ASUS routerek
blakey
válasz Intruder2k5 #4207 üzenetére
Nem 57U V1, csak fúj a szél és telefonnal vágtam ki. :)
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intruder2k5 #4209 üzenetére
A Padavan miatt vettem, nagyon kiváncsi vagyok rá és természetesen a teljesítményére is. Nem akartam ilyet venni de kifutó a V1 és ha egy jó szoftver van alatta (Padavan, OpenWrt) akkor bizony sokáig jó router tudna lenni. Beállítom is kipróbáljuk, most az AC65P megy OpenWrt-vel így ahhoz fogom hasonlítani. Tartaléknak is jó lesz az N18U helyett.
blakey
válasz Intruder2k5 #4211 üzenetére
Nem fogok firmware-t készíteni, mert ahhoz nincs energiám, elolvastam néhány hsz-t a Padavan topikban, azt nem tudom, hogy valójában miben különbőznek és melyiket tegyem fel elsőre, valószínűleg a tiéddel próbálkoznék, feltéve, hogy azon minden működik, ledek, USB, stb.
petir
válasz Intruder2k5 #4213 üzenetére
A 2.4Ghz-es wifi egyáltalán nem működik vagy csak a LED-je?
blakey
válasz Intruder2k5 #4232 üzenetére
Közben megy nálam a tesztelés AC57U ügyében, gyári szoftver többet tud az AC65P-hez képest, tehát van Download Master, 3G/4G támogatás, stb. Hálózati sebességben kb. ugyanazt hozza, maga a rendszer lassabban reagál de szépen működik. Padavan felment de nem a te verziód hanem az amelyikben működnek a ledek (bár ezt nem értem, hogy egyikben miért, másikban miért nem), na ez a rendszer nagyon "pattogós" a gyárihoz képest, nagyon szépen és gyorsan működik, mindent beállítottam, MAC cím bevitelekor azért érdekes volt, hogy ":" nélkül kéri, de mindegy. Wifi-ben viszont érdekes lett a tapasztalatom, jobb az AC65P-hez képest, amit nem értek, sebességben 2,4GHz-en egyértelműen jobb, 5GHz-en ugyanazt hozza vagy néha jobbat de próbálom megérteni. Most letesztelik a gyerekek, nyúzzák ameddig tudják és meglátom miként vizsgázik. Padavan firmware tetszik, az érdekes, hogy nem tudok logót cserélni, bár ez nem akkora baj illetve nem tudom, hogy hol kell beállítani, hogy nem a beállított DNS-eket ossza a gépekre hanem "saját magát", tehát routeren keresztül menjenek a kérések.
blakey
válasz Intruder2k5 #4234 üzenetére
Köszi, a DNS-re közben rájöttem, csak egy picit fura volt ,végül ugyanolyan, mint az Asus firmware, szóval az oké.
A Costumization alatt ott van minden csak épp a logó cseréje nem működik, hiába választo ki, marad az eredeti, hátteret tudok cserélni, gondoltam, hogy ha már ismerkedek akkor próbálgatom a dolgokat, de nem nagy érvágás, mert annyira nem érdekel az a része.Rufusztól vettem, 10-kor megrendeltem, délbe megnéztem és átvettem. Aquában is volt még V1, de előbbiben olcsóbb volt.
(#4236) woodworm
Ezt nem tudtam, szóval akkor ennyit számít, hogy gyári driver és CFW van alatta. Hatótávval érdekes módon nem érzem rosszabnak, nem tudom mi az oka, lehet, hogy a környezet inkább ennek kedvez, minden beállítás ua.(#4237) vargalex
Nemsokára lemérem, most még befejezem a dolgaimat, átnézem a beállításokat és mérek egyet.[ Szerkesztve ]
K Norbi
válasz Intruder2k5 #4242 üzenetére
Sikerült.
Köszönöm szépenTegnap vásároltam meg ezt a Routert.
És képzeljétek el.Összekötöm a géppel.
http://router.asus.com/Bejelentkezés
Felhasználó név: admin
Jelszó: adminÉs semmi
Nem tudtam belépni.
Hibás jelszó, hát mondom ez meg hogy lehet??Nyomtam a Routeren 5 másodpercig reset gombot.
Na akkor be engedett, admin al.Szerintem ezt a Routert valaki előttem már használta.
És gondolom 14 napon belül visszaküldhette.Milyen alapbeállításokat javasolsz?
Okos Tv-re, telefon, Noti.
És ennyi. Másra nem lesz használva.Ahogy gyárilag be van állítva úgy jó?
Írja hogy érhető el új szoftver verzó.
Ezt merjem frissíteni? -
gyulazsolti
válasz Intruder2k5 #4243 üzenetére
Itt mit kellene állítanom, hogy jó legyen? [kép]
petir
Akkor jó már megijedtem a LED nem zavar ha nem megy a lényeg, hogy jel legyen!!
USB se igazán fontos mert nem lesz rajta pendrive , torrent stb. - nálam ezeket egy xpenology látja már elAz a lényeg jól konfigolhato, távolról elérhető és persze atom stabil legyen !
Egyre jobban izgulok...emiatt a v1 miatt most már kíváncsi vagyok mit küldd az Aqua...
warren
válasz Intruder2k5 #4264 üzenetére
Hello,
hát a padavanon már gondolkodom egy jó ideje de valamiért még nem tudtam rávenni magam, hogy megmókoljam a routert, meg nem tudom, hogy ki fogom-e használni.azért köszönöm ez lehet egy újabb lökés a padavan felé
Gigabyte GA-MA69GM-S2H;AMD Athlon X2 BE-2350 2100Mhz;Asus HD3650 Top; Dell Latitude D630; Lenovo T430; HP DC5800;
gyulazsolti
válasz Intruder2k5 #4198 üzenetére
Nem kaptam hozzá CD-t.
Van rajta olyan ami kellhet?
Pl: az órabeállítás.
Valahol megtalálható az a CD tartalom, hogy anélkül telepítsem, ha szükséges? -
petir
válasz Intruder2k5 #4273 üzenetére
Posta pont...dolgozom úgyhogy esélyem sincs boltba menni max szombaton - de bízzunk benne , hogy ne kell menjek
Ráadásul beleírtam a rendelésbe és külön mailt is írtam adattablat csatolva.
Szóval ezek után ha nem azt kapom az igen nagy figyelmetlenségre vall tőlük.Lehet akkor el is engedem és egy 1200u-t veszek..
gyulazsolti
válasz Intruder2k5 #4267 üzenetére
Rendben, köszönöm.
Az órának van valami különösebb jelentősége?
Akárhogy próbálom, mindig hibát dob. -
petir
válasz Intruder2k5 #4278 üzenetére
petir
válasz Intruder2k5 #4297 üzenetére
AQUA Info:
Korrektek voltak, visszakaptam a pénzt a szállítási díjjal együtt és elnézést kértek.
Azt mondták rendeljem újra
petir
válasz Intruder2k5 #4337 üzenetére
Váci úti üzletben nem volt csak v2-es a többi üzletről nem tudott infót adni.
Ma már nem jutottam ki Dunakeszire ott van euronics, úgyhogy holnap vagy újrarendelem. Hátha...
De igazából full ugyanaz az 1200GU is ? Csak drágább valamivel.Lehet írni kéne az Aqua-nak hátha úgy jót küldenek.
nrg_52
válasz Intruder2k5 #4417 üzenetére
Meg lett volna, ha reagalna barmire is a router. De sem a resetre, se az nvram torlesre nem reagal. Barmit probalok, folyamatosan vilagit a power led, majd egy perc utan ujraindul a router, es ezt csinalja ujra es ujra. Freshtomatorol mentem vissza merlinre asus firmware restorationnal sikeresen, de csak egy regebbi volt hajlando visszamenni ra, ezt kovetoen mukodott is minden flottul egeszen addig, mig ra nem kuldtem egy frissebb merlint. Sikeresen lement a frissites, azota megis ezt csinalja. Fura sztori, bar azota en is olvastam rola, hogy gyari firmware-el is kepes megcsinalni ezt az ac56u. Jo tanulopenz volt, meg szerencse, hogy hasznaltan vettem, igy nem kerult egy vagyonba.
Ma próbáltam jobb ember lenni, de a világ nem hagyja.
válasz Intruder2k5 #4419 üzenetére
Ezek szerint tehát megvalósult a nagyon elkefélés, felsőbb szinten.
Nem tudtam róla. Azt hittem, hogy a CHE megfelelően védett.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
LiteCross91
válasz Intruder2k5 #4457 üzenetére
Hát akkor lehet az lesz. Az aquás, pcxes, firtshopos AC57U, azért olcsóbb lett volna, ha van nekik, azért keresgélek.
Írtam még az iponnak, bevachipnek és emagnak. Ha nem lesz, akkor euronics.twitch.tv/litecross91 - youtube.com/litecross91
warren
Szia,
egy másik kérdés amire te biztos tudod a választ, ahhoz hogy azzal a bizonyos linuxos géppel elérjem az AC57U-n levő vinyót és letölteni rá, portot kéne nyitnom vagy portforward vagy miamanó?
#07746304
válasz Intruder2k5 #4613 üzenetére
Az AC1200GU-nál olyan érzésem van, mintha nem is lett volna Magyarország az eredeti célok között, mert pl magyar nyelvű oldala sincs az ASUS oldalán. Az ASUS honlapján meg az összehasonlításnál vannak fehér foltok...
Lassan 5 éves a SoC, mondjuk a CB-is, mert eleve a mostani CB-t ekkor vettem át:
az AC65P azért volt számomra érdekes, mert egyfelől 1750-es WiFi van benne mint a CB-ben, és Youtube-on kevesebb mint 1 évesek a teszt videók amiket néztem. Persze az, hogy nem WiFi 6 kompatibilis sejteti, hogy nem egy friss fejlesztés ez sem.
A szolgáltatói eszköznek megvan az a luxusa, hogy 0 Ft- ebben a UPC nagyot dobott, mert a többi szolgáltatóit, még ma is verte, és ha csak a router részét nézem, nincs szégyenkeznie valója. Ráadásul nem kell lesni a garanciális idő végét.
Már azon morfondírozom, hogy ha le tudom a DIGI-s havidíjra szorítani a Vodafoneét, akkor határozatlan idejű szerződésre hosszabbítok. A Connet Box stabilan lefedi az új lakás minden pontját! Valahogy ettől a vegyek 18-25K-ért majdenm 5 éves technikát, ami hardveresen még gyengébb is mint a CB, már nem vonz.
CheGhost
válasz Intruder2k5 #4626 üzenetére
és (#4627) woodworm
Köszönöm, ma is tanultam valamit.
Hallottam már róla, de nem jutott volna eszembe, hogy ez az.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
gyulazsolti
válasz Intruder2k5 #4634 üzenetére
Köszi.
Az elmúlt 2 órában 4-szer.
leroyclub
válasz Intruder2k5 #4667 üzenetére
Igen most hogy tudom mit kell keresni sajnos nincs ott a lehetőség az USB alkalmazás fül alatt. Csak ezek vannak [kép] V1 jó lenne? Ez volt az egyik szempont. Visszaküldjem és próbáljam meg kicseréltetni?
Drp81
válasz Intruder2k5 #4787 üzenetére
Szia! Rendben, köszönöm a választ.
"Vajon Miyazaki platinázta már valamelyik játékát?"
erikke17
válasz Intruder2k5 #4844 üzenetére
Igen fix 100as csatornán van, tegyem másikra? Környéken nem nagyon van 5ghz egyenlőre
Érdekes minden esetre remélem nem csinál többet ilyet||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Flam
válasz Intruder2k5 #4851 üzenetére
deszuper!
Köszönöm a gyors választ. -
canniball
És ez, illetve valami how-to róla hol található? Biztos csak az én guglim romlott el, de semmi frisset nem találok, csak évekkel ezelőtti dolgokat.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Intruder2k5 #4869 üzenetére
Köszi! Ez alapján hagytam ki a fix ip-t, de ezen nem fog múlni, beállítom a telepítés idejére.
Akkor már csak egy kérdés: kell a router reset vagy mehet anélkül is?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Intruder2k5 #4872 üzenetére
Akkor nem bonyolítom tovább, köszi!
Flam
válasz Intruder2k5 #4886 üzenetére
Köszönöm! rt-n18u kerül lecserélésre gondolom annál klasszisokkal jobb?!
Ez is az mert jelentősen olcsóbb? [link] -
Zirowe
válasz Intruder2k5 #4976 üzenetére
Tudom, bele is nyugodtam rég, csak a fenti értékek meglepőek.
2,4ghz-n kb 2-4MB/s-el jön.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Bazs1981
válasz Intruder2k5 #5006 üzenetére
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5074 üzenetére
akkor érzékenyebb erre és másoknak semmi anomália nincs
most egymás mellé tettem a két routert és 1 hétig tesztelem
sebességben meg lefedettségben meg mindenben
ha nyerni fog a 100-as csatorna hosszútávon akkor lehet eladom a 65P-t és veszek még egy 1200GU-t a helyére mivel 128MB RAM is bőven elég, így is a fele szabad
16MB flash meg CFW-re is bőven elég lesz jó ideigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5083 üzenetére
ez az Asus Restoration program, már használtam AC65P-nél
egyelőre az openwrt felrakást kell megnéznemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5085 üzenetére
mármint hogy a restoration cuccba nem az Asus FW-t teszem hanem a linken az openwrt-t és utána garantáltan webes felületen fog majd indulni?
oké este megcsinálomMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zodo
válasz Intruder2k5 #5137 üzenetére
Köszönöm.
Első szakaszt azaz a PPPoE beállást elérem a gyors beállítás varázslót választva vagy nem ennyire bonyolult? -
zodo
válasz Intruder2k5 #5139 üzenetére
Siker, köszönöm!
Gyors beállítással kezdett aztán volt némi hiba a csatlakozásban de megoldódott.
Firmware verzió: 3.0.0.4.382_51832Új felhasználó és jelszó párost adtam a routernek, wifi-t is beállítottam ahogy mondtad és ezek is új nevet/jelszó párost kaptak.
Minden más alapértelmezett.Tp-Link és Asus sebességtesztek.
Következő lépésként szeretném majd az elfekvőben lévő 1T HDD-t rákötni az USB port-ra.
Kizárólag fényképek és rövid telefonnal rögzített videók hálózati megosztására.
Ebben a témában mit érdemes tudni, kezdve a vinyó formázásától és router beállításáról? -
dredjudge84
válasz Intruder2k5 #5134 üzenetére
Azt csináltam. De gondoltam megkerdezem, hátha. Ftpn így hülyén néz ki a mappazas, de ha nincs rá mód marad ez.
válasz Intruder2k5 #5149 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Nekifekszem a scriptnek!
Köszönettel: MaCS
zaskar
válasz Intruder2k5 #5184 üzenetére
A vezérlőcsatornát Auto helyett beállítottam 40-re, így már újra látják az eszközök az 5G sávot. Így maradhat, vagy van még valami, amit esetleg módosítani kell?
zaskar
válasz Intruder2k5 #5187 üzenetére
Jim74
válasz Intruder2k5 #5229 üzenetére
Alapból a TV-t akartam, ami androidos és dinamikus IP címet kap a belső hálón, de próbáltam az asztali, windowsos pc-n is, ami szintén dinamikusan kapja az IP címet.
Szerk.: ja, a MAC címek nem randomizáltak.
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5248 üzenetére
5-6nap után állt át 52-56-60-64-es blokkra de amúgy beton stabil és gyors a lakás azon felén
gyári FW maradt mert csak AP-nak használom és ott meg szinte mindent leállít magán
megpróbálhatnám Padavannal de ha ugyanazt a drivert használja mint a gyári FW akkor sok egyebet nem fogok elérni AP módbanmajd ha meglesz a Note 9S telefon azzal akarok tesztelni
u.i. Padavan milyen sűrűn van fejlesztve/javítva? vagy 1x valaki csinált rá egy verziót és kész?
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #5346 üzenetére
Mert nem értek ilyenekhez ( ), meg garanciális.
De persze, ha csak annyi a csere, hogy betallózom a router saját frissítőjébe, az OK.
Visszállítható a gyári állapot?Ahogy látom, sok féle fw van.
Melyik az, amelyikkel csak bekapcsolom és megy?
Mármint arra gondolok, hogy nem kell semmi extra, csak rajta van 4-7 eszköz, 2,4/5 GHz-en, semmi torrent, kiskutyafüle nem fut a háttérben.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #5349 üzenetére
Lehet, nem is router hiba. A tartalék telenoros routert is dobálta a laptop.
Asszem, holnap felhívom az IT-sokat. Érdekes lesz a megoldás, home office-ból. 🤔[ Szerkesztve ]
BalanceR
válasz Intruder2k5 #5379 üzenetére
Köszi, már csak azt nem tudom, ha egyszerre szeretném használni a router beépített ftp szerverét , és a pin futót, azt hogy? Mert ugye port ütközés lesz a vége.
#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
Rick4
válasz Intruder2k5 #5426 üzenetére
A kis szerverem frissít ip lekérdezés alapján, nem wan portról kéregeti. Az i3-6100 + 16GB RAM társaságában könnyedebb feladat, és a routeren a legkisebb lekérdezési intervallum ha jól emlékszem 30 perc volt. A HGW DMZ-je mennyivel rosszabb a rendes Natolt ip-hez képest? Ha lassabb 10%-kal, az se gond, de a szelessav.net-en 920 átjön, hogy ez ténylegesen mennyi lenne, mindegy, natolva is ennyi volt. .
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Intruder2k5 #5428 üzenetére
Oké, akkor marad így. Bár nem tudom, ha a HGW a bridge módot elfelejti, a natot is el fogja?
seger
válasz Intruder2k5 #5465 üzenetére
Van iptv. De az eddig is volt. Ha visszakapcsolom a sagem wifit, akkor 120 mérhető. De ha valami beállítás kérdés, akkor szivesen fogadom!
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
