan nem képesek rendberakni a rendszert a fejlesztők, inkább csip-csup dolgokat tesznek a frissítésekbe?
Melorin
Az előbb úgy elállítottam a CE-ben a felbontást, hogy azóta csak feketeség van, mintha a TV nem lenne képes azt a felbontást megjeleníteni. Kivettem az SD kártyát, beolvastam a PC-n de hiába írom át a resolution.ini-ben az értékeket, visszatéve a box-ba újra visszaállnak a "helytelen" értékek a kártyán.kernel_hdmimode=2160p60hzfrac_rate_policy=0native_4k_gui=0hdmitx=,444,10bit
Mit tudok tenni, hogy újra 1080p60Hz-ben induljon a CE? -
Melorin
Mitől lehet az, hogy miután felraktam a 19.2-es CE-t, nem bírok hozzáadni NFS forrást? A forrás kiválasztásakor hiába nyomok rá az NFS opcióra, nem lép bele, ott marad a forrás típusainak a menüjében.
Melorin
Honnan lehet jelenleg hamar hozzájutni valami egyszerű Amlogicos boxhoz nagyon olcsón? Nincsenek nagy elvárásaim, csak stabil legyen és ne akadjanak rajta a 4k filmek LAN csatin.
Sajna nem vágom, hogy melyik megbízható külföldi oldalról lehet EU raktárról rendelni ilyesmiket. -
Melorin
Megoldható CE-n hogy az egy hálózaton lévő PC képét amit ott monitoron látok lássam a TV-n is?
Melorin
Néhány hónapja használom az akkor legújabb CE-t. Azt vettem észre, hogy ha bekapcsolva hagyom a boxot és másnap elindítok egy filmet, akadozik. Újra kell indítanom, hogy megjavuljon. Az előző CE/Kodi verziókkal nem volt ilyen gond.
Tudtok erre megoldást vagy esetleg megoldható, hogy időzített restartot nyomjon a CE mondjuk 12 óránként egyszer? -
Melorin
Van arra megoldás, hogy filme beletekeréskor, vagy a film lejátszása kezdetén azonnal legyen hang? Fél/egy másodpercig nincs hang ilyenkor.
Melorin
Beni2360: miről beszélsz? Én ugyanabból a Cápa című filmből szúrtam be képet. Miből gondoltad, hogy nem abból?
Na most szétkaptam mindent, reseteltem a box-t, átkötöttem mindent egy switchbe, aztán közvetlenül a routerbe, de továbbra sem jó a film lejátszása.
ÉS tévedtem, remélem nem vezettelek nagyon tévútra titeket: ha PC- osztom meg ezt a filmet és próbálom lejátszani a boxról, akkor ilyen lassú.
Ha PC-re is feltelepítem a KODI-t és hozzáadom a NAS-on található filmeket és rányomok erre a Cápa filmre, ugyanolyan lassú.
Egy esetben nem ilyen lassú: ha a PC-n tárolom a filmet és a PC-n lévő KODI-val indítom el.
Tehát ahogy hálózatra kerül a cucc, meghal. -
Melorin
DoItYourself
#74267
OK
a legnagyobb méretű (92GB) Jaws film magyar verziója ami fent van a tudjátokhol. -
Melorin
DroiDMester
#74235
És hogy marad a helyén a borda? Mert az MX4 az nem ragasztó.
Melorin
DoItYourself
#74219
Nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz de írom amit tudok.
Ami alig indul el és akad (erről kevés az info): HEVC @71Mb/s, 99x1000MB, DTS 5.1
Ami instant indul: UHD Remux HDR HEVC, 60,5 Mbps HEVC, Main 10 High@L5.1 HDR10 SMPTE ST 2086 (BT.2020) -
Melorin
DoItYourself
#74216
Igen, már írtam is, ha PC-n osztom meg a filmet akkor a box instant lejátssza róla a legnagyobb méretű filmeket is. Csak NAS-ról nem. Viszont a NAS-on nem találok semmi anomáliát.
Nekem az is nagyon fura, hogy amikor rányomok a filmre, hogy induljon és pörög a töltést jelző karika, eközben ránézek DSM-ben az erőforrásfigyelőre és nem csinál semmit. Nincs CPU használat, nincs forgalom a hálózaton, a HDD nem dolgozik. És egyszercsak megindul a dolog és felpörög minden ahogy kell. Ilyenkor mi történik vajon? Nem tud kapcsolódni azonnal a kliens a nasra? -
Melorin
Melorin
#74087
Közben tesztelgetek ezerrel és a filmtől függ, hogy mennyi idő alatt indul el és hogy milyen gyakran bufferel.
Ha UHD ripet játszok (ahol az egész BD fájlszerkezete megvan), képes fél-1 percig töltögetni induláskor, utána is alig lehet nézni a filmet SMB-n, NFS-en jobb a helyzet de nem tökéletes.
Ha ISO a film akkor ~5mp alatt elindul a film.
Ha .mkv akkor instant elindul. -
Melorin
Melorin
#74145
Annyi infóm van még, hogy amikor azt csinálja, hogy a TV bal felső sarkában megy piciben a lejátszás, akkor a TV azt írja, hogy a forrás felbontása 4800x2160. Persze ezt a TV nem támogatja, ezért jelenítheti meg így. De miért áll be a box ilyen fura felbontásra néha, 4k anyagoknál?
Melorin
DoItYourself
#74094
Most egy teljesen új CE-t használok.
Melorin
OK, itt a rajz a 4 verzióról amit eddig kipróbáltam. Van több is de az már nem fért ki
A háromszög a NAS benne a variáció sorszámával.
Router: Asus RT-AC65P
Switch: TP-Link TL-SG1005D és TP-Link TL-SG1008D
Nincs akkora pendrive-om amire ráférnének azok a filmek amik akadnak. [link]
Melorin
Beni2360
#74060
Hülyének azért nem kéne nézni, figyelembe kéne venni az előzményeket is amiket kipróbáltam
Nagyon jól tudom, hogy kéne felépülnie egy optimális hálózatnak, de mivel egyre több elemet iktattam ki a láncból és a hiba továbbra is megmaradt, már csak az maradt hátra, hogy még a switchet is kiiktatom a láncból és közvetlenül kötöttem össze a NAS-t a boxxal. Fix IP címet adtam mindkettőnek, hogy megtalálják egymást (NFS jogok, stb) DHCP eszköz nélkül is, mivel a routert is kiszedtem már a körből. -
Melorin
Melorin
#74009
Lecsökkentettem a hibalehetőségeket. A NAS-t közvetlenül a box-ba dugtam bele egy masszív kábellel és így is csinálja azt, hogy meg-meg áll 4k filmek közben. Akkor mostmár csak a NAS körül lehet próbléma. Talán a HDD túl öreg amin a filmjeim vannak?
Bár ha SMB-n keresztül másolok arra a HDD-re/ről PC-n akkor stabilan megy a dolog Gigabittel. -
Melorin
tomy86
#74017
Én is szétkaptam hamár ez a téma, és nem a csavar a probléma. Rossz helyen van a fémlemez. Ha odapróbáljátok a box alját, látszik, hogy épp a szélét súrolja a gap pad. Ha 180 fokot fordítok az alján akkor pont jó helyen érnének össze viszont akkor a fémlemezt eltartja a WiFi vagy BT antennája. Azt elgörbítettem oldalra és így már bepattan a helyére.
Ja és a video ne tévesszen meg senkit, a 4 tappancsot nem kell leszedni az aljáról ahhoz, hogy szétszedjük, nincs alatta csavar, csak pattintani kell.
Melorin
DroiDMester
#74008
Próbálkozok, próbálkozok
Most azt próbálom ki, hogy ugyanabba a switchbe dugom a box-t és a NAS-t is kb. fél méteres kábelekkel. Ha így jó akkor egyre több eszközt iktatok a láncba, így talán kiderül hol a baj. -
Melorin
Melorin
#73946
Sajnos mégiscsak a boxokkal lesz gond mert tegnap több dolgot is kipróbáltam. A PC tökéletesen lejátssza (Kodit tettem rá, ugyanúgy a NAS a forrása ugyanannak a filmnek.)
Több dolgot is kipróbáltam, de legvégül a PC helyére kötöttem be a hálózatra a boxot (ez egy másik switchen lóg) és ugyanúgy meg-meg áll lejátszás közben a bufferelés miatt.
Szerintetek hogyan tovább? Egyszerűen nem hiszem el, hogy mások vígan nézegetik a 4k filmeket én meg sorra dobálom ki a boxokat mert egyik sem jó
Melorin
X96 Max Plus
CoreELEC 9.2.4.1
De előtte a másik boxxal próbáltam CE 9.2.0-t, 9.2.3-at és hasonló volt a jelenség, bár ott kb nézhetetlen volt, most egy fokkal jobb a helyzet.
Lehet, hogy valami a hálózatommal van. a NAS és a box között 1 router és 2 switch van, nem lesz egyszerű a hibafelderítés... -
Melorin
DroiDMester
#73688
Kipróbáltam ezen az új 905X3 boxon is egy 4K filmet (BD50.2160p.UHD.Bluray.HEVC) és 5 perc alatt 1x megállt a film bufferelni. Tovább nem is néztem mert felhúzott, de gyanítom, hogy többször előfordult volna a jelenség.
Melorin
Valakinek van tapasztalata a CAINIAO WAREHOUSE Aliexpresszes Spanyol kiszállítással kapcsolatban? Augusztus 4-én rendeltem egy X96-ot, 6-án kaptam egy levelet, hogy megérkezett a helyi postára, át lehet venni. De még ma, 11-én sem találja a posta a csomagomat.
Melorin
Véreshurka
#73774
Kipróbáltam és nem tetszik. Sem a kezelőfelület, sem az, hogy egy plusz "réteg" kerül a láncba, vagyis kettő mert a NAS-on is fut a Plex és a Kodiban is be kell lépni az addonba.
Sok dologhoz nem talál borítót, az UHD "lemezt" nem találja. Ha tovább b@zerálnám, akkor vagy találnék megoldást ezekre vagy mégjobban felbosszantana, úgyhogy inkább békén hagyom.
- Windows 11
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Milyen házat vegyek?
- Nikon DSLR topik
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10100F 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Fractal Design 500W
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
A SoC tetejétől a hátlap síkjáig.
