blakey
válasz Indiant #18614 üzenetére
Mert ugye ha a Rendszer-ben 4K-ra állítom a Kodi-t vagy LE-t, akkor már a gép menüje is "nincs jel"-et ad a tvn
Igen, a kábeled valószínűleg maximum 4K30 fps-re képes vagy a tv-d. Ezért lehet fekete a képernyőd, Előttem javasolták a kábel cserét, az is megoldás lehet, vagy egy jobb tv ha azzal van a gond.#18618) interstate76
LE alatt is nagyjából ugyanaz a szitu, annyi különbséggel, hogy emlékeim szerint még a 240Mbps Jellyfish is ment, de erre nem vennék mérget, mert régen próbáltam.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
dugesz77
blakey
válasz Indiant #19035 üzenetére
"H"-ról "I"-re illetve visszafelé is lehet frissíteni, nincs semmi probléma. Nem értem a kérdést vagy hiányos, semmit nem kell előlről kezdeni.
blakey
válasz Indiant #19038 üzenetére
Semeddig nem tart pendrive-ra másolni és LE alatt a fájkezelővel a megfelelő helyre tenni vagy fájlkezelőben felveszed az LE letöltő címét és simán leszeded onnan.
Technoman
Én sem vagyok okosabb, mint te. Hidd el.
Én a köv. módon csinálom:
Win 8.1 alól, a hálózati mappából megnyitom a LibreElec mappát (mert én LE-ben nyomulok) és ott az "Upgrade" mappába bemásolom az adott LE fájl verziót. Utána pedig nyomok egy jó kövér újraindítást a Minixen. Indítás után cca 5 percig elnyammog az új FW-en, majd újraindulva már az új FW-vel üzemel (az Upgrade mappa automatikusan ürül)(#19039) blakey De hisz mióta tudjuk, hogy milyen jó a "H" változat feltételeztem, hogy a polgártársnak is ilyen "izé" van felrakva.
Indiant
válasz Indiant #19287 üzenetére
Még 1 kérdés (bár sejtem a választ...).
Mióta áttértem SD-re az LE futtatását illetően, elég gyakran úgy indul ,h. 2 perc büntető, mert a fájlrendszer sérült. ..majd kijavítja és minden működik, ezt nem lehetne kiküszöbölni? (nem próbáltam másik sd-vel., ezzel szeretném használni) -
azbest
válasz Indiant #19341 üzenetére
még egy ötlet. Találkoztam már olyan hama usb kártyaolvasóval, ami a 16 GB-os kártyákat csak 8GB-ig látta. Nem tudom, hogy egyedi hiba volt-e, noname 1 dolláros kínai, ugyanolyan kinézetű olvasóimmal mentek ugyanazok a kártyák.
Nem ebbe futottál bele? Nem a kártyaolvasód rossz, amit a teszthez használsz?
Lehet a kiíráskor is már sérül az adat. Persze lehet tényleg szimplán meghalt a kártya.ebayről 10 munkanap alatt itt van megbízható eladótól olcsó kártya. Most vettem tőle 2 ilyet. Lehetett volna gyorsabbat is, de tudtomma egyik board/box sem tudja talán kihasználni, amikben használnám.
Beni2360
Pedig win alatt is meg lehet kisebbre particionálni és evvel kihagyni a hibás részt ha a végin van.
Egy particionálóval én is csináltam ilyet, ha az első szakasz jó akkor annak mennie kell. Kisebb méretű kártya lesz.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
blakey
válasz Indiant #19655 üzenetére
Nem köuvetlenül a hangkeltőt szólaltatja meg hanem az erősítőbe megy, az meg elvégzi a szükséges feladarokat, tedd 7.1-re.
blakey
blakey
válasz Indiant #19684 üzenetére
2.0-án szól de akkor lekeveri viszont 7.1-en Multichannel flac-ként kezeli, nálam jól ismeri fel, tehát LE hiba nálam nincs,, legalábbis HDMI-n, viszont neked akkor HDMI-n megy a hang vagy optikain? Mert akkor ott lehet, hogy állítanod kéne analog helyett SPDIF-re.
junkpod
Ez nem hiba, az spdif átviteli tulajdonsaga: vagy tömörítetlen 2 csatorna vagy tömörített 7.1 csatorna (2 csatornába belekodolva). Ha a flac vagy aac sok.1 csatornát szeretnéd optikain hallgatni akkor állítsd a kodit 2.0 csatornára spdif-en és AC3 (dolby digital) atkodolasra.
S/PDIF is based on the AES3 interconnect standard.[1] S/PDIF can carry two channels of uncompressed PCM audio or compressed 5.1/7.1 surround sound (such as DTS audio codec); it cannot support lossless formats (other than 2ch LPCM) such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, that require greater bandwidth[2] like that available with HDMI or DisplayPort.
Box's don't touch!
blakey
válasz Indiant #19712 üzenetére
Azért a Kodihoz, mert az a rész oda tartozik, más kérdés, hogy Kodiban be lehet állítani külső elérést, ez kb. a hogyan vegyünk fel külső linket Kodi alatt címszóhoz kerülhet. Egyébként a jövőben a frissítés is meglesz oldva LE alatt. Persze ha nagyon szeretnéd akkor oké, de ez nem csak frissítésre vonatkozik hanem egyéb források "felcsatolására". Hasonlóan kell felvenni bármilyen külső FTP-t, gépet, linket, stb.
blakey
válasz Indiant #19722 üzenetére
Na, akkor minden viccet félretéve, a hanglejátszás eszközét próbált ki PCM és HDMI beállításokkal is, a csatornák száma legyen 2.0, ez azért kell, hogy a továbbküldésnél aktiválodjon az AC3 lekeverés lehetősége, tehát a továbbküldést bekapcsolod majd az AC3-at, az AC3-ra lekeverést és a DTS-t, így már minden olyan formátum ami "nem fér ki" az SPDIF-en az megszólal AC3-ban.
blakey
válasz Indiant #19814 üzenetére
S905X-en működik a HDR és elvileg jól, legalábbis az új MM kerneles verzióban a 4K-s anyagok megfelelően működnek, de még tesztelik.
blakey
válasz Indiant #19868 üzenetére
Ezt neked kéne eldöntened, véleményem szerint a HDR nem akkora szám, hogy hanyat-homlok mindent lecseréljek, ráér akkor amikor már elkerülhetetlen, hogy minden eszköz tudja a HDR-t. Egy minőségi anyaggal most is szép képet kapsz. De ahogy az elején írtam, neked kéne eldöntened, azaz nézegesd a tv lejátszójával HDR-ben majd ugyanazt az anyagot (természetesen nem HDR-ben készített váltzatát) a lejátszón és látni fogod, hogy számodra megéri-e vagy sem.
blakey
válasz Indiant #19884 üzenetére
Ha már olyan lejátszót szeretnél ami valóban HDR képes akkor nem biztos, hogy az amlogic LE vonalat kéne járnod. sokkal inkább olyan lejátszót kéne választanod ami "oda is teszi magát ezen a téren" a helyedben megtartanám a jelenlegi boxot és vennék egy normális UHD Blu-ray lejátszót. Persze próbának egy S905X lejátszó is jó lehet.
julius666
Ha már véleményt kértél:
Mivel értelmes anyag nem nagyon van még rá, ezért szerintem baromira ráérsz még. Azért a 10 percnyi demó videós nyálcsorgatós élményért nem érdemes beruházni rá.Majd ha 1, max 2 év múlva, amikor már rendesen lesz rá tartalom, akkor esetleg. Addigra a lejátszó ketyerék is kinövik a gyermekbetegségeiket, lesz rendes ajánlás, nem csak "works4me, ymmv".
junkpod
A kérdést lehet úgy kellene feltenned, hogy mekkora a TV-d fényereje (x cd/m2) és milyen sötét a feketéje (mekkora kontrasztja van), ha ezek elég magasak (fényerő 1000cd/m2 felé, feketeszint OLED) akkor érdemes lehet.
Ha a fentieket nem tudja (szerintem) akkor a TV-nek csak az elektronikája ismeri és megjeleníti a HDR-t de nem lesz tőle jobb a kép.(#19871) RedCat
Ő, izé... ha ugyanazt a HDR forrást játszod le HDR és nem HDR tv-n akkor lehet különbség, mert a HDR tartalom a megjelenítő képességihez igazítja a lejátszó: vágja vagy mappolj, egyik a magas fényerőkben veszi el az árnyalatokat, másik pedig kontraszt-kompresszió, de legalább szépek maradnak az átmenetek. Erősebb színek csak a "világító" színeknél jönnek ki szerintem, tehát egy piros ruha nem lesz szebb piros, de egy piros neonfény szebb piros lesz.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
- TV antenna és jelerősítés
- Robotporszívók
- Aliexpress tapasztalatok
- Kés topik
- Gaming notebook topik
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
