Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Outlander
válasz spiritex #48084 üzenetére
Ezt a mondatot kifejtenéd kicsit bővebben, hogy mi a logikája?
Hülye kérdésre , hülye válasz...
Mivel semmilyen elektromos/vezető kapcsolatban nem vagy a fával, így miért is történt volna baj?
2. kérdés.
Ha tönkre nem is, de mindenképp cserélni kell benne a biztosítékot vagy olvadó betétet..
3. Kérdés.
Most ez megint hülye kérdés!
Mit tanítanak ma az iskolában? [link]
Ha az elektromos vezetékbe, vagy környékébe "csap", vagy antennába akkor copacs van...ha meg minden más olyanba ami nem vezeti az áramot, akkor csak nagy pukk van és "nahinnye"...
Ha nem vezeti az áramot az adott dolog, pl a cserép, vagy a fa, akkor max a villám által leadott hő vagy energia miatt, meg/el/összetörik és/vagy megég....
Work until You no longer have to Introduce Yourself.
válasz spiritex #48096 üzenetére
Igen, pont a másodlagos hatás kivédésre találták ki. Nem véletlen, hogy telefon, kábeltv, ethernet csatlakozás is van rajtuk, hiszen ezekben a vezetékekben is indukálhat akkora feszültséget, ami az eszközbe jutva ...
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
szmayer1
válasz spiritex #48209 üzenetére
Sajna még nem megy SSD-ről, de tervben van, ugyanígy a VGA is. Csak nem tudom, hogy érdemes-e még költeni rá? Vagy invesztáljak be egy újra?? Ez itt a nagy kérdés...
iPhone12, MBA2016, MBP2015, i7-13700K, Gigabyte Z790, RTX 4070Ti, 64GB DDR5 RAM stb, Sony A7iii, Tamron17-28 f2.8, 70-180 f2.8 Sony 85 f1,8 stb.
spiritex
válasz spiritex #48814 üzenetére
Húzás nélkül menüsorból pedig: első cellára rááll, kezdőérték beír, majd Kezdőlap jobb szél közelében Kitöltés, Sorozatok majd kiválaszt, hogy Sor vagy Oszlop, majd Lépésköz és Végérték megad, OK és voilá!
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
VoidXs
válasz spiritex #48899 üzenetére
Ez nálam Windows 98 alatt fordult elő, miután 8 évesen véletlenszerű fájlok törlésébe kezdtem a System mappában. Egy telepítésjavítást (vagy valahogy így hívják a dolgot) futtass le.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Ruszki
Telepítő lemez javítás futtatasa parancsor és a FIXBOOT és FIXMBR parancs használata.
Havernak hasonló módon nem indult az XP de ez megoldatlan.
Ha nem vagy vele tisztában akkor Google a barátod.
Üdv, Ruszki!Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
huszi.gyb
válasz spiritex #48914 üzenetére
Akkor eldőlt. Kék halál. 3 dolog szokott kék halált okozni: Táp, kábel, HDD.
A tápot kizártad, marad a HDD és a kábel.
Cseréld ki az IDE/SATA kábelt, ha megoldódik a probléma, nyertél. kb 500Ft nincs rá nagy rezsi
Illetve HD Sentinellel (Vagy bármi hasonlóval) nézd meg a winyód állapotát.Lehet, hogy elkerülte a figyelmem, de ugye asztali gépről van szó?
Ha egyik sem nyert, húzd újra a windowst.
@(#48915) Eternitys: Nem tudom milyen régi gépről van szó, de nálam a tapasztalat az, hogy kb 80%-ban kábel, 10%-ban HDD és a többi osztozik
www.dongosofor.hu
agressiv
válasz spiritex #49169 üzenetére
Néhány elmegy vele náhány nem, de elvileg csak színuszosal szabad használni az aktív PFC-s tápokat. MEnnek a kváziszínuszossal is, de nem örülnek neki, olykor lekapcsolhatnak.
orion1025
Ki a frász rakja a zenéit SSD-re? Arra csak a rendszer megy és a programok, a többinél lényegtelen a sebesség. Mindenképpen kel vinyó, de annak már nem feltétlenül kell a gépben lennie, nálam is egy hálózati masina rotyog lenn a szuterinban, tele öreg csapágyas IDE vinyókkal, mert levertem néhány alkatrészt az előbb említett TB-os hitacsiról.
Két darab 8GB-os SSD van nálam RAID0ban és XP mellett még vagy 6GB-nyi VST van rajta és még van 3GB hely. MAjd ha lesz étvágyam veszek én is valami nagyobbat de 32-nél nagyobb nekem legalábbis nem is kéne.
Hát még a borz.....
pjen
válasz spiritex #49265 üzenetére
Hát lehet hogy erre van beállítva de ha írás közben kihúzod legközelebb azt fogja kiírni hogy jaítani kell a file rendszert.Ha benne hagyod amig a win végez akkor természetesen biztonságosan kiveheted,de mi van ha még a win ir csak te azt hiszed hogy már nem.
orion1025
válasz spiritex #49267 üzenetére
Nálam is hasonló az egyik pen.Rámásolok valamit, pár másodperc szünet (ilyenkor a legtöbben már szabnák is ki), de utána még pár másodpercig villog.Nem tudom ilyenkor rá ellenőriz-e arra ami rá lett másolva, de ha ebben a periódusban kihúzom, akkor nem lesz rajta semmi.Tehát szerintem nem létfontosságú a biztonságos eltávolítás, de kell várni azért egy erős 10 másodpercet kihúzás előtt.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz spiritex #49590 üzenetére
Kéne egy kis segítség program ügyileg.Van egy AverMedia Tunerem, aminek csak a kompozit részét használom.Ezzel csak az a bajom, hogy a gyári szoftvere (egyet sikerült felraknom), életlen képet ad.Szedtem le codecet direkt erre a célra, de az sem segített rajta.Szóval kellene valami más alternatíva amit tudnék használni az AverTV helyett.
orion1025
válasz spiritex #49604 üzenetére
Az lemaradt, hogy nem TV lesésre kell, hanem kompozit bemeneten jövő jel nézésére A két említett programot kipróbáltam, de csak TV-t tudnak kezelni sajnos.A gyári programja volt eddig a legnormálisabb élességre, más amit találtam a nyomába sem ér, de még így is zavaróan homályos picit a kép.
orion1025
válasz spiritex #49611 üzenetére
Programok telepítése és törlése, ott windows telepítések, majd ha jól emlékszem a multimédia fülnél lesź.Ott kiveszed a pipát, nyomsz egy restartot a gépnek ha nem indul újra magától, és megvárod míg 100%-ra ér indítás után.
huszi.gyb
válasz spiritex #49618 üzenetére
Szerk.: Bocs, Francia91-nek akartam válaszolni (user error #1)
User error nem csak így lehet. Nálam, és néhány haveromnál is sok gép megfordul. Az egyik anyósa átlag havonta nyírja ki a videokártyát. Szívás, de azért nézd meg a tápot... Bár ezek kis kártyák, de ha ingadozik a fesz. az kinyírhatja. Jobb tippem nincs.
www.dongosofor.hu
Impressa
válasz spiritex #49732 üzenetére
próbáld meg ennek a programnak a segítségével kiolvasni. Ez csak arra kell, hogy kiolvasd belőle milyen vezérlő van benne(controller), utána tovább tudunk lépni.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Új Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gamer Laptop -25% 15,6" i5-11300H 16/512 NVIDIA 3050Ti FHD
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
