Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Dune-ből hogyan érdemes kiengedni a hangot egy 7.1-es erősítőre, ami 2.0-ban van használva? Legyen PCM (dekódolás), vagy Bitstream (továbbküldés)? És a hangdekódolás (csatornák száma) mi legyen? Sztereó, 5.1, 7.1? Szóval a Dune-re bízzam a sztereóra alakítást, vagy küldjem tovább bitstream-ben az erősítőre a teljes hangot, és az erősítő végezze el a sztereóra alakítást? Melyik a legjobb hangminőséget biztosító megoldás?
(Dune HD Max, Arcam Avr-250, optikai kábel)
Köszönöm!
válasz robi-k #33216 üzenetére
Köszönöm!
"Tehát szükséged lesz 6 vagy 8 IC kábelre ha Dune HD Max/Duo ill. Base/Prime 3.0 lejátszód van az 5.1 vagy a 7.1 hanghoz."
De ez csak HD hangoknál igaz ugye? Sima DTS esetén mi a legjobb megoldás?
Szerk.: Dorian: Na, puff neki! Most akkor hogy a legjobb? Az Arcam jobban csinálja a dekódolást, mint a Dune?
válasz #75912448 #33228 üzenetére
"...arra most várni kell néhány hónapot, de nem menekülhetsz"
Ettől félek én is! Volt már 5.1-es rendszerem kiépítve, nem is bögreszett kategória, de nem igazán jött be, ráadásul a hátsó hangfalakat csak asszimetrikusan lehet beépíteni nálam, szóval az egész hely egy akusztikai nonszensz, ezért lebontottam és tudatosan álltam rá a sztereóra, filmnézéshez is. Most meg vagyok elégedve, de azért a kisagyamban ott van, és hátulról támad egy még jobb front-hangfalpár, fene essen abba a konzumidióta fajtámba.
"Így sztereóban digitális koax kábellel próbálkoznék"
Jobb hangminőséget biztosít, mint az optikai? Milyen koax kábelt ajánlanál?
Akkor szerinted is Dune-ből Bitstream-továbbküldés (nem PCM-dekódolás) és Hangdekódolás (nem Sztereó és 5.1) hanem 7.1?
"csak A200-ast találok, de az ugye hangos műanyag és elvileg nem annyira kiforrott mint az A210-es"
Igen, Popi A210-re kéne hajtanod, vagy valamelyik régebbi Dune-re, a smart sorozatból. Példáu Dune HD Max, HD Duo, D1, H1, B1. Ezek igazán jó lejátszók, minden Dune-ellenes és Med-soviniszta, ellenkező híreszteléssel ellentétben!
válasz erdoke #33498 üzenetére
"Az R6S ugye továbbra se tud 23,976-ot kiadni."
A gyári CS szoftverrel nem, de a BC firmware-verzió tudja 2D esetén a 23,976-ot. 3D esetén viszont egyik szoftverrel sem megy.
Locutus :
Bizony, hogy látható az röccenés negyvenvalahány másodpercenként, azonnal kiszúrható egy jó megjelenítőn!
válasz Locutus #33515 üzenetére
"Szal akkor összegezve semmi értelme leváltani az R6S-et, mert még a 3x annyiba kerülő is csak lényegtelen pluszt hozna..."
Hát, azért ezt nagyon nem mondanám. Persze nem tudhatom, neked mi a "lényegtelen plusz". Árához képest meglepően korrekt lejátszó az R6S, de azért ne vegyük egy kalap alá például egy Dune-nel.
válasz Locutus #33535 üzenetére
"Ok, akkor soroljuk fel, hogy mi is az, amiért megéri egy Dune-re 3x annyit kiadnom. "
Leszögezném, nekem édesmindegy, milyen lejátszót használsz, te kérdeztél a különbségekről. Az biztos, "lényegtelennek" titulálni a különbségeket szerintem nem ildomos, még akkor sem, ha neked nem fontosak. Azt elhiszem és elfogadom, hogy NEKED esetleg lényegtelenek az eltérések.
Remélem azt tudod, hogy a minőségi különbségek és az ár a legritkább esetben egyenesen arányos. Ráadásul azt, hogy NEKED mi éri meg, nem tudhatom. Nincs ilyen, hogy 3x többe kerül, akkor 3x legyen jobb, ennek nincs mértékegysége. Valamivel jobb, és ez a valami X összeggel kerül többe, ami lehet akár többszörös is. Ez a műszaki eszközök többségénél így van.
Egy pár dolgot leírok a teljesség igénye nélkül, kiélezve a Dune vs. R6S kérdésedre. (Egyébként jó lenne tudni, hogy melyik firmware-rel használod, mert mindkettőnek vannak hiányosságai és erényei egymáshoz képest.)
Komoly probléma vele, hogy a gyári szoftverével nem kadenciahelyes 23,976-on, a BC szoftverrel is csak 2D és felezett 3D esetén az, full3D-nél sajnos nem. Hálózati lejátszásnál olyan filmekbe is beszaggat, ahol a Dune nem, tehát gyengébb hardver. Gyári szoftverben nem, csak a BC szoftver esetén lehet feliratot alapértelmezetten kikapcsolni, abban viszont a hangot nem lehet alapértelmezetten beállítani. A távirányítót közvetlenül a készülékre kell irányítani, különben nem veszi a jelet. A gyári szoftverrel nagyon hosszú a bekapcsolási idő, a BC szoftver esetén rövid, de az zöld villogást produkál bekapcsoláskor. A BC szoftver nem automatikusan kapcsol 3D módba, amikor jelet érzékel, hanem menüben kell turkálni miatta. A gyári szoftveren jó, BC-n viszont fapados és korlátozott a tekerési lehetőség.
Hirtelen ezek jutnak eszembe. NEKEM ezek a különbségek simán megérnék a 2-3 szoros árat, önmagában a korlátozott kadenciahelyesség is elég lenne, de tudom, téged az nem érdekel. Eszembe sem jutott az R6S megvételekor, hogy megválok a Dune-től. Hozzáteszem, hogy ahogy írtam is, árához képest meglepően jónak találom az R6S-t, szerintem korrekt ár-értékű lejátszó!
Egyébként az lenne a legjobb (ha már felmerült az R6S Dune-re cserélése benned), ha kipróbálnál egy kölcsön készüléket, akkor magad is látnád, hogy ér-e neked az a különbség X összeget.
válasz Locutus #33543 üzenetére
"Ez legalább ingyen van, nem úgy mint egy Dune/Popcorn, amire még mindig nem tudtunk érvet felhozni"
De, több érvet is felhoztam, csak nem vagy hajlandó megérteni és elfogadni azt, hogy NEKED nem, de másnak, például nekem ezek döntő fontosságúak. Senki nem kötelez, hogy cserélj.
"Lehet hogy inkább ezt a BC firmwaret kellene kipróbálnom, ha egyszer azzal gyorsabban indul el, meg a 23.976-ot is tudja."
Legalább annyi gáz van a BC-vel is mint a másikkal, csak másban szar vagy jó. Én inkább visszaálltam az SC-re, amit most te használsz. 3.0.5.5-öt futtatok, nekem ez stabil, és USB-n egész jól használható, hálózaton nem jó, de nekem az nem olyan fontos ennél a lejátszónál. Az R6S topicban leírtam pontosabban is annak idején, hogy mi a bajom vele.
válasz Mezga Aladár #33545 üzenetére
"Mind a kettő tudja az összes frekit."
Már úgy érted hogy "mind a kettő", hogy a Dune és Popcorn? Mert egy picit félreérthető. (Vagy csak én értettem első olvasatra félre. )
válasz Mezga Aladár #33548 üzenetére
"Igen a popi+dune tudja."
Én tudom, hogy tudja, de az nem volt egyértelmű számomra, hogy te is erre gondolsz-e, vagy hogy mindkét R6S firmware-re érted, hogy tudja!
válasz Mezga Aladár #33660 üzenetére
"De láthatod, én csak a popi a2x0 sorozathoz szólók hozzá, eddig csak ez volt-van."
Az lenne a fórumok halála, ha mindenki így tenne. Attól, mert nem volt konkrét birtokodban X eszköz, attól még ismerhetsz az olvasmányaidból rengeteg felhasználói tapasztalatot meg tesztek tömkelegét is. Úgy is lehet okos tanácsot adni, hogy nem volt az adott eszköz konkrétan a kezeid között, mint ahogy annak sem érdemes feltétel nélkül elfogadni a tanácsát, akinek a birtokában van.
válasz Mezga Aladár #33685 üzenetére
"Csak eltűnnének a "haverom testvérének a barátnője mondta" típusú infók."
Azok IS, meg az értékes és használható infók java része is eltűnne, és az nagy kár lenne. Meggyőződésem, hogy akik például nekem ajánlottak készülékeket annak idején, akár tévé, akár lejátszó, akár HDD, akár más, azok legtöbb esetben személyesen nem birtokolták azokat. Ennek ellenére a segítségükkel általában sikerült jól dönteni.
válasz bsanya #33819 üzenetére
Nekem viszont herótom van a WD Green fejparkolás-elháritási mizériájától, ráadásul a 10 db. HDD-m közül egyedül a green produkált szektorhibát. Én legutóbb Red-et vettem, kicsivel drágább mint a green, de 3 év gar. van rajta, sajnos már lecsúsztam az 5 éves garancia-lehetőségről, mert Red-nek az is volt.
Nekem is van adatvesztéses tapasztalatom. Orvos, nyugtató injekció, és KÜRT-ös pénz-elb@szás lett a vége, nem pedig visszanyert képek és videók. Szerencsére később kiderült, 3 hónap képeit leszámítva, végül is el voltak mentegetve ide-oda az anyagok, tehát nem volt óriási veszteség, de pont elég lecke volt arra, hogy utána évekig 5 (öt) példányban mentettem a pótolhatatlan adataimat, HDD-re, DVD-re. Azóta ez redukálódott 3 példányra, de az alá nem adom!!!
válasz dgyuri0123 #33842 üzenetére
Szerintem a Mede8er nem jelentene kép és hangminőség-előnyt a WD-hez képest, ahhoz legalább a Popcorn A400-at kéne venned.
válasz nfsu17 #33871 üzenetére
"Mit akarok ebből kihozni? Nem tudom. Talán annyit, hogy nem kell 5m-es vászon, hogy lássuk az eszközök közötti különbséget és nem is kell atomdrága tévé hozzá."
Igen, de az (egyébként tiszteletre méltó) összehasonlításod annyiban sántít, hogy teljesen más kategóriákat hasonlítottál össze. A Dune 303D-t vesd össze egy WD TV Live Streaming-el, vagy egy Mede8er-el, hiszen erről volt szó eredetileg, mindjárt nem fogsz ilyen különbségeket tapasztalni. Megkockáztatom és borítékolom, hogy semmilyen képminőség-különbséget nem fogsz tapasztalni a tévéden.
De ugye nem gondolod rólunk és dgyuri0123-ról, hogy nem tudjuk, hogy mi a pana plazma-hierarchiája? Ezt tudja dgyuri0123 is, aki csak annyi "bűnt" követett el, hogy médialejátszók szintjén a legtöbbet akarja kihozni a tévéjéből, és (vitathatóan) úgy fogalmazott, high-end képminőséget akar. Szerintem ő is tisztában van vele, hogy a tévéjétől van egy pár jobb (elérhető közelségben nem túl sok), de azért remélem, hogy érted, mire gondolt!
Nézd, végül is abszolút nem fontos, ha neked jól esik szavakon lovagolni és figyelmen kívül hagyni a valódi kérdést és szándékot, hát tedd..... Szerintem tökéletesen tisztában van vele, hogy nem high-end megjelenítője van, csak a legjobbat akarja kihozni belőle és pontatlanul fogalmazott.
válasz McKalton #33884 üzenetére
Nem tudom, hogy az asus tényleg tudja-e, de emiatt ne válaszd azt. Nem nagyon hajlandók mostanában a gyártók megvásárolni a teljes BD licensz-et. Nekem tudja mindkét lejátszóm, ennek ellenére mindig lite-ben játszom le a BD-ket, de nem vagyunk egyformák.
"Itthon tapasztaltam már akadozást, ami nyilván attól is függ, hogy éppen azt a filmet, zenét szipókázzák-e ezerrel."
Én ugyanarról a HDD-ről (is) játszok le filmeket, amin megy a fel-letöltés, soha nem okozott ez akadást, vagy gondot. Biztos, hogy ez volt az akadásaid oka?
válasz z123456789 #34556 üzenetére
Már megvan ez a lejátszó neked? Ha nincs, akkor miért akarsz kísérleti nyúl lenni? Miért nem a bevált, már sokak által használt és ismert típusok közül választasz?
(Ha már megvan, vagy 5 ezerért kapnád meg újonnan, akkor nem szóltam. ) -
válasz z123456789 #34558 üzenetére
"Tehát ez akkor annyira nem hogy nagyon nem?"
Nem tudom, és gyanítom, itt nem is nagyon fogsz találni embert, aki ezt ismeri. Pont ez a probléma, nem igazán van vele tapasztalat, legalábbis itt, de szerintem máshol sem. Ha űber-jó vétel lenne, azt már tudnánk. Én biztosan nem szopatnám magam egy ilyennel. Nem lehet sokkal olcsóbb, mint például egy WD TV Live Streaming, és arról már rengeteg visszacsatolás van, én is "teszteltem", ismerem.
válasz z123456789 #34560 üzenetére
"a srácnak kellene 3D, iso, lan, wifi esetleg Dlna. Ezekből a wifi, meg a Dlna, talán nem fontos. Na de 30 000-ért"
Ahaaaa....... nekem meg kellene egy 20 éves lány ikerpár, folyamatos használatra, szakácstudománnyal, darázs derékkal és 120-as mellbőséggel.
"Kovetelmeny annyi, hogy MKV, BD ISO, BD3D ISO lejatszasara alkalmas legyen"
3D-képes, ajánlott lejátszók. Kiegészíteném az Egreat R6S lejátszóval, amit már csak használtan tudsz beszerezni, de a legolcsóbb ami ajánlható, beszerezhető 10-15 ezer között. Szóval az ajánlat nagyon függ a rászánt összegedtől, amit feltétlenül érdemes megadni ilyen esetben.
válasz Mezga Aladár #35906 üzenetére
Annak idején többen egyeztettük tapasztalatainkat a HDD topicban ez ügyben, és kizárólag a 4TB-os RED volt az, ami sokat parkoltatta a fejet.
válasz Mezga Aladár #35914 üzenetére
""többen egyeztettük tapasztalatainkat" Hát nem sikerült."
Nem sikerült tapasztalatot egyeztetnünk??? De, sikerült. Annak a tapasztalategyeztetésnek az lett a végeredménye, hogy az akkori HDD-ink közül kizárólag a 4TB-osak parkoltak ész nélkül.
Ezzel természetesen nem zárom ki, hogy vannak szériák, ahol nem így működik.
Teljesen ráizgultattok engem is erre az A410-re, pedig tökre elégedett vagyok a Dune HD Max-al. Csak hát a kíváncsiság, hogy milyen is lehet az az állítólagos jobb képminőség! Bár nekem inkább negatívan cseng a VXP, mint minden képjavító eljárás, ami belenyúl a natív 1080p-be. Valami csalás, valami kompromisszum, valami zajszűrés biztos van benne, ami torzít, változtat, csal a valós képen, hogy jobbnak, élesebbnek tűnjön. Nem tudom. Pláne a zajszűrés az, amit még nyomokban sem szeretnék látni a lejátszómon és a megjelenítőmön. Tudom, a VXP nem csak zajszűrő, de az IS. Tudom, a mértékét is lehet szabályozni, de ki tudja, hol a határ, milyen beállításig nem nézek művi képet?
Nagyon hiányozna a Popin a Dune-ről megszokott kijelző, marha jól navigálok már a segítségével a menüben, és játszom le a zenéket a tévé bekapcsolása nélkül. A popi A410-en van megoldás arra, hogy párhuzamosan működjön a kompozit vagy komponens kimenet és a HDMI? (Tudniillik a kompozit vagy komponens kimenetre lehetne monitort csatlakoztatni.)
Köszönöm!
válasz devil-k #36028 üzenetére
"Egy virtuális távirányítót irányítasz a telefonodon"
A telefon egy távirányító lesz, és a telefon kijelzőjén jelenik meg a HDD tartalma is, amik között keresgélek? (Okostelefonom csak nemrég van, de kizárólag azért, mert ingyen kaptam. Alig várom, hogy elromoljon, és visszaváltsak egy butára. )
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
