ASUS routerek
Andras6800
válasz blakey #13500 üzenetére
érdeklődve olvasom ezt a beszélgetést. Őszintén szólva egyre inkább kezdek elgondolkodni, hogy kicsit gatyába ráznám a mesh rendszeremet, mert mióta az AX92U a main romterem valahogy instabil:
Néha elvesznek a nodeok AI meshben, újra kell indítani... vagy amiről volt is egy beszélgetés: nem megy a Guest network az AX92U-n.. szakadozik. Van rajta egy HDD, azt messziről nem tudom elérni mert ledobál. Helyi hálón jól megy.
Jelenleg az AX92U a main router, mint írtam és van 1 AX58U mint node valamint egy RP-AC55 szintén vezetékes kapcsolattal a fő routerhez.
Ezelőtt az AX58U-volt a main és a repeater meg egy node. Így atom stabilan ment, de jó áron hozzá tudtam jutni egy AX92U-hoz amit már kicsit bánok. Bár Merlin nem igazán hiányzik, de a stabilitása valahogy nem az igazi...
Leveleztem hosszan a fent említett hibák miatt ASUS supporttal aminek az lett a vége, hogy vigyem vissza gariban. Ha ezt most megtenném, térdelne le az egész local network. AX58U-t nem tudom betenni hetekre, mert annak is van funkciója meg LAN-on is van rajta eszköz.
Így most azon kezdtem el agyalni, hogy az AX92U helyére betennék egy másik fő routers és az AX92U majd lecserélné az RP-AC55-öt, ha gariztatás után.
Milyen eszközt tudnátok javasolni AX92U helyére? Telekomos netem van és már át van konfiguráltatva modemnek a szolgáltatói router.
Mivel van localban NAS amit használunk, fontos a local wifi gyorsaság is. Ezért is csaptam le anno az AX92U-ra.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Andras6800
Perillustris
válasz blakey #13439 üzenetére
Egyszer csak belém hasított ma, hogy az alaplapom Wifi-s, tehát kipróbálhatom PC-vel is a sebességet. Nagy reménnyel tettem fel a driver-t, s indítottam el a Speedtest-et, de hamar lelombozott az eredmény: 441/315. Az látszik, hogy a feltöltés eléri így a maximumot, de a letöltési sebesség nagyjából ugyanannyi, mint az S10e-vel (és eddig bármivel). Pedig a lap AX1675x 802.11ax(WiFi 6E) szabványú.
Perillustris
Perillustris
válasz blakey #13537 üzenetére
Digi 1000/300, ami kábelen meg is van. Most 900 körül csatlakozik a telefon, de tegnap volt 1200 is, a PC-nél meg 1700-as értéket is láttam. Wifiman-nel is teszteltem, több szerverrel is, egyikkel sem volt gyorsabb, mint a nyíregyházi. Másik routert nem tudtam kipróbálni egyelőre sajnos.
(Gyári firmware-rel is megpróbáltam, nem változott a helyzet.)
Perillustris
coccolino
válasz blakey #13548 üzenetére
Nagyon köszönöm, tök jó részletes
Igazából kicsit fáj aszívem, mert csomót agyaltam rajta melyik legyen, aztán még novemberben vettem egy ax82u-t (60e) mint main, utána egy ax58u-t (39e) mint node, és most azt érzem kicsit mellé nyúltam , ellenben mint basic felhasználó szerintem még többet is tudnak, mint amire szükségem van.
Abban kicsit "meg kell védenem" az ax82u-t, hogy emeletes családi házban a földszinten van elhelyezve és amíg nem jött meg a node addig az első emelet másik végében, egy elég vastag betonfödém mellett is volt 30mbit sebesség 500mbites netből, amit én jónak értékelek.
Ha most kéne vennem, biztos az ax86s+ax68u/ax58u mellett döntenék, habár nekem már a 100e-s keret is olyan mélység volt amit soha nem hittem, hogy kifizetek egy hálózatért, kicsit túlzónak is érzek alap felhasználóként, de kellett a mesh és jót akartam (novemberben még az ax86s nem ennyi volt, és az árak is eléggé volatilisek)
''I am the world bigest washed up SUPERSTAR!''
Kroni1
válasz blakey #13550 üzenetére
A smartconnectet nem használtad/használod?! Nincs értelme szerinted?!
Nekem be van kapcsolva, és magátol pakoja oda az eszközöket ahova akarja, eddig nincs vele bajom, mikrotiken hiába tereltem dB értekes access listekkel az 5Ghz felé a telefont, de nem működött ilyen jól.
Az ax-nek elméletben amúgy az elönye a nagyobb sebesség mellett a jobb lefedettségi kép is igaz?!
Yany
Én 100k-ért rendeltem pénteken az AX86U-t, erre ma szóltak, hogy nem tudják szállítani. Most 114k a legolcsóbb, úgyhogy felhúztam az orrom és ~100k-ért rendeltem az Amazon-ról. Péntekre elvileg itt is lesz.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Kroni1
válasz blakey #13555 üzenetére
Engem az zavart kicsit pl ha hazaérek a teló először a 2.4Ghz-et találja meg, és utána hiába megyek be a router mellé marad mindig a 2.4en. Csak az 5Ghz-et megadni meg nem akartam neki, mert ha a kertbe kimegyek ott meg már az 5GHz halódott a legtávolabbi részeken.. És a telefont sokszor használjuk a kertben is nyáron zene stream egyebek miatt. Erre a Smartconnect jó megoldás szerintem.
Sajnálom, hogy az ASUS-nak nincs Aimesh-be köthető kültéri POE-s AP-je, mint mondjuk a mikrotiknek a WAP. Az tök jól működik, de az meg egy mikrotik főegységgel együtt CAPSMAN-el az igazi szerintem..
rsf
válasz blakey #13667 üzenetére
Amúgy kellene a sok port csak nem a routeren. Jelenleg 2db 8portos switchem van. Csak lassan költöztetni fogom a routert egy másik helyre a ház másik oldalára ami optimálisabb.
Ezért nem bolygattam még a régi rendszert.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
nullpoint
válasz blakey #13689 üzenetére
Körülbelül 3x20megabit(max) sávszél kellene youtube 1080p szintű sebességhez 3 eszközzel, párhuzamosan. (Azért hangsúlyozom hogy nem 16k stream az elvárás)
Úgy gondolom hogy ennek az eszköznek a dobozból kivéve tudnia kéne ezt, (nemhogy optimalizálva a beállításokat, amit megtettem). Na most vagy nem tudja, akkor jó ha látja az aki esetleg ilyet venne, vagy hibás az eszköz amit vettem.
kdvsdmnkrvndttrlgsdnhzzszlsmt
Perillustris
válasz blakey #13718 üzenetére
Minden mással igen, nálam is , de itt tényleg lehet, hogy az Android Tv alapú rendszerekkel hadakozik. S ugye nem csak wifin.
Így, hogy a wifi sebesség sem éri el az elvárt 7-8-900 Mbit-et AX-es eszközökkel, már erősen győzködnöm kell magam, hogy tényleg jó vétel volt.[ Szerkesztve ]
Perillustris
Perillustris
válasz blakey #13722 üzenetére
Igen, megmértem, ugyanaz a sebesség volt, mint speedtest-tel.
Mindent megértenék én, ám - mint írtam - a szolgáltatói Connect Box-szal nem volt ilyen jelenség, tehát ott az internetkapcsolat felépült, mire bármire is nyomhattam volna a Dune-ön vagy a Mi Box S-en, és semmilyen hasonló üzenet nem volt.
Perillustris
blakey
válasz blakey #13768 üzenetére
+ az AX86S és AX86U firmware-ben is ua., valamint a leírt eltéréseken kívül mindenben megegyeznek, tehát Wifi lefedettségben, sebességben nagyon hasonlóak, van fórumtárs, aki mindkettővel rendelkezik, tőle lehet kérdezni, illetve már írt 1-2 véleményt. Az AX86S-nek hamarabb kellett volna kijönnie, és akkor néhány routernek nem lett volna értelme piacra kerülni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
rsf
Hát ezek a sebességek eléggé furcsák. Nem hihető hogy ilyen lassú lenne a másolása az ethernet kábelen. Sok éve már nem láttam már ilyen alacsony sebességeket...
A synology-m(RT1900AC) ami 2016-ban jelent meg gyengébb SOC-val kimaxolja a Gbytes kábelemet. Pedig csak a NAS és a router között van SFTP kábel minden máshol csak Cat5e van.
De itt például már a max-ot mérték: [link]
Akkor hogy is van ez??[ Szerkesztve ]
rsf
válasz blakey #13769 üzenetére
Az tény, hogy az AX86U nem tud annyival többet az AX86S-nél amennyivel többe kerül.
Bocsi tényleg benéztem.Na de akkor itt már a fw limitáció ami számit!
Lényegében szoftveresen van csinálva a különbség, hogy legyen miért kiadni a több pénzt.
Ez sok helyen megszokott dolog.[ Szerkesztve ]
rsf
válasz blakey #13778 üzenetére
Hidd el, hogy sok esetben csak szofveres különbség van közöttük.
Lásd AX58U vs AX82U
De jobbat mondok a Netgear RAX50 ugyanaz hw-esen mint az Asus AX82U és mégis jobban szerepel a táblázatodban!
Nemrég futottam bele, hogy egy oszcilloszkóp drágább és olcsóbb változata teljesen ugyanaz csak szoftveresen van lebutítva, pedig a drágább az 200MHz-es nem csak 100MHz és függvény generátor is van benne. Le van írva hogy hogy lehet felokosítani!
Pedig sokkal komolyabbnak kellene lennie a HW-ének de nem!
Egy másik márkánál meg pénzért vehetsz kódot, hogy több memóriád legyen és 2x akkora MHz-ed!!! Még jó hogy kint van a kód generátor hozzá!!De abban igazad van hogy aki NASként is akarja használni az jobban jár egy AX86S-el!
rsf
rsf
válasz blakey #13788 üzenetére
De sajnos teljesen ugyanaz: [link]
● 採 Broadcom 三核心 1.5G 處理器 BCM6750 + BCM43684 雙晶片
● 配置 256MB Flash 與 512MB RAMMaradjunk annyiban, hogy az ASUS ezt a sebességet tudta/akarta kihozni abból a routerből(AX82U)
A Netgear meg többet hozott ki de jóval többe is kerül.
Azért a Broadcom sem gyárt 100féle SoC-ot egy időben.
De a lényeg akkor is az, hogy nem a SoC a gyenge.
Az is teljesen logikus, hogy azért a gyártóknak arra is figyelniük kell, hogy egy drágább magasabb számozású modell jobb legyen mint az alatta lévő(k). Ezekre a támogatási ciklus alatt figyelnek is(2-3 év)
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz blakey #13791 üzenetére
A délelötti grafikonod szerint az AX82U elég lassú, Szerinted a Soc miatt.
De szögezzük le, hogy csak a NAS funkcióról szólnak az eredmények.
Néztem egy ugyanolyan Soc-al rendelkező de Netgear routert ami még az AX88U-t is megelőzte abban a grafikonban. Ebből ugye az következik, hogy nem a Soc miatt lassú az AX82U hanem a szoftver miatt. Ott a kínai link teljesen ugyanaz a kettő hardveresen.
Erre most jössz egy amazonos képpel hogy ugyanannyiba kerül a kettő és az Asus ott jobb.
Akkor most melyiknek higgyünk?
A magyar árak szerint a Netgear RAX50 105eFt tól indul az AX82U meg 63eFt tól.
De abban igazad van, hogy én a nyers adatok miatt mondtam hogy jobb az AX82U de valójában nem. De hogy miért nem az a vita tárgya.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz blakey #13793 üzenetére
Na még egyszer utoljára egyszerűbben:
A Netgear RAX50 és az ASUS AX82U teljesen azonos hw-esen!
(BCM6750 + BCM43684, RAM ,Flash , külföldön még az ára is azonos)
A tegnap délelőtti táblázatod szerint meg ég és föld a kettő sebessége.
Nem keverem ide hogy az ASUS AX88U meg a kettő között van nagyon erős Soc-al.
Akkor ez miért van szerinted?Most már tényleg nem tudom, hogy milyen routert vegyek....
Bacusuz
válasz blakey #13813 üzenetére
wifi/vezeték nélküli beáll../hálózati beállítások/
ezen belül nálam ez az össz:
wifi qr kód mutatása
ssid elrejtése
hálózat neve...
jelszó
hitelesítő módszer
rádió engedélyezésevagy rossz helyen vagyok?
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz blakey #13818 üzenetére
a router védelmét (tűzfal stb)gyakorolja erre a telóra is attól hogy nem látja?
Perillustris:
a router nem látja
minden eszköz amit mutat el van nevezve az iphonen kivül[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz blakey #13824 üzenetére
az én listámban nem szerepel az biztos már több alkalommal is ellenőriztem.
Ha kikapcsolom az iphonban ezt a funkciót akkor látom csak, el is neveztem.
Jelenleg is csak az ismert és elnevezett eszközök látszanak a routeren pedig a teló is rajta van. Néztem az asus alkalmazáson is a telómon meg a pc-n is .ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
kano
válasz blakey #13847 üzenetére
Bocsi, természetesen elírtam. Szóval AX68U 44k-ért vagy egy AX86s 60k-ért? Ez itt a kérdés. Megéri a +16k-t a 86s?
Köszönöm!És ahogy látom minden Asus router árát felvitték? Már 38k az AC86U és 60k az AX68U amit én meg reggel 44k-ért rendeltem. Kíváncsi leszek odaadják-e ennyiért vagy csak elárazás volt.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Jim74
válasz blakey #14143 üzenetére
Szünetmentesen van a router, anélkül is próbáltam. Teljesen ad-hoc jellegű a reboot. Valamikor elmegy 8 napot, valamikor csak kettőt. Logból semmi nem derült ki.
Nem hiszem, hogy a villamos hálózattal lenne probléma. Egyrészt a szünetmentes áthidalja az ingadozásokat, másrészt ha gond lenne a hálózattal, akkor más eszközökkel is tapasztalhatnák anomáliákat.
Nem tudom semmilyen tevékenységhez kapcsolni a dolgot.
Nagyon sok időt elb@sztam már vele, már kicsit belefásultam...[ Szerkesztve ]
- DIGI Mobil
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Projektor topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Raspberry Pi
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
