Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Timyyy
válasz Doky586 #112991 üzenetére
Swapfile nemtudom mi ?
Több 100 giga szabad helyem van
64 bitEgyébként a kérdőjelek helyén 1x már jól működött, szépen össze tudtam fűzni, mindegyikről levágtam a felesleget, ezek már csak a kellő szakaszok. Szóval akkor nem volt gondja, 1 órával később amikor folytattam volna, akkor meg már nem ment.
Csupingo
válasz Doky586 #113139 üzenetére
Az első képen az határozottan nem púpos. (Talán csak kicsit kiszáradt.) Ilyen brutál állapotban még nem láttam kondenzátort. Akkor pontosítanom kell, ránézésre rossznak tűnő kondikat kell keresni.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Marci112233
válasz Doky586 #113178 üzenetére
Az hogy a kondíciója csak 76%, na meg ott van alul kiemelve, hogy ajánlatos a lemez állapotának folyamatos ellenőrzése.
A számolást meg nem igazán értem, a 736 nap nem azt jelenti mennyi ideje megy az SSD?
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Doky586 #113183 üzenetére
Félre értjük egymást. A számolásod jó, de nekem van, amikor napi 1-2 órát megy a gép, de akad hogy be sincs kapcsolva egy napig vagy tovább. 3 év garival vettem újonnan boltban, de ez kb 2013-2014 környékén volt, már nem emlékszem, és jó darabig csak SATA2-es portban volt használva.
rushty
válasz Doky586 #113247 üzenetére
Ameddig eljut illetve ami látszódik a boot kepernyon (xfx hard sokáig) addig nem látszódik milyen billentyűvel lehetne bejutni a BIOSba. Uefinél régebb konfiguráció, BIOS.
Az elemkivetel még nem nem szívesen (akkora a por...), de ha nem sikerül megtalálni a billentylenyomast, illetve nem reagál. Kiirja a Mac ... Guip errorját, ott Escape után "insert disk."
Köszi az eddigieket![ Szerkesztve ]
Revolut meghívó pü-ben
King Unique
válasz Doky586 #113286 üzenetére
Ráadásul elvileg létezik még Micro-AB is 2.0 és 3.0 alapon egyaránt. De ezek megint nem nagyon terjedtek el... A 3.0-nál ugyan a Micro-B a standard, de a Mini-B is használatos, nekem is van olyan eszközöm és kábelem. A visszafelé kompatibilitás pedig a fizikai csatlakozóknál is megvan, amit az alábbi táblázat jól szemléltet.
(#113287) Met:
Egy megfelelő minőségű USB-kábelnek azért nyilván nem kellene normál esetben ilyet okoznia. Max., ha valami tákolt cucc, mint ami pl. a Type-C kábeleknél is előfordult.[ Szerkesztve ]
#64791808
válasz Doky586 #113373 üzenetére
DirectX Reinstall
Friss Windows10 1803 telepítés, nem directX hiba lesz. Pontosabban a DirectX 12 ép, kérdés, hogy emellé fel lehet-e tenni a DX9-et mondjukjáték reinstall
Nincs mit, a játék egy exe, egy dat és két txt fájl, rádörrentessz, fut, ennyi. XP alatt tökéletesen.csicso82
Nincs telepítő, nincs registry key, stb. Annyi a játék, amit fent írtam. És futni fut a játék, pöcc-röff indul, sehol egy hibaüzenet, csak atom lassú.Azt tudja valaki esetleg, hogy ez DirectX vagy OpenGL játék egyáltalán?
aryes
Köszi, teszek vele egy próbát![ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Doky586 #113389 üzenetére
Mókás, hogy halvány lövésed sincs a témáról, de generálod a hozzászólásokat kilóra, de mondjuk úgy, hogy megszoktam...
Azért annyit mondj már meg, hogy a te módszered megoldja-e a Moorhuhn szaggatását, vagy sem (gondolom ki se próbáltad, mert miért is).
Cartman002
válasz Doky586 #113560 üzenetére
Az eszközöket felváltva használnám 1 PC és 1 laptop között, ezért kéne a hub hogy könnyen át tudjam kötni egyik gépről a másikra. Viszont van olyan, hogy be van kapcsolva a gép, de a laptopon dolgozok. Ilyenkor kikapcsolom a monitort mert nincs szükségem rá.
Talán egy kicsit speciális eset -
Cs1csó
akos86
válasz Doky586 #113650 üzenetére
Köszi szépen a választ. Biosban látszik a sata hdd illetve az ssd is. Win7 telepítéskor látom a sata hdd, de az ssd-t nem. Érdekesség hogy másik lapba téve az ssd sem látja a win telepítő viszont a egy telepített windows rendszerre rádugva látom azt is.
3dfx, gone but never forgotten...
BogyóBP
válasz Doky586 #113736 üzenetére
Miért is?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Kal-El
válasz Doky586 #113910 üzenetére
Igen. DVI-I jelenleg is van. Csak az nem lesz majd jó a DVI-D foglalatra.
Ezért érdekelne, hogy HDMI -> D-Sub vagy DVI-D -> D-Sub átalakítóval járnék-e jobban? Hogy mind a kettő használható-e? És ha a HDMI is használható, akkor használhatom-e az 1.4-es átalakítót a 2.0-ás foglalathoz? -
Kal-El
válasz Doky586 #113912 üzenetére
DVD-D átalakítót csak méregdrágán találni.
HDMI-t meg sokkal olcsóbban is.
Nekem mindegy melyik foglalatot/átalakítót kell használnom, csak jó legyen a kép.
Azt sem akarom, hogy a 2.0-ás foglalathoz rossz legyen az 1.4-es átalakító. -
Kal-El
válasz Doky586 #113915 üzenetére
Na vettem egy HDMI -> D-Sub átalakítót. Gyönyörű képet ad. Nincs ghosting, vibrálás, képtörés, minőségromlás, semmi. Tehát teljesen jól működik.
(#113921) aryes
Igen ezen én is gondolkoztam. De egyelőre jó ez így. Később majd a pivot-os 24"-os kerül ennek a régi 22"-os helyére. És veszek egy másikat fő monitornak. -
rushty
válasz Doky586 #114355 üzenetére
Addig eljutottam, csak nincs kibontva a ház. Ott kezdődnek a gondok a SATA kábel, csatlakozó felismerésével. A winchesternél két dolgot kell rádugni, SSD-nél nem tűnik egyértelműnek.
Meg azért gondoltam, hogy esetleg a Win7 korábbi mint az SSD elterjedése, BIOS akármi és gondok lehetnek, hogy felismeri-e magától. Kell-e formázni, a Windows telepítő NTFS-íti aztán valahogy kerül fel rá Linux is.[ Szerkesztve ]
batman.
válasz Doky586 #114358 üzenetére
Olvasd el a kérdéseit, és neki mond nyugodtan, hogy működhet.
Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
SlyChocolate
válasz Doky586 #114571 üzenetére
Bocs ha félreérthető voltam.
Nem a particókat látja a bios ez nyilvánvaló.
Hanem maga a meghajtó látszik a biosban.
Viszont az ssd teljes törlése óta a win10 telepítő meg nem látja mint eszközt, meghajtót
Így a helyes.
Ezért gondoltam, hogy valami fontosat is töröltem az ssd-ről?[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- HP 2UK37AA USB-C / Thunderbolt dokkoló bontatlan gyári dobozban
- PS5 + AOC MONITOR
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
