Autóhifi
opeter70
A hangváltók szerencsére nem túl bonyolult szerkezetek javítás szempontjából.
Néhány tekercsből, kondiból és ellenállásból állnak.
Szerintem egy jó általános műszerész is ki tudja mérni és meg tudja javítani.
Ha valamelyik kondi vagy ellenállás hibás, azt viszonylag könnyű cserélni, csak pontosan ugyanolyan típusú és értékű kell bele, mint az eredeti (lehetőleg valami minőségi legyen).
A tekercs már macerásabb, mert ott számít a huzal anyaga, keresztmetszete és menetszáma is, de annak a cseréje is megoldható azért.Én személy szerint minden áramköri elemet "párban" cserélnék, tehát a jó váltóban is, hogy pontosan ugyanolyan legyen mindkettő a javítás után.
opeter70
válasz Gabi7799 #40475 üzenetére
"Igen én is azt gondoltam, hogy a Sony fej tud vágni a sub kimeneten, de valamiért mégsem tud. Mindent ráküld az erősítőre..."
Keressed csak tovább a menüben, mert ott kell lennie az LPF szűrőnek.
A specifikáció szerint:
Low Pass Filter YESA SAL-t mindenképpen dobd ki jó messzire, de az öreg Hifo-t én a helyedben megtartanám. Nem rossz az.
Főleg így, hogy az erősítőn belül semmilyen szűrő áramkör nem szól bele a hangba.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz PiciPeti #40997 üzenetére
Bizony ám, hogy nem!
Mint említettem, ennek a párja most is a csomagtartómban zenél.
Párban vettem anno, de aztán kiderült, hogy sok nekem (na meg a RAM3-nak) a kettő együtt.Sajnos (vagy szerencsére, ezt mindenki döntse el maga) a Helix mint márka méltatlanul alulértékelt a piacon. Pedig nagyon jó minőségű cuccokat gyárt.
20 ezer ft alatti árkategóriában nem nagyon találtam ellenfelet neki. Pedig megfordult nálam Soundstream, Phoenix Gold, AS MX, de végül ez lett a nyerő.
Hangban nagyon közel áll a Precision szériához, talán nem annyira kifinomult, de abszolút vállalható, főleg ennyi pénzért. -
opeter70
opeter70
válasz PiciPeti #41043 üzenetére
Nem kétlem, hogy egy brutálisan jó hangú fej, én is nézegettem egy időben, de a manualját nézegetve a HPF és LPF filtere mintha kicsit el lenne cseszeve.
78Hz és 128Hz
Eztek a frekik nekem eléggé használhatatlannak tűnnek.
Én legalábbis biztosan nem engedném fel a subomat 78 Hz-ig. -
opeter70
válasz PiciPeti #41171 üzenetére
Én már akkor is használtan vettem, nem tudom akkor mennyi idős volt.
Tehát ami nálam van, az most minimum 14-15 éves.
Ezért csodálkozom, hogy még most is lehet találni új darabot belőle.
Egy tartozás fejében kaptam akkoriban valakitől, már nem emlékszem pontosan, hogy mennyire tartotta a srác, de nem túl magas áron "számítottam be".
Azért az sok mindent elárul róla, hogy az idők folyamán többször is le akartam cserélni másik erősítőre, de aztán valahogy mindig visszakerült a helyére.
Mélyben egy kicsit vérszegénynek éreztem, de a magasai és a középtertománya zseniális, úgyhogy arra, amire te fogod használni arra tökéletes.
Ezek szerint akkor te is aktív-izálod magad?
Magy már eddig is aktív rendszered volt? -
opeter70
válasz LógaGéza #41176 üzenetére
Akkor kellett volna lecsapnod rá, amikor hirdettem. [link]
Gyakorlatilag "ingyen" kínáltam, de nem kellett senkinek.
Kicsit már viharvert külsőleg, megjárt pár autót.
Amint látod, egyszer már lett benne cserélve a poti, aztán most ez újra meghibásodott.
Hiába, ez már nem svájci minőség volt, ami utólag bele került.
Mindegy, most már marad nálam. Nem is bánom, hogy nem vitték el ennyiért, mert fájt volna érte a szívem. -
opeter70
válasz zsolt19900 #41191 üzenetére
"huhh, na ez az ohm itt ohm ott dolog magas nekem még mindig, de a lényeg az az, hogy ha hozzajutok ahhoz a másik mikro erositohoz akkor 1*450 Watt rms mehet a ladahoz..."
Akkor jobb, ha most rögtön hozzákezdesz utánaolvasni ennek az "ohm dolognak", mert zene helyett könnyen "füstbe ment terv" lehet a dologból.
Ugyanis ha egy 2 Ohm stabil erősítőre hidalsz egy 2 Ohmos mélynyomót, az pontosan 1 Ohm-mal fogja terhelni az erősítőt, amit viszonylag kevés készülék visel el károsodás nélkül.
Az 1 Ohmnak vannak egyéb hártányai is a nagyobb teljesítméy mellett. Nevezetesen az, hogy 1 Ohmon kevesebb kontrollja lesz az erősítőnek a mélynyomó felett, ezáltal jóval pontatlanabb, kevésbé zenei lesz a hangja (saját tapasztalat). Ezért van az, hogy 1 vagy netán 0,5 Ohmos terhelést leginkább hangnyomás versenyeken, vagy hangnyomásra készült mélynyomóknál alkalmaznak.Ha 2 Ohmos mélynyomót szeretnél meghajtani úgy, hogy szépen is szóljon, akkor egy olyan monoblockot keress, ami 2 Ohmon leadja a megfelelő teljesítményt.
Szóval ez nem egészen úgy működik, hogy tetszés szerint választható, hogy egy erősítő 200 vagy 400 Wattot adjon-e le. Ez bekötés függvénye, annak minden előnyével és hátrányával együtt.
Persze ha falbontás a cél, akkor nem szóltam. Akkor mehet nyugodtan hídban, ha az erősítő is elbírja.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz PiciPeti #41260 üzenetére
Nekem az egyik boltban egy minőséginek mondott tápkábelnél az "ezüstös" vágási felületet azzal magyarázták, hogy ónozott réz szálakból áll a kábel és vágáskor az ónozást lehet ezüstösnek látni.
Mármint, hogy a felülete ónozott a szálaknak és nem azért mert ötvözet.
Azzal magyarázták, hogy az ón a korrózió ellen véd.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz dseres #41268 üzenetére
B-enji-t kiegészítve:
4 Ohmos subhoz inkább 2 csatornásat javasolnék (hídban). Ugyanis monoblockból nem könnyű olyat találni (megfizethető áron), amelyik 4 Ohmon is megfelelően nagy teljesítményt ad le.
2 Ohmos subhoz viszont az esetek 90%-ában monoblock ajánlott, mert ha azt hídba kötnéd egy 2 csatornás erősítőre, akkor azt 1 Ohm-mal fogja terhelni, amit viszonylag kevés erősítő visel el. Monoblockból viszont már egész baráti áron lehet olyat találni, amelyik 4-500 Wattot kitol magából 2 Ohmon.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz dseres #41272 üzenetére
1 Ohmon kevésbé lesz kontrollált a mélynyomó, ezért valóban, ahogy írtad, pontatlanabb a hangja.
Saját tapasztalat: A Signat RAM3 1 Ohm stabil, ki is próbáltam 2 db 4 Ohmos mélynyomóval (amelyek 2 Ohmra voltak párhuzamosítva), hídba kötve az erősítőre. Iszonyatos hangnyomást produkált, de engem nem győzött meg a hangja. Kicsit pontatlan és brummogós lett, úgyhogy vissza is tértam az 1 mélynyomós felállásra.Ezzel a felállással, ami neked van, szerintem maradj egy jóféle 2 csatornásnál.
opeter70
válasz Osynho #41278 üzenetére
Én meg a kenwood BT60U-n gondolkozom, amit hirdetsz a facebookon.
Gondolom a tiéd lehet, a végfokhibából kikövetkeztettem.
Kérdés, hogy hangban mennyire lenne előrelépés a mostani Alpine 171RR-hez képest.
Jó lenne kipróbálni.
Sajnos amióta eladtam a Pio 77MP-t azóta semmi sem elég jó. -
opeter70
Kevés szó esik itt erről, de ha már az aktív vágás szóba került, azért megemlíteném, hogy létezik néhány (igaz nagyon kevés) olyan erősítő, amellyel viszonylag költséghatékony módon meg lehet oldani első szett aktív meghajtását aktív aktív fej nélkül is.
Jó példa erra a DLS CA 40 (használtan kb 20-25 e. ft), ami azon túl , hogy egy igen jó hangú erősítő, hihetetlenül jól konfigurálható keresztváltókkal rendelkezik.
Van ugyanis rajta egy olyan kapcsoló (Multiply) amellyel a vágási pontokat az eredeti 10x-esrére lehet emelni.Ily módon LPF esetén 50-500 Hz helyett 500Hz-5 kHz, HPF esetén pedig 15-500 Hz helyett 150 Hz- 5 kHz-ig tudjuk állítani a vágási pontokat.
Persze ezzel önmagában nem lehet kiváltani egy jó minőségű fejet, mert egy 20 ezres fejegység után köthetsz akár egy Thesis HV Venti-t is, akkor sem lesz jó hangod.
De ha mondjuk valakinek van egy jó hangú régebbi fejegysége ami nem tud aktív vágást (lásd pl a sokat emlegetett Sony 7750), akkor sem kell rögtön kidobni azt.Persze azt belátom, hogy sokkal macerásabb a csomagtartóhoz rohangálni és analóg potmétereket tekergetni, ahelyett, hogy a fejegység gombjait nyomkodnánk de azért megoldható így is.
opeter70
válasz kacsa7 #41321 üzenetére
Pontosan így van, ahogy leírtad.
Azt azért nem mondtam, hogy teljes mértékben helyettesít egy aktív fejet.
Inkább amolyan "szükségmegoldás"-ként, vagy alternatívaként javasoltam.
Mondjuk érdekes, hogy a CA-21 LPF szűrőjén lehet meredekséget is állítni. Csak hát az meg ugye 2 csatornás. Ugyanez a CA-40-ről már lemaradt. Lehet, hogy túl sok lett volna a jóból. -
opeter70
Nekem viszont az lenne a kérdésem (ha már a mélyközép vágása jött szóba), hogy szettek passzív váltója alul is vágja a mélyközepeket, vagy csak felül?
opeter70
válasz B-enji #41352 üzenetére
Értem, köszi!
Egyébként néha még a mélyközép teteje sem, mert pl a Radion szett váltóján van olyan beállítási lehetőség, hogy felengedi a mélyközepet az "egekbe".
Sőt az előző Rodek szettemnél is volt ilyen lehetőség.
Mindenhol azt írják, hogy akkor kell alkalmazni, "ha az autó akuszikai körülményei azt megkövetelik". Nesze semmi fogd meg jól.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz Adonimus #41485 üzenetére
Ránézésre elég bizalomgerjesztőek azok a Phase hangszórók, nekem legalábbis szimpatikusnak tűnnek, de jó lenne többet tudni róluk.
Mekkor a terhelhetőségük, az érzékenységük, az impedanciájuk, stb?
Jó lenne a pontos típust tudni!
Hogy vannak összekötve a ládán belül? Sorosan, párhuzamosan?
Szóval azt, hogy bírja-e az erősítőd, csak ezután lehet majd eldönteni.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz ValeRossi #41507 üzenetére
Facebookon az Autóhifi adfok-veszek csoportban van fent egy Hifonics Olympus GEN-X3. 60-ért hirdették, most "akciósan" 45-ért vihető.
Keresztbe lenyeli az általad kinézett Kicx-et.Egyébként szvsz először a hangszóróidat kellne rendbe tenni, mert ha eltekintünk attól a kérdéskörtől, hogy "minek hátra hangszóró", akkor is az a Focal, meg a Kicx szett nagyon eltérő karakterűek. Mindegyik jó a maga módján de én egyszerre biztosan nem raknám őket egy autóba, mert teljesen más világ a kettő.
opeter70
válasz Daywalker #41658 üzenetére
BMW-ről lehet szó, mert azokban van hátul az akku.
Legalábbis a 7-esben biztosan ott van. A kisebbekben nem tudom...
Azt sosem értettem, hogy mondjuk egy -20 fokos hidegben hogy a fenébe juttatják el a megfelelő áramot az önindítóhoz, ráadásul egy bazi nagy motor megforgatásához, de valahogy mégiscsak működik a dolog.
Lehet, hogy gyári BMW kábelt kéne használni a hifikhez is. -
opeter70
Urak!
Megmondom őszintén lusta vagyok utánanézni, tudja valaki így kapásból, hogy mi a különbség a P88RS és az RS II között?
opeter70
válasz balazska92 #41757 üzenetére
Bocs, tényleg nem bántani akarlak, de ha nem vagy tisztában még a fogalmakkal sem, akkor hogy akarod használni ezeket a dolgokat, amiket felsoroltál?
Egyébként az RCA-t csak meg tudod számolni, de azért megmondom: 3 (pár).
Sőt azt is megmondom, hogy hány watt: Kb 4x10. Nagyjából mindegyik fej ennyit tud.
A többit pedig úgysem fogod használni (egyelőre), mert gondolom nem aktívban hajtod az első szettet..
Amiért ajánlották neked, az a jó hangminősége (többek között).(#41755) PiciPeti: Én is a macsakdobálásra gondoltam elsőre.
(Bocs az állatvédőktől ) -
opeter70
Ha valaki esetleg jó hangú 4 csatornás erősítőt keres: Audison VR 404
Fenn van a facebookon is a hirdetés.
Nem egy erőmű, de a hangja hihetetlenül jó. Kis alkuval szerintem nagyon megéri. -
opeter70
Teljesen igazad van. Épp most is nézem a facebookon, van fent egy f@sza duplatekercses, öntvénykosaras Kicker mélynyomó, Peiying erősítővel (Max power 8000 W !!!! ) együtt.
Na mi az első hozzászólás?
"Az erő külön nem eladó?"A sz@rt azt viszik mint a cukrot. Csak jó sok watt legyen ráírva.
opeter70
válasz balazska92 #41888 üzenetére
Amit az első képen fogsz, azok az RCA csatlakozók. Ha nincs erősítőd, akkor azokra nem lesz szükésged.
A második kép jobb szélén lévő ISO csatlakozót kell összedugnod az ellendarabjával. -
opeter70
Facebookon az autóhifi adok-veszek csoportba most került fel egy DLS CA-21 erősítő 10 ezer ft-ért! Ha valaki jó 2 csatornás vasat keres, az gyorsan csapjon le rá, mert ennyiért gyakorlatilag kimeríti a lopás fogalmát.Tárgytalan sajnos.
Kb 5 perc alatt elvitték.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz peti85 #41962 üzenetére
A hangszóró praméterei között általában "sensitivity" néven találod meg. Általában XY dB/1W/1m formátumban adják meg. (Pl. 90 dB/1W/1m)
Minél magasabb ez a szám, annál érzékenyebb a hangszóró, annál könnyebben hajtható.
Arra figyelj, hogy egyes hangszóróknál ezt néha XY dB/2,83V/1m formában adják meg, de ez kicsit csalóka, mert igy nagyobb számot lehet ráírni. Ilyenkor ha 1W/1m-re akarod átszámolni, akkor 3dB-t le kell vonni a megadott értékből.
Tehát pl egy 92 dB/2,83V/1m érzékenység az csak 89 dB/1W/1m-nek felel meg.
Általában 90 dB, vagy a feletti érték már jónak számít.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz fnsteam #42018 üzenetére
"...csak gáz hogy ekkora áramigénye van"
Viccelsz? 50 Amper mitől lenne nagy áramfelvétel? Mert hogy 2 db 25-ös biztosíték van benne.
Vagyunk itt jópáran, akiknek bőven 100 A felett van az össz áramfelvétele.
És nem kell nagy erőművekre gondolni. Nelkem pl a Signat RAM3 és a ROM2 együtt 100 Ampert is képes felvenni.
Szerintem "nagy áramigény"-ről valahol 200 A felett lehet beszélni. -
opeter70
válasz fnsteam #42022 üzenetére
Ohm-tól függetlenül nagyobb áramot nem tud felvenni, mint amit a biztosítékok "megengednek".
Lehet ott akármilyen Ohm érték, 2x25 Amperes biztosítékon akkor is csak 50 Amper tud átfolyni tartósan.A villogás egyértelműen kábelezési (testelési) problémára utal.
Esetleg generátor problémára, ha járó motornál leesik 12 voltra a feszültség.
Vizsgáld meg a kábelezést, a csatlakozási pontokat (különösen a testelést) a generátort pedig nézesd meg szakműhelyben.
50 Ampernek elég a 20-as kábel, ha rendesen van bekötve.
Egy bármilyen átlagos (jól működő) generátornak vidáman ki kell tudni szolgálni ekkora áramfelvételt.[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Hálózati / IP kamera
- Láncfűrész topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Windows 10
- TCL LCD és LED TV-k
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Azonnali notebookos kérdések órája
- MIUI / HyperOS topik
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
