Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Mustármag
Pár hete kezdődött hogy a gépem csak úgy elkezdett restartolni.
Pont ekkor raktam fel a win7 mellé egy xp(egy hardverhez kellett,ami utolag kiderült hogy döglött volt) és ezután kezdődött de már letöröltem az xp-t és friss win-t raktam fel.A probléma maradt, majd pár nap múlva atomjaira szedtem a gépet és kitakarítottam(még a lapot is kivettem a házból)Ekkor megszűnt egy jó pár hétre. Ma interneteztem, kimentem a szobából, pár perc telt el és fekete a kép(de korán sem annyi hogy automatikusan lekapcsoljon),megrázom az egeret semmi hátra megyek kihúzom a DP-t vissza dugom, van kép de irdatlan kicsi felbontással, újra ki-be minden ok. Majd elindítok egy játékot és resi.
És azóta csinálja tök random a restartokat.19:30-tól 21:00-ig folyamat játszottam hiba nélkül,majd kiléptem internet böngészés ...resi. Miközben ezt írtam is volt egy!Mi okozhatja?
A konfigom
P5Q Deluxe lap
C2Q Q9550 3,8Ghz re húzva(kitesztelve IBT-el)
Gigabyte HD6870 SO videokártya
Hyper212+ hűtő
2X2Gb Kingmax ram
Corsair GS600-táp
3 winyó
CM690II-ház, jól hűtve -
Mustármag
Erre valaki??
Javítanám a szöveget nem resetel hanem lekapcsol mintha elmenne az áram, és újra indul!
Mustármag
válasz CoolMan #9728 üzenetére
Szia
Csináltam egy BIOS resetet majd külön külön 2x lefuttattam a memtestet 2x mondulonként mind a 4X Pass lett.
Kivettem a házból a tápot és csak a legszükségesebbek vannak kötve.
Táppal tesztelni lehet hogy csak holnap tudok :S Remélem még ma tudok szerezni egy biztonságos tápot. -
Mustármag
válasz CoolMan #9743 üzenetére
Üdv.
Több mint 24-óráig nem történt semmi u-h vissza szereltem a tápot a házba.
Aztán másnap megint volt egy leállás, kihúztam egy ventit, majd még egy leállás és kihúztam még egyet, azóta semmi ez 1 napja. Lehetséges hogy meghibásodott az egyik ventilátorom?
Azt okozhat ilyet?(Habár amikor szét szedtem és össze raktam először akkor 2 hétig nem produkált semmit!)
Mustármag
Bocsánat, vissza vonom a kérdést korán sincs elég csatlakozó rajta hogy betudjam kötni!(Nem találtam választ az első hsz-ben.
Chiftech GPS 350FB-táp megbízható?
Nem venni szeretnék, hanem ilyen van anyám gépébe és a gépem random leállásokat csinál u-h kiszeretném szűrni a tápot, ideiglenesen lenne bekötve.)[ Szerkesztve ]
Mustármag
válasz CoolMan #9859 üzenetére
Sikerült szereznem egy másik tápot.
Ekkora már ott tartottam hogy ha terhelés érte a video kártyát (dvd elindítása) 5 percen belül de leginkább azonnal lekapcsolt. Beszereltem a teszt tápot és azóta szó nélkül.4 óra egyhuzamban abból 3óra folyamatos online játék.Gondolom akkor ez egyértelműen tápegység?
Mustármag
Canon Scan LiDE 20-as scanner-hez létezik működő driver Win7 64.bit alá?
Mustármag
Mustármag
válasz Truckdriver #10485 üzenetére
Szia
Szerintem itt.
Mustármag
válasz boondie182 #10501 üzenetére
Ez eddig eszembe se jutott.
Legalább tudom majd használni!
Köszi a segítséget.(#10517) SzalaiG : Vezérlő pult -> Személyre szabás-> Aero témák -> Válaszd ki az egyiket és aztán állítsd be a neked megfelelő háttérképet és egyebet és elméletileg kész.(Biztonság kedvérért én el is szoktam menteni)
Mustármag
Mustármag
válasz Truckdriver #10647 üzenetére
A két legszembetűnőbb különbség
A másik meg a sebbeség, Sata jóval gyorsabb az ide kábelnél!
Semmi közük az usb-hez kivéve ha külső rack be teszed.A sata egy teljesen más kábel. -
Mustármag
válasz Truckdriver #10652 üzenetére
"PATA az SATA"
Nem, csak ugyan azt a feladatot látja el, de gondolom így érteted.[ Szerkesztve ]
Mustármag
válasz D.Orion #10734 üzenetére
Szerintem reális,talán egy kicsit sok.
Az én gépem 300w körül fogyaszt terhelés alatt ha ezt veszed alapul és mondjuk napi 10 órát megy, (ami nálam az esetek többségében reális) és az 1 évre kivetítve több mint 1MWhDe ez csak józan paraszti ésszel gondolkozva.(lehet hogy hülyeség)
Mustármag
válasz D.Orion #10743 üzenetére
A készülékek készenlétben is fogyasztanak áramot.
Nagyszüleimnél: Számítógép, monitor,scanner,nyomtató, 2.1 hang,internet modem, fax, képcsöves tévé, egy hosszabbítóra van dugva és azt mértem meg ugy hogy elméletileg minden ki volt kapcsolva és úgy volt a fogyasztás 40w felett picivel az évi 350kWh minimum.
Ami nem kevés. -
Mustármag
Az kellemes!
Nekem van, 3 db aljzatot adtak hozzá alapból, nagy hasznát vettem amikor állandóan ledobott a net, mert csak akkor csatlakozott újra ha resiztem a modemet ami a másik szobában van.
Szóval rengeteget lehet ilyennel apróságokon spórolni!
Pl.: mobil töltő 3w (az új fajta sonyericsson ami usb-s az 0w ha nincs rajta fogyasztó)[ Szerkesztve ]
Mustármag
válasz Studiossrác #10811 üzenetére
Szia
Ott vannak a rövidítések a lábak alatt vagy felett, de ha nem akkor a fém borításon van egy kis ábra.
Elméletileg 2 kell a két eszközhöz.A HDD(winyo) legyen a Master és az ODD(optikai) a Slave
Egyszerűen csak a megfelelő két lábnál zárod a kis "cuccal"az áramkört!
Video nem magyar de a lényeg látszik."MS"-Master,"SL"-Slave
(Rég volt a kezemben ilyen, ha valamit elírtam akkor elnézést)
Mustármag
Leírom hátha majd a jövőben segít valakinek.
Leadtam a közeli számítógépeshez bevizsgálásra a gépet.
A táp adta meg magát, csak annak a cseréje oldotta meg a problémát.
De műszerrel bemérték és jó értékeket mutatott.(nem tudom mit takar a műszeres mérés)
Legalább már tudom mit kell vissza adnom gariba! -
Mustármag
válasz Den Hadnagy #11102 üzenetére
Szia
Csak kíváncsiságból mire fogja használni haverod a gépet?
Minden napos használat, de 80%net 20% játék?[ Szerkesztve ]
Mustármag
válasz Den Hadnagy #11149 üzenetére
Így márt értem miért az FX széria.(vagyis remélem)
Mustármag
válasz Nemgéza #11682 üzenetére
Szia
Start->keresés programokban és fájlokban (a bal oldali oszlop legalja) írd be hogy:eseménynapló
És néz körül, ide naplóz a win mindent.
Vagy csinálhatsz tiszta rendszer indítást és azzal kitudod szűrni hogy az automatikusan induló programok között van a ludas.[ Szerkesztve ]
Mustármag
Ha át teszem a virtuális memóriát a rendszer winyorol egy másik winyora akkor lesz lényeges változás?
ill. arra a winyóra tenném amelyikre a játékokat is telepítettem, menyivel befolyásolná a játékok futtatását? -
Mustármag
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Fujifilm X
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- -51% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
