s3toraph
válasz quailstorm #53886 üzenetére
A segítségedet kérném (vagy bárki másét, aki tud, megköszönöm).
Megtörtént a processzor csere, pasztázás + a gigabyte feliratú hűtőborda újrapasztázása. Hőfokok rendben. BIOS frissítve. Viszont, az E8400 az Istennek nem akar menni 3 GHz-en, max. 2 GHz-re engedi beállítani a BIOS. Már próbáltam mindenféle variációban.
Hosszú lesz, berakom a képeket a BIOS opcióiról és a windowsban látottakról.
A BIOS beállítási lehetőségei, és a windowsban látottak, minden kép egyben.
BIOS-t elsőnek F7-re frissítettem, de nem tudta pendriveról, ezért a saját programjával oldottam meg, windows alól, a letöltött BIOS-t kikeresve. Ezzel a verzióval csak 1,6GHz-en kezelte a procit, semmit nem tudtam állítani. F8d-re, a legújabbra frissítve több opciót kaptam a BIOS-ba, pl. lett CPU clock ratio (ami nem működik mellesleg), így 2GHz-re tudtam belőni, magasabbra hiába állítom, visszaáll magától.
Egyszer adtam plusz feszt is, 1,2 helyett 1,25 V, CPU voltage control. Úgy sem jó. Minden próbálkozás után nyomtam egy load fail-safe defualts-ot is.
Bármit amit elmentek, kilépek mentéssel a BIOS-ból, gép újraindúl, látszólag azt az órajelet írja ki amit beállítottam, aztán akár visszalépve a BIOS-ba, akár a windows tölt be, visszaáll 2 GHz-re vagy 1,6GHz-re. Ez most minek lehet a hibája? Rossz a proci? Rossz az alaplap, nem jól kezeli a procit? Nem bírja el a táp? Most ugye egy 35W TDP-s celeron 430 helyett van benne egy E8400 65W TDP, a táp egy ever power de nincs ráírva, hány wattos csak egy táblázat van ráragasztva.Így néz ki amikor 1,6GHz-en van:
2GHz-en így van beállítva:
A rendszer stabil. Ment aida64 stressz teszt több mint 2 órát, CPU 2GHz-en.
Fogyasztás ilyenkor 90W körül van, de mindenképpen 100W alatt marad, egy silvercrest fogymérővel néztem. Netezéssel a celeron 430-el 70W körül fogyasztott, ezzel az E8400-el olyan 7-10 W-al eszik többet a gép. Szóval akár milyen rossz is a táp hatásfoka, elvileg el kellene bírnia.
De már tényleg tanácstalan vagyok, valaki kérem segítsen![ Szerkesztve ]
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
TechN7ne
válasz quailstorm #54014 üzenetére
Köszöntem az uraknak!
BogyóBP
válasz quailstorm #54018 üzenetére
Radeon kártyám van, előtte is csont ugyanez a konfig volt, csak az alaplap volt más, most egy Gigabyte 990X Gaming SLI van. Kivettem a cuccokat átpakoltam az új lapba ennyi változás volt. A szoftverben van egy olyan hogy szinhő állitás lehetőség 650k-n van most de átlehet állitani autmatikusra is de alapon 6500 on van. Semmilyen szinkalibrációt nem használok.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Runner_fxr
Ármester
válasz quailstorm #54027 üzenetére
HD sentinel elindul, és nem ír hibát.
Runner_fxr
Ármester
Asszem megvan, nem volt fent az intel rapid storage driver, feltettem, most már elindul az aida.
Runner_fxr
Ármester
válasz quailstorm #54030 üzenetére
Ez a számítástechnika már csak ilyen, valami hiba mindig van.
drmazsi
válasz quailstorm #54073 üzenetére
A baj, hogy nem tudjuk leolvasni mi volt az pontosan, és a neten se találom a kapcsolási rajzot hozzá.
Itt a prohardveren nem tudsz esetleg olyat, aki tudna segíteni a javításában?
Vagy hova írhatnék még?Don't hate the player, hate the game ...
ateszm
válasz quailstorm #54237 üzenetére
Ajánlott vírus/spy írtó hozzá? Kb 10 éve nem volt a gépemen,anno nod32 volt.
ateszm
válasz quailstorm #54239 üzenetére
Csak ha baromságokat telepítek össze-vissza. De ez pont azt jelenti,amit te is mondasz...
Beast007
válasz quailstorm #54242 üzenetére
Nem tudom jó helyre írok e, de remélem valaki tud segíteni. Adott egy Asrock Z170 Extreme 4 lap és egy Kingstone Hypery 3k 120gb-os ssd. Na már most a gép egy ideje azt produkálja, hogy eltűnik az ssd ilyenkor lefagy a windows újraindul és már bios szinten sem látja a meghajtót. Mindezt teszi úgy hogy közben használom a gépet tehát nem nyúlok bele, nincsen szétszedve és nem is mozog a ház/gép semmit!
A kérdésem az lenne, hogy minek lehet baja az alaplapnak vagy az ssd-nek? Kábelek természetesen rendesen csatlakoztatva vannak minkét végén számtalanszor leellenőriztem már, de eddig ilyen jellegű problémával nem találkoztam.[ Szerkesztve ]
BMS
jézusom hol járt a fejem xD adatlap..na mind1 köszönöm
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
Mayweather
válasz quailstorm #54280 üzenetére
Igen én is erre gondoltam hogy lehet 8x-osra vált de majd kipróbálom. De akkor nekem most meghalt a lan? Érdekes jelenség
adriankoooo
válasz quailstorm #54278 üzenetére
Hmmm, az nagyon jó árban volt. Fogom én is figyelni.
Ma annyit csináltam, hogy vásároltam egy GT710-et, 9000Forintért. Ha jó lesz, marad és akkor nem kell a gépet kidobnunk, mert egyébként a sebességével semmi gond (az SSD jótékony hatása).
Benkovics91
válasz quailstorm #54306 üzenetére
Tehát sima ddr3 rammal is megy ha jól értem! És ha 1600mhz-s ramot teszek bele az sem lesz baj? Elvileg 1333mhz-ig kezel a lap!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz quailstorm #54308 üzenetére
Akkor jó ennek örülök! Köszönöm a felvilágosítást!
Üdv: Benkovics91
Wiz Khalifa
válasz quailstorm #54359 üzenetére
Akkor az E7600 az akkor elvileg menni fog benne?
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz quailstorm #54482 üzenetére
Igen, gondoltam építek egy AGP-s monstumot nosztalgiából. DOOM 3, Far Cry, Half Life 2 játékokal.
Akkor jobban járok ezek szerint 800MHz FSB-s procival pl. c2d E4600-al.
Köszönöm a segítséget.
Wiz Khalifa
válasz quailstorm #54552 üzenetére
Akkor ez lenne a friss bios? [link]
A gond az hogy ha nem frissítem fel akkor nem fog benne menni az E7600.
quailstorm
válasz quailstorm #54559 üzenetére
1.16 is van, de nincs benne új mikrokód.
Wiz Khalifa
válasz quailstorm #54560 üzenetére
Amióta a mikrokódot frissítettem (az utolsó linkem) azóta kikapcsolás helyett mindig újraindul a gép...
Szal csapatom fel akkor a BIOS-t is hátha megjavul.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
válasz quailstorm #54566 üzenetére
No. Megpróbáltam a gyárora amivel hozzám került downgradeelni (1.10) arra az egész bios összeomlott. Gyakorlatilag lenullázódott. Így Recovery-ből megpróbáltam feltenni de a 1.16-on kívül semmi sem ment fel. Az felment és így már kikapcsolás után nem indul újra be.
E5400-at belepróbáltam arra azt írja hogy Microcode update error. Vajon akkor az E7500-E7600 menni fog? Nem nagy tétel ha megveszem de jó lenne tudni inkább.
Wiz Khalifa
válasz quailstorm #54568 üzenetére
Mind1. Marad az E6320-al. Amire kell arra így is megfelel.
És legalább megmenthető volt.
Köszi a tanácsokat, infókat.
(#54570) renegat1:
Jól hangzhat de nem tudom. Lehet megnézem, max kuka a lap így is amennyiért vettem max kiárulom az alkatrészeket és pénzemnél vagyok.[ Szerkesztve ]
LordPorcio
LordPorcio
válasz quailstorm #54589 üzenetére
Megoldódott a probléma közben, a gtx1060-as topikban javasolták, hogy futtassak mailware, spyware programokat mert az is okozhatja és tényleg az volt, azóta hibátlanul megy a konfig.
Psn név: LordPorcio
rita7107
válasz quailstorm #54629 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a javaslatát!
MrDerekas
válasz quailstorm #54640 üzenetére
+1 Ezért is vakarom sokszor a kobakom. Mert lehet tele lennék tuti ötletekkel, csak épp lehet, hogy valami égbekiáltóan egyszerű probléma van a háttérben, amit ránézésre, vagy érzésre is ki lehetne szúrni.
Szerk: Remélem nem vetted magadra! Merthogy magamra értettem. Írhattam volna külön sorba is, csak hát este van, meg meló után...
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
flymi
Alaplapi usb csatlakozón a bal fölső sor 3. tüske feketedett el. Nem tudom ez mennyit segít.
MrDerekas: A telefon fél éves, nincs agyonnyomorgatva a kábele. A telefon usb kábelén a "jobb szélső" 1 szál feketedett el.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flymi
válasz quailstorm #54644 üzenetére
Megnéztem a manualban, az alaplapi USB 3.0 Header (23. oldaon) 3. tüskéje az GND.
Nem vagyok villanyszerelő, nem tudom, milyen konnektorok vannak, apósom azt mondja minden földelt. Mindig is erre volt dugva a védelemmel ellátott elosztó, amiről a gép ment (+1 lámpa és a 2.1 hang), soha semmi gond nem volt vele. Nem vágta le a biztosítékot sem.Hidd el, én nem akartam semmit elfüstölni. Köszönöm a segítséged.
Mindkettő garanciás még, holnap mennek vissza.
flymi
válasz quailstorm #54646 üzenetére
A házat egy hónapja vásároltam, Corsair Carbide 600Q. Előtte egy Cooler Master Elite 355-ben volt majd két évig.
Ez akkor sem normális, nem user fail. Ezentúl majd gondolattal továbbítom az adatokat. Esetleg Bluetooth, amit 3-4 éve használtam utoljára inkább kevesebb, mint több sikerrel telefon-sz.gép között.Megvonhatják a garanciát az égésnyomot meglátva -> Az érzékenyen érintene. Az alaplapot még csak-csak megoldom, de a telefont... Pécsi Edigital-nál vásároltam, tavaly novemberben.
marilllyo
válasz quailstorm #55026 üzenetére
Ó köszönöm szépen! Munkahelyi gép aztán találtam itt a fiókban egy régi X800XL VGA-t és kíváncsi voltam melyikkel vagyok előrébb.
Köszönöm
PSN: Rio__HUN | Tumblr: rio-hun.tumblr.com
MrDerekas
Korán volt. Megkövetem magam. Hajlamos vagyok megfeledkezni régebbi dolgokról. Elnézést!
marilllyo
válasz quailstorm #55029 üzenetére
Szervizben van a laptopom aztán ezen az irodai vackon próbálom életre kelteni a Ps-t meg az ID-t, hogy ne legyek meglőve...
ceia
chatran
válasz quailstorm #55159 üzenetére
Köszi! Mintha a Hirens boot CD-n láttam volna ilyen bootloader-t.
dragonfx
válasz quailstorm #55419 üzenetére
Hat az cumi akkor.eleg felejtos.
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
jacint78
válasz quailstorm #55463 üzenetére
Ott a pont. És milyen szomorú már, hogy, ha azt mondod valakinek, hogy Dellta táp, azt mondja, hogy az biztos valami kínai szar, de a csíftek maga a királyság, pedig a csíftek a deltával szerzett nevet magának akkoriban.
type your text here..
pinnacle
válasz quailstorm #55470 üzenetére
Mindkettő tápnál folyamatosan sípolt vagy meg sem szólat a speaker. Ez Award BIOS táp hibakód. Gondolom annak azért kicsi a valószínűsége, hogy az új táp is rossz. VGA, táp, SSD mehet az új gépbe is. Ha nem találok használt alaplapot, akkor vennem kell CPU, RAM, alaplapot.
pinnacle
válasz quailstorm #55472 üzenetére
Köszi! Sandy i5, Ivy i5-höz milyen alaplapot ajánlasz? Lehet, hogy inkább veszek újat. Talán ezek is bírják majd sokáig.
pinnacle
válasz quailstorm #55474 üzenetére
pinnacle
válasz quailstorm #55476 üzenetére
Sipi85, LEC, potter-re gondolsz? Nekem őket ajánlották régebben. Ők mondjuk újat árulnak, "használt" kereskedőt nem tudtak ajánlani.
pinnacle
válasz quailstorm #55478 üzenetére
pinnacle
válasz quailstorm #55488 üzenetére
OK! Köszi!
Pityu.
válasz quailstorm #55495 üzenetére
Nálam van egy kis energia gazdálkodási hang,de nem is az lenne a bajom hanem videokártya hogy mikor anno össze raktam a gépet akkor cicergett,vettem új tápot halkabb lett de még mindig cicerget játékokban vagy teszteknél magasabb fps nél jobban alacsonyabbnál halkabban,aztán jöt egy alaplap csere egy hülyeség miatt igaz ugyan azt vettem csak másik cégtől cicerés téma maradt csak új táppal halkabb lett,aztán eladtam a videokártyám,most vettem másikat más márkát még mindig meg van a hang,ha játszok vagy ilyesmi terhelés,ezért is gondoltam,hogy az alaplap nem e zavarhat be valamit ha már tápot is meg kártyát is cseréltem.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
válasz quailstorm #55497 üzenetére
De két kártya is ami más gyártó terméke és más boltól vásárolt?
Pityu.
válasz quailstorm #55499 üzenetére
Egy darabig nem volt kártyám így intel (R) HD graphics 630 volt helyette az nem vinnyogott mert semmi olyan nem indult el vele teszt program kiakadt,játékot meg nem is mertem mert nem gagyi játékok vannak fent.Tehát azzal minden kussban volt.
Pityu.
Tuti,hogy aza alaplap baszkódik,a régi videokártyámat berakva extra halk lett az a coil whine hang csak akkor hallik kicsit ha közelebb megyek.
Angel2014
válasz quailstorm #55567 üzenetére
Értem köszönöm szépen...
Épp ezért néztem volna egy olcsóbb kártyát bele...
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
válasz quailstorm #55976 üzenetére
Itt a pont.
Köszi a technológiai segédletet.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
- Óra topik
- Dark Souls sorozat
- Hardcore café
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- Nintendo Switch
