intelMMX
válasz trancemusic #43022 üzenetére
Integrálttal megy a lap gond nélkül.
A borda is csak fellangyosodik.
Volt CMOS reset is mind elemes, mind jumperes megoldással.
Sőt még több táppal is próbáltam. Bár másik alaplapban meg ugyanúgy mentek táptól függetlenül. -
intelMMX
válasz trancemusic #43024 üzenetére
Igen,még ezzel is próbálkoztam. Bár szerintem a bios sem bootolt be, mert a billentyűzet sem világított fel.
Több biossal is próbáltam, de nem lett jobb. (Bár 3850nél csak a 702es biossal próbáltam )
Amúgy igen az is megvolt.Bár már úgy vagyok, hogy beüzemelem a jó öreg 945ös gigabyte-ot. Max ennyit a Core 2 Quad/Xeon ötletemről. (Több 775 alaplapot nem vagyok hajlandó szerezni)
Goblin12
válasz trancemusic #43027 üzenetére
Egy 4790k-nak csak 16 sávja van pl. 5960x-nek pl 40 ott el is fér, de ez a lap skylake-re van tervezve és ott nem tudom hány lane-es a 6700k.
zsola0518
válasz trancemusic #43046 üzenetére
Köszönöm. Melyik lapból lehet jobb ár/érték arányú gépet kihozni játékra? A 1155 v 1150 ből?
FSP HEXA 400W, Asrock FM2A75M-DGS, AMD A8-5500, Kingmax 2x2Gb 1600, Sapphire 7770
zsola0518
válasz trancemusic #43048 üzenetére
Értem. Akkor mérlegelek. Köszönöm.
Gabika75
válasz trancemusic #43053 üzenetére
Köszönöm, egy láb volt elferdülve.
Most már müködik...MI vagyunk a lovagok akik azt mondják:NÍÍÍÍÍÍ !!!
FW190ace
válasz trancemusic #43472 üzenetére
Gondolom azért, nem okoz nagy teljesítménycsökkenést, ugye?
prmcsk
válasz trancemusic #43712 üzenetére
Elemet kimértem, 3 volt. A jumper jó helyen van. Az 5700LE-vel minden bios beállítás megmarad és akárhányszor elindítom, vagy újraindítom azonnal megy minden
"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
palyagabi
válasz trancemusic #43744 üzenetére
Lehet hogy jobban járnék az AMD oldaláról letöltött driver-al, de jelen esetben nem hinném hogy segítség lenne. Tegnap beszéltem két szerelővel is, és szerintük is a GPU romlott el. A gond az a tippeddel, hogy Win7 felett már életre sem tudom kelteni az oprendszert, ami ugye már erősen gond.
Ennek a feltételezett oka, figyelembe véve az előzményeket és a driver gondot, hogy a Win8 már felismeri az APU-t, és vagy teljesen vagy majdnem teljesen életre kelti, az-az csak keltené ha jó lenne.
A kimenetre az van írva hogy VGA kimenet. Egy 4 éves alap LCD monitor, pontosabban nem tudom megmondani.
A lényeg, hétfőn viszem a szerelőhöz, és elvileg ki lesz szűrve hogy proci vagy alaplap gond van e.
Köszönöm a választ. -
Garsza
válasz trancemusic #43763 üzenetére
Helló!
Köszönöm a segítséget. Valóban egy picit el volt halyolva egy láb. Azóta most jutottam ida hogy megnézzem. Vissza egyengedtem és működik. Csak azt nem értem mitől tudott elhalyolni. Szép finoman helyeztem bele a CPU -t nem erőltettem semmit.Nem olvastam vissza mert sihettem éppen csak egy gyors kérdés volt hogy hátha kapok választ a megoldással mire újra a géphez jutok. És lám kaptam.
Még egyszer köszönöm. -
temporello
válasz trancemusic #44031 üzenetére
Nullával kezdődik persze,de a BIOS is nullával kezdi a számolást.Közben kivettem az elemet,visszatettem,továbbra is úgy néz ki a BIOS,mintha az egyes buszhoz két csatlakozó tartozna,ha egyszerre van lemez az egyesen és a kettesen,akkor csak az egyes port látszik,ha csak a kettesen van lemez,azt is egyesnek írja.Viszont a Windows most már látja mindegyik lemezt,a buszok számozása is megfelelő.Végül is a lényeg,hogy használható minden port/lemez,még ha a BIOS-ban nem is látszik minden jól.
python1
válasz trancemusic #44052 üzenetére
Nem érzékeli.
Akkor lehet,hogy a gyári hibás a kártya.
Köszönöm a válaszod! -
python1
válasz trancemusic #44056 üzenetére
Sajnos másik gép jelenleg nincsen,de a procit azt megnézem.
Köszi neked is a választ! -
aszti93
válasz trancemusic #44066 üzenetére
Kóser minden viszont a honlapon az van hogy a 3470T-t támogatja a sima 3470-t nem találtam.
Ezek szerint új alaplap kell?Szerk.:
Ezek szerint igen.[ Szerkesztve ]
Üdv.: Aszti
aszti93
jolti05
válasz trancemusic #44164 üzenetére
Köszönöm a választ (a másik topikban is!)
A processzor lábai szemrevételezéssel szerintem rendben vannak. Bíztam is benne, mivel ha nincs bent a gépben a 960, akkor semmi gond a géppel, pöccre indul mindig, mindenhogy.
Lazítottam a hűtő csavarjain, ezt követően windowsba lépve többször a következő hibaüzenetet kaptam alvásból ébresztve a gépet:
WHEA UNCORRECTABLE ERROR (majd újraindult a gép)Elképzelhető, hogy valami nem ér össze, ha beteszem a diszkrét kártyát, de eddig erről nem tudtam megbizonyosodni.
Semmilyen hibakódot sem kapok, amikor épp egyik videokimenet sem üzemel, csak sötét a képernyő és égve marad az a led, ami bootolásig világít az alaplapon.Azt sem értem, újraindítássokkor miért marad üzemképes a videokártya (?).
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
nyirobeni
válasz trancemusic #44505 üzenetére
Akkor ha felfrissítem a BIOS-át pl erre ,akkor 50% ,hogy menni fog a dolog ?
Ennél újabb frissítést nem találtam rá .
Típus: BIOS
Verziószám: 1.61 Rev. A(8 júl. 2009)
VERSION: 1.61 Rev. A
DESCRIPTION:
This package contains utilities that can be used to restore or update the
system BIOS on the supported desktop models with a 786D1 BIOS[ Szerkesztve ]
nyirobeni
válasz trancemusic #44507 üzenetére
Értem ,de akkor nekem más kártya is szóba jöhet ,és akkor az a lényeg ,hogy 2009-es vagy kicsivel korábbi legyen a megjelenése ,hogy ez az alaplap le tudja kezelni a videó kártyát ?
videókártya:
http://www.aqua.hu/gainward-geforce-210gt-1024mb-ddr3-pciexpress-dvi-hdmi-426018336-1923-lp-168621.html[ Szerkesztve ]
Smktrooper
válasz trancemusic #44662 üzenetére
+1..... "Jobb felső részen keress görbe lábat a foglalatban."
Reboot
Detros
válasz trancemusic #49175 üzenetére
Ezt még nem próbáltam.
Amúgy az alaplap alapbeállításokon van, a memóriáknál ki van kapcsolva az XMP profil is, 2133-on mennek.
Közben a VGA kizárható, mert az integrálttal is megteszi, ramot csak később tudom tesztelni :/[ Szerkesztve ]
Zolifarkas
válasz trancemusic #49210 üzenetére
Köszönöm a gyors infót holnap áttanulmányozás után frissítem, bár akitől vettem azt mondta, intel pentium d 930-as procival tesztelték a lapot
Csaba.no1
válasz trancemusic #49712 üzenetére
Frissites utan volt, uj cpu-val nem, koszi a tippet, lesz idom megnezem.
Csaba.no1
Szia,
Sikerult megcsinalnom a leirtakat. Frissitettem megint a biost es reseteltem is a regi cpuval es az ujjal is. Tovabbra sem ad kepet az i7.
Udv,
Csaba -
válasz trancemusic #49960 üzenetére
Sokszor cseréltem már, sosem volt para. Megnézem akkor, de nem most,hanem majd ha leadtam a melót 15-én. Addig nem szerelgetek újra, az biztos. Főleg, ha csak "nagyobb bajt" okozok. Bár ha az van, amit mondasz, akkor tényleg "egyedi", mivel az évek során vagy 20szor cseréltem procit-hűtőt, stb-t, sosem volt baj.
válasz trancemusic #49968 üzenetére
Igen, olvastam, külföldi fórumokon is. Viszont itt maximum az alaplapon lévő lábak azok, amikkel para lehet ,a procin nincs láb, csak érintkező, de ahogy írtad, mindegy, "melyik felén van a láb". Szét fogom kapni szerdán,ha végeztem a melóval, addig meg inkább szenvedek, minthogy esetleg még nagyobb gáz legyen,ha valóban érintkezéses gond van (jobb egy gép 8 GB rammal 16 helyett, mint az, hogy ott egy gép, amit be sem bootol pl).
Levwi
válasz trancemusic #50069 üzenetére
Ez nem megoldás nekem mivel ott a gond, hogy maga a bios sem látja a vinyót nem csak a rendszer.
Huawei P20 Pro Black
jacint78
válasz trancemusic #50104 üzenetére
Túl gyorsan indul a gép és addigra nem tér magához a HDD, ilyenkor kell egy kis delay-t beállítani a BIOS-ban a hdd inicializálása előtt.
type your text here..
GEPESZ66
válasz trancemusic #50303 üzenetére
A bios reset úgy jó-e,hogy kiveszem az elemet 10 percre?
A gyári BIOS van rajta,a frisítéshez nem értek.
Ha kell,eltudom vinni egy üzletbe,ahol megcsinálják. -
GEPESZ66
válasz trancemusic #50315 üzenetére
Ha letöltöm a BIOS fájlt,akkor milyen formában kell a pendrive-ra rámásolni?
Azt láttam korábban,hogy ez a Flash 2 megtalálható a BIOS-ban.
Remélem jó hozzá a pendrive? -
GEPESZ66
válasz trancemusic #50324 üzenetére
Kicsomagolás után bin-kiterjesztésű fájlt kapok.
Ilyenkor mi van? -
dave118
válasz trancemusic #50381 üzenetére
DEHOGYNEM! Remélem mukod ezzel a lappal is, nem láttam a hivatalos honlapon sehol. Este kipróbálom! Kösz
... Ami ami, az az.
Gyuszi83
válasz trancemusic #50463 üzenetére
A 4 + 2 Gb-osal el indul a gép, ha egy színűbe rakom őket, viszont ezt most néztem meg, hogy ha az egyiket a kékbe a másikat a fehérbe rakom, akkor sem indul el.
Teljesen egyformák a modulok CL9 1600 Mhz-es 1.6 volt-os mind a 3.
Az utolsó mondatodat nem teljesen értem. Úgy érted, hogy bekapcsolt állapotban tegyem be a 3. modult a legtávolabbi slot-ba ?
Így maradhat az auto beállítás vagy mindenképp csináljam meg bios-ba a kézi beállítást ?Köszi a segítséget !
Gyuszi83
válasz trancemusic #50465 üzenetére
Ha vennék még egy modult, akkor is állítgatnom kéne vagy úgy már nem lenne gond ?
Annyira nem értek a bios-hoz és inkább nem piszkálgatom. -
Gyuszi83
válasz trancemusic #50467 üzenetére
Most 4 + 2 Gb megy dual-ba. Viszont azt nem értem, hogy akkor miért nem megy, ha nem dual-ba rakom a 2 modult, hanem az egyiket a kék-be a másikat a fehérbe... Mennie kéne úgy is ha jól tudom... Nem lehet, hogy az alaplappal lesz valami gond ?
Gyuszi83
válasz trancemusic #50472 üzenetére
Már most pakolgattam össze vissza kíváncsiságból
Úgy be kapcsolt, hogy az 1 es slot ( kék ) és 4-es slot ( Fehér ), viszont ha 1-es ( Kék ) és 2-es ( fehér ) rakom már nem kapcsol be, furcsa. Dual-be nincs gond se a kéknél se a fehérnél.
Néztem a foglalat lábakat, de nem láttam görbét köztük.
Szerintem az alaplappal lesz gond sajna. -
Gyuszi83
válasz trancemusic #50475 üzenetére
Ezen az alaplapon az 1-3-as az kék a 2-4-es az fehér. A kékbe és a fehérbe is mennek dualba 4+2 Gb és a 2+2 Gb-os is. Viszont ha például benne van a 2 db kékbe pl a 2 db 2 gb-os és mellé be rakom az egyik fehérbe a 4gb-ost, akkor már nem indul.
Remélem érthetőn le írtam, mert már lassan én is bele kavarodok -
Gyuszi83
válasz trancemusic #50477 üzenetére
Most néztem meg és úgy nem indul ahogy írtad... BIOS-ba a VRAM Voltage 1.5 volt-on van, azon emeljek 1.6-ra ?
A többi 0.75 volt-on van auto beállításon... ( dram vref, dram termination stb... )
A modulokra 1.6 volt van írva. -
Gyuszi83
1.64-ig emeltem, de nem indul 1-2 slotba még így se, tovább nem mertem emelni.
Gyuszi83
válasz trancemusic #50480 üzenetére
Nálam nincs VCCIO, a QPI/VTT-n emeltem 1.05-ről lépésekbe 1.16-ig, se semmi változás.
Köszi szépen az eddigi segítségedet, de szerintem csak 2*4 Gb-al fog menni.Üdv !
Interceptor
válasz trancemusic #50544 üzenetére
Hello,
A hűtőborda forró, amúgy ma csak 66 fokig ment fel ugyanazon játék alatt a hőmérséklete, és ezt tartotta is. Minden rendben ment, ellenben tegnap volt játék belassulás is a játék indítását követő 10 perc után(ez online játék, talán valami más volt a gond). Elképzelhető, hogy túl meleg chipsetnél jóval alacsonyabb lehet az fps egy játékban bizonyos helyzetekben, akkor is ha minden más normális órajelen és hőfokon működik? Lehet a szenzor döglődik?
Nem kell drága gép, csak játékra kell
SamSem58
Immy
válasz trancemusic #50958 üzenetére
Szia,
CPU Fan Speed Low Limit [100 RPM]
Configuration options: [Ignore] [100RPM] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM]Hiába állítom be a CPU lower tempareture-t 40 fokra és a cpu valójában "csak" 30 fokos, akkor is pörög ventilátor.
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
twinlab
válasz trancemusic #50993 üzenetére
köszi szépen a választ. tudnál ajánlani egyet?
válasz trancemusic #51325 üzenetére
Visszajött. Viszont az általad ajánlott program megtalálta és ki is irtotta. Visszaraktam a realtek oldaláról leszedett legfrissebb hd audio drivert is. Egyelőre ok minden, köszi a segítséget.
quailstorm
válasz trancemusic #51341 üzenetére
Pedig P4 elvileg már throttlingolni kezd, a komolyabbak biztos. Órajelből ítélve nem P3 volt.
AMD-t én nem látványosan, de egy 1600+-t elfüstöltem. A lapban azóta egy 2600+ megy.[ Szerkesztve ]
Dzsabba
válasz trancemusic #51442 üzenetére
Holnap szétszedem és megnézem.
Köszönöm.
Dzsabba
Valóban a foglalattal van a hiba.
Sajnos 3 láb is hajlott valahogy.
Lehet ezt még javítani? -
atiska007
atiska007
válasz trancemusic #51573 üzenetére
nem, nem, ez így teljesen jó, hisz a specében is ez van:
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1: x16 mode; PCIE4: x4 mode)*
Ugyanis most az x4-es slotba raktam a kártyát.
az x16-ban nem ad képet viszont, ha oda átrakom az RX 480-at. De a régi fosch kártya meg működik abban is
Mittudomain!
atiska007
válasz trancemusic #51575 üzenetére
nem foghíjas, de nem tudom eldönteni x8-as-e. Gondolom igen, specben a PCIe van feltüntetve...
Akkor foglalatláb lesz
Mármint akkor az alaplapi foglalat lehet hibás?
Mittudomain!
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen TV-t vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
