Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
tonyrulez
Vakegérke #102402 üzenetére
Ezzel a nem indítható BIOS üggyel már jártam szervízben is. Egész egyszerűen nem indult a gép, még a BIOS sem volt indítható. Akkor még nem volt optibay, annak helyén DVD író volt. Szervizes is nézte, sehogy sem tudta elindítani se az op.rendszert se a BIOS-t. Másnap hívott hogy nem tudja mi baja, de már nem jön elő a hiba. Ez volt 1 éve, azóta sem jött elő, de most gondoltam optibay-el bővítem, és ha valami HDD/SSD-t odateszek, megint előjön ez a hiba.
4 8 15 16 23 42
Babetta-X
Vakegérke #102606 üzenetére
Köszönöm szépen, a pánik után nekem is ez jutott eszembe, és szerencsére sikerült is a művelet. Tudom sokat kérek de esetleg olyan programot tudtok ajánlani ami egy mappában lévő ugyanolyan képeket kikeresi nekem? Mármint hogy van egy mappa és abban soksok mappa és azokban mégtöbb különböző néven és innen kéne az ugyanolyan képeket kikeresni
King Unique
Vakegérke #102632 üzenetére
A gyártó oldalán is írják, hogy az ingyenes verziónál 2 GB a limit. Illetve nekem korábban engedett annyit lementeni. De, ha már előzőleg telepítve volt és elhasználtad egy részét, akkor hiába telepíted újra, mert megjegyzi.
Ha friss telepítés és már csak 500 MB a limit, akkor az viszont érdekes. De az is elképzelhető, hogy az új verzióban már változtattak rajta. Majd valamikor lecsekkolom.
King Unique
Vakegérke #102638 üzenetére
Bár korábban még 2 GB volt a limit, de most már elvileg csak 500 MB. Illetve mégsem egészen, mert az az általad készített screenshot alján is látszik, hogy adnak további 1,5 GB-ot ingyen, ha megosztod. Tehát lényegében 500 MB + 1,5 GB = 2 GB.
Sőt, hasonló opció van például az iCare esetében is. A free változat korábban csak 1 GB adatot engedett lementeni, de most a regisztráció után már korlátlan! A többi verzió ugyan többet tud itt-ott, de a limit eltörlése egész jó hír. Kipróbáltam és simán engedett pl. egy pendrive-ról 10 GB adatot lementeni.
King Unique
Vakegérke #102641 üzenetére
Hát azért jobb, mint a semmi és másnak még hasznos lehet.
Illetve ennyi erővel például a GDB egyáltalán nem enged menteni. Amúgy érdekes ez a deep scan dolog, mert nálam a pendrive-ot jó 10 percig nyúzta, mint kb. a többi program teljes vizsgálata. Meg is talált szinte minden fájlt, korábbi partíciókat stb.[ Szerkesztve ]
tylerddd
Vakegérke #102840 üzenetére
Akkor nem lenne hang!
De közben megoldódott: amikor megy a Winamp, akkor a tálcán hangszórónál jobb klikk és ott Hangerőkeverő megnyitása. Ott volt letekerve a hangja.
Ebben az a gáz, h itt néztem, de úgy, h nem ment a Winamp és én hülye nem is gondoltam rá hirtelen, h el kellene indítani, mert az a keverő úgymond dinamikus. Egy másik fórumon javasolták, h nézzek ott rá.
Köszönöm azért a segítséget! Hátha valakinek tanulságul szolgált legalább, ha hasonlóképp járna!
Csak egészség legyen, meg térerő!
Vakegérke #103347 üzenetére
Lefuttattam, de a probléma még mindig jelen van.L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Vakegérke #103349 üzenetére
A dátumot vissza állítottam 2016.11.01. -re és tudtam is telepíteni (
), majd a program telepítés közben jelezte, hogy 2016.11.11.-én jár(t) le a serial license(m) , ezt a CCCleaner programot hogyan lehet eltávolítani a gépről? Nincs uninstal, és a vezérlőpult/programok között sem szerepel...
L
Vakegérke #103351 üzenetére
Dátum visszaállítással elértem célom, újra fel tudtam telepíteni a programot és újra tudom használni.
CCC és Revo is törölve lett, köszi a segítséget!L
Vakegérke #103353 üzenetére
CCC -nek is volt valami haszna , a Revo-nak meg úgyszintén.
Bár ilyen programokat nem szoktam használni, manual dolgoknak a híve vagyok és a megfelelő programok feltétele az ajánlott. (nem telepítek a gépre ilyen-olyan programokat)L
Vakegérke #103355 üzenetére
+1
Jó meglátás!L
junior11
Vakegérke #103986 üzenetére
S ezt csak akkor csináljam, mikor az említett hiba jelentkezik vagy mikor normálisan működik is lehet? Van még itthon régi ps2-es billentyűzet, usb-s nincs. Gondoltam még az alaplapra (Asus P5N-E-SLI), mert szokott hibákat csinálni (nem bootol be rendesen a windows, ilyenkor csak fekete képernyő van és csak a restart vagy az F1-es gomb segít)... Amúgy az eszközkezelőben a rendszer szerint rendesen működik a billyentyűzet.
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
