kikinda2
válasz darvinya #40558 üzenetére
Nagyon köszönöm a haszos tanácsokat darvinyának blakey-nek, zsoft-nak és mindenkinek. Mindent kipróbáltam amit ajánlottatok és azok kombinációit is. Sajnos a jelenség fennáll. Ha feltelik a buffer egyszer, akkor már nem töltődik több bele, továbbtöltése leáll és amikor kifogy, leáll a lejátszás. Ezért töröltem az advancedsettings.xml-t.
Egy valami azért szemet szúrt a log-ban. Amikor elindul a lejátszás a rendszer nem találja a libamplayer.so fájlt és helyette a libamcodec.so-t tölti. Ez lehet, hogy normális, de lehet, hogy a Csicsóka Mix v2 sajátossága.
Mindegy, lépjünk tovább.. -
blakey
válasz darvinya #40634 üzenetére
Ebben semmi érdekes nincs, Kodi 16 jobb volt médialejátszás szempontjából, Krypton esetében HW dekódolás alatt a képpont formátum ismeretlen, SW esetén nem az.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
castiels
válasz darvinya #40724 üzenetére
Hálón, laptopról megy a dolog, beütöm a box ip cìmét (lanom vagy rákötve a net) látja total commanderben a box tárhelyét, tudok rá húzni dolgolat, ezt szeretném tefonról is, android alól, ugyanazon hálózat alól természetesen, csak ha megoldható
persze.[ Szerkesztve ]
beach head
válasz darvinya #40805 üzenetére
A kérdések.. vagyis amit nem értek..
1. Hiba: egyes újraindításoknál villog feketén a kép már a boot animációtól kezdve a betöltött launcherig, folyamatosan. Nem a kábel, nem a tv a rossz. Mi lehet az oka?2. Hiába rakom fel a nova launchert, újraindításkor a gyári launcher jelenik meg. Amiben sajnos le van tiltva az értesítési sáv és az alsó kezelőgombok is. Nincs eseményt jelző kis szám sem az ikonokon (pl msessenger új üzenet szám az ikon jobb sarkán, nem működik a chat head sem) Erre van valami megoldás?
3. A miracast pl csak a gyári launcherből indítva működik. Nova alól csak fekete kép van. Miért van ez így ennyire bebetonozva (mármint a gyári vacak launcher)?
A lehető legfrissebb rom van rajt ha jól tudom. 7.1.2es android de nagyon lebutítottnak tűnik, vagy lehet csak azért mert mobil telefonhoz hasonlítanám?
dgyuri0123
válasz darvinya #40902 üzenetére
EM7680. Önálló optikai kimenete van, a dacon pedig 4 optikai bemenet van, egyebeken kívül. De hiába állítom a 8-as bemenetre (mert abba dugtam a kábelt), nem kap jelet. Nem világít az előlapon a led, ami minden esetben világít, ha van bemenő jel. A boxon (Kodi) 2 csatornára van állítva a hangkimenet, bár nem tudom kellene e még valami kódolást állítanom neki. Ja... a korábbi Med600 ugyanebben az aljzatban hibátlanul szerepelt.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz darvinya #40908 üzenetére
Három lehetőség van, de csak egyiket tudom hogy mi az. Hangtovábbításhoz a HDMI megvan, de a többi értelmezhetetlen számomra. Van valami Alsa audio vagy mifene, plusz még egy lehetőség, de azt most nem tudom hirtelen mi a neve.. Az optikai kijárat világít, így a kábelen is van "fény", de a dac nem érzékeli. Gondolom, valami olyan jelet kap, amit nem tud kezelni. Talán a Kodiban kellene még valahol átállítanom pcm-re vagy nem tudom. A dac másik optikai bemenetére a tévéből jön a jel, azzal nincs semmi gondom.
"csak a zene van"
SunMount3r
válasz darvinya #40965 üzenetére
Hát én épp az ellenkezőjét "tanultam" (olvastam) a legtöbb helyen mióta érdekel ez a téma. Nyilván TV és TV és lejátszó és lejátszó között is lehet (ez utóbbi esetben talán a több) különbség, de azt "tartják", hogy már az alsó közép kategóriában jobb szokott lenni a TV. Az is igaz, hogy ezt esetileg kellene látni.
vargalex
válasz darvinya #40983 üzenetére
A 82 cm gondolom a képátló, így a hosszabb oldal (feltéve, hogy a 82 cm-ben nincs káva):
(16x)^2+(9x)^2=82^2
256x^2+81x^2=6724
337x^2=6724
x^2=19,9525
x=4,4668
Azaz a hosszabbik oldal x*16, azaz kb. 71,4691 cm, ami 714,69 mm (nem 100 a váltószám!!!).
714,69/1920=0,372mm
. Azaz ekkora egy pixel szélessége.De, ha a 82 cm valóban a TV képernyőjének szélessége, akkor is a helyes váltószámmal csak 0,42 mm a pixel szélessége.
Szerk.: Illetve, mivel RGB megjelenítőről beszélünk, így 1 subpixel szélessége ennek a harmada.
Alex
vargalex
válasz darvinya #40988 üzenetére
1 db subpixel akkora. Viszont csak néhány konkrét színkód esetén lesz olyan, hogy csak egyetlen subpixel világít (illetve feketénél egyik sem), de ekkor ugye a hozzá tartozó másik két subpixel egyáltalán nem világít. Ettől nem lesz 4K a TV. 4K esetén is természetesen minden képpont 3 subpixel (most tekintsünk el attól, hogy van RGBW megvalósítás is van). Itt láthatod a subpixeleket. RGBW-ről: egyik, illetve másik megközelítésben.
Alex
DoItYourself
A 82cm az nem 8200mm, hanem csak 820mm.
Itt egy pixel méret kalkulátor a továbbiakhoz.
(#40997) oxide83: ha képet akarsz feltölteni, használd a fórummotor beépített lehetőségét, légy szíves.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
válasz darvinya #41003 üzenetére
Nem bántásból írom, de nehéz eldönteni, hogy te most trollkodsz-e vagy sem.
Milyen távolságból nézed a 32"-os TV-t, hogy a subpixelek elrendezése, mérete ennyire fontos legyen? Nekem van egy 37"-os FHD TV-m (LCD) és igen közel kell menjek hozzá, hogy lássam a pixeleket/szubpixeleket. Bőven TV-nézési távolságon belülre.
Itt van az asztalomon egy 40"-os 4K TV amit monitornak használok és előredőlve 0.5m-ről nézek, de nem mondanám , hogy látom a subpixeleket PC-desktop képet nézve. Ha hátradőlök és elindítok egy videót lehetetlenség bármiféle pixeleket kivenni.
blakey
válasz darvinya #41106 üzenetére
Az animék h254/10bitesek és nem ugyanaz, ne kezdj el megint maratoni hülyeségeket generálni. Vannak anime minták a Kodi oldalán is, lehet próbálkozni, meglátod, hogy nem mindegyik verzióval megy rendesen.
dgyuri0123
válasz darvinya #41136 üzenetére
A visszalépés sajna nem mindig működik jól, csak a jobb egérgomb, ami pl médiainfókat jelenít meg filmlejátszás közben. Ha pl a filmek almappáit böngészem HDD-ről, nem tudok visszalépni, mert egyből a főmenübe dob ki, ahonnan, ha ismét belépek a filmek közé, ugyanoda rak vissza, mint ahonnan kiléptem. Csakhogy, többféle "lista" van HDD-n belül, amibe ilyen módon nem tudok visszalépni csak úgy, hogy az egyes "listák" tetejére fel kell görgetnem, ott kiválasztani ezt : "....", csak így tudok egy "lépcsőt" visszalépni.
Az OK gomb start/pause-ként működik. Megállítani a filmet csak menüből lehet ... : OK gomb -> felugró alsó sávban kiválasztani a stop gombot.
Jártam úgy CE 8.9.4 alatt, hogy filmnézés közben beleragadtam egy menübe, amiből sehogyan sem tudtam kilépni. Kizárólag a "Back" gombbal lehetne onnan kilépni, mert nincs "mégse" gomb abban a menüben. Ilyenkor semmilyen másik gombra nem reagál, csak bőszen megy a lejátszás a háttérben. Szóval, áramtalanítanom kellett a boxot filmlejátszás alatt hogy meg tudjam állítani valahogy. Természetesen HDD-ről ment a móka, úgyhogy csattant mindkét HDD-m a "szabályos" művelet miatt. A saját távja CE alatt egyáltalán nem működik, szóval még mankónak sem tudtam használni.
Nem azt mondom hogy rossz a Rii i7, de kizárólagos távnak nem jó szerintem, mert bizonyos funkciókat nem, vagy nehezebb elérni vele.
"csak a zene van"
blakey
válasz darvinya #41428 üzenetére
Szoftveres gyorsítás esetén ezt használja avinál (XVID), mi olyan érthetetlen?
de még lejátszáshoz sem kell mpeg4 Xvid -hez. - korábban írták, hogy jobb ha meg sem szólalsz, most is aktuális.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz darvinya #41450 üzenetére
Miért nem érted amit leírunk? SW=szoftveres gyorsítás, olvasd el még 1X amit írtam és ez nem a szakmám. HW esetén nem ff-mpeg4 lesz. Azzal meg ne is foglalkozz, hogy az volt a hiba, hogy szoftveres gyorsítást használt.
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
