Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
válasz konzumpro #1962 üzenetére
Szereztem egy fecskendőt, és közvetlenül a bemeneti nyílásba akartam nyomni a vízkőoldó folyadékot, de semmi nem ment bele. Mindenhol végigmostam a vízkőolóval, de a kazánnál egyszerűen megrekedt a víz. Végül már úgy éreztem, hogy ez annyira mindegy már, hogy leszereltem a kazánt, és az országúti biciklim pumpájával próbáltam átfújatni a rendszert. 12 barig van a nyomásmérő skálázva, kiakadt mérővel se fújt ki a másik végén. Most vagy a kazánnak ilyen nagy az ellenállása, vagy ez teljesen eltömődött valamitől. Most vízkőoldós vízben áztatom egy napig, aztán vagy jó lesz, vagy új kazán után kell néznem.
coolabácsi
válasz konzumpro #1980 üzenetére
Úgy látszik ha már nyekereg, ereszti a nyomást.
Azon már a szilikon nem segítene, mármint a nyomásvesztésen.Szerintem ha nyekereg, akkor szorul, és egyre kevesebb kávét darál bele.Kenés után megszűnik a szorulás és megfelelő mennyiség lesz darálva, ezért lehet finomabb utána a kávé.Szerintem -
coolabácsi
válasz konzumpro #1987 üzenetére
Konkrétan erre gondoltam :
A [videoban] azt részletezi hogy miként változik a kávé mennyisége, ezáltal a minősége, ha szorul a főzőegység.A lényeg: ha szorul a mechanika, akkor azt hiszi hogy sok kávét darált, és csökkenti a őrlemény mennyiségét. -
coolabácsi
válasz konzumpro #1989 üzenetére
Nem az őrlő terhelést figyeli, hanem ami a főzőegységet hajtja, a videó szerint.Nekem volt olyan Philipsnél, hogy legfinomabbról legdurvábbra állítottam az őrleményt és lehetett hallani tömörítésnél hogy szinte megáll az erőlködésbe, a kávét le se főzte, szárazon kilökte a pogácsát.A következő főzet már sikerült neki erőlködés nélkül, mert gondolom kevesebbet darált.
oszy
egykori
tepenzed
válasz konzumpro #2025 üzenetére
Úgy néz ki megoldottam. A pannarello végében van egy kis műanyag kiálló rész. Azt egy tollal kinyomtam, jól átmostam és alatta sok kosz is volt. Nekünk már nem is állt ki a cső végéből, mikor visszaraktam most a tollal kinyomtam ameddig kényelmesen lehetett. Így szépen viszi a tejet 🙂
Chal
válasz konzumpro #2062 üzenetére
Köszi! Egyre szimpibb a Lirika... Viszont: van ez a 100eFt-s modell, amit fent említettem, és az összefoglalóban is szerepel. Ez az, amit sehol nem lehet megtalálni, de még csak manulat sem találok a neten (angol nyelvűt sem). A webshopokban az értékelések is dugig vannak azzal, hogy nincs hozzá magyar használati (ezt nem is értem hogy lehetséges, elvileg kötelező).
De ami a leggyanúsabb: ahhoz a Lirikához képest ami megtalálható a amazon-tól kezdve mindenhol, ezen kettővel kevesebb gomb van (az aroma és a menü hiányzik). Szóval vélhetően nem lehet rajta aromerősséget (kávémennyiség?) állítani, illetve ki tudja még hogy milyen funkciók hiányoznak. Egy értékelő írta pl., hogy kétféle mennyiséget tud csak, az egyik nagyon rövid, a másik meg túl hosszú (számára...), és ezt sehogy nem lehet felülbírálni/átprogramozni.
Szóval ezekkel együtt is ajánlott? Vagy inkább menjek rá a 3510-esre amilyen neked is van? A keretbe beleférne bőven, de akár az 5xxx-es lattego is. Azoknál tényleg olyan egyszerű a tejtartó tisztítása/hűtőben tartása ahogy a marketingfotókon szerepel? Egyszer volt egy drágább Nespresso gépem, beépített tejhabosítóval. Egy rémálom volt, ahogy a sok kis műanyag szarjába bement/berohadt a tej. E miatt kb. soha nem használtuk az első próbák után. Valami hasonló idegbajt mindenképpen szeretnék elkerülni, de ha az 5000-es Lattego-k nem ilyenek, akkor nagyon tudnám szeretni ezt a funkciót, szívesen kifizetném a felárat a 3510-hez vagy a Lirikához képest.[ Szerkesztve ]
Chal
válasz konzumpro #2064 üzenetére
Köszi a plusz infókat, akkor ezek alapján a Philips Lattego 5330/10-ra esett a választás, meg is rendelem az imént, holnap remélem az ebéd utáni már ezzel fog készülni
Kávék kapcsán teljesen világtalan vagyok, 10+ éve kapszulázok ugye (csak Nespresso), előtte meg annyira soha nem érdekelt, otthon nem nagyon kávéztam, amúgy meg ittam amit elém tettek. Nespresso vonalon gyakorlatilag pár év után erre a három ízre redukálódott le a beszerzés, ebben a sorrendben: Arpeggio, Cosi, Ristretto. Ha valaki esetleg ugyanígy váltott, vagy képben van ezekkel az ízekkel/intenzitásokkal, és tudna ajánlani valamit, hogy merre induljak, mit lenne érdemes megkóstolnom, azt nagyon megköszönném
Chal
válasz konzumpro #2072 üzenetére
Hát, bárhogy próbálom, nem sikerül csökkenteni a brutális savanyú ízt. Kb. mintha citrompótlót tettem volna bele. Már egy negyed kiló kávét elcsesztem. Cserélgettem is őket, hátha a pörkölés ilyen, Tchibo Barista Caffé Crema volt a másik áldozat, de nem jött be, a tarkónverős savanyú íz után ebben más dolgok dominálnak ugyan (érezhetően rosszabb mint a Kávékalmárnál vett babok), de ugyanúgy rossz élmény a savas/savanyú íz miatt.
Már kínomban beüzemeltem újra a nespressot referenciának (maradt pár kapszulám), hátha én gondolom túl az egészet, de nem, annál egyértelműen nem volt ilyen dominancia, ott inkább keresni/figyelni kellett a savanyút, és lehetett is találni benne bőven, de közel sem ilyen mértékben. Ha mondjuk a Philipset 100%-nak veszem akkor, ez úgy 30-40 volt. A főzet színe a Philipsnél barnásabb (de nem világos azért), a crema szép, testes. Kicsivel talán hamarabb összeesik mint a nespresso, és nem annyira kemény, de amennyire én meg tudom ítélni, nincs vele gond.
A daráló, a vízhőfok, az aromabeállítás, és a vízmennyiség kapcsán is elmentem a falig pozitív/negatív irányban, illetve ezeket persze különféle kombinációkban kipróbáltam, de semmi hatás. Egyedül talán a 1-es aromabeállítással tudok elvenni a savanyúságból úgy 20%-ot, de még úgy is kellemetlen.
Vicces benne, hogy ha cappuccinonak vagy lattenek csinálom, akkor sokkal jobb eredményt ad mint a kapszulás, ennek örültem/örülök is nagyon. Gondolom ilyenkor a tejcukor kiüti a savanyút, de hát innék néha espressot is, szóval egyik szemem sír, a másik nevet. Tudom, hogy ezekkel a gépekkel sose lesz az igazi, de ez viszont (nekem, espressoként) ihatatlan.
Merre induljak, mit lenne érdemes kipróbálni? Az is nagy segítség lenne, ha esetleg le tudnátok írni, hogy hogyan tudnék biztosan elmenni a másik végletbe (keserű mint az állat), akkor talán onnét a visszafelé irányba tapogatózva meg tudnám találni a sweet spotot (már amennyire ezzel a géppel lehet).
Chal
válasz konzumpro #2082 üzenetére
@oszy: Nem veszem annak ne viccelj Amúgy olvastam, persze, ezért is ment el sok kávé.
@konzumpro: Köszi, akkor ezen a vonalon próbálkozok tovább. Közben lett egy ötletem amúgy, csak hogy kizárjam magamnak a hibás beállítási variációkat: fogam egy kapszulát, kivágtam, és beleöntöttem a philips őrleményadagoló részébe. Lőn csoda, kb. ugyanazt kaptam mint a kis kapszulás géppel, savanyúság a minimumom, és egy közepesen jó kávét (már az én mércém szerint). Úgyhogy biztosan a gép darálójával van gond(?). Hagyom akkor a legfinomabb beállításon, és adok neki időt. Közben játszok az általad írt dolgokkal is.
Chal
válasz konzumpro #2099 üzenetére
Igen igen, a világért sem akartam azt sugallani hogy ezek a kávék rosszak (az azért merész lenne, figyelembe véve a tapasztalatomat, és azt, hogy hol vásároltam ), csak megerősítést szerettem volna, hogy jól gondolom e, hogy automata gépben a világos/közepes pörkölések nem annyira jók. A Colombian Supremoból is mindenképpen ki fogom próbálni a sőtétet.
sz_abika
válasz konzumpro #2138 üzenetére
Asszonynak nem jött be a gőzcső, leginkább melegvizes habot csinál, ezért kell egy külsős.
(#2140) Bughunter
Én is szenvedtem vele, de nálam az lett a megoldás, hogy alaposan kitakarítottam, megsikáltam mindent és a zacctároló aljába 2db papírtörlőt hajtogattam be, hogy a nedvességet megkösse, valamint ürítés és elöblítés után szárazra törölve teszem vissza. Lekopogom azóta nem jött vissza a penész, szóval csak takarítás kérdése az egész és nem csak a tartályokra vonatkozóan, hanem magát a főzőegységet/házat is kell belülről.[ Szerkesztve ]
PSN: xszabikax
Tiédetis
válasz konzumpro #2166 üzenetére
Igazad van, nekem csak ajánlani kellene valamit. Most a szarvas 8 személyes főz.
Megnézem a bérlést, bár a fenntartó azt tuti nem engedné...
Nekem felújított Jura van C5, megfelelő. A tejes tisztítás ami engem is zavar, elvileg elvárható a használóktól...A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz konzumpro #2171 üzenetére
Kicsit szűkült a kör, mert használt és bérlés nem játszhat
Azt is látom, hogy a tejtartós gépeket ki kell szednem a kínálatból, a tisztítás miatt, meg elviszi az időt, így maradnak a hagyományos gőzölős megoldások.
Igazából az lenne jó, ha kettő tartályos lenne, mert ha valaki habot szeretne, az gyorsabb talán.
Philips, DeLonghi, Gaggia ami eddig mint márka képbe került.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
válasz konzumpro #2188 üzenetére
Ezerszer jobb egy frissen őrölt kávé mint a drága, környezetterhelő kapszula.
Ebben nincs is vita.Csak 150e Ft-s árlimit mellett egy 30-35 fős iroda kávéigényét (napi mondjuk 60-80 kávé) normálisan kielégíteni szerintem nehezen megoldható automata, kávéőrlős géppel. Ebben én más nézőpontot képviselek, mint te, minden tisztelettel.
Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Tiédetis
Szia
Erre gondoltál?
Ennek mennyi a valós használati ideje? Akár 5000 csészét ír, de véleménynél 800-at se ért el valakinek?A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
