Halkakas
Mondjuk bíróságon nem állná meg a helyét, mint bizonyíték, de a szóban forgó játékos az ajánlott típusok között szerepel, nekem is van, másoknak is ajánlottam, nem volt eddig senkinek sem problémája vele. Ez véleményem szerint inkompatibilitás, ahogy fentebb is írta a kolléga, a körülmények szerencsétlen együttállása. Bár Shingen-t ez biztosan nem vigasztalja.
Szerintem egyetérthetünk abban, hogy aki biztosra akar menni, az "A" kategóriából válasszon magának játékost. -
Halkakas
Shingen
#18921
Infra lesz az... tényleg szükséged lesz egy légegérre... vagy beletörődsz a helyzetbe
Kíváncsiságból kérdem: az OK gomb bekapcsolja, és ha újra megnyomod ki is kapcsolja?Lehet nincs dedikált IR vevő ablak, és teljes egészében (vagy nagy részben) átengedi a burkolat az infrát Ez megmagyarázná h miért csak teljes beburkoláskor árnyékolja le (Tudom, h hülyeségnek hangzik, de más tippem nincs)
Halkakas
Bigmasterl
#18872
Szia, nem tudom sajnos mi okozhatja, talán próbáld megkérdezni a HTPC topikban, szerintem ott nagyobb eséllyel találsz rá választ.
Halkakas
mayday00
#18873
Szia, szuper!
A Betáplásás menüre gondolsz, ahonnan ki tudod választani, h Kikapcsolás, Újraindítás, stb.?
Ha nincs benne az almenü, hozzáadhatod nagyon egyszerűen csak a Suspend() parancsot kell beírnod egy új almenüponthoz. Viszont a távkapcsoló egyszeri, rövid megnyomása nem teszi alvóba a boxod?
Halkakas
mayday00
#18849
Szia, igen.
Én a 8-as után próbáltam ki az öszvér build-et, azzal a megoldással, amit leírtam. 12j + minixes dtb-vel bebootoltattam, aztán update mappába másoltam a .tar-t, újraindít és minden működik, van hang füles kimeneten (én is használom, észrevenném, ha nem lenne).
Tedd fel nyugodtan, menni fog vele a keverék build, és hang is lesz. -
Halkakas
blakey
#18841
Az volt az eredeti cél, a 7/8-as hibrid :-)
Magamnak is így raktam fel, egyből a Minix-es dtb-vel. Tényleg láthatóan más forrás, mint a 8H, teltebbek a színek, kevesebb a banding, viszont mintha a 8H képe élesebb lett volna. Valaki tapasztalt hasonlót? (ja, és ugyanúgy nem röcög egyik sem
)Még gyorsan hozzáfűzöm, h a szokásos néznivalóimmal próbáltam, nem 4K-s tesztanyagokkal.
Halkakas
mayday00
#18826
Nem kell resetelni semmit, nem száll el semmi az androidból
Sőt, utána is elérhető marad.Rufus-szal, vagy amivel gondolod megírod a microSd-t/pendrive-ot, behelyezed a foglalatba, és utána kb 6 mp-ig lenyomva tartod a boxon a Power gombot, ha látod a LibreELEC feliratot elengeded, ennyi.
Amit írtál, a LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012j.img.gz-t, és a gxbb_p200_2G_minix_neo_u1.dtb-t szedd le, ha szűz telepítés.Bebootolt, akkor csatlakozol hozzá hálózaton, és az Update mappába bemásolod a .tar-t, utána reboot, és települ is.
Halkakas
Nem dilemmázok, csak nem szeretnék heti 2 buildet frissíteni, normális használatra van fent a LE, film, sorozatnézés, stb, a 4k tesztanyagok nem elsődlegesek nálam. A számoknak elméletben hiszek, de amikor röcögött, akkor sem láttam dropped, v skipped frame-t kiírva, szóval marad a szubjektív benyomás
Akár blakey, én is meg vagyok elégedve a hétköznapokban.Értem én, h mit mondasz, és igazad is van, de annak idején a hetesről nyolcra váltást sem kapkodtam el, a G verzió volt az első, amit felraktam, annyira meg voltam elégedve a 2j-vel. Tökéletes volt, mégis jött egy jobb, amiről kiderült, h rosszabb
Talán ezért "fázom" az ismeretlen fejlesztők fél napja felrakott buld.jeitől, inkább próbálok maradni a szabványosabb csapásirányon. Meggyőződésem, h HA ez a helyes irány, kszaq következő buildjéből már vissza fog köszönni az, ami jó belőle. (Ha ez az ismeretlenből felbukkant build pedig mérföldkő, vagy referencia lesz, akkor nyilván fel fogom tenni én is, downgrade-elek egy jót
)Szerintem nem kell sokat várni rá, májusban megtudjuk
Halkakas
blakey
#18776
Úgy tűnik, a tapasztalatok szerint a 8-as hibáit is sikerült belegyúrni az új, öszvér LE-be.
Én még várok a kipróbálással, ha jó az irány, szerintem kszaq úgyis beépíti a következő F build-be, ha pedig nem, akkor nem
"Unfortunately this build generates micro stutters.
Overall picture quality is indeed better but also quite dark.
There are also problems with applying latency audio delay in advancedsettings.xml (the same problem as in all Krypton builds).
This means that files which have been imported from Krypton to Jarvis are causing this problem." -
Halkakas
Technoman
#18726
Én is H-t használok U1-en, Aeon Nox skinnel.
Esetleg próbáltad megváltoztatni az alapértelmezett háttérképet?
Nekem átállítás után, az Időjárás-ból kilépve mindig bevillan egy pillanatra az asztronauta
Valakinek sikerült config szerkesztéssel kiirtani az alapértelmezett hátteret?
Halkakas
Következő lépésben rendelek a német azamzonról egy MINIX NEO U1-et, lehet az tényleg jobban optimalizált a 8-as LE-hez, mint az eddig általam próbált két olcsóbb box (MiniMXIII és Mini M8S II).
Pont ezt az utat jártam végig, és nem. Szerintem nem. Amit nyersz vele, az lesz, hogy az XBMC tényleg "vajpuhán", ahogy vki fennebb írta, viszi majd az aktuális tesztanyagokat, a 8-as LE itt-ott röcögni fog, viszont szebb a képe.
A 7.0.3.012j-t, ami az M8S II-n remekül muzsikált, már ki sem próbáltam a Minix-en, hisz az XBMC is szintén Jarvis alapú, szóval minek? -
Halkakas
user112
#18588
Szia,
van ilyen boxom. A saját, androidra telepített Kodija harmatgyenge, nekem egyfolytában kilépett, 0 perc alatt eldöntöttem, hogy felteszem a LE-t. A LE SD kártyára telepítése kb 0 perc.
1 terás Transcend vinyóval kipróbáltam, vitte gtond nélkül, de NAS-ról volt használva (most fiók mélyén hever, másik boxot nyúzok).
Használtam vele külső, USB-s hangkártyát, USB3.0 -> Gigabit LAN átalakítót, minden ment pöpecül.1.) Billentyűzet jó , ha van hozzá, ha más nem, légegeres, vagy Rii8 klón, megkönnyíti az eszköz használatát.
2.) A gyári felületen futó Kodi, nem hogy megoldaná a problémáidat, hanem még újakkal szembesít.
3.) LE-t javasolt telepítened, az összefoglalóban megtalálod. -
Halkakas
trinitronka
#18414
Akkor bizony:
Halkakas
cicoka68
#18412
Nem ismerem a céget, de ha a termék oldalán népszerűsítik a dual boot-os megoldást, sőt, belinkelik a lefordított leírást, valamint nem említik meg, hogy mindenki csak saját felelősségére próbálja ki - akkor bizony szerintem a garancia erre is kiterjed (lehet naiv vagyok).
Halkakas
trinitronka
#18410
Minixen működik a megoldás, amit blakey javasolt. (a légegérrel alulról felhúzás)
Halkakas
gabywap
#18349
Szia,
hazsnálom, nekem tetszik. Elődje egy MX3 világító billentyűzetes légegér volt, annál lényegesen precízebb mozgatást tesz lehetővé, működik a Power gomb ki/bekapcsoláshoz egyaránt (android és LE alatt is), egyébként sokkal minőségebbi darab benyomását kelti már ránézésre is.
Nnncs billentyűvilágítása, viszont van Fn, meg Caps Lock üzemmód kijelző LEDje.
Halkakas
szabi__memo
#18048
Stabil LE-t. Jó LE-t. Nézhető LE-t...
Halkakas
Sebességteszten 90+ Mbps a sebessége fel/le irányban egyaránt. Vettem hozzá USB 3.0 -> Gigabit Lan adaptert (tudom, h USB 2.0 van a boxon), és azzal a speedtest 210/108 Mbps sebességet mutat 200/100-as netnél.
Úgy rémlik az USB 2.0 elméleti sávszélessége 480 Mbps, szóval van még benne bőven tartalék. -
Halkakas
Suineg
#17906
Szia, én is egy U1-en gondolkodom, úgyhogy kíváncsian figyelem a fejleményeket.
Out of the box biztosan nem hasonlítható össze (szerintem) a noname S905(X) boxokkal, úgy tudom, android alól is tud kadenciahelyes lejátszást, de pl. a Dolby Atmos-t szerintem még Libreelec-kel sem tudja hardveres korlátok miatt.
De nem szeretnék hülyeségeket írni, mert nekem sincs - még.Nincs jobb beszerzési forrás?
Halkakas
Szia, állítólag csak régebbi Sony illetve Philips tv-k némelyikénél jön elő.
Nekem egy kb 5 éves Sony-nál fordult elő, de simán ki lehet küszöbölni Libreelec alól.
Itt találod meg lépésről lépésre mit kell tenni, hogy ne okozzon problémát. Nekem ez alapján megoldotta a gondot, amit utólag is köszönök az illetékesnek
Halkakas
spidersoft
#15500
Szia,
nekem ugyanezzel, ugyaninnnen vett kártyával megy a Mini M8S II, gond nélkül.
Halkakas
Mini M8S II tulajok!
Akik érdekeltek a témában: a legújabb, [12g-s], verzóval végre működik a bluetooth!
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép 1 év garanciával Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4051, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
DoItYourself
