Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
tepenzed
Szüleim jelezték, hogy a Philips EP 2220/10 géppel nem sikerül pár napja sehogy sem a tejhabosítás.
Vízkötelenítve lett, szépen jön rajta a forró víz és a forró gőz is, de ha alá rakod a tejet, nem habosítja, a tej hideg marad.
A fejet is szétszedték, átmosták ecettel, műanyag cuccost a végén tövig kinyomták de semmi.
Tej nem változott, de mondom, nem is melegszik.
Szerelő látatlanban azt mondta, hogy :
ha a mágnesszelep rossz akkor 40-,45,vagy vízkőves akkor 25 ezerDe én ezt nem igazán tudom hova tenni, ha a fentiek lennének, akkor nem jönne a tejhabosítón forró víz vagy gőz sem nem?
tepenzed
Ebből a gőzcső alkatrészből nincs valami aliexpress klón olcsóbban? Nálunk ez két hónap után megadja magát a sok le felvétel miatt (elmosás), így lerepül habosítás közben . Be kéne tárazni belőle több darabot:
tepenzed
Nekem van, az, hogy sokkal szarabb volt a gép, míg 2 évig erőltettem
Állandóan levegősödött, folytotta a gépet. Aztán be is krepált, elvittem nem a hivatalos szervízbe, hanem egy kávégép mesterhez és ő is mondta, hogy ezek a beépített szűrők csak bajt okoznak
Mióta kivettem és csak havonta futtatok egy vizkőoldó programot a DM-ben kapható lötyivel, semmi baja. -
tepenzed
Nem hiszem el ezt a Philips EP 22 gépet...
Decemberben meghibásodott, égett a figyelmeztető lámpa és villogott a start gomb, megnyomtam csak hideg vizet nyomott ki a tejhabosítónál, aztán villogott tovább. Elküldtem szervízbe 3 hetet rohadt náluk a gép, még garis volt. Az első csávó szétszedte, nem találta meg a hiba okát, ezért felküldte a központi szervízbe. Ott "napokig tesztelték" és nem tudták előidézni a problémát, működött a gép, visszaküldték.
Na most a garancia lejárt és újra előjött a probléma
tepenzed
bandi0000
#5292
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de tudtommal ezek úgy működnek, hogy amikor teljesen kihúzod, miközben a gép be van kapcsolva, történik egy reset. Ilyenkor x (nem tudom mennyi pontosan) mennyiségű főzés után figyelmeztet újra.
Nekem akkor szokott ilyen lenni amit írsz, ha véletlen olyankor ürítem ki, amikor a gép ki van kapcsolva, így nem tudja, hogy én pucoltam már, felborul a rend. -
tepenzed
bajtokarpi
#5014
Azok a Lidl kávék mind gyengék, párom szerintem már kakaó élmény (én ezért szeretem, jó kis habocskával, éjjel is tolom)
tepenzed
bbsofficial
#4825
Nekem is volt ilyen. Két probléma volt a Panarelloval. Voltak benne lerakódások, illetve a végén az a műanyag bigyuszka beljebb nyomódott. Kivettem teljesen, jól kitakarítottam a csövet belülről és visszaraktam a műanyagot és teljesen kitoltam a másik végén, ameddig csak ment. Illetve a tejet is érdemes megnézni, múltkor egy másik fajtát vettem, na az aztán képtelen volt normálisan habosodni.
tepenzed
Dr. Szilikát
#4270
Köszi, nem hangzik jól, garis még a gép szerencsére.
Sajnos a lentieket csak édesanyám játszotta el mert én messze vagyok, de majd ha oda jutok rápillantok én is, hogy minden jól van-e bent, aztán hívom a szervízt és lehet vele futkározni Pestre
tepenzed
Dr. Szilikát
#4266
Csak az a fura, hogy hideg vizet ad ki, holott ilyenkor is forró vizet szokott kinyomatni emlékeim szerint, ezek után nem is szokott levegős lenni. De most csak kifolyat egy kis hideg vizet, aztán villog tovább a start gomb.
tepenzed
EP 2220
Ég a felkiáltójeles lámpa és villog a start gomb. Útmutató alapján meg egyébként is tipikus levegősődés szokott lenni ilyenkor. Indítom a start gombot, kinyom egy kis forró vizet, aztán gyanúsan hamar abba is hagyja. Tovább villog a start gomb. Kihúztam tálcát, vizet újratöltöttem, főzőegységet ki be raktam és továbbra is ugyanez. Ilyen még nem volt velem, mi lehet a probléma? -
tepenzed
tepenzed
SZiasztok!
Philips EP2220
Mostanában meggyűlik a bajom a klasszikus tejhabosítóval, pannarelloval.
Múltkor ugye mondtam, hogy valamiért nem akar rendesen habosítani, akkor csak ki lett rendesen tisztítani a műanyag belső cső kivételével és a csövet is teljesen kinyomni a másik végén, mert beljebb volt már csúszva. Mostmár sajnos ez sem segít rajta, mintha elfogyott volna a kraft, nem akar habosítani (múltkor mikor a fenti gond volt, amúgy is fröcskölt, most szimplán gyenge már). A forró víz normálisan jön rajta, szóval eldugulva nincs.
De egyébként is elegem van belelőe, mert mivel minden habosítás után lehúzzuk, hogy átmossuk, már nagyon elgyengült a gumis rész és alig tartja, van, hogy habosítás közben egyszerűen lerepül.Nem tudtok ajánlani webshopból megrendelhető kompatibilis pannarellot, ami megbízhatóbb, mint a gyári?
Egyébként ha szervízt felhívnám, vajon ilyen esetben kicserélik a pannarellot gari alatt? (az nem lenne jó, ha az egész gépet el kell vinni
tepenzed
#2025
Úgy néz ki megoldottam. A pannarello végében van egy kis műanyag kiálló rész. Azt egy tollal kinyomtam, jól átmostam és alatta sok kosz is volt. Nekünk már nem is állt ki a cső végéből, mikor visszaraktam most a tollal kinyomtam ameddig kényelmesen lehetett. Így szépen viszi a tejet 🙂
tepenzed
tegnap még teljesen jó volt a tejhabosító, ma a videóban látható mutatványt adja elő. Kitakarítottam a gépet, sok sok forró vizet kifolyattam a tejhabosítón, de ugyanezt csinálja. A végét kis ecetbe is beáztattam. Mi lehet a baja? Gőz és forró víz jön rajta, de tejjel nem akar menni (többféle hideg tejjel megnéztem. Elvizkövesedett volna? Érdekes, mert tegnap tökéletes, a gépben pedig szűrő volt mindig is, külön vízkőtelenítésre még nem volt igénye. -
tepenzed
"Ez a Philips gyári szűrő nem ér semmit.."
Ezzel azért vitatkoznék
Decemberben üzemeltük be a gépet (ep2220), azóta kapja az aquaclean szűrőt. 2,5 hónapot bír, víz keménység kb a max alatt volt egy szinttel. Most nézettem meg a gépet és semmi vízkő, pedig csak szűrő cserék voltak eddig, vízkőmentesítő program sem futott még. -
tepenzed
hmmm, nem értem miért reseteli ilyenkor a szűrőt, akkor csak tippelni tudom, hogy mikor kell cserélni
Lehet akkor úgy csinálom, hogy úgyis szerintem hamarosan cserés, amikor villog, hogy cseréljem, kiveszem, futtatom a programot az oldattal, majd utána aktiválom a szűrőt. Kiváncsi vagyok ilyenkor tudni fogja-e a gép, hogy a szűrő mellett én csináltam mentesítést és nem fogja 2 hónap múlva feldobni, hogy csak akkor cserélhetek szűrőt, ha előtte mentesítek. -
tepenzed
Az lenne a kérdésem, hogy aki használja Philips géphez az aquaclean filtert, szokott vízkőmentesítő programot futtatni, annak ellenére, hogy nem kéri a gép? December óta használom, kb 2,5 hónapot bír ki a szűrő, de még nem kérte cserénél egyszer sem, hogy futtassam a programot (elvileg 8 cseréig nem is kéri, persze nálunk szinte max keménységű a víz). Érdemes lenne vagy majd elég akkor, ha kéri a gép? 2800 forintért biztos nem veszem meg a Philips oldatot, de DM-ben láttam csak 399 Ft
tepenzed
rigoberto
#734
Bekapcsolod a gépet.
Kinyitod az őrölt kávé fedelét és a pár darabra összetört tablettát beledobod.
Elindítasz egy őrölt hosszú kávé főzést, kb fél csészénél áramtalanítod a gépet.
Vársz 15 percet.
Áram vissza, befejezi a gép.
2-3 full csésze őrölt kávé lefőzöl.Természetesen őrőlt kávét ne tegyél bele, csak üresen
tepenzed
Nem tudjátok, hogy a LIDL Bellarom BIO 100% arabica szemes kávénál mennyi a lejárati idő? 2 év lenne? Mert válogattam a boltban, de legkésőbbit 2021 júliusit találtam, tehát az 2019 júliusi pörkölés akkor
tepenzed
tibcsi2012
#600
Hetente tisztítom, de múltkor nekem is ilyen volt. Szóval nem mindig jelentkezik a dolog, én azt gondoltam, hogy attól lehet, hogy őrölt kávét is főzök vele, de ezek szerint nincs összefüggés.
tepenzed
Szeptember óta 3 szűrő kifingott? Mennyi vizet nyomsz át rajta kb naponta? Amúgy ha eleve szűrőt használtál előtte, akkor van bármi értelme?
Ez a Laica szűrés amúgy mennyivel olcsóbb? Mert egy Philips patron most 5000 körül van...
Ha veszek egy ilyet akkor beállíthatom leglágyabbra a vizet és akkor nagyon ritkán kér majd vízkőmentesítő programot? Garit nem akarom bukni -
tepenzed
Az aroma erősség gomb pontosan mit csinál? (philips ep2220)
Többen használjuk a gépet a családban és valaki alapból nagyon erősnek találja a kávét, nekem pont jó, persze az sem zavarna, ha lágyabb lenne.
Most 3-ból kettes fokozaton van, de nem éreztem annyira különbséget legalacsonyabb fokozattal.
A darálóhoz nem mertem nyúlni, az alap beállításokon van, talán közepesen (így szép zacc pogácsákat köpköd) Igazából nem tudom,hogy lehet tökéletesre állítani, eleve csomó kávét el kéne pazarolni a beállítás tesztelésére, másrészt az sem jó a gépnek, ha túl finomra őrlöm meg fordítva sem, ezért gondoltam a középútra.Lavazza e crema->ezt cukor nélkül meg sem tudja inni az asszony, szerinte kicsit erős (hozzáteszem eddig Tschibo Familyt ivott őrölt változatban
Tschibo sicilia style ->na ezt meg főleg nem, annyira erősnek találja (csomagolás alapján az is)
Bellarom Bio - még nem próbáltam -
tepenzed
Nálunk szinte maximum keménységű a víz és mivel teafőzésre is használjuk a gépet, a Philips Aquaclean filter iszonyat gyorsan megadta magát, 2 hónap se volt. (Philips EP2220)
Gondoltam a szűrő helyett átállnék inkább a vízkőmentesítő program futtatására, amikor jelzi a gép.
A probléma az, hogy a leírás szerint az egész üveggel bele kell önteni, ami szintén így drága mulatság: [link]Nem tudtok olyan szert, tablettát, ami biztos nem tesz kárt a gépben és el is végzi a feladatát, ha azt használom a program során, természetesen olcsóbban? Gondolom az kamu duma, hogy ha nem a saját termékeiket használom, ugrik a garancia...
Vagy a házi citromsavas megoldás? Az elég hatékony? -
tepenzed
Elfogyott az első szemes kávém, a Lavazza Crema E Aroma. Nagyon bejött az íze, nem sok kávét tudok tej nélkül meginni, de ez még úgy is ízlett. Kipróbálnék viszont mást is hasonló vagy olcsóbb árban.
Keresnék valami jó kis kávét, amiből finom cappucinot, lattet lehetne csinálni. Tudtok ajánlani párat?
- Amazon Fire TV stick/box
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Cyberpunk 2077
- Projektor topic
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
