Autóhifi
opeter70
Nem kétlem, hogy igazad van, de ettől még nem fogom hanyatt-homlok lecserélni rá a Phoenix Gold-omat.
Ami SAL cuccokat hallottam szólni, azok alapján megvan a márkáról a véleményem.
De ettől még valóban lehet 1-2 jobban sikerült szériájuk.
Ugyebár vakok között félszemű a király. -
imi314
100 euró körül szánok rá a hifo 50 euro lenne , de találtam egy HERTZ EP-4et 80ért kettő közül melyik a jobb választás?
PiciPeti: jol jött volna az is szemeztem olyannal csak nem találok eladót. Javitgatni meg nem akarok
Nem csak kimondottan szubra kell mert arrol menne az első szett is.[ Szerkesztve ]
sᴧᴍsᴜɴɢ ɢᴀʟᴀxʏ s23 ULTRA
kigoi
Monoval hogy tudok két nyomót hajtani?
Egyébként ilyet láttam elérhető áron így maradjunk inkább ennél,csak azt szeretném tudni hogy milyenek a vissza jelzések a kicker erőkről.
Magnat rx44et váltana mert izmosabra vágyok, gondoltam még ne tudom mithoz a jövő aztán legyen kraft az a biztos.
Szerinted a zx850-4 jó lesz helyette?
Ja és persze hidalva kötném be a kickert is,ha jól gondolom hidalható.[ Szerkesztve ]
kigoi
Az első kérdésem nézd meg,az a lényeg.
Az meg arról szól hogy milyen vélemény van a 850ről.
Az más tészta hogy a téma elkeveredett róla és a funkcionalitásról kezdtünk el beszélni.
Ami miatt kérdeztem, az az hogy van e valalmi ami miatt nem jó ez a típus,széria hiba stb.[ Szerkesztve ]
kigoi
Na ilyen miatt tettem fel látod a kérdést,tehát akkor nem jó választás ez az erősítő. Így akkor nem is fogom megvenni.
Köszönöm az infót.(Olvastam elsőre is hogy egyoldalt kasírozott de az én szakmámnak köze nincs az elektronikához,tehát nekem ez nem mondott semmit,azért nem értettem meg)
Khaosz55
Ok megpróbálom. Álítgatok holnap tesztelek.
Viszont egyáltalán nem tiszta, hogy egy dupla tekercses 4+4 ohm hangszorót hogy kell erre a hertz monoblok erősítőre rákötni.
"A" kimenetre kötöm a két hangszóró tekercsét
vagy
"A"-ra kötöm az egyik tekercset "B"-re a másik tekercset.A rajz azt mutatja ha 2 db hangszórót kötök rá. Viszont 1 dupla tekercses esetén mi lenne az eljárás?
Én úgy látom hogy akkor használom ki az erősítát ha az egyik tekercs megy az "A"-ra a másik meg a "B"-re.
kigoi
Kerio
Rendben. De mégis csak kellene egy pár márka támpontnak.. Egyáltalán nem vagyok otthon ezekben.
ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
kigoi
Igazad van amp szerint 525től 550W ig tud.
Képet sajna most nem tudok mert mióta újra lett rakva a gépem nem ismeri fel a telót se.
Telóról próbáltam feltölteni képfeltöltésre a képet de errort ír,lehet nem tetszik neki a formátum.És akkor 12cm-es nyílást 20cm hosszan gondoltad a ládára?
kigoi
Jeszusz mária,35cm hosszú legyen a cső?
Nem az elhiszem neked hogy jó lehet vele de a 78,5cm² és 20cm-es cső után a 120cm² és 35cm es nyílás kicsit durván hangzik.
Holnap megérkezik a nyomó aztán megnézem elfér e mögött e,dld vel nézem most kb egy méret szerintem el fog de a cső vége már a mágnes mögött lesz. -
Kerio
Javítva: 16mm2-es a vezetékek keresztmetszete.
kigoi
Most úgy 51 liternél van a láda,tehát a gyáritól 5literrel több.
Megérkezett az egyik AS x-ion 12 plus,baromi szép ez a sárga kevlár membrán a fekete porsapkával,és baromi merev is,hibátlannak tűnik kívülrőlis,meg hajtottam magnattal szépen csendbe mozgott /nyomni nem nyomot mert naturban volt,akusztikus rövidzárban/
Szállítással együtt 28 500ért szinte ajándék volt szerintem,jövőhéten érkezik meg a másik,5ropival kevesebbért. -
PiciPeti
De nem 5-6m hosszúak voltak ezek a szerelt kábelek... Ha a gyárilag szerelt kábel végére kötöd az akksit, nem is okoz semmi gondot, sőt...
Illetve az a kábel nem csak hírből ismeri a rezet.Nekem anno a vékonyabb kábellel pislákoltak a lámpák, most a vastaggal már nem. Ezért is cseréltem.
Persze lehet más ok is, de már párszor bejött ez a fajta méretezés, szóval nem szívesen adom ez alá. -
Kerio
Vagyis az MVH-160UI-val is megegyezik? Akkor tényleg a Pio a legjobb választás...
kigoi
Végre van képem,megnéztem tüzetesebben a ládát és úgy veszem észre hogy csak az eleje azt ami rétegelt lemez,a többi az tényleg valami bútorlap szerűség de a présnyomás elég gyengécske lehetett vagy a ragasztót sajnálták ki mert tapintásra sem olyan mint a normál forgácslap,érezni hogy gyengécske anyag.
Alpachino
Természetesen minden jelszint beállítást próbáltam, a fent említett erősítőkkel de általában 3/4-ig tekerem a fejegység potméterét és az erősítő gain-tját addig tekerem 0-ról, amig tiszta hangot hallok
Szóval akkor azt mondod, hogy a HIFONICS Son Of Olympus gyenge minőség ?
"Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!" ( Virág elvtárs)
Daywalker
Multiméter nem jó mert azon nem látod hol lesz clipping. Ugyan lehet számolgatni stb de tudni kéne hozzá, hogy hány wattot ad le pontosan az az erő valójában. Szóval inkább oszcilloszkóp kell hozzá.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
szakall77
zsolt19900
kösz, akkor majd csinálok róla egy fotót a bár itt van egy netes
így ebből tudnátok tanácsolni valamit, hogy mit érdemes mire állítani, egy udimension jr6 os első szett megfelelő meghajtására
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
Daywalker
Szerintem elbeszélünk egymás mellett, és közbe ugyanazt mondjuk. Csak annyit tettem hozzá, hogy a zárt rendszerű karbantartásmentes (ilyen az AGM), amire te gondoltál, az is savas. Csupán azért írtam le ezt az egészet, mert ha azt mondod hogy "NEM savas", akkor az emberek 90%-a azt mondja, hogy "jjaaaa az a zselés". Pedig nem erről van szó...stimt?
gabber01
Egy jó minőségű kondisornak ezerszer több létjogosultsága van, mint akármilyen ótvar "nagy" kondinak. Kis "teljesítményű" SQ rendszerben pont nem látom mondjuk az értelmét. Lényegében az áramfelvételt egyenesíti ki, de ahhoz egy ilyen rendszerben pont elég egy jó minőségű akku (Red Top?). Ettől még nem hiszem, hogy negatívan érintené a hangminőséget (pont hogy javítani kellene), de ha ez a tapasztalat, én elhiszem. Sajnos jó minőségű kondisorral még nem találkoztam beépítve.
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Renault, Dacia topik
- Ukrajnai háború
- TCL LCD és LED TV-k
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Vicces képek
- Építő/felújító topik
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
