Autóhifi
outsiders
Egy komponens szett és fejegység kombóra gondoltam csak elsőre, ha esetleg a későbbiekben bővítésra adom a fejem (erősítő, több hangszóró, mélynyomó), akkor ebből még talán tudok tovább mozogni. 1 vagy 2 dinest ajánlotok? Igazság szerint cd mechanika nélküli is jó lenne nekem, usb-n rákötök egy pendriveot vagy a mobilomat és kész is.
Az interneten vitatkozni olyan, mint a paralimpia: ha nyersz is, retardált maradsz.
kacsa7
Meg lettem győzve
A másik variáció ez. Tud aktív vágást, viszont csak 2V-os kimenetek vannak rajta.
Illetve ezt a JVC-t néztem még, ami árban ugyanez a kategória, szintén időkorr, 5V, viszont nincs aktív vágás.
Az időkorr az gondolom a saját erősítőjére is vonatkozik, tehát amíg fejről hajtom a szettet, már akkor is be lehet állítani.
Kb. itt van a fájdalom küszöböm. Kell az USB és mindenképp az időkorr is. Kérdés, hogy hosszú távon melyikből profitálok többet, illetve h. a 2V kimenet az aktív vágással mit ér pl.
Ha már erősítővel hajtanám a szettet, akkor onnantól h. 2 v. 4 csatornásat veszek, azon már nem fog múlni (úgyis használtan nézem) és ha kábelezni kell az ajtót, márpedig erősítő miatt kelleni fog, akkor hogy 1 v. 2 kábelt kell húzni, nem akkora óriási különbség. Innentől gondolom az aktív vágás felé lenne érdemesebb elmenni, mert az többet hozhatna mint a 2V v. 4V közötti különbség.
Melyik lehet a hasznosabb irány? -
zsolt19900
köszönöm szépen, amennyiben sikerül normális áron találnom egy full aktívat, akkor az lesz, de ha nem akkor még "tarcsiba" ott van egy alpine 9882ri fejegység. Pont ilyen van legjobbarátomnak, akiét így bele is tudjuk próbálni a rendszerembe, amennyiben meggyőz a hangja, úgy nem fogok most "beleölni" plusz 40-50ezret a rendszerbe
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
oksika, köszi így már világosabb lett a dolog. Sajnos nincs módom ilyesmiket meghallgatni, jövő hónapban lesz egy hangnyomásmérős stb. tali Kapiváron, de sajnos azt a szabadnapot, már munkatársam lefoglalta, így én nem tudok oda elmenni pedig biztosan lesz ott 1-2 nem hangnyomásban utazó fazon is, no de majd máskor
amúgy a privire picit válaszolva, nekem nem volt "gond" a Lupoban sem, hogy olyan színpadi volt a hangzás, sőt még tetszett is.... persze nem tudhatom, hogy a nem színpadi hangzás mennyivel tetszene jobban
szóval a lényeget összefoglalva: úgy lenne teljes a rendszer, ha tudom vágni mindenhol, így közvetlenül ráköthetem a 4 csatis erősítőre 1-2 csatira pl a csip-mélyközép 3-4 pedig a másik oldal csip-mélyközepet és akkor így frankón tudom állítani, hogy melyik legyen közelebb hozzám - jól gondolom így? és ehhez minimum akkor kellene egy 92sd, az úgy bekötve, hogy a csipogó mehessen az erősítőre -mivel azt megtudja vágni a fej- a mélyközép pedig a hangváltón keresztül az erősítőre -mivel azt nem tudja megvágni a fej (valamelyik részét, vagy az alját vagy a tetejét).
Így stimmel az eszmecsere?
Hozzáteszem, nagyon kutatom a 92sd-t, ezerrel pörgök ebayen is, de még ki kell várni, hogy mi lesz a vége a licitnek
zsolt19900
oksi, meglatjuk hogy jön ki a tehetség :-) és akkor kutatok tovább
zsolt19900
szóval ha találok egy 117_es alpient, az nekem megfelel arra amiről eddig beszéltünk?
Lusu
Jelen pillanatban az A oszlopra vannak felrakva vállmagasságban, mind a kettő fej felé van állítva. Illetve tegnap hajtottam a baloldalin, most kb. a jobb fejtámlára néz, ahogy írtad. Hallásra (már amennyi tapasztalatom van eddig) mintha jobban a helyére kerültek volna a dolgok, pl. nem olyan széles a dobfelszerelés cintányértól cintányérig
kacsa7
Egyre kevesebb pop-dance zenét hallgatok. Az elektronikusról gyakorlatilag leszoktam. Tolódok a jó kis hangszeres zenék pl Chris Jones és hip-hop irànyba. Most az alsó kat Kenwood kmm100-on a hangszeresek meglepően jól szólnak. Viszont mivel simàn hallgatok Michael Jacksont is, ezt vehetjük vegyesnek. Így gondolom az Alpine lehet a nyerőbb iràny.
kigoi
zsolt19900
és ha teszem azt megveszem ezt a hangprocit, akkor újabb, eddig nem látható menük jönnek elő a fejen, és tudom állítani így a vágásokat meg egyebeket? mert akkor az úgy élhető lenne.... ha nem jön össze a 9884 ami itt van aprón, akkor van még egy 9882ri eladó azt megveszem, és a későbbiekben veszek hozzá egy hangprocit.... így már kapok egy időkorros full aktív fejet?
kenwood kiv-700 erről nem találok semmi infót, valaki valamit? 92sd-hez képest, mit tud mit nem? aktívnak aktív? időkorrt tudhat?
kigoi
De akkor miről kapja az infókat a fejegységtől?
Idő korrekcióm az van, cde-178bt tudja az időkorrt csak aktívnak nem aktív pedig meghallgatnám hogy aktívban mennyivel lenne másabb, de nem találok új alpine fejegységet ami tudja azt amit a 178bt és aktív vágást is tud.
Bit ten meg távirányítóval használtan kezd jobb árba kerülni (60ezer jelenleg),50ért vagy erő beszámítással talán érdekelt volna de laptopom az nincs meg ez nekem már túl multimédia,nem nagyon vágom már ezeket.
Félek csak túlbonyolítanám aztán be sem bírnám állítani a rendszert,főleg ha esetleg nincs memóriája sem aztán minden akusaru levétel után újra kéne állítani mindet. -
kacsa7
Egyébként aktív vágásnál merre szokott lenni a közép és magas keresztezési frekvenciája és általában milyen meredekséggel érdemes vágni? Gondolom, hogy ez erősen hangszóró függő, de úgy nagyjából.
A másik kérdés, amennyiben az erősítő max 2V-al bír el, akkor van-e értelme 4V-os fejet nézegetni? Ugye egy csomó oldschool de jó hangú erősítőre 2V van írva. Ilyenkor profitálhat-e bármit a 4V-ból?
zsolt19900
akkor a rossz test? mer nehogy már 2*50wnak egy 10es és 1*350wnak egy 22es táp ne legyen elég :-)
kigoi
Én logikám szerint felsőben sem hozhat többet,sőt.
Arra gondolok hogy egy drága szettnek a hangváltója sem éppen gagyi és egy hangváltó nem azért drága mert szép hanem azért mert jól végzi a dolgát és úgy vág hogy nem ront a minőségen annyit.
Ergo ha ki iktatjuk nem lesz óriási változás.
Ha egy olcsóbb szettet nézünk pl icq 6.2 akkor annak a váltónak a kiiktatásával szerintem nagyobb változást érhetünk el hiába a mélyközép és magas nem olyan szintű mint egy 100-200ezres szetté.
De lehet tévedek,én nem értek úgy hozzá mint itt sokan.Nagyfejű stílusa nekem sem igazán tetszett,ilyen megnyilvánulások mellé elvárnék valami referencia munka megmutatását ha már egyszer úgy toppan be a fórumba hogy rajta kívül mindenki buta.
kavics325i
Nagyfejű
okoska kb 5éve volt predator dt kombom szerinted autista vagyok hogy tutira emlékezzek rá hogy milyen vágásokkal használtam?ja es nem mellékesen tök más erősítővel ,kábellel használtam......azota volt vagy 6 féle szettem.....egy közép katos szettnél is van nem kis különbség hidd el....
kavics325i
Ha mutatsz nekem egy belepo/kozepkategorias fejet ami aktív vágást tud akkor válaszolok.
Egyébként meg tök felesleges írkálni ide....
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
zsolt19900
az a félelmem, hogy miután z erősítő lehasalt a hattamlarol a csomagtartóba, nem e sérült meg.... mivel eddig jók voltak a számok :-\ de most majdnem mindegyikben van ilyen elofordulo hangcsuszas
Lusu
A HSZ első részét legutóbb sem értettem, ha OEM fejet teszel abból ugyanúgy az RCA analóg jelét fogja használni a Bit Ten mintha gyári fej lenne bent RCA kimenettel, nem? Az úgyanúgy A/D-D/A konverzió a hangprocin belül, mondjuk tény, hogy egy OEM-nek sokkal jobb/szebb hangja lehet a gyárihoz képest.
zsolt19900
megprobalom, de teljesen olyan mint a szkreccseles vagy hogy hívják a csifi csifit, amit csinál a dj :-)
Lusu
ValeRossi
1. Tehát csak a magassugárzó fázisát cseréljem meg?
2. Egy szettben van a magas ill. a mélyközép, elvileg 4-4 ohm ellenállással? Mivel hangváltóra vannak kötve, gondolom párhuzamos kapcsolás áll fent, tehát akk 2 ohm esik az erősítő aktuális csatornájára, de nem tudom, h a sok bazár a hangváltóban hogyan van kapcsolva!
Ezt csak szimplán kíváncsiságból kérdezem![ Szerkesztve ]
runner 125
Biztosan veszek majd egy párat, de közvetlenül az ajtószigetelésre fogom felragasztani.
Ajj, de várom, h kész legyen , csak a munkám miatt általában hétvégente tudok kínlódni a komponensekkel. Ládámat már csak be kell vonni filccel, csináltatok elé egy egyedi, levehető korlátot (a felnyitható csomagtérpadló miatt, mindenképpen levehetős opciót kellett választanom.), illetve a koax szettnek kell valamiféle kiemelőkeretet fabrikálnom. Gyárilag 10cm-es hangszórókra van szabva a hátsó rés, a 130-as is belefér, csak körbe a peremnél van vagy 10 mm-es hézag, ami gyanítom még egy koaxnál sem tesz túl jót a hangzásnak.
Daywalker
Nem olcsó sajnos, de ez közvetlenül a hangszóró mögé tervezett csillapító, sok ismerősnél körbekérdeztem, és mindenki javasolta.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Daywalker
Nem. Ugyan van egy H a családban és pont nemrég néztem, de most megnéztem újból, és látom, hogy a H-ban 2 dines van, de pl. van a négyirányú gomb a rádiós részen (nem minden modellben), pl. annak a stop gombjával lehet kilépni a figyelmeztető üzenetekből, mint például 3 fok alatt a csúszós út. [link] Ezért kérdezem...
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Akos1994
Ezzel a tűzfal szigeteléssel részben egyetértek, de azért kicsit vitatkoznék vele.
Annó volt két kombi F Astránk, mindkettőben ugyanaz az 1.7-es dízel volt (nem isuzu,hanem az opel saját blokkja). Az egyik 92'-es volt a másik pedig a 94'-es "modellfrissítés" utáni. A modellfrissítés csak sárga indexburák helyett átlátszókat takart, illetve ronda Kadett tükröt lecserélték, kapott belső hőmérőt, meg talán a csomagtér jobban ki lett műanyagozva szóval semmi extra.
Az elsőben baromira behallatszódott a jellegzetes dízel hang, főleg magasabb fordulaton, 100 felett autópályán meg jócskán emelt hangerővel kellett egymáshoz beszélni, hogy lehessen kommunikálni az autóban, korához képest nagyon hangos volt.
a '96-osban ami már ugye jóval a frissítés után volt pedig ugyanaz a motor alig hallatszódott, mintha a távolban valami rötyögne nagyon halkan de semmi több, fordulatra is nagyon halk távoli brummogást lehetett hallani. 2 ismerősöm akik azért értenek az autókhoz, még beindítás előtt beültek velem az autóba, és megkérdezték,hogy ez benzines-e amikor beröffent.. Ablakot letekerve azért lehetett bőven hallani a kerregést kintről, de amúgy dízelhez képest csoda volt, megelőzte a korát bőven. A két autó pedig tényleg 99%-ban ugyanaz volt.
Nem hiszem, hogy az opel olyan hatalmas pénzeket ölt volna egy erősen belépőmodell ráncfelvarrásába, csak szimplán bőkezűen és okosan bántak az "anyaggal", másra nem tudok gondolni.. Az is lehet, hogy házilag sok-sok kísérletezés kellene, hogy fele ilyen jól sikerüljön egy zajcsillapítás, de az F Astra lehetne a mintapélda, hogy jó szigeteléssel igenis lehet ég és föld ugyanaz az autó..[ Szerkesztve ]
Daywalker
Nézd meg az ajtómat...ott max flexelni lehet, nincs mit lefúrni Nyilván ahol nincs hely ott az ajtó is más (mint amit mutattál képen).
Igen, az üvegről való csöpögésre nem is gondoltam. Mindenesetre amikor a DSK volt bent az jobban belógott (nem volt ekkora kiemelőn) és csak a mágnes gumiborítása volt szutykos, a pille meg a többi rész nem, így ezzel nem is foglalkoztam.Osynho: Ahogy mondod...itt majdnem 100x50 az ajtó - a belső lemez kisebb valamivel.
Snoop27: ennyire nem vagyok szakértő, de biztosan számít valamit...viszont oda én valami vékonyabbat tennék (2 mm-eset mondjuk)...én is gondoltam rá, hogy a hátsó kárpit mögötti részt megcsinálom, az egyszerű és a zaj miatt lehet, hogy jó lenne.
opeter70
Jó annak, akinek van mit lefúrni...
Nálam ez sajnos megoldhatatlan.Azonkívül még mindig nem találtam használható megoldást arra, hogy hogyan szigeteljem le a legnagyobb szerelőnyílást, mivel oda a kárpit térképzsebe "belóg".
Azonkívül a hangszóró rögzítése is olyan, hogy csak a kárpiton keresztül lehet felcsavarozni, mert a zseniális tervezők jóvoltából a hangszóró rögzítő csavarjai egyben a kárpitot is rögzítik a belső fémhez.
Szóval megállapítható, hogy a Clio/Thalia ajtaja teljes mértékben alkalmatlan kultúrált hifizésre.
opeter70
Viágos.
Ráállok erre a gyanta témára, ha egy kicsit jobb idő lesz.
Most néztem egyébként, hogy van is itthon poliésztergyantám, aktivátorral együtt. Akkor már csak üvegszövetet kell vennem hozzá.
A formaleválasztáshoz szerinterd mit használjak? Mármint, hogy a megkötött gyanta le is jöjjön a kárpitról, ha rákentem.
Pl. szigetelőszalaggal befedem a kárpitot és arra vékony rétegban olaj?
Mintha valahol azt olvastam volna, hogy az olaj alkalmas a gyantáknál formaleválasztásra (de lehet, hogy tévedek). -
Daywalker
Továbbra is érdekelne a fizikája. Minden autónak más az akusztikája, a füled pedig érzékeli a különbséget, de egy idő után megszokod Elég gyakran kalibrálok monitorokat, ott ugyanez van kb. A legfosabb beállítást is megszokod, utána bekalibrálod műszerrel, hót szarnak látod (a laikus szem főleg), két nap múlva annak lesz a legszebb képe, pedig nem változtattál semmit. Szóval van ebben egy nagy adag érzékcsalódás is.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
