kenand
válasz darvinya #64545 üzenetére
A95X max androidját elindítottam mert Tarr TV app csak androidra van, felezős CoreElec van rajta, hogy tudom úgy kikapcsolni/újraindítani Android alól a boxot, hogy a coreelec induljon, sima power gomb nem jó, áramtalanítani kell. Mintha más boxokon simán ment volna a váltás..
Bocs de extrém ritkán használok Androidot boxon...[ Szerkesztve ]
junkpod
Nem értem amit írsz de szerintem más sem. Felezos rendszer alatt a Csicsoka felé rendszert érted?
Annak mi köze van az ssh-hoz? Azon kívül, hogy azon keresztül adod ki a parancsot a telepítő el semmi. Ha időzítve inditanad és közben minden hálózatról lehuznad akkor is mennie kellene.
Ha neked wifi gondod van az dtb hiba lehet...Az én boxom ugyan kábellel csatlakozik a switchre de mobil telefonos terminalbol inditottam a Csicsoka felezos telepitot.
Box's don't touch!
junkpod
válasz darvinya #64552 üzenetére
Hogy lehetne már elérni egy távoli eszköz terminal kimenetet AKTÍV hálózat nélkül?
Amíg a coreelec boot folyamat során be nem jelentkezik a hálózatba addig nem éred el. A Kodi ebből a szempontból mindegy és a közeg is (wifi vagy kábel).
Ha felállt a rendszer elered ssh-n keresztül. Ha meg sem akkor hálózati gondod van, ha csak wifin nem akkor wifi hálózati gondod van.Box's don't touch!
cof
válasz darvinya #64789 üzenetére
Nem nagyon. Max+ és Air-ból is van 1000 és 100-as LAN-os is.
De én MAX+-ot vennék, azzal többet foglalkoztak CE fejlesztők. Nekem Air van 2/16 de nem megy a VFD (szerintem nem is fog, ha eddig nem sikerült megoldani), BT-t Wifi-t nem néztem, és nincs hozzá kinnt stock FW sem.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
fer
válasz darvinya #64791 üzenetére
Elvileg a P2-ben Korábban írtam, hogy meg lehet különböztetni a kettőt szétszedés, és bekapcsolás nélkül, de senkit nem érdekelt.
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
edk-
válasz darvinya #65054 üzenetére
Digitális projektoroknál (a filmek TV-s közvetítésétől eltérően) a 2:2 pulldown azt jelenti, hogy minden kockát kétszer mutat meg (48 Hz képfrissítés) a 3:2 pedig azt, hogy a páros kockáket kétszer, a páratlanokat pedig háromszor (60 Hz képfrissítés). Emiatt azonban a folyamatos mozgás sebessége nem állandó.
,,See smoother, more fluid images with 1080/24fps processing. This creates up to 60 frames per second in 3-2 pull down mode and 48 frames per second in more cinematic 2-2 pull down mode.'' Innen
Itt pedig ábrával is szemléltetik.
"Try SCE to Aux." ˁ˚ᴥ˚ˀ eladó dolgok: https://cutt.ly/edkelado
HGTimber
headhunter
válasz darvinya #65530 üzenetére
Telepítettem, de most belefutottam jogosultsági problémába.
Alkalmazásnál engedélyeztem a tárhelyhez hozzáférést, mégsem tudom elérni az SSD-t.
Belső tárhelyből is csak ezt látom: [link]
Ezt az útvonalat "/storage" beírva az FTP kliensbe "550 Cant CWD to invalid directory" hibajelzést kapok.
A95X MAX (Android 8.1)
winotto
válasz darvinya #65617 üzenetére
igen átmásolva ,arra gyanakszom rossz fájt töltök le nem az ng s kell?
De már ezt is próbáltam előtte : CoreELEC-Amlogic.arm-9.2-nightly_20200116.tar[ Szerkesztve ]
winotto
válasz darvinya #65623 üzenetére
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-nightly_20200116-Generic.img.gz ez a jó akkor ?
Shingen
mexel
válasz darvinya #66749 üzenetére
Köszi Gondolod hogy ezeken nem vagyok túl? Azért írtam hogy kb minden lehetségeset megpróbáltam, de nem működik. Ennél többet is próbáltam már de mégsem megy. ( más fórumokon is panaszkodnak az android tv 8-as frissítésére) Én hülye frissítettem pedig a 7.-essel minden jó volt, de hallgattam a fórumban pár emberre akik szerint hú de jó a 8-as Kár volt.
korcsi
válasz darvinya #67420 üzenetére
Mitől lenne légáramlás? Szerintem nem hatékony az elképzelésed, és ráadásul otthoni eszközökkel nem is megvalósítható. Keressünk realistább megoldást.
Laptoppokban sokkal több hely és ventilátor van, itt egyik sincs. A SOC-ról nem probléma elszállítani a 3-4W-ot, azt passzívan alacsony hőmérsékleten eldisszipálni nehéz, ahhoz felület kell, másképp nem megy.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Digitalis
válasz darvinya #67492 üzenetére
Szerintem jóval többet. Sokkal hamarabb lesz "elavult" mint hibás.
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Digitalis
válasz darvinya #67496 üzenetére
Oké, de a széria hibát ne keverd össze a normál üzemeltetésből adódó elhasználódásnak, ténylegesen a hőmérsékletből fakadó elöregedés miatti meghibásodásoknak.
mexel
Ezt a 2 évet biztosan tudod? Mert akkor 1 év 11 hónaposan eladom
Vagy csak kevesebbet akartál mondani mint amit én hasraütésszerűen írtam?
Attól hogy 75 fokos elmehet a végtelenségig is akár, de lehet hogy egy 40 fokon üzemelő box hal meg fél év alatt.
Én csak képletesen értettem ezt a pár évet, azért írtam hogy talán előbb tönkremegy ha mindig 75 fokon jár mint amikor teszek rá egy hűtést és csak 58 fokon fogmenni.
De ez is csak találgatás az 5 év meg lényegtelen volt, bármit írhattam volna.
( anno találkoztam olyan pc-vel ahol a proci hűtőjének a felfogatása eltört és már kb 1 éve úgy használták, a proci melegedett mint a barom de ment és működött. Kapott pasztát és új hűtőt és sokáig ment amíg el nem dobták a gépet) -
Gino20
válasz darvinya #68670 üzenetére
Igen, de ez esetben (lehet most marhaságot írok) elvileg a TV továbbra is dekódolja a hangot (ezt nem akarom, mert nem támogat minden hangsávot, pl samu tv-m a DTS-t) vagy valamit belebabrál, mert egy biztos. Ezzel az összekötéssel voltak tartalmak, ahol nem volt hang vagy x másodpercenként elment egy pillanatra, majd írták, hogy nem jól van összekötve. Átdugdostam és valóban megjött a hang mindenhol.
SunMount3r: Kipróbáltam és érdekes a jelenség. Összeségében nem segít. Boxon kikapcsoltam a CEC-t majd TV egy ki és bekapcsolással feléledt a droid képe, de ezt csak egyszer sikerült előhozni. Amúgy TV-n nem tudom kikacsolni a CEC-t, mert hangprojektor csak így működik, sehogy máshogy, pl CEC kikapcs projektor HDMI CEC-ben fel sem ismeri a TV és a NEM CEC HDMI-k esetén a TV látja a projektort, de úgy nincs hang.
Ha a box-ot csak simán a TV-vel kötöm össze, akkor nincs ez a szarakodás szóval van kép droid alatt is, de a fentebb leírtak miatt nem jó.Valami ilyesmi nem segítene [link] ? és akkor menne a box a TV-be + box a projektorba is
Gino20
válasz darvinya #68683 üzenetére
Végig néztem mindent (még az abszolút irreleváns almenüket is), de nincs ilyen opció.
blakey: Megtörtént, vagyis kilőttem mindent a display alatt (SDR to HDR, stb,...), de sajnos nem történt változás.
Telón rendszeren belül van olyan, hogy szoftverfrissítés, de boxon nem látok ilyet sehol. Erre gondolsz? vagy az OTA mást jelent?
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Ukrajnai háború
- Nyaralás topik
- BestBuy topik
- Hálózati / IP kamera
- Jövedelem
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
