Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Impressa
válasz MaxxDamage #42800 üzenetére
Mindenféleképpen a mag közepére tegyed a pasztát, és helyezd rá a kupakot( ha a lapkatartó körvonalán nem volt semmi, akkor csak a magra kell raknod) De előbb rakd vissza a procit a helyére, és utána kezdj neki.
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz lyzzard #43050 üzenetére
Lehet a szenzoroddal van a baj. Mikor 120 fokot mutat a progi, akkor fog meg a hűtőbordát mennyire érzed forrónak. Meg ilyen magas hőmérsékleten már tapasztalnod kellene vmi rendellenességet is.
Azt nem tudom hogy a videokarinál is visszaveszi a frekvenciát, ha túl magas a hőmérséklet, ezt lehet még érdemes lecsekkolni.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz razorbenke92 #43055 üzenetére
Rendesen fog vele működni, de csak 667Mhz-en.
Impressa
válasz Astrasattila #43386 üzenetére
HD Sentinelt dob fel, és nézd mit mutat a HDD-re.
Proci és RAM kihasználtság hány százalékos?
Impressa
válasz siebener #43398 üzenetére
Most volt egy fórumtársnak ugyanilyen problémája, de nem derült ki, hogy mitől van.
Le kellene törölnöd a drivert, és úgy megnézni milyen lesz a felbontása.
Külföldi fórumokon is többen írtak erről a problémáról, és nem tudják az okát, volt akinek egyszer csak jó lett.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz siebener #43404 üzenetére
Ezen a fórumon írták ezt a problémát, a vége a lényeg igazából.
Esetleg ezt a módszert próbáld meg,
(#43403) Outlander: én kértem, hogy törölje, mert ezzel már sikerült megoldani a problémát más gépen.
Impressa
válasz Astrasattila #43407 üzenetére
Az az egy szektor hiba, még nem feltétlen okozna ilyen gondot. Most vittek el tőlem egy lapot 21%-os kondícióval és nem akadt ( nem akart már költeni rá ). Egy másik gépen, ami még itt van, 6 hibás szektor van és 15-20 mp-re kifagy teljesen, és kattog a vinyó is kicsit, utána megy tovább minden.
Szerintem írnod kellene ebbe a topic-ba HDSentinel-nek, ő a szakértője, lehet-e e összefüggés a kettő között esetleg. Mert már szinte mindent megtettél azért, hogy megszüntesd a hibát, de eddig nem változott semmit.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz siebener #43426 üzenetére
Szerencsére nekem még nem volt vele rossz tapasztalatom, és jobban is szeretem.
Egy másik lehetőség, hogy Linux live-os pendrive-ot készítesz, arról bootolva kipróbálod a lapost.
Impressa
válasz siebener #43460 üzenetére
Még egy lehetőség, hogy megnézed: megjelenítés tulajdonságai - beállítások - speciális, azon belül a monitor. Ott fogsz látni olyat, a monitor által meg nem jeleníthető üzemmódok elrejtése, kiveszed a pipát onnan.
Vagy kipróbálod a force resolutiont, erőltetett képernyőfelbontás átállítása.
Impressa
Ebbe a topicka kellene írnod, ott mindennap van témázgatnak furábbnál furább esetekről. Még a jogi részeket is elmagyarázzák neked segítségképpen.
Impressa
válasz siebener #43706 üzenetére
+1
Szerintem írj be ide is, mert Dell XPS, Ravail, Kali, Sub-ZeRo és Rivaul a topic legtöbbet segíteni tudó kollégák tapasztalataim alapján.
Impressa
válasz kornyiktamas #43708 üzenetére
Fn + billenytű kombináció működik a gépen? Wifi-hez nincsen külön fizikai kapcsoló a gépen?
Impressa
válasz kornyiktamas #43711 üzenetére
Na ez viszont probléma. Ez úgy működik, hogy először fel kellene raknod a fn gombhoz tartozó szoftvert, és utána tudod bekapcsolni a wifi-t, ha nincs külön kapcsoló a gépen. Én a saját Asus géppel jártam így, de ezzel a módszerrel megoldottam és azóta is működik rendesen.
Impressa
Szia,
Én Compro IP70 kamerát használtam, a funkcionalitását tekintve teljesen meg voltam vele elégedve.
Rengeteg beállítási lehetősége van, wifi és utp egyaránt van rajta. Micro SD kártya is rakható bele.
És természetesen a androidról közvetlenül elérhető, a beállítása kicsi tudást azért igényel.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
A képfelbontástól és az fps-től is függ a fájl mérete, sajnos ezt most nem tudom neked megmondani. Amire halványan emlékszem, hozzávetőlegesen a 4 GB-os SD 1 hetet bírt kb. az én beállításaimmal, míg teszteltem.
Utána folyamatosan ment egy netbook (10 W-ot fogyasztott) erre mentettem. De időzítést is be tudsz állítani, hogy mozgásra vagy hangra kapcsoljon be - ezek érzékenysége is szabályozható -Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz Intel fan11 #43735 üzenetére
Win alól próbáltad már a formázást? arra mit ír?
Impressa
válasz Intel fan11 #43737 üzenetére
cmd - parancssorból próbáld meg - hátha. Írni olvasni viszont engedi?
FORMAT J:/FAT32 J a meghatóbetűjel, azt írd oda, ami jelenleg a pendrive.
Impressa
válasz Intel fan11 #43764 üzenetére
Amit Dell XPS kolléga írt linket azt próbáltad már? ha igen, akkor sajnos kuka.
Impressa
Impressa
Szia,
mindkettőt tudja, és elég jó áron van. De ha még informálódni akarsz róla, az elérhetőségük.
Impressa
válasz jozsi0104 #43840 üzenetére
Nekem is fut a háttérben. Ez eredetileg az NVIDIA Display Driver service lenne.
nvxdsync.exe allows access to the control panel & settings, as well as applying them to profiles etc.
Tapasztaltál-e vmi furcsaságot a gép működésében?
Impressa
válasz jozsi0104 #43842 üzenetére
Amit sikerült értelmeznem a külföldi fórumokon: ha a WPK.exe ( IEMonitor alkalmazás ) túl sok memóriát, vagy processzort használ, akkor lehet vírussal fertőzött.
Látszólag minden rendben van nálad, bár nekem WPK.exe nincs a gépen.
De ha biztosra szeretnél menni, érdemes ebben a topicban is rákérdezni.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz Rivaul #43847 üzenetére
Az jó ha mindig van kéznél egy multi
A 8-as ventik 12 V-on üzemelnek, de alacsonyabb feszültséggel is elboldogulnak. Én most 5 V-on hajtom a
8-asokat, alacsonyabb a légszállításuk(teljesítményük), de jól dolgoznak(netbook hűtőt építettem). Szóval legalább 5 V de ne legyen több 12 V-nál.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
Amióta nekem feltörték a G-mail fiókomat, azóta kétlépcsős bejelentkezést használom. a Telefonom segítségével tudok bejelentkezni a gépemre is, egy hitelesítő program segítségével (Google). Arra az esetre, ha a telefon tönkremenne, ki van nyomtatva egy biztonsági ellenőrző kódsor, és ennek segítségével is be tudok jelentkezni.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
