generatoros
válasz GeriCool #38036 üzenetére
Szia! A másik asztalos fórumon 4-en összeálltunk és így volt a rendelés. nem én szerveztem, csak az ötlet volt az enyém. Az éklécek FFX- től jöttek. A késpár pedíg az ebay-ról. mivel több db-os volt arendelés kaptunk 5 vagy 10 százalék kedvezményt is a szállítás is negyedelődött igaz ezt mindkét esetben volt vagy 2ezer ft, ha nem vernek át a kereskedők akkor egy fúvarban eljött volna.( pont jött valaki haza londonból és az ő címére az egyik, talán a késes cég elküldte időben a cuccot, de az éklécet nem vitték időben ezért utólag meakulpáztak, de nem küldték volna el fájdalomdíjként ingyen , ezért valami szállítócég hozta, így lett a dupla szállítási költség. Leírom , hogy az ebay-on hol találod meg a mi késeinket és hátha neked is szerencséd lesz velük.260mm elektra beckum slotted ends hss planer blades hss t1 18%wh1048 ez volt 39.88 font minusz a kedvezmény. Ja és ez spéci állítást lehetővé tevő nútot is tartalmaz a két szélén.
generatoros
Szia! Tudom ez ,amit mondok téged már nem vigasztal. Az uni-max nekem sem tartozik a kedvenceim közé. Amikor rendeltem tőlük, mindíg a futárszolgálatnak fizettem, akkor amikor meghozta a megadott címemre. A másik amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, előre utalással soha sem szabad vásárolni ill. , csak annyi pénzért amiről letudsz mondani, ha inkorrekt eladóval futsz össze. /fogyasztóvédelem, talán tud segíteni/
generatoros
válasz thyeby #39500 üzenetére
Szia! Megmondanád, hogy mi az a ciklois jelenség? A másik kérdés, hogy a linkelt "kedvenc" masinának a behúzó hengere is gumirozott? Erősen kétlem, bár semmi sem lehetetlen. A tized mm-es fogás vétele egy asztalos gyalun nagyon esetleges. megközeliteni esetleg meglehet főleg ahogy ajánlod a visszaszámolós módszerrel. A marógép talán alkalmasabb lehet..régóta gondolkozom egy olyan szerkezeten ami a fémesztergákon a keresztszánt mozgatja és akkor marógépen menne az olyan feladat is, hogy csak 1 tized mm-t válasszon le a masina.
generatoros
válasz thyeby #39512 üzenetére
Az a helyzet, hogy láttam én sok féle gyalult felületet és amikor a restaurátor barátom kb 25 éve vett egy elektra becum hc 260-as gépet és megmutatta milyen a felület amit a gép produkál, akkor eldöntöttem, hogy nekem is lesz egy ilyen. Eltelt 20 év nyugdijas lettem és vettem én is egy használt ilyen masinát , amit nagyon szeretek, mert nálam is olyan felületek keletkeznek amiről sokszor azt gondolom, hogy kár elrontani a csiszolással. Fogalmam sincs arról hogy van -e ciklois jelenség, valószínű nem látom, ezért előveszem a nagyítómat és majd alkalomadtán beszámolok. Mindenesetre megint tanultam valamit közel 70 évesen. Nagyon élvezem ,mert mo-on egyetemre csak 50 éves korig lehet beíratkozni állítólag.
generatoros
Ha megméred az anyagvastagságot igen is beljebb leszel egy információval. Talán belátod majd, hogy igazuk van azoknak akik lebeszélnek az ilyen vacakságokról. Fogadd el Tibi tanácsát. Véleményem szerint még akkor is jobban jársz , ha akáckarókat betonozol be. Elsőre dilettáns gondolat lehet, de a 120km-es szél igen erős nyomást fejthet ki az oszlopok által megtartani kívánt kerítés elemekre. A képeid alapján úgy tűnik elég nyílt a terep. Esős őszi ídőben ellentartás nélkül a vékonyka leszúrható tartó elemek kilazulnak és borul a kerítés. A betontuskó legyen akár 80cm mélyen és átmérőben is inkább több legyen 30cm-nél mint attól kevesebb. Az örökévalóságnak úgysem tudsz építeni az akác pedíg kezeletlenül is kiszolgál egy emberöltőt.
generatoros
válasz zonusz #39595 üzenetére
Csak megerősíteni tudom Soká válaszát. Dunavecsei.....a nyerő márka.Tavasszal vettem egy újpesti fazontól egy ilyen 70kg-os gépet. Ezért a pénzért van a zöld bosch-nak gépe de össze sem hasonlítható a két darab. 70 ezer volt, a bosch talán 78ezer. A dizájn persze nem ugyanaz,de a forma ebben az esetben kevés. Van egy komoly talpa amihez tudod rögzíteni a kifúrni kívánt anyagot, ez van vagy 35kg . Aztán leengeded a fúródat ami amikor befogtad szintén 35 kg súlyt képvisel. Mindez , mármint a leengedés egy ,valóban oszlopon történik és nem egy csövön aminek a falvastagsága is vékonyka. Lehet ez nem lenne igazán baj, de a rögzítés amivel a szerkezet, ráépül erre a csőre az aztán röhely. Öntvényben menet vágva és kúpos végű m6 csavar oldja meg az összeköttetést az oszlop és a felépitmény közötti kapcsolatstabilítását. A másik probléma, hogy a tárgyasztal le fel emelésével lehet a fúró alá behelyezni a munkadarabot, evvel sem lenne baj, de akkor egy komoly vastagfalu csőre van szükség és nem hernyócsavaros rögzítéssel. A másik baj , hogy a tárgyasztal fordulni is tud lefelé, szóval nem komoly gépek ezek.Lehet őket barkácsolni és lehet finomkodni, 1mm-es fúrókat is befogni, még az is elérhető, hogy nem üt üresjáratban a fúró, de biztos nem oda kerül a furat ahova szeretnéd.
generatoros
Szerintem az a baj, hogy, kevesen értik mit jelent a megvezetés. A másik pedíg a gyakorlat hiánya. Nem akarok magyarázkodni. Volt alkalmam 2mm átmérőjű vörösrézdrótba 1mm átmérőjű furatot készíteni , igen csövecske lett belőle és esztergályoztam csapot is bele, valamint keresztirányu furatot is készítettem a drótba. Aztán volt alkalmam , fafúróval furatot készíteni gyalult deszkába is. A 26000ft-os gépek ezt nem tudták megoldani, sem a derékszög sem a pozicíó nem jött össze. A dunavecseinek ez nem volt gond. Amin elcsodálkoztam az az, hogy a vacak kis gépen a vörösrézdrótot viszont jól sikerült megfúrkálni. A gyerekek térlátását segítő bemutató eszköz készült a rézdrótból. Egy kocka: 10 x 10 cm és benne 3db 10 cm-es pálca. Ez úgy nézett ki hogy lett egy 8db kockából álló 1 db kocka. Talán eltudtam mondani mi lett a végeredmény. A lényeg az, hogy eddig elégedett is voltam a SUGÁR áruházban vásárolt ,ma már közel 30 éves masinámmal. A deszkába való fúrás azonban feladta a leckét. Mai eszemmel azt mondom mindenkinek, hogy okos ember a más kárán tanul, de azért mégis csak az az igazi amikor a magunk fizetjük meg a tanulás árát.
generatoros
válasz #05304832 #39598 üzenetére
Te tudod. De azért ne dobd ki ezt a mostanit. Én azt gondolom, hogy egyenlőre még, az asztali fúrógépek kategóriájában nincs olyan felhozatal , ami kiválthatja a régi gépeket, olyan módon mint ahogy az amerikánert vagy a furdancsot kiváltották a mai akksis vagy hálózati kézi fúrógépek.
generatoros
válasz redwhite78 #39663 üzenetére
Ez van. Velünk mindent meglehet tenni. Sorbaállítanak bennünket, mint Rákosi Mátyás tette ezt a maga idejében. Kész röhely amit csinálnak és közben a hasukat fogják a röhögéstől. Komolyra fordítva a szót , minek vannak a hangzatos szavak / marketíng, üzletpolitika és egyebek/ , ha csak ilyen gyalázatos módon szolgálják ki a vevőket. Azt nem mondom ,hogy takarodjanak ki az országból, mert az sem garancia semmire, hogy egy üzletlánc esetleg magyar. A cba nagyfejű megálmodója fő részvényese vagy a fene tudja mi a titulusa a fogathajtó bajnoknak, ő sem egy stümmer csoki. Kevesen tudják, hogy gusztustalan alak. miért merem ezt mondani, mert 25 éve is van annak amikor a családom egyik tagja jelentkezett egy hirdetésükre, ami szerint eladókat keresnek a leendő üzleteikbe. Hihetetlen, de összejöttek vagy 50-60-an és megszólalt a fényestekintetü rohadék , hogy a 35 év alattiak már most menjenek is haza. A lidl legalább betartja a szabályokat bejelenti az alkalmazottait arra a pénzre amit fizet nekik. Lehet a főnökség nem is tudja ezeket a sorbaállításokat, lehet valami rákosi reinkarnáció teszi ezt bosszúból, mert az oroszok nem engedték haza, annak ellenére, hogy ő a marha azt hangoztatta, hogy őt szeretik magyarországon.
generatoros
Érdekes egy világban élünk. Miért kényszerítik rá a vevőikre, hogy csak ők javíthassák a gépeiket? Ma már nem kötelező az alkatrész utánpótlás? Az is megváltozott, hogy javítás után 6hó garit kell vállalni? Az autós márkaszervízek is piszkoskodnak, az 5 literes ablakmosótartályba simán betöltik az ő általuk forgalmazott méregdrága folyadékot,még akkor is 5l-t számolva, ha csak a fele hiányzott belőle amikor beadtad mondjuk égőcserére. A hilti is felakarja venni ezt a stílust? KIcserél önhatalmulag mondjuk burkolatot mert kicsit karcos vagy egyéb ellenőrízhetetlen részeket és számlz aranyárban. elég szarul mehet nekik, ha ilyen módonakarják növelni a bevételeiket.
generatoros
válasz generatoros #39676 üzenetére
Arról van szó, hogy egy kispénzű hobbistának is lehet hilti gépe és ha egy egyszerűbb gépében a forgórész komutátora elkopik és indokolt lenne a forgórész cseréje, akkor ezt miért ne tehetné meg főleg ,ha élettapasztalata van elektromos kisgépek javítása terén? Az autós példa lehet nem jó, de egy öreg merci autószerelő gazdája megteheti, hogy a megvásárolt eredeti alkatrészt kicserélhesse. A garancia vállalását illetően nem hiszem hogy változott volna a jogszabály. Ha jól értem minden kopott alkatrészt kicserélnek, ezt felújításnak nevezik, akkor miért nem vállalnak akár 1 évet is? Nekem sántít az ilyen feltételek állítása, nem arról szól, hogy én is jóljárjak. Azért egy fúrógép nem űrtechnikával készül még akkor sem, ha a hilti csinálja. A 3hónapos gari az olyan karcsú, lehet a saját alkatrészeikben nem bíznak, bezzeg mi vevők tapasztaljuk, hogy egyenlőre ez a márka több mint megbízható. Nekem továbbra sem tetszik. és a gari vállalásuk még törvényt is sérthet / bár 10 éve már nem vagyok iparos/
generatoros
válasz thyeby #39752 üzenetére
Kb. 30 évvel ezelőtt láttam én is a favázas épületeket Angliában. Amit ezekről ott megtudtam, az az, hogy van közöttük 500évesnél is idősebb. Amennyiben ez nem igaz az annak a következménye, hogy nagyon rosszul tudtam érteni a vendéglátóimat, sem magyarul sem angolul. talán igaz is lehet, náluk nem volt törökdúlás/ falvak felégetése/. Akkoriban eszembe sem jutott azt vizsgálni, hogy repedezettek avagy nem a gerendák, mindenesetre érdekes. Az jutott eszembe róluk, hogy nálunk is voltak fa gerendára épült házak 250 éve még, csak, hát a török keveset hagyott maga után. A szennai skanzenban még látni belőlük néhányat. A Japán mestereket nagy tiszteletben tartom, csodálatos az az alázat amivel a munkájukhoz hozzá ülnek, sok esetben, és hát a precízitás. Na,de azért a zsindely készítő és kopjafát faragó székely mesterek sem eldobni vagy lesajnálni valók.
generatoros
válasz thyeby #39852 üzenetére
A drágább és márkás szerszámokra szavazok én is. De van az a pénz, ami nincs. Komolyra fordítva a szót, sok esetben nem a pénz hiánya ami miatt hajlamosak vagyunk a lidlis cuccokat venni, hanem, nagyon csábító az ólcsóságuk és az, hogy aki csak műkedvelő annak még ezeknek az ára sem térül meg igazán. Amikor megvettem az említett 30 ft-os gérvágót ,a 3.5-venes fűrésztárcsát is elhoztam. A fűrészlapokkal nincs is bajom, annak ellenére, hogy a próbavágást kifogás nélkül teljesítették vettem hozzá én is freudot és nem cseréltem vissza a lidlisre. Közel 50.000froncsi eddig. Telik múlik az idő és az fogalmazódik meg bennem hogy egy tologatás nélküli egyszerübb kivitel is elég lenne nekem. Egy ilyen, középáron talán 80.000ft. Ötven meg nyolcvan az egyenlő 130.000ft,és ez már sok pénz a 2db gépért. Inkább lenne 1 db a 130-ért. Ja és a géppel azért annyira elégedett nem vagyok, megalkudva a hibáival ,persze azért lehet vele dolgozni, de csak műkedvelő módjára.
generatoros
válasz runner 125 #39859 üzenetére
Előre bocsájtom, hogy , még csak tanácsot sem szeretnék adni. A jelszavam az, hogy belügyekbe nem avatkozom. A saját gondolataimat írom és lehet róla gondolkodni. Az előbb volt szó a gérvágófűrészről és azt írtam, hogy ma már a kisebb tudásu , sín nélkülit venném. Ez így is van,de nem csak darabolásra és szögvágásra van szükségünk. Csapolásoknál jól jöhet a sínes. Tehát akár 2db is lehet a műhelyben. A döntést neked kell meghozni. Igazuk van azoknak akik azt mondják, hogy egy jó asztali fűrész segítségével mindent meglehet csinálni, a gérvágó azonban, ha jól választottál megkönnyíti a munkát. Nekem is először volt a körfűrész azután a kombi gyalu majd a szalagfűrész és csak ezekután a gérvágó. A kisebb kézi gépek sorrendje talán nem fontos. Emlékszem arra az időre amikor az asztali fűrészemet vettem "Ő" volt az első 100.000 ft-nál drágább gép amit a sajátomnak mondhattam. Jártam az üzleteket és ahol csak lehetet testközelből ismerkedtem velük. Havi 3-4 alkalommal számolva elment vele majd egy szűk fél év. A bosch pts 10 volt sokáig a befutó, valami belső hang nem engedte megvenni, és az élet engem igazolt ,amikor azt tapasztalom, hogy sokan cserélik le. Metabo ts-250- nél döntöttem. Ja és akkor még nem olvastam a fórumot.
generatoros
válasz #05304832 #39865 üzenetére
Ne má! Engedtessék meg nekem, hogy megvédjem a kolléga urat. Ő az egyik legigényesebben fogalmazó kolléga és biztos nem sértődik meg azon, hogy kollégának nevezem, valószínű nem ugyanaz a szakmánk. A fórumtárs megszólítás bíztos helyesebb lenne, ha stílusgyakorlaton lennénk. Kérlek ne akadj ki azon hogy a bútorlapból megépített dolgokat az Ő értelmezése szerint, nem nevezi asztalos munkának. Vagy nem ez volt a bűne?
generatoros
válasz generatoros #39878 üzenetére
Ja még annyit, hogy kivágás után többet látsz és ha egészséges akkor minden pénzt megér a feldolgozás. minél előbb felfűrészelném és így szárítanám. Öreg mesterektől tudom, hogy egy jó asztalosnak sok-sok akár több köbméter száradó fája van. hobbistaként én nagyon tudok örülni az ilyen kincseimnek,mert vannak. A vejem nem enged terítőt tenni az ebédlő asztalukra, mert annyira tetszik neki az a látvány amit a különös gondal összeválogatott / 7cm / lécek mintája ad a táblásítás után, pedig "csak" borovi fenyő.
generatoros
válasz jimy_l #39880 üzenetére
60-70 cm szélesség , az nem semmi. A hozzászólásod kicsit engem igazol. Arra gondolok, hogy igenis van értelme gyüjtögetni és nem nézni, hogy mennyi idő, fáradtság meg pénz a felszeletelés.Eljön az az idő amikor felhasználásra kerülnek ezek a kincseink. igen, mert a fatelepen ritka szerencse hozzájutni egy természetes úton megszáradó nemesebb faanyaghoz.
generatoros
válasz AndrewBlase #39903 üzenetére
Ekkora kuplerájban úgy lehet dolgozni, ahogy a mellékelt ábra / videó/ mutatja.
generatoros
válasz generatoros #39904 üzenetére
Ez egy paródia. És így elérte a célját, jót lehet rajta nevetni.
generatoros
Valaki esetleg megtudná mondani, hogy a kb 6 éve vásárolt triton klón felsőmarómhoz hol tudok 12.7 mm-es patront venni? A most forgalmazottaknak mintha más kivitele lenne. Az enyémen van 3 db félkör alaku fél furat, a mostainokon ezt nem látom. előre is köszi.
generatoros
válasz thyeby #39907 üzenetére
Nagyon köszönöm! Nekem nem ilyen van. az enyémen csak 3 slicc van és nem 4. Valamint, hosszabb is és a géptesthez közeli végén van 3 félkör alaku furat ,amit csak így tudok leírni. ezekbe a félkör alaku furatokba akad bele az a kb 6mm- es rudacska ami reteszeli a tegelyt szerszám csere esetén. Amikor teljesen kiemelkedik a tengely. ez automatice müködik. amikor visszahúzom a tengelyt ,kiakad a reteszelés.
generatoros
válasz Kiscsőke #39909 üzenetére
Könnyebb lenne az életem ha tudnék fotókat is feltenni. Amiket látok azebay-on ,azokon látható 4db bevágás, amit én sliccnek neveztem. Az enyémen csak 3 bevágás van és elképzelésem szerint nem csereszabatos a két patron. kb 6 éve vettem unimax-tól 2000w . tokkal vonóval akkor még 44.600 volt ha jól emlékszem. Sajna jobban nem tudom körül írni.
generatoros
válasz thomgrande #39914 üzenetére
Köszönöm! Ilyen patron van az enyémen is. Azért lelkesedtem ennyire, mert lehetőség kinálkozott 5.000 ft-ért hozzájutni a 1/2 colos patronhoz, de ugye kiderült, nekem ez a régebbi változat kell és ez pont a duplája lenne , így már lelohad a lelkesedés. 10.000 kicsit sok nekem arra, hogy csak legyen. Lehet sose használnám.
generatoros
válasz thomgrande #39928 üzenetére
generatoros
válasz yooccoo #40018 üzenetére
Azért vettem meg ,mert 8000 ezer maradt a zsebembe, A 6mm- el kisebb lökethossz 2-3 cm-es anyag vágása esetében elfogadható lett volna. Laikusként nekem a kék Bosch jelentett volna megbízhatóságot. A másik érvem, pedíg az, hogy a szószoros értelmében csak műkedvelő vagyok és középkategóriánál magasabb gép nem jön számításba. Ezt benyeltem mint gyalogbéka a földi epret.
generatoros
válasz Winner_hun #40021 üzenetére
Bocsánat, elírtam.
generatoros
Áldott szeretetben gazdag Karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek
generatoros
válasz Bacusuz #40048 üzenetére
Bocsi! A szeretet ünnepén nem akarlak megbántani, de talán hüleségeket tetszen írni. Lehet félreérthető amit írsz és én is azt gondolom, hogy a melegitőpisztolyos műanyag ragasztó az nem a faiparban használatos szerszám, persze ,lehet tévedek, de inkább itt arról van szó , hogy valaki mond egy hüleséget és akkor is ragaszkodik a véleményéhez ha országot világot megbotránkoztat. Lehet tévedtem és én írtam a hüleséget, ha így van akkor ezer bocsánat. Azonban ,ha mégsem én tévedek akkor neked sem lesz semmi bajod ha leírod hogy tévedtél.
generatoros
válasz Hooligan1990 #40154 üzenetére
Szép ez az ajtó. Arra lennék kiváncsi, hogy a keret marásait, milyen gépen csináltad? Asztali vagy felsőmaró? Az ajtólap milyen vastag? 40mm-től kisebb vagy nagyobb? Saját vagy vendégcsapot csináltál. Azért érdeklődöm, mert tervbe van egy 12 ajtós előszobaszekrény készítése. A kivetőpántos 2cm (19mm/ vastag ajtók sem nyerik el a tetszésem. Falcos , zsanéros és min. 30mm vastag ajtólapokra gondolnék.Lehet 27-28mm is elég lehet, de a keretösszeépítő / kontraprofilos / felsőmaróba való megoldást kevésnek gondolom, lehet rosszul.
generatoros
válasz Hooligan1990 #40174 üzenetére
Köszönöm a válaszod! A kérdéseimből kiderült, hogy csak érdeklődő vagyok és nem asztalos mester. Halvány sejtésem azért az volt, hogy asztalimarógépet használtál és a vendégcsapos feltételezésem inkább arra irányult, hogy egy kb 48 cm széles 170-180cm magas 27-29mm vastag ajtólapot ,kontraprofilos eljárással talán a vendégcsappal lehetne stabilabbá tenni. A betét be nem ragasztását azt már hallottam. A 4mm luft úgy értendő,oldalanként, hogy, ha a betét , mondjuk 22cm, akkor a keretben mérhető távolság 22.8cm? A két db szemben lévő nút alja lesz egymástól 22.8cm távolságra?
generatoros
válasz Hooligan1990 #40184 üzenetére
köszönöm szépen a válaszod. Nem gondoltam, hogy ez az oldalankénti "luft" 4mm. Egy bp-i bérházban /régi kb 110 éves/ lakom, hasonló ajtók vannak. kb 30 éve a felső betéteket katedrálüvegre cseréltem és a kivágott betétek sérülésmentesen/ méretpontosan/ sokáig megvoltak, akkor lett volna alkalmam méreteket venni. Arra emlékszem, hogy ragasztva nem voltak.A másik megfigyelésem, pedíg az, hogy a fürdő ajtaján elmászott az egyik felső betét, elég alaposan, valószínű ezeken az ajtókon is ekkora vagy nagyobb a LUFT.
generatoros
B.U:É: Mindenkinek
generatoros
válasz kapu2006 #40207 üzenetére
Valami hasonló gondolat nekem is eszembejutott mára videóikat nézegetve. A gépépítős filmjeiken bemutat egy alkatrész készítést az előzőleg barkácsolt gépen . Látványos a művelet nem is kicsit, de amikor folytatódik a történet akkor semmi nem igazolja, hogy ezen alkatrészből épül tovább a szerkezet. Valószínű, hogy a frofi gépen gyártják le a sok esetben nagy pontosságot igénylő cuccot. ügyes gyerek a Matyi nem vitás, de az üzlethez is nagyon jó érzéke van. A Felder gépekhez azért azt tenném hozzá, hogy az Ő apja is átjött európába, egész pontosan ausztriába, hogy innen vigyen egy jógépet/ talán pont egy gyalut/
generatoros
válasz Bacusuz #40243 üzenetére
Ezeknek az ajtóknak, a betét az ékességük, ezektől szépek. Gondolom a látvényt nem akarod megváltoztatni. Amennyiben így van akkor nincs jó megoldás a hangszigetelésre. A gumizás a legkevésbé. Életemet / 67év /a fővárosban 3 ilyen múlt század elején épült lakásban éltem ill élem, tehát pontosan tudom miről van szó. A vastag bársonyfüggönyös megoldás szüleim lakásában sokáig működött, elég hatásosan. A parafa is ismerős, mert öcsém egy kisszobát ill. a falait borította be, színtén nagyon jó volt az eredmény. Fogalmam sincs, hogy a bemutatott ajtódon ezt ,hogyan lehetne gusztusosan kivitelezni. A legjobb megoldás az ajtók kipárnázása, de akkor elveszítik az eredeti látványukat, igaz , lehet díszítő kárpítozást is alkalmazni.
generatoros
válasz Kiscsőke #40316 üzenetére
Jó volna tudni , miért lenne fontos a 20cm.es áteresztő lehetőség. A hordozható kombi gyalukban én még nem láttam ilyent. Gondolom nem ilyen méretű gerendákat kellene gyalulni. a deszka méreteket akár a pallókat is az élükön , én úgy csinálnám, hogy egyengetőn az egyik oldalt és a hason / szélesebb oldal/ csúsztatva asztali körfűrészen egy márkás hosszvágó tárcsával gyalult felületet képezhetsz. Esetleg asztalba épített combos felsőmaróval is jó eredményt lehet elérni. De azért várd meg mit mondanak a többiek.
generatoros
válasz thyeby #40358 üzenetére
A bakhatást én is így gondoltam, mindaddig amig kinem egyenesítette a szalagot a dewalt gépem. Azóta úgy próbálom beállítani, hogy kicsit lelógjanak a fogak. A baj az én esetemben ott kezdődik, hogy nem tudom mennyi a kicsi. Talán 2-3 mm is a túllógatás, amit mostanában igyekszek megfelezni. A hosszabb vágások így is csak nagyon lassú előtolásal sikerülnek. A szalag Boronkaytól van 0.38x13mm, rönk esetében ,80-100cm hossz, kaloda és a vezető használat mellett többé kevésbé sikeres. Egyenlőre a középen futtatást nem merem kipróbálni, de arra ezekután törekedni fogok hogy ne lógjanak le a fogak, mert én is hajlok arra, hogy az egyenes vonaltól való eltérést ez a beállítási tudatlanságom okozza.Arról nem beszélek, hogy a 6mm-es szalagot soha nem mertem feltenni, pedíg időnként szükséges lenne. A másik nagyon érzékeny pontja a beállításnak a kerék dőlése és persze lehet ezt sem gondolom jól, az alsót is szükséges állítani, mintha jobb eredményeket érnék el mióta vele is próbálkozom. Ezek után mondja valaki, hogy a gépeknek nincs lelkük?? Na ezt nem tudom, de az biztos, hogy lehelet finom mozdulatok lehetnek csak eredményesek a beállításnál.
generatoros
válasz jimy_l #40474 üzenetére
Szerintem ez 11 dolcsiért nem eredeti. A starrett-nek van magyar képviselője itthon is . Igaz a komplett szett többszörös ár, de nagyon profi. Nekem van egy 300mm- csak derékszög, Dictum gmbh-tól rokon hozta haza és a német post ingyen volt a sok cucc miatt. 30ezer körül volt.
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Külpolitika
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
