ASUS routerek
válasz woodworm #7059 üzenetére
Ez is lehet, de az is lehet, hogy a "timezone" alapján állitja be magát.
Mindenesetre egy panellakás tartogat meglepetést wifi tekintetében, nem különben a másik ~30 AP ami szintén bezavarhat egy lakótelepen.
Egy biztos, hardveresen tud többet az eszköz, mint amit az asus enged neki. OpenWRT egy jó lehetőség ennek a kiaknázására.laca891:
Nem próbáltam, de úgy látom IP alapján tudod korlátozni. Állíts be a DHCP-n belül a laptopodnak statikus IP címet, hogy a router azt mindig neki adja. "LAN/DHCP Server/Enable Manual Assignment" és a listában add meg a MAC-hez kívánt IP címet.
Aztán "Administration/System/Enable Access Restriction" és itt a listában max 4 IP-t adhatsz meg. Illetve beállíthatod mit érjenek el, WebUI, SSH, TelNet[ Szerkesztve ]
Tamarel
válasz woodworm #7609 üzenetére
Csakhogy a router vpn kliensének más célja van:
- ip cím elrejtése / követhetőség nehezítése
- bejövő kapcsolatok tiltása
- másik országból látszódni
- a teljes belső hálózatot egyben levédeni (1 vpn account)
- a vpn-re alkalmatlan eszközöket isEttől még valós igény, hogy open wifi és mobilnet esetén biztonságosan elérje a saját szolgáltatását, a vpn magasabb elérési ideje és korlátozott sávszélessége nélkül.
Ha a kapcsolat mind a két végpontja ismert és megbízhatónak tekinthető (mobil és belső hálózat), akkor ez egy jó megoldás.A “mobil legyen mindig szolgáltatói vpn-en” felállásnak amúgy több hátulütője is akad:
- a belső hálózat felé is mindig vpn-en megy a forgalom, pedig mindkét végpont megbízható - videót stream-elni nem annyira jó
- a szolgáltatók csak openvpn-t használnak, míg iphone-on automatikus kapcsolódást profilozni max ipsec-re lehet (pl minden ssid esetén, kivéve a megadott listát + mobilnetről is, igény szerint)
- ha egyéb védelmi rendszereket használsz, akkor azok nem érvényesülnek a mobilon (layer 7 tűzfal, pi-hole, bármilyen reklámblokkoló dns, dns over https/tls, stb)[ Szerkesztve ]
válasz woodworm #7764 üzenetére
Igen, erre is írtam, hogy eléggé faramuci, hogy a saját routert és a PC-t külön hálózatra tette. Persze vannak is erre valós igények, de azokkal általában tisztában szoktak lenni a felhasználók.
Ilyen esetekben meg nem lenne meglepő, ha az lenne a panasz hogy az eszközök nem látják a PC-t -- ami történetesen az internet egy másik sarkát jelenti.
Vagy van esetleg valami logikai összeköttetés a dobozon belül?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Veron
válasz woodworm #7776 üzenetére
Recovery módban a gyári Firmware restoration programmal próbáltam feltenni, de egy kis hezitálás után azt mondja: "nem található visszaállítás módban lévő vezetéknélküli eszköz".
Mit rontok el? A hálózat, IP cím stimmel és a router is recoveryben van (villog a power LED)."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
szaboi6512
szaboi6512
válasz woodworm #7808 üzenetére
Ami nekem fura, gogy frissítéskor 2x le kell futtatni a .trx fájlt.
Hiába sikeres elsőre, nem változik meg a száma, csak ha még 1x lefuttatom.
Már az 5.1.2.-re frissítéskor is ez volt.
De ez legyen a legnagyobb baja.
Más érdekesség.
A Transmission hibátlan.
Sikeresen felmegy a rutorrent is, de az még soha nem volt elérhető.
Ez alapján sikeresen felment, de nem elérhető.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz woodworm #7810 üzenetére
Nálam nem került fel az 5.1.2, rögtön az 5.1.3-asra frissítettem, de nem tapasztaltam hasonló anomáliát.
Nekem az teljesen korrekt. 650-750 között stabilan 5 Ghz-es wifin.
A transmission 2MB/s-mal tud letölteni
Ez nálam 5MB vagy fölötte, nem korlátoztam a sebességét.
A rutorrent el nem érésére nincs ötleted?
Ezt kapom, de megnyitni nem tudom, nem elérhető.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz woodworm #7812 üzenetére
Rendesen, pláne hogy nem is ismeretlen nekem.
Minden kérdést feldobott és meg is válaszoltam.
A configot is tudom szerkeszteni pedig.
Az előző routeremen is ezt használtam merlinnel.(66U b1).
A transmisi az korrekt, mindegy akkor marad az.[ Szerkesztve ]
Exelsior24
válasz woodworm #7859 üzenetére
Helyi LAN hálózaton WiFis eszközök között megvan a több száz Mbit/sec-es sebesség, viszont internet szolgáltató felől WAN-on szolgáltatói ONT készülék és a Mi Router 3 között a 100Mbit-es portok mindenképpen lekorlátoznak és 90Mbit/s körüli értéknél nem tudok emiatt többet kihasználni, sajnos ahhoz mindenképpen cserélnem kell olyan routerre amin 1000Mbit-es portok találhatóak.
Steam / PlayStation: Exelsior24 / Nintendo Switch Friend Code: SW-3907-8356-3882
Sumptuous
Köszi ezt a linket! Most volt időm, és belevágtam. Restoration tool-al raktam fel, elsőre sikerült. Lényegesen nagyobb lett a lefedettség.. viszont a rákötött ssd ugyanazt a sebességet hozza (30MB/sec@smb) amit egy kicsit lassúnak találok, de nem igazi probléma.
Elsőnek azt hittem, nem is sikerült, mert a modellnév maradt 65P, csak a firmware verziónál látszik az okosítás. [kép]
Kíváncsi lennék a hőfokokra, de ezek szerint ezt nem tudja megmondani. [kép]
A jffs mire való?
Ugyan engedélyezhető a 160Mhz-es sávszél 5Ghz-es wifi esetén, de a wifi6-os telefonommal/laptopommal sem ad nagyobb linksebességet 866Mbps-nél. (Gondolom az antennák száma a kevés..) Így a 160Mhz et mikor érdemes bekapcsolni/használni?
Van ennél optimálisabb beálllítás a legjobb sebesség/lefedettség (aka. legnagyobb mW teljesítmény) eléréséhez? [kép] [kép]
Egyébként nincs gigabites net (csak 300-as), szóval nem zavar a 866-os link. Főleg, hogy az ssd-t sem lehet jobban kihasználni.
blakey
válasz woodworm #8367 üzenetére
Az a gond, hogy hiába ha egyes eszközök továbbra sem akarják, tudják támogatni, illetve leírtam, hogy hiába a sok hangzatos név ha a routerünket nem tudjuk használni. Nálam a felsoroltak nagy része be van kapcsolva, mert nem okoz semmilyen gondot, viszont korábban volt olyan laptop és telefon ahol bizony a kikapcsolás volt a megoldás. Tehát az ilyen hangzatosnak tűnő menüpontok be- illetve kikapcsolásával elővizágyatosnak és körültekintőnek kell lenni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
zssas
válasz woodworm #8457 üzenetére
Ne is mondd, hogy kell a frissebb verzió. AC57U v3-nál mire rájöttem mi a baj...végül fel tudtam rá küzdeni az entware-t, de mondhatni teljesen feleslegesen szenvedtem,gyári FW-vel nagyon lassú volt minden, SMB/FTP 6-7MB/sec, Transmission max 3MB/sec és ilyenkor 100% CPU load...úgyhogy úgy döntöttem csere lesz egy AC65P-re inkább.
vargalex
válasz woodworm #8670 üzenetére
Ezt én értem. Nekem is a vezetékes eszközeimnek static lease van beállítva (illetve a stabil helyen lévő wifi-s eszközöknek, pl. ESP8266-ok, ESP32-ők, wifi-s - szintén ESP8266 alapú - konnektorok, stb.), de mégis csak egyszerűbb úgy hivatkozni rá, hogy raspberry, vagy megogo, minimx, dir-860l (switch-ként használom), stb., mint mindegyiknek fejből tudni az IP címét. Ráadásul így, ha véletlenül egy router csere esetén elfelejteném valamilyen okból visszatölteni a DHCP config-ot, akkor is pontosan ugyan ezekkel a nevekkel elérem őket.
Alex
Alex91
válasz woodworm #8695 üzenetére
Ahogy mondod, valoszinuleg egy allo kivitelu beepitett hasonlo tulajdonsagokkal bir, mint a kulso antennas... Regen volt pl. a mobiloknak is lathato antennajuk, ma meg...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
blakey
Kettő darab 5GHz-es sávja van, de nem a cikk pontosságát vagy pontatlanságát akarom kihangsúlyozni hanem azt, hogy elég könnyen dobja a jelet, összehasonlítva a cikk elején említett korábbi tesztben szereplő AX92U-hoz képest.
blakey
válasz woodworm #8698 üzenetére
A következetesség és a pontosság hiánya. Nem írták el csak épp nem jelezték, hogy pontosan melyik sávban mérik. Asus-nál a második 5GHz-es sáv az "erősebb" tartományban van, ezért az jobb lefedettségre képes, a két 5GHz-es sáv eltérő tartományokat tartalmaz, első 36-nál kezdődik és a második pedig 100-nál. A helyzet az, hogy én túl látok azon amit írtak, tehát értem amit írnának csak épp sz@rul teszik. De szerintem nem kéne kitárgyalnunk, főleg nem itt, mert egy biztos, gyengébb a belső antennás egy komolyabb külső antennáshoz képest.
blakey
válasz woodworm #8700 üzenetére
Nincs semmi gondom a belső antennással, de a CT8 kifejezetten MESH hálózathoz készült és úgy a jó, önálló routerként gyenge.Mesh-ben qrva jó lehet akinek van felesleges pénze egy dizájn cuccra, mert egyébként olcsóbban is kihozható kevésbé szép routerekkel. A 860l még nem "csökkentett" wifi teljesítménnyel van felvértezve, az AC56U-mat is nagyon szerettem és jobb volt az AC68U-nál, szóval van tapasztalatom belső antennás routerekkel is.
blakey
válasz woodworm #8704 üzenetére
Az egyik 5GHz-es sáv max 867Mbps-re, a másik 5GHz-es sáv már 1733Mbps-re képes, ebből adódik az, hogy csak az egyik képes a gigabitre.
- Windows 11
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- 3D nyomtatás
- Okos Otthon / Smart Home
