fi:zi'k
válasz pali923 #27931 üzenetére
Lásd eggyel előtted.
Gyorsan kellett, ez volt.(#27932) thyeby
Az ajánlott Makita mennyire barkács gép még?Amúgy bútorlap nem sok volt, inkább a l.padló ehette meg a fogakat, és ahogy mondod rövid a lökethossz, így nem lett kihasználva rendesen a lap sem.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
Soká
válasz pali923 #28034 üzenetére
Pedig a PU ragasztódnál nem lenne gond a kihabzó felesleges ragasztó eltávolítása. És ilyen vizes felhasználásra lehet, hogy az lenne jobb, nem? Bár a PU-nál szerintem még hatványozottabban kell pontosan dolgozni, hogy a hézag "nulla" legyen és ne a ragasztó töltse ki azt.
mrcruiser
Drebil
válasz pali923 #28131 üzenetére
Náluk lehet kapni gépépítő elemeket, tulképp ezekből lehetne megépíteni az asztalt. Árat ugyan még nem tudok, mert a kapott katalógusukban nem szerepel ár, ráadásul még azt sem tudom, hogy mit mivel érdemes összeszerelni. De majd kiokoskodom. A Festool MFT asztala remek cuccos, az adta az ötletet. Na meg az árcédulája...
Winner_hun
válasz pali923 #28232 üzenetére
Igen ilyenre. 6 mm-es szárral van Dimar is de azt nem akartam megvenni, nekem a 6-os szár nem tűnik valami bizalomgerjesztőnek. Vagy nyugodtan megvehetem? Ha egy fogásra garantáltan bírja a 8 mm-es mélységet bútorlapban akkor lehet beszerzem.
Bár jobban örülnék 8 mm-es szárnak, akkor patronnal se kell vacakolni. Esetleg boltot is tudsz ahol itthon lehet ilyet kapni? Bp. nagyon előnyben, de ha postáznak akkor is jó lehet, csak péntekre érjen ide
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Loobelt70
válasz pali923 #28278 üzenetére
Bizony a lustaság az nagy úr!
Holnaptól lidlis maró tulajdonos leszek, ha Isten is megsegít.
Itt ajánlom mindenki figyelmébe a holnapi lidli akciós gyorsszorítót!
Tavaly vettem 5 párat, 1 év alatt másfél darab ment tönkre belőle. Holnap megfejeljük a készletet még 6-7 párral. (Kipróbálok egy pár kicsit is. 4db annyiba kerül, mint két nagy.)"Nincs bedugva és mégse' forog!"
thyeby
válasz pali923 #28339 üzenetére
Nem merek mondani javaslatot, ezt akkor is nehezen tudnám eldönteni, ha nekem kellene.
Annyit tudok segíteni, hogy nekem van egy metibó dh330-as, és teljesen meg vagyok vele elégedve. A gyalulási képe annyira makulátlan, hogy emiatt sajnálom eladni, pedig el kellene, mert nem használom. Egyetlen dolog nem tetszik benne: Egy új (átfordíthatós, aztán eldobhatós) késpár kemény 20 ropi bele. Visszaosztva ez úgy 2-3 ezer forint gyalulási költséget jelent m³-ként késél tekintetében.A Tritonra itthon bukkantál rá, vagy a királyságban? Én megbízok ebben a márkában eddig. Kóser.
Több fa van, mint asztalos!
zonusz
válasz pali923 #28393 üzenetére
Szia! Ha nem titok végül melyiket rendelted meg. Régóta nem tudok dönteni, mindig odázom, de csak a Metabo és a Makita játszik, mert a DeWalt számomra már megfizethetetlen (188, 219, 359 ezer jó kemény magyar forint). Érdekes módon a világ boldogtalan felén nincs ilyen különbség a három gép között, bár sajátos módon a fórumokon a Metaboval nem foglalkoznak, a többi általában a DeWaltot dicséri azzal, hogy lényegesen hangosabb az átlagosnál. Sokáig a Makita és a Metabó egy árban volt, azután megálmodták, hogy az eredeti ár még egy százassal feljebb van és í gy még mindig milyen nagy az engedmény. Őszintén a Makitánál ez zavar, hogy csak "akciós", de az alapár, rendre változik, és ehhez képest "akciós". A Metabo évek óta annyi-amennyi nem variálnak. Ha Thyeby-nek hosszú évek óta hibátlanul megy nagy gond nem lehet vele. Szerintem igaz a mondás, hogy senki nem jó mindenben. A Metabo is lehet jó valamiben.
Tzupi
Loobelt70
válasz pali923 #28478 üzenetére
Ha türelmes az ember ennél olcsóbb gépekkel is lehet viszonylag pontosan dolgozni.
Nekem magával a kategóriával van inkább gondom. Aki fűrészel ezen szegmenssel, abban hamar megfogalmazódik a gondolat: De kúúrva kicsi ez az asztal!
Mathias megoldotta e problémát:
Az asztalt megszélesítette a szélrózsa minden irányában. Valamit tud. Nem ment el a Partikerbe hatalmasabb firészgépet vásárolni. Valszeg nekem is azt az utat kell kövessem, mint ő."Nincs bedugva és mégse' forog!"
thyeby
Felder, bő egymilláért, Főnök Úr! Ugyan ez 310 kg, de gurítható.
Kínál a Bosch, a matabó precíziós körfűrészt, ami műanyag dobozba van bezárva, jó 3-400 ezret kóstál, de még az sem az igazi. Talán még a Bernardo formatizálója érdemelhet figyelmet.
Soká
válasz pali923 #28528 üzenetére
Igen, ezt a szervizes érdeklődést én is el szoktam játszani, a gond csak annyi, hogy ha viszonylag új a gép, akkor a szervizben könnyen mondják azt, hogy nincs vele rossz tapasztalatuk. Aztán 2-3 évvel később már mást válaszolnának. Egyszer egy Fu-Si laptoppal szívtam meg így, mindenki dicsérte, aztán a 13. hónapban rendre kezdtek beszarni Később kiderült, hogy egy elcseszett, alulhűtött konstrukció volt...
bim
válasz pali923 #28539 üzenetére
Ha ennyi az ára akkor mégsem.
Ezek állíthatók és 2 féle méretben kapható. Úgy látom hogy ennek a mintájára szépen ki lesz vágva 10-es rétegelt lemezből ami ingyen van. Max. manuálisan kell beállítanunk. 2000W maró van már.
Ha lesz kedvem meglátogatom az esztergályost és a maró aljára egy tele másológyűrűt fogok készíttetni aminek a közepén akkora nyílást hagyok hogy kiférjen a "tokmány" Le is mértem hogy 32mm nyílás és 3-4mm széles 5-6mm magas perem kell. Így a 19mm-es nútmaró késhez csak 35-19= 16 16/2=8mm Szóval a marni kívánt nyílásnál 8mm-el nagyobb sablont kell majd vágnunk.
Elég a 4cm kötésre mert a rovás is csak 2cm. A fecskefarokra felfekszik végig az ellenanyag ezért nehezen szakad ki. Erre a kötésre simán rábízható pár száz kiló. Ha végignézed a videót van a végén egy statikai számítás.szerk. Második rész inkább thyeby-nek szól.
pali923: Most komolyan ezek normálisak?! Mennyi értékű fém lehet ebben a sablonban 30e ft?
ferkoboy
válasz pali923 #28839 üzenetére
Akkor belső átmérő lesz az a 3/4 coll...értem. Mindig tanul valamit az ember. De azért megmérem, az uni-maxosat, ha kezem ügyébe kerül. (jobb tisztán látni, mert tényleg baromira egyformának néz ki a képek alapján).
Üdv: Ferkó
Szerk: És kellett a cső végére menetet vágni??? Vagy a nélkül használjátok?
Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
macera2
válasz pali923 #29003 üzenetére
Helló pali923!
Először is BUÉK. Aztán meg légyszives küldj már néhány méretet az általad használt és bevált szerkezetről. Több cikket is olvastam a témában, de konkrét méreteket sehol nem találtam. Pedig egy barkácsolónak, mint amilyen én is vagyok, és az utánépítésen gondolkodik, ez lényeges lenne. Előre is ezer köszönet.A fontoskodás és az inteligencia faktor szorzata mindig 1 .
fi:zi'k
válasz pali923 #29085 üzenetére
Már többször olvastam, ezt az aluprofil témát. Itthon ennyire problémás vagy drága beszerezni?
Én nemrégiben kerestem, találtam is könnyen egy céget, csak végül máshogy oldottam meg.---
Továbbra is keresnék asztalost (vagy ügyes kezű hobbistát) néhány kisebb munkához Bp-en (vagy környékén).96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
mrcruiser
válasz pali923 #29108 üzenetére
Sajnos nem nézte rosszkor, ha rá is kattintasz az 1400-as sínre, akkor most is azt látod, hogy "már nem forgalmazzuk". Talán ez még változik a jövőben, szerencsére én is betáraztam mindkét típusú sínből 2-2 darabot.
thyeby
válasz pali923 #29148 üzenetére
"Sokszor küzdök azzal, hogy kicsi vagy ilyen hajlékony munkadarabokat hogyan rögzítsek,"
Nyolc évvel ezelőtt egy marék bontott akácparkettából csaptam össze sebtiben ezt a szorítót. Vagy húsz percemet rabolt el, ami látszik is a külalakon. Nem szép, de azóta is működik. Az elv alapján bárki testre szabhat, tovább gondolhat magának hasonlót.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
