Autóhifi
Daywalker
válasz gabber01 #37388 üzenetére
Óóó, dehogynem Sőt, valaki csak azt vesz mert azt lehet "tőtögetni" mert "akkor tovább tart". Pedig a fenét. Az autómból 10-11 éves korában dobtam ki a gyári Opel AGM akkut. Azóta Perion AGM van benne (vagy 5 éve), amivel nem foglalkozom és az is csodálatosan tekeri télen-nyáron, hifinél sem mászkál a fesz jelentősen. Nem tudom, hogy egyesek mit akarnak még, hány évet bírjon?
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
zsolt19900
válasz gabber01 #37399 üzenetére
egy lupo 35cm mély legalul és 35cm magas a kalaptartó alja ott van szóval ez a nagyon max.... a hossza pedig azért kötött, mert azért 1-2 csomit is szeretnék belehelyezni alkalomadtán
reflex=banpassal?
igaz reflex ládát ajánlott a hifisem is aki szerelte a rendszert ezek szerint nem véletlenül
őőőő én pedig azért gondolkoztam zártban, mivel itt azt javasoltátok, hogy az ad tiszta és szépen "lekövető" mélyet, vagy na értitek
akkor számomra jó lesz a reflex mélyláda, és az a lényeg, hogy megközelítő rms-e legyen mint amit ki tud adni az erősítőm? jól értem
valami ilyesmit keressek akkor? alpine sbe 1244br ez speciel
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
válasz gabber01 #37404 üzenetére
szerk: na valami ilyen kis tutiságra gondoltam.... ez jó lehet akkor? mert akkor belevágok a dologba
amit igazán hallgatni szoktam az dance, szóval ilyen ének és azért basszus is van benne.... nem szeretem a nagyon tuc-tuc zenét és igazából nem is szeretnék mindig autót bontani, ha 1-2x azt mondom, hogy jó legyen akkor az jó lenne, de nem szempont
erre így jó lehet ez a kis mélynyomó?
mire figyeljek, itt leírtál több fogalmat. Az addig stimm, hogy kb 200w legyen az rms adata, és a többi? sliccelt láda az mit takar? hogy ne műanyag láda legyen, hanem olyan furi anyaggal bevont? teljesen sütlü vagyok ehhez azért kérdezem akkor a tányér mérete mekkora legyen? nem feltétel a 30cm csak ezt találtam hirtelenjében.... felőlem lehet 20-25ös is vagy amekkora optimális + még le lesz szigetelve a csomagtérnek is az ajtaja, ha kerül bele mélyláda és szerintem a csomagtér alja és oldalai is, mivel az ajtónál megtapasztaltam, hogy marha sokat számít ez a dolog
PiciPeti
válasz gabber01 #37409 üzenetére
25-30 alatt nem fog minőségi, érzékeny nyomót, ládában találni szerintem.
Ráadásul a normál nyomókat csak az ajtó felé fogja tudni berakni, ahol marad 5-10 centi légrés. Oda fog beleszólni a membrán, meg a reflex cső is. Szerintem abból csak rezgés-búgás lesz.
A raptort meg be tudja tenni a csomi oldalába, állítva, és akkor van helye szólni.
Ami még opció lehet, egy 25-ös nyomó egy csomiba gyártott ládában, amiben az csomiajtóra merőlegesen van beépítve a nyomó/nyílás.
PiciPeti
válasz gabber01 #37500 üzenetére
Nemrég volt erről szó itt, kicsit lapozz vissza, ha érdekel az okfejtés.
Lehet tévedek, de egyrészt annyival nem drágább, másrészt bővíthetőséget ad.
Illetve az általam szerelt hifik esetén nem volt még fényszóróvillogás, generátorhalál, erősítő melegedés, stb.
Ezeket én az alulméretezett táp számlájára írom, ezt elkerülendő választok így. -
kigoi
válasz gabber01 #37774 üzenetére
Az király.
Más
Az rx44emen az egyik bemeneti feszültség szabályzó nem működik rendesen,fél állás után nem reagál.
Egyszer már vittem műszerészhez,azt mondta tesz bele új vezérlő ic-t meg befújta a kis kék dobozkát kontakt spary-vel. Haza értem és működött.
Mostanság pedig megint nem jó,be fújtam én de továbbra sem jó,csak feléig érzékel.
A kérdés az hogy ha elviszem valami szakihoz akkor jó lenne nem bigyuszka meg kis kék doboz stb nevezést használni szóval a képen megjelöltem hogy miről van szó,ha valaki tudja mi ennek a rendes neve kérem írja le.(mielőtt valaki írná a képen nem rx44van)
zsolt19900
válasz gabber01 #37954 üzenetére
nem nem az a fontos, most hiányzik a min. 2db igazából ennyi az amit hiányolok, most szép összeért a rendszer, csak még ez az amaz
PiciPeti
válasz gabber01 #37968 üzenetére
Én sem szólnék most, hogy akksiról húztam tápot, meg késleltető elektronika van előtte, és amúgy is, a fejegység maga van becsavarozva...
De az tényleg nonszensz, hogy pl egy nyomógomb, vagy kijelző meghibásodást visszadobnak azzal, hogy nem szakszerviz szerelte be...
Khaosz55
válasz gabber01 #38024 üzenetére
Phase Linear TB Two . Szerintem kevés kicsit alá ez a vas azért néztem valami erősítőt 4 csatornás-t hidalva vagy Krüger@matz KM1002-t. Viszont a Krüger digtális és ha jót tudom a D osztályú erősítőknek nem olyan jó a hangja, Mármint az A+B osztálynak szebb melegebb hangja van.
Alapból az olyan hangszórók aminek ilyen nagy átmérőjű cséveteste van nehezen hajthatók mint pl dynaudio.
KRISSTUS
válasz gabber01 #38106 üzenetére
Közben megmértem a ládát kívülrõl (fél rombusz forma):
szél. 24,5cm
mag elöl. 35cm
mag hátul. (ferde) 39cm
felsõ mély. 20cm
alsó mély. 34cmopeter70
Akkor ezek szerint jó hangszórók voltak ezek, hogy érdemes megjavítatni?
Persze biztos olcsóbb a javítás mint egy új vásárlása. -
Zigi
válasz gabber01 #38204 üzenetére
Igen jól volt bekötve sajnos napokig nem tudtam tesztelni, de egy órát állítgattam és nem hozta az elvárt szintet hiába fordítottam fázist vagy vágtam bárhova. Pontosan az volt a baj, hogy sehogy sem szólt együtt az első szettel és/vagy ezért nem is éreztem dinamikusnak. Visszakötve a 301-et megkönnyebbülés volt azt hallgatni megint. Csak (és mindig ez a rohadt csak) tudom hogy van még a mélyben nem kevés amit benne hagy a 301. Nagyon szépen szól csak inkább masziroz mint leveri a veséd ami nem is lenne probléma ha nem lenn az a fránya csak
kigoi
válasz gabber01 #38233 üzenetére
Mondjuk az tényleg drága, lehet 47es volt az annyiért csak rosszul emlékeztem.
Most nézelődtem és találtam elco kondit 420ft os áron,ha jól látom kettőtől meg már 389ft. 16V 47 000uF max 0,03ohm belső ellenállás kategóriában van.
Ebből 10ért már 1,15 farad meg van.
imi314
válasz gabber01 #38268 üzenetére
Amit én agyilag fel tudtam fogni, azaz, hogy gyárilag úgy van tekercselve, hogy még bőven fér rá. Ezen felül a többi részét már nem értettem. Amúgy megbízható szakember, rengeteg saját hsz-t épít, láttam nála egy két csoda darabot.
Próbáltam megkeresni, de nem találtam mi is annak az oladalnak az url-je, ahol fent van, hogy mekkora egy adott erősítő tényleges teljesítménye?
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
válasz gabber01 #38279 üzenetére
Túlzottan nem értek hozzá, mikor vettem a hifim elemeit, akkor is Ti segítettetek. Hangszóróm tekercse égett meg, azt csévéli újra, meg még mit tudom én mit csinál vele. Azt mondta, hogy bonyolultabb, mint ha simán újra tekercselné, meg hogy le kell venni valamilyen sapkát, vagy kupakot? Mindegy is, én megbízom benne, meglátjuk mi lesz. Ha jól gondolom, a hangszóróm az erősítő miatt égett meg. Ezért kérdeztem, hogy mennyi a max. teljesítmény, amit képes leadni. Akkor ezek szerint, hogy kihajtsam azt, amit elméletileg a srác csinál, ahoz elméletileg kevés az erösítőm. Egy barátommal jártam nála először, amikor el szakadt a ?bevezető kábele? a magasamnak. Most meg gugliból kerestem meg.
[link]Mit ajánlotok, aminek szép a hangja, és megbírkózik az elméleti 1000w-al? Sajnálom, hogy le kell cserélni, mert a másik erősítőm is Kicx , illetve a szettem is, tudom, hogy mit sem számít, de fa*za volt, hogy passzoltak.
Kap 47, és pro 6024[ Szerkesztve ]
Something_
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
