Autóhifi
vati182
sziasztok
nem találtam, másik kellőképpen élő topikot, így itt érdeklődnék, a hozzáértőktől.
Adott egy Fiat punto Sound, benne a gyári hangszórószett szóval elől hátul és egy mélynyomó, a gyári "blaupunkt" lejátszóval amiben mág rázkódásvédelem sincsen.szeretnék egy olyan sima rádiómagnót, aminek van usb és aux csatlakozása legalább ha még sd kártya is belemegy az egy plusz bónusz ahhoz a hangfalszetthez hogy szépen, szebben szóljon, mint azzal a gyári szeméttel, mit ajánlanátok?
láttam MM-ben egy ilyet
http://www.argep.hu/trend/SALV/Sal-vb-2000.htmlnem tudom ez mennyire jó mert ez csak 4x25w hifi hangszóró teljesítménnyel tud szólni, és nem tudom (mert nem értek hozzá) hogy egy esetlegesen olyan lejátszó, ami mondjuk 4x 50w ot tud az nem szól e szebben nem akarok árakba nagyon beleugrani, csak módjával, tehát mit ajánlanátok?
mert engem ez a sal nem annyira győzne meg és gondolom ez nem is jófajta meg ugye összesen ebben a puntóban 5 hangszóró van a méllyel együtt
előre is köszi -
vati182
Peti66 #25854 üzenetére
Ez szép leírás volt de ezzel nem lettem kisegítve, csak vannak rendes vélemények ezzel kapcsolatban, amelyek segíthetnek nekem választás során a rádiómagnókkal kapcsolatban
HA VALAKINEK van egyéb javaslata, ötlete jó lenne, mert amelyik tetszik alapon, , meg mindegyik szar, nem lesz a kocsiban semmi felszerelés és hosszú útra kellene, így jó lenne ha valaki olyan aki ért hozzá adna valami irányt legalább pl 15-20 ezres kategóriában akár. Ha van ilyen.
vati182
Azért majd ha lehet valaki írjon pls, mielőtt annyi hozzászólás lesz itt utánam, hogy már senki nem fogja nézni a kérdésem
vati182
Peti66 #25862 üzenetére
Na ezzel máris sokkal előrébb vagyok köszönöm, az előtte levő idézetet próbáltam kikeresni, de nem találtam, hogy pontosan minek kapcsán írta az illető.
Na de mindegy akkor nézem ezeket a jvc-ket
(#25863) borat26
neked is köszönöm, a sub kérdésedre meg a válasz, nem tudom, hogy hogyan vagy hova van rákötve az a kis mély azon az alap lejátszón, fogalmam sincsen nincsen ilyen plusz egység az ülés alatt mint amit másoknál látni lehet
annyira nem értek hozzá ehhez sem hogy milyen pluszokat nyújt meg mit nem, így ha kérhetem, akkor párat mondjatok amit figyelni kell és az adott dolog mire is jó, mert nekem eddig az usb, auxés talán sd kártya volt ami fontos szempont lett volna, mert többnyire úgyis telefont akarnám rádugni auxon keresztül vagy pendrivet, még nem tudom elég hosszú út lesz...
Ameddig válaszoltatok addig is nézelődtem, és kérdezném, itt a még jelzem jvc-kre nem néztem rá de ez az lg ez hol van az ajánlott darabjaitokhoz képest?
http://www.edigital.hu/SD/USB_fejegyseg/LG_MAX220UB_autohifi_fejegyseg_piros-p324175.htmladdig is megnézem ezt a jvc x30-at
amit mind a ketten ajánlottatok(hacsak az a kd nem jelent nálad valami különbséget az előtted szóló ajánlatához képest)[ Szerkesztve ]
vati182
nem tudom nekem az alap is ki be kapcsol, jelenleg, de mindig előtte le szoktam kapcsolni, hogy ne terhelje az aksit indításkor, ne legyen külön probléma...
Egyébként megnéztem a JVC KD-X30, és a JVC KD-X40-et már is jobban tetszik mint az amit linkeltem, árban is a 40-es is 20 alatt van bőven, úgyhogy nekem megfelel. akkor arra a 4 hangszóró plusz egy mélynyomót erre simán rá tudom kötni?
Egyébként nem igazán látom át hogy mi a lényegi különbség a 30-as és 40es széria közöt...
(#25866) borat26
Közben olvasom a te írásod is, az lehet hogy csak a hátsó két pár hangszóróra van kötve, mert olyan külön lapos egység nincsen a kocsiban ez egy 2002 fiat punto sound gyárilag rakták így, ilyen kis oldalra beépített szinte észre sem vehető mélynyomóval de elégséges mélyet ad egy kényelmes zenehallgatáshoz, nem szakadunk ki a kocsiból, de van öblössége
Ez a JVC teljesen meggyőzött, csak melyik széria?
melyikre van szükségem, kell e a 40-es vagy nekem felesleges, és jó a 30as is?[ Szerkesztve ]
vati182
borat26 #25868 üzenetére
Hát elolvastam, ipodom, nincsen viszon galaxy s3 igen és az lenne a kérdésem, hogy az a Bluetooth amit adnak a x 30-hoz azt tudom, a telefonommal összekapcsolni, és akkor kábel nélkül játssza le a számokat? Meg ha hívásom van akkor oda kihangosítja? Vagy ez csak hívás esetén lényeges? Meg egyáltalán lehet rosszúl is értettem, és az alapmodellhez nem is feltétlen adják csak ha kérem plusz felárért?
(#25869) footy
igen, azért köszönöm és igen így az nem fog túl nagy jelentőséggel bírni nálam.
vati182
Peti66 #25872 üzenetére
Huhh ha tudnád, most mennyire fő a fejem, hogy itt foglalkoztál velem, még meg is kerested, hogy mi van a punto-mba és ennek ellenére ebből az írásodból egy kukkot sem értettem... nagyon elkeserített..:S
De egyébként igen valami ilyen dolog van hátul, és akkor ezek szerint jó oda ez a JJVC x30 is meg tudja oldani, meg az x50-es is bár nem értem, ezt h kell kötögetni, megpróbálom, még százszor elolvasni amit írtál, és valahogy értelmezni betűnként... :S hogy jussak is valamire.
(#25871) Osynho
akkor ebből gondolom, te legalább érted, hogy hogyan lehet kötve, helyettem kiderítették ezzel gondolom, legalábbis, Peti66 mindent megtett, az már más kérdés hogy ultra értetlen vagyok.
vati182
Peti66 #25883 üzenetére
Tehát a biztonság kedvéért, csak mert nem csináltam, még ilyet és nem akarom, hogy e legyen rontva, és bármi is megigya a levét....
3 kábel, le kell vágni narancssárga műanyagot a végükről, amivel becsatlakozik, a gyári rádióba, ha ez megvan, akkor:
1-es kábel pozitív jelet kell rajta keresni, és ezt valahogy a gyújtáskapcsoló piros kábelébe bekötni, az ot megy el a rádió mellett, hogy csak úgy simán be tudom kötni?
2-es kábel a remote, ahogy te mondtad, ez alapvetően, csak aktív állapotba helyezi, akkor a mélynyomót amikor a lejátszót bekapcsolod. De azt nem írtad hova kell kötni
3-ik kábel, ezen nincsen felirat, ez az amit az RCA-ra kell a rádiómagnón kötni, (ez viszi a hangot világ) akkor ide kell egy RCA vget csinálni erre rá hogy oda lehessen csatlakoztatni , ha jól értem.. vagy az másképp kell megoldani?
ha valamit nem értelmeztem jól kélek javíts ki, igyekeztem pontok szerint haladni, hogy jól elkülöníthetőek legyenek a dolgok.
vati182
Emberek, nagy problémába ütköztem, Peti66 végig próbál segíteni, köszönöm, áldozatos munkáját, de lenne egy olyan kérdésem, bárki rendelkezik jvc kd x40 vagy x50 vagy pioneer mvh 150 fejegységgel?
Ha igen, akkor kérem a tulajokat, amelyikük esetleg mellé még android telefonnal is rendelkezik, akár samsung galaxy s2 vagy s3 az nézze már meg hogy neki hogyan üzemel a telefon adatkábelével a lejátszó?
Tudja e használni, nem csak töltésre, hanem azon keresztül zenelejátszásra. -
vati182
közben lejárt az idő így ujjat kell írnom, ezt a lejátszót találtam, amiben van mély erősítés, meg android kezelés is: Kenwood KDC-3057UG
Ha a vélemények is jók lesznek akkor lehet muszáj lesz erre átpártolnom, hacsak valaki azt nem mondja, hogy az előzőleg felsorolt darabok közül valamelyik neki kezeli a samsung android telefonját adatkábelével.. -
vati182
Osynho #26175 üzenetére
igen azt csak azért írtam, mármint az x50-et mert hogy ha valakinek az lenne esetleg, gondoltam, hogy ekkor jön majd, hogy annak bluetooth-al megy a dolog, de én nem fogok venni x50-et csak ugyan azt tudja mint az x40 ilyen téren.
A mélyet meg nem erősíteni, hanem rca kimenet, hogy rá lehessen dugni, egy aktív mélynyomót amit már el is magyarázott nekem Peti66 hogy hogyan kellene megcsinálni, majd.Na most ott tartok, hogy ha valaki tudja mondani, hogy a saját JVC-je viszi az android telefonját adatkábellel, akkor marad JVC ha nem akkor a feljebb említett kenwood lenne a pártolt, persze azért szívesen hallanék afelől véleményeket
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
