jojoker08
válasz DroiDMester #3678 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, első körben nem jött be OTG-n, az apa-apa usb kábelem meg eltűnt -.-
Mielőbb beszerzek egyet, aztán nekimegyek újra, hálás vagyok a segítségedért, és az appért! -
Songoman
válasz DroiDMester #3775 üzenetére
Sajnos ez nem volt rajta a hasznalati utmutaton. En meg eddig sosem hasznaltam HDMI-t, egy laptop van VGA-n a plasmara kotve, mint media player.
Mankó
válasz DroiDMester #3939 üzenetére
Tudsz valaki egy leírást adni arról, hogy telepíthetem az LE-t a gyári nandra? Biztos, hogy nem lesz szükségünk az androidra egyikőnknek sem.
A sima MX-re és az MXIII-asra is ugyanazt a LE verziót kell feltenni?
syler123
válasz DroiDMester #3963 üzenetére
Már csak az a gond vele hogy elfoglal egy usb-t. Ennek ellenére valószínűleg szükség lesz rá. Előtte azért megnézem, hogy a külső hdd-met ellátja-e táppal a box 1 usb-vel, vagy 2 kell neki.
tsilver: akkor rossz nem lehet. Bár van egy ára is Na de előtte kipróbálom a boxot jövőhéten, mert ha nagyon nem felel meg az elvárásaimnak, akkor nem veszek már mást hozzá.
syler123
válasz DroiDMester #3968 üzenetére
Köszi, ez még annyira nem is drága, lehet benevezek rá, te ilyet használsz? Rendesen működik?
A szétszedett darab elég kókány munkának tűnik, nem lenne jó ha pont egy ilyen filléres vacak gyújtja fel a házat amíg távol vagyok.
syler123
válasz DroiDMester #3983 üzenetére
Jó lesz nekem az olcsó Inkább legyen kerek.
Elmentettem aztán majd elválik hogy ér-e annyit a box hogy egyáltalán távirányítót vegyek hozzá.
Songoman
válasz DroiDMester #4021 üzenetére
Orok hala!
A Profeta novessze hosszura a szakalladat!
válasz DroiDMester #3588 üzenetére
No ez gyors volt!
Most hozta a DHL es futár csajszi a Teszt darab BEELINK GT1.et
Nem semmi, múlthét Kedden adták fel HongKong ba!
a8l
válasz DroiDMester #4025 üzenetére
Eddig mi a meglátás vele kapcsolatban? Most rendelném meg GB-ről némi pontlevonással 56$-ért ami kb 16e ft jó esetben.
gyuri152
Engem is érdekelne mit tud a kicsike
a8l
válasz DroiDMester #4028 üzenetére
Már megrendeltem, annyira rossz csak nem lehet hogy ne érjen 15600ft-ot.
Vennék még egy S905-öt is mellé hogy legyen összehasonlítási alapom.
Melyiket érdemes venni? -
Songoman
Lesz esetleg ra idod?
Beelink GT1 gyors teszt megvolt!
Home képernyő letisztult, tökéletes, átlátható
System Nagyon friss, Augusztus 19.ei kiadás
Wifi 5Ghz 100% jelerősség 1.falon keresztül
Net teszt Lan on (60/20.as netem van)
Net teszt Wifi 5Ghz (60/20.as netem van)
System info
CPU info
WiFi 5GHz
CPU használat nyüstölés alatt!
SPMC 16.4.2 -vel 50.Gigás 3D-BD iso, 0.drop 0.skip szépen dolgozik mind a 8. cpu mag!
Szóval a netes teszteken baromi hülyeségeket írtak ez már így tökéletes ahogy most van és állítólag ez még csak BÉTA ROM ami rajta van!
Mankó
válasz DroiDMester #4056 üzenetére
Nagyon tetszetős eredmények, kár, hogy most vállaltam be egy mini mxiii-at.
Na majd, ha a 4k jobban terjed és lesz már tartalom is, lesz mire váltani, mert nagyon fejlődnek a "kicsikék", mind szoftverben, mind hardverben.mandju: +1, én is így vagyok vele.
envagyok
A filmnél átkapcsolta a tv-t 23Hz-re?
hari73f
Rootolt Android firmware van a Beelink GT1-en?
Ha megnéznéd,,, köszönöm.
a8l
Érdemes mellé venni egy olcsóbb S905-öt is vagy ez már így gyári állapotban is teljesen jó lesz?
FHD Mkv-kat nézek elsősorban, egy Sony HW10-es projin.
Nem volt még ilyen android box-om. Asus Oplay gallery van de már nagyon nehezen bírom elviselni.
Táv milyen van hozzá ha van egyáltalán? Képeken sehol nem látszik a távirányító.Ha valaki ilyet akar venni GB-n még van kedvezményes, működik a GBGT1 kuponkód amivel 56$ az ára,(de jó lett volna ezt délután is tudni).
Azon gondolkozom hogy veszek még egyet a másik szobába is.[ Szerkesztve ]
a8l
válasz DroiDMester #4070 üzenetére
Köszi
Rendeltem még egyet belőle. Jó lesz nekem stock állapotban egyelőre, aztán idővel erre is jönnek a mókolások gondolom. Az asus is 60hz-t írt ki, de nem vettem észre hogy nagyon akadozna, akkor gondolom ez se fog jobban. Majd fejlődik az sw idővel, nekem az a fontos hogy így gyári állapotban is használható legyen 1080p mkv nézésre. 4k nem izgat, nincs egyetlen megjelenítőm se hozzá, meg film sincs, max demó anyagok amivel nem sokra megyek. Majd pár év múlva.
Távja milyen amit hozzá adtak?
Már csak vmi NAS félét kell csinálnom vagy vennem. Mert egy kis 1.5TB-s Aldis NAS-om van(gigabites) az sokmindenre nem elég, az asus-ban egy 3TB-s HDD csücsül.
Egy ilyen box Hálón el tudja érni win10-es gép merevlemezeit?
Azért kérdezem csak mert az asus ugyan látta de nem jelenített meg egy mappát sem, hiába volt minden megosztva. Van a gépben 11TB tárhely összesen, jó lenne ha el tudná érni, akkor nem kell NAS egy ideig.Lesz majd vmi részletes teszt esetleg video?
Beni2360
válasz DroiDMester #4061 üzenetére
Mester -figyelmesen olvastál? Még elemet sem raktam bele én csak feltétezésből indultam ki mivel nem ismerem még a funkcióit. De köszi a felvilágosítást máris jobb kedvem lett. Azért a másodlagos betűk nekem öreg embőrnek nehezen olvashatóak.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
DoItYourself
válasz DroiDMester #4073 üzenetére
Próbáld ki légy szíves a passthrough-t rajta, esetleg ha van újabb erősítőd, akkor a HD hangokat is.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
a8l
Ilyen távot amik a képen van hol lehet kapni, tudsz esetleg egy linket hozzá?
Androidos telefonról(S7E) tudom valahogy irányítani?
Én Lanról szedném az anyagot, most húztam be egy cat5e kábelt a router(AC68U) és a tvszekrény között meg tettem oda egy gigabites switch-et. Jobb szeretem a vezetékes kapcsolatot ahol megoldható. -
Songoman
Köszi. Berendeltem egy Gt1-et is közben, hátha az megy a Panasonicon hdmiben is. Persze továbbra is érdekel az a95x sd updatejének a módja. Persze azóta már rendeltem egy female micro USB male type 1 USB átalakítót is.
Songoman
válasz DroiDMester #4080 üzenetére
Wow, ez még jobb ár! ;-)
XtremLor
Egy antutut feldobol majd ha lesz idod mennyit dob a 912-re?
"Legen...Wait for it...Dary"
#88470784
válasz DroiDMester #4076 üzenetére
Szia.
Megkérdezhetem honnan rendelted?
Látom DHL-el kérted.
Köszönöm előre is. -
DoItYourself
S905-ön is ment a passthrough Androidon, csak szarul. Elsőre nem is tűnt fel, de 5-10mp-ként megakadt a hang DD vagy DTS hangsáv esetén.
Tavasszal sokféle Kodi verziót kipróbáltam, spmc-t is, de egyiken se volt jó. Azóta nem tudom mi a helyzet, mert openelec-et használok, de ahogy nézem az S905X és S912 teszteket, nincs változás.
Két kivétel van a közelmúltból, ahol Android alatt is rendesen megy a passthrough Kodi-ból: a te Beelink GT1-ed és blakey A95X-e. Lehet, hogy valami berhelt Kodi van ezeken...Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
w.miki
Ezt a film infot, hogyan lehet kiíratni Kodiban?
illetve...
Ti milyen kiegészítőket ajánlatok Kodihoz? Mi az amit érdemes feltenni?Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
#88470784
válasz DroiDMester #4096 üzenetére
Ohh oke ne haragudj elkerulte a figyelmem, csak kezdtem megorulni van valami jo kis kinai oldal ahonnan lehet olcsoert DHL el.rendelni
w.miki
válasz DroiDMester #4105 üzenetére
már nálam is megy, csak eddig nem fordítottam meg a táv-ot
Jobb lenne rá egy gomb a felületen.
De valamit még elállítottam, mert most csak a képernyő felső 1/4-édben jelenik meg a film.
Hogyan tudom visszaállítani?
(A következő boxhoz T3 távirányítót veszek, ez még jobbnak tűnik ... csak a recent, meg a return lenne felcserélve... )[ Szerkesztve ]
a8l
Enyémet már feladták, mindkettőt. Ma reggel jött az email róla fényképpel. Egyiket NL másikat CZ post-al, reméljük a legjobbakat.
Ez a táv is azonos a tieddel? Más a neve de gondolom az sokat nem jelent.
[link][ Szerkesztve ]
Beni2360
na beüzemeltem tényleg faszányos egy cucc van benne anyag bőven,
Én kb 15.másodpercig vettem ki a dobozból, amíg a POWER gombját betanítottam a saját MX III távomba! - ezt hogyan kell? leírnád?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz DroiDMester #4176 üzenetére
---abban le van írva hogyan kell!- hát valami cetli félét adtak de ha Magyarul volna akkor sem tudnám elolvasni olyan apró betűkkel van írva.
Két szemüveget tettem elé és akkor már láttam Angol leírást ami a Te leírásodra hasonlított amennyit a gugli fordításából az elmúlt évek alatt rám ragadt. Már csak a háttér világítást kéne bekapcsolni.
Na még egy láma kérdést: Felváltva kettő boxot használok - akkor az egyik színes gombot kell a másik bekapcsolására betanítani? A választ meg is írtam -IGEN
Nagyon köszönöm és elmentem a leírást a jövőnek.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Songoman
válasz DroiDMester #4172 üzenetére
Songoman
válasz DroiDMester #4198 üzenetére
Buszon vagyok, a fille nevekre nem emlékszem. Letöltöttem a két rart. Kicsomagoltam az sd bootmakert. Elindítottam, a másik rarból kicsomagoltam 3 file-t. A boot makerben kiválasztottam az e meghajtót, amibe az SD kártyát tettem. Aztán az u-boot valami bin kiterjesztésű filet bebrowsoltam alul, majd megnyomtam a make gombot. Eredmény: success!
Utána, a doksi szerint felmásoltam az sd kártyára a 3 filet (img, bin, aml kiterjesztésű). Az sd kártyát bedugtam a boxba. A boot managerben boot to recoveryt választottam. Ekkor boot után bejön a fekvő robot piros felkiáltójellel. Itt kiválasztom, hogy update from ext, aztán update from sd card. Ekkor bemegy az sd cardra, és nem talál semmit, csak egy Android nevű alkönyvtárat.
Amikor telefonokat flashelek, akkor ilyenkor egy zip filet kéne kiválasztanom. -
Songoman
válasz DroiDMester #4200 üzenetére
Koszonom szepen, kiprobalom ugy.
Egyebkent ha menne, akkor mire szamitsak?
Akkor a recovery boot eseten azonnal az SD kartyarol bootolna be? Vagy akkor is bekerulnek a boot menube?
Songoman
válasz DroiDMester #4207 üzenetére
Az elso verziot meg tudom csinalni, remelem bejon ugy, de az az erzesem, hogy aszoftveresen eloidezett recovery nem olyan "mely", mint a hardveres, ezert nem kezdi el vizsgalni a boot device-okat, es kezd el eloszor az SD-rol olvasni.
Ha az nem sikerul, akkor nem marad mas hatra, mint megvarom, migy megerkezik az USB 1-1 OTG kabelem. Remelem ott mar nem kell az IC labanak rovidrezarasaval jatszadoznom. Ugyanakkor aggodom is egy kicsit, mert az USB update-nel irod, hogy az elejen szinten nyomni kell a recovery gombot, ami az enyemen ugye nincsen.
Songoman
válasz DroiDMester #4221 üzenetére
Csak hogy pontosítsunk. 😁
Még útban van Frankfurtból Csehországba, és küldemény előrejelzés van még csak ott, a küldemény nem. -
djherby
Én ugyanígy jártam. Először a GB-nek írtam, hogy sehol nem látom a csomagom. Ezután küldték nekem is ezt a sky56-ot. Itt addig tudtam követni, míg nem ért a csehekhez. Már nekem is eltelt 5-6 nap, és kezdett gyanús lenni. Úgyhogy próbaképp kipróbáltam a Track17-et. És láss csodát, már rég elküldték onnan. Tegnap már meg is jött, de csak ma tudok érte menni.
Mert ugye a kedves "királyi" posta ráírja az értesítőre, hogy átvétel időpontja: Ma nem! Ez amúgy máshol is így van? -
Mankó
válasz DroiDMester #4243 üzenetére
Neki nem kell romolgatni, nekem szedné le a gyári fw-t, hogy hátha vissza tudom rakni az USB Burning Toollal vagy más megoldással a gyári droidot és recoveryt, hogy használható legyen végre a nand.
interstate76
TWRP-t ismerem, csak épp nincs a boxomon és nem is tudom, hogy van-e rá való, ill. egy fontos kérdés, mielőtt keresgélni kezdek: a TWRP nem a gyári, hanem a mostani állapotot menti le, jól tudom? Tehát az accountjaimmal és a telepített programjaimmal együtt meglévő, jelenlegi állapotról csinál egy teljes mentést, nem a gyáriról (utóbbihoz először egy factory reset kellene).
Ha jól sejtem, akkor viszont így nem fogok tudni segíteni Mankónak, mert gyári visszaállítást nem tudok csinálni, a teljes rendszerképet pedig nem szeretném feltölteni sehová.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
interstate76
válasz DroiDMester #4248 üzenetére
Hát, az sztem most indifferens, hogy hány file-t hoz létre, abból indultunk ki, hogy az én működő rendszeremből hogy lehet kinyerni Mankó kolléga számára a gyári fw-t, erre írtad a TWRP-t, de látom, hogy közben már megoldódott a dolog, szóval hagyjuk inkább.
TCr
válasz DroiDMester #4342 üzenetére
Akkor ezt azt jelenti, hogy az S912 Android alatt is vélhetően kadenciahelyes?
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
meridaharcos
Hello!
Esetleg az ntfs támogatását letesztelnéd nekem ? Picit új vagyok itt, bocsi ha azt mindegyik ismeri ...
"Nem vagyok senki, űzöm a vadat, Másoknak hajtok, mások hajtanak."
a8l
Akkor azt mondod, hogy ez így dobozból kivéve is használható gyári állapotban teljesen jól mindenre?
Ne akarjak még egy 905-ös boxot a két 912 mellé.
Kipróbáltam volna összehasonlítás képpen. -
interstate76
Lehet, hogy volt már szó róla, de az S912-esek a full hd 3D-t is tudják? Ha igen, akkor ki tudod próbálni? Thx!
Ha esetleg meg tudnád nézni, milyen átvitelt tud usb hdd-re.
evDirect villanyautós töltőhálózat
DoItYourself
válasz DroiDMester #4400 üzenetére
A boxra között USB-s merevlemezre milyen sebességgel lehet hálózaton másolni, vagy olvasni róla. Ha alapból nem osztja meg a hálózaton, akkor vmi samba appot telepíts a play-ből.
válasz DroiDMester #4463 üzenetére
Az komoly
Egyébként csak akart segíteni, hogy hogyan nézd meg a merevlemez sebességét. Nem a hálózat érdekelte.
Na csak sikerült!
535.Mbits/sec(közel ~4.gigás fájlt másolva) és ezt vissza számolva: ~67.Mega/sec re jön ki az már elég szép a Gigabit lan on
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
