Vasshammer
válasz varmi2 #50791 üzenetére
A tápot egy SATA tápágról kapja, jelet a lap chassis fan 4-pines helyéről:
http://www.phanteks.com/PH-PWHUB.html
ez az a HUBVentik:
3x http://www.xilence.de/en/products/fans/fans/led-fans.html
1x http://www.enermax.co.uk/everest/
1x http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/jetflo-120/
1x http://www.xilence.de/en/products/fans/fans/red-wing-series.htmlszerk: most pl. a gépről írok, így semmi baja, ha bekapcsol (nem kapcsol le, nem fagy meg)
Üdv, VH
sirszevenap
válasz varmi2 #51205 üzenetére
Értem amit mondasz, ha nem lenne eleg akkor lekapcsolna , ezt meg en is tudom! ilyet memoria hibanal latni csak. Node hetfon ki lesz probalva nagyobb tappal, meglatjuk. De kizartnak tartom a tapot, ill akit kerdeztem ok is. Egyedul a bolt mondja ezt, amit te.
Bankkártyával? Hát persze!
jacint78
Hagyd már ezt, ez hülyeség. Ha a táp ága túlterhelődik, abban a pillanatban instant lekapcsol, de ilyen nincs amit te mondasz. Kérlek ne adj tanácsot tápos témában, mert nyílván semmit sem tudsz a működésükről. Az a kártya egyszerűen mondva besz@rt.
type your text here..
Lézerparaszt
válasz varmi2 #51265 üzenetére
Csináltam most egy CPU-z stresszt tesztet, de a procit egyáltalán nem izgatta, alatta még filmet nézni és játszani is tudtam, direkt megnéztem. Inkább ráeresztettem megint az Aida64-et, na az már megizzasztotta rendesen, de itt jön a csavar. Előzőleg 15 perces Aida64 teszt után 30% overheatinget írt, proci átlag 85 fokon, max 95-100-on. Most pedig max 70 fokra ment fel, és azt tartotta is pedig semmi nem változott azóta. Még a házat se mozdítottam meg. Csináltam CPU-z képet de így hogy most jó, nem hiszem hogy tanulságos lenne.
Hát igen, nehéz eldönteni ilyen esetekben hogy melyik topik a jó, mert minden mindennel összefügg(het).
A játék az nem játék!
AMD Power
válasz varmi2 #51430 üzenetére
Értem. Mondjuk nekem tényleg főleg csak netezésre kéne, és a játék aránylag minimális lenne. Inkább a tartós megbízhatóság lenne a lényeg. Alaplap az GIGABYTE lesz az biztos.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
Terminator17
válasz varmi2 #51635 üzenetére
Bocs szoval amit kaptam szolgaltatotol azt kotottem egy routerre. Aminek a neve linksys wireless-g 2.4 ghz
Terminator17 felhasználónak nagyon sok pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Asus Z170-P // I5 6600K //16 gb Curcail 2133 Mhz // 980 GTX // Chieftec modular 750 W // Samsung 2x2 TB // Noctua NH-D14 // LG IPS277 // CM 924
Terminator17
válasz varmi2 #51638 üzenetére
Aha. Esetleg kaphatnak egy szamot? Felhivnalak mert ez igy eleg nehezkes
MrDerekas
válasz varmi2 #51738 üzenetére
+1 Így van. Most nyálaztam át a kézikönyvét és két, egymástól független bios chip/ram van a lapon. Nincs kapcsoló, mert minek.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
szivacs1987
válasz varmi2 #51853 üzenetére
Köszönöm.
A legfrissebb BIOS van rajta. Már ugyanezt újra fleshetem is, de ez sem hozott megoldást. Az összes lehetséges módot kiprobaltam de semmi. Még majd hétvégén ra teszek masik wint, hátha az a baja, veszteni nem vesztek vele semmit.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
maglew
válasz varmi2 #52190 üzenetére
Jaj ne... Épp ezzel szívtam.
Fel akartam tuningolni a 6 éves gépemet, ezért vettem bele új 8 GB RAM-ot.Minden egyezett vele, de mégsem kezelte le valahogy az alaplap, nem tudtam windowst telepíteni, folyton a telepítés elején újra indult.
A számítógép szerelő 3 órán keresztül mókolt vele hogy mi lehet a gond, majd valami másik, régebbi típusú memóriát rakott bele, amiből állítólag nem mindegyik kompatibilis bele, hiába egy típus nem látta mindegyiket az alaplap.Namost lényegében nem tudok már más memóriát belerakni, mert az újakkal nem megy, a régivel meg akad. Mi a túrót lehet csinálni vele? Tegyek fel windows XP-t?
Jonhy62
hunvarlan
válasz varmi2 #52274 üzenetére
Egy cooler master hyper 103 hütő van rajta de azt most nem írtam hogy 2 gépet raktam össze ugyanúgy és az egyik az megy rendesen hibamentesen. Windows 10 legfrissebb van rajta a tápegység egy 500w-os chieftec ami szintén vadonatúj .Azért lett ez a lap véve a confighoz mert amikor vásároltam akkor még benn volt az ajánlott lapok között itt a fórumon.
#65675776
válasz varmi2 #52525 üzenetére
Vagy nem. Attól is függ milyen kártya. De igazából a PCI-E 3.0 sebességének még a csúcskártyák is csak ~4-6%-át használják ki. Bőven van benne tartalék átviteli sebességben. Amiért a legtöbb gyártó elkezdett más megoldások felé nézni, az a PCI-E meglehetősen magas késleltetése, és hogy nem koherens busz. Enellett nem támogatja a megosztott címtereket sem.
#65675776
válasz varmi2 #52540 üzenetére
Nem mondanám. PCI-E 2.0 felől nézve egy csúcskártya a szabvány maximumának ~104-106%-át igényli. A középkategória talán a 30-35%-át. Kicsivel lesz csak lassabb a kártya, de nem számottevően. Pár százalék mindössze. [link] A 980Ti a mai napig csúcskártya. A teszt is mutatja, hogy alkalmazásfüggő is a dolog. Ha a csúcsot csak annyire érinti, akkor a közepet egyáltalán nem, vagy sokkal kevésbé. Szóval nem kell pánikolni ennyi miatt. Lehet csak 1/8-a a rendelkezésre álló sávszélesség, de a teljesítményre ennyire komoly kihatással nincs. Jelentősen leginkább csak a többGPU-s rendszerek lassulnak, illetve egyes nem éppen optimalizált játékok.
Amíg nem tudni, hogy egyáltalán milyen kártyáról van szó, addig felesleges explicit következtetést levonni.
Az eredeti kérdéssel kapcsolatban inkább az a rizikó, hogy ha nem az elsődleges PCI-E x16-ba rakja a kártyát, lehet el sem fog indulni a gép. Vagy maximum IGP-vel.
#65675776
válasz varmi2 #52542 üzenetére
Tisztában vagyok vele. Úgy jön ki az 1/8 sávszél (mert ugye 3.0 x16 fele a 2.0 x16, aminek a negyede az x4. ha a kettőt összeszorozzuk, akkor az 1/8).
Kérdés mit nevezünk középkategóriának. 100k feletti kártyákat én egyáltalán nem nevezném annak (nem igazán érdekel, hogy a gyártók szerint az is csak belépő, a közép pedig 150k felett indul). Szóval max a 1060 és hasonlók azok még. Azok viszont teljesítményben bő harmadával elmaradnak a 980Ti mögött. A fentebb linkelt teszt 3.0 x4-e gyakorlatilag azonos a 2.0 x8-cal. ami azt is jelenti, hogy a fent nevezett középkategória azt még egyáltalán nem érzi meg. A 980Ti esetén a legnagyobb visszaesés ~15% volt, ami azt jelenti, hogy a középkategóriának még mindig van további ~10-15% tartalék a 2.0 x8-ban, ami kb fedezi az x4 esetén jelentkező sávszélcsökkenést. (felezőbő sávszél nem jelent feleződő teljesítményt).
Összefoglalva: ha 1070 vagy afeletti kártyát akar használni, akkor jelenthet érdemi hátrányt a 2.0 x4 a 3.0 x16-hoz képest (ami jelentheti a teljesítmény negyedét is akár). Ennél gyengébb kártyáknál nem lényeges, alkalmazástól függően 1-5% közötti visszaesés várható. Ami nem mondanám, hogy jelentős, sok esetben mérési hibahatáron belül van.
De az igazi probléma az adott lap esetén az, hogy azok a 2.0 sávok még csak nem is a procitól, hanem a SB-től származnak. Emiatt lehet nagyobb a visszaesés. Az alapvető kérdés viszont továbbra is az, hogy egyáltalán elindítja-e a VGA-t abban a slotban az alaplap. Az MSI a kézikönyvben recommended-nek írja szimpla VGA esetén az első slotot.
IstvánLászló
válasz varmi2 #52663 üzenetére
Kedves kolléga köszönöm a kiigazítást de most mondanom kell, következőtényeket, jó szándékkal is mondom.
A szándékom nem a vitagenerálása.A termék jellemző adatai itt vannak és nem én találtam ki, kolléga második linkjét néztem és mondtam is nem is szabad az USB-portot így terhelni.
1.) Hangrendszer: 2.0 ez oké.
2.) Teljesítmény:14 W de ez most itt kamu?
3.) USB , 3,5 Jack csatlakozás ez igenkérdőjeles
4.) Frekvencia átvitel: 100-20000 Hz
5.) HDAA Box
6 Impedancia: 2 Ohm ( 5W )
A lényeg én azt mondtam hogy USB-port maximum 500-Miliamperrel terhelhető, de a 3.0-as USB-port pontos maximum terhelhetőségét nem ismerem ez igaz is.
Az akár mennyivel terhelhetem, itt az a probléma, most lehet hogy te is tévedsz ebben, mert nem akár mennyivel terhelhetem az USB-portot, mert gyárilag limitálva is van, nem is véletlenül.
A lényeget mondom alaplapoknál a gyártok nem is ajánlják a túlterhelését, mert nem is várt hibát is okozhat és a garancia is ugrik emiatt.[ Szerkesztve ]
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
anonymus89
válasz varmi2 #52691 üzenetére
eszközkezelőben meg sem jelenik.... azaz lent az értesítéseknél csak egy ikszelt ikon látszik és mikor belemegyek a hálózati kapcsolatok menü/adapterbeállítások részébe üres.....
mod: Ok
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
Czimby
válasz varmi2 #52695 üzenetére
Bios reset megvolt semmi, frissítettük a biost F5 -> F7-re a helyzet változatlan.
A 16x slotban az XFX kártya meg se nyekken, a 4x slotban hibátlanul megy.
Viszont a 16x slotban egy régi GT220 működik...Sajnos több kártyánk nincs próbálkozni.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
ceia
válasz varmi2 #52822 üzenetére
Köszi, akkor inkább keresek olyan lapot, amin van még a vga-tól balra másik 1x slot. Ugyanis a vga-tól jobbra levőbe nem jó a kártya, mert nagyon hosszú. Pont útban van neki a ram aljzat szélén a kis retesz, ami kiáll ha bedugom a ram modult. Sajnos ez minden matx/atx lapon így van, mert mindegyiken ugyanitt vannak a ram aljzatok. Ezt benézte a Leadtek, inkább magasabbra, de rövidebbre kellett volna csinálni a kártyát.. [link] Ez hardveres mpeg tömörítést is tud rögzítéskor, a nagy chip az a végén és ezért ilyen hosszú.
it's more fun to compute
