Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
peter889
válasz spiritex #58377 üzenetére
Szia, a Gmailben minden levelet látok.
Tegnap bejelöltem a "POP protokoll engedélyezése minden levélre (a már letöltöttekre is)" opciót a Gmailben, erre a Thunderbird eszeveszetten elkezdte letöltögetni a régi leveleimet is.
Azonnal leállítottam.
Azt akarom, hogy csak a letöltetlen leveleket töltse le (az utóbbi két hét).
Olvasatlanok voltak archiválatlanul.(A pár nappal ezelőtti Thunderbird adat-mappát külön lementettem.)
spiritex
válasz spiritex #58398 üzenetére
Persze azt nem mondtam, hogy előtte a GMail-ben ki kell kapcsolni a Labels alatt azokat a címkéket az IMAP-ból, amiket nem akarsz szinkronizálni. Én pl. csak a kötelező Inbox-ot hagytam meg.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz spiritex #58425 üzenetére
Ha már a levelezésnél járunk azt szeretném kérdezni, hogy van arra valami megoldás, hogy IMAP-pal ne jelenjen meg mind a 3000 elküldött levelem Thunderbird-ben, csak a legutóbbi 20 vagy az elmúlt 1 hétben elküldött? Azt tudom, hogy GMailben le lehet korlátozni ezt a számot, de sajnos a legkisebb érték az 1000...
peter889
Bocs hogy csak most válaszolok, csak közben gondolkodtam, azt hittem meglesz a megoldás.
A thunderbirdes topicban azt írták, hogy az IMAPnál amelyik levelet a kliens oldalon törlöm az a szerver oldalon is törlődni fog.
Félek, hogy a TB esetleges hibás működése miatt nehogy törlődjenek bizonyos leveleim.
Aztán ha x hónapig nem tudok belépni a gmailra - a leveleimnek annyi.Továbbra se jó a TB-om, majd pihent fejjel újra átgondolom...
spiritex
nyunyu
válasz spiritex #58818 üzenetére
Ha van villany, akkor a halozati szinuszt latod, csak akkurol lesz kvaziszinuszos a kimeneted.
FSP tapjai nem erzekenyek a kvaziszinuszra sem.
Foleg a regebbi Delta tapokkal (pl. Chieftec GPS/DPS szeriak) volt ilyen teren problema, de azok egy idoben nagyon elterjedtek voltak, ezert szoktak azt mondtani, hogy aktiv PFChez nem jo a kvaziszinusz, hanem dragabb szunetmentes kell.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz spiritex #58820 üzenetére
Delta elektronikak rosszul hasznositottak a kvaziszinuszt, nagyon leromlott a cosfi ertekuk (=aram + feszultseg kozti fazistolas), ami a tenylegesen felhasznalt es a halozatbol felvett teljesitmeny aranyat mutatja meg.
Gyakorlatilag tulterheltek a szunetmentest, ami ettol azonnal lekapcsolt.
Ha a szunetmentesed szoftvere tudja merni a pillanatnyi terhelest, akkor ossze tudod hasonlitani, hogy mennyivel latszik nagyobbnak a fogyasztasod, ha eppen akkurol megy a szunetmentes.
Tenyleges fogyasztasod nem valtozik, csak az elmaszo cosfi miatt a tap a hasznos teljesitmenyen felul tobb meddo teljesitmenyt fog kivenni a szunetmentesbol, mint a halozatrol tenne.
Ez a szunetmentesnek tobblet terhelest okoz.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz spiritex #58823 üzenetére
Itt szerinted hagyhatom az alapbeállításokat?
266V szerintem tul magasan van, de ahogy olvasom a szabvanyt, a halozati feszultsegre +/-7.5% tures van megadva, de az elektromos berendezeseknek el kell tudniuk viselni a +20%-os tuskeket is.
180V-os also hatarral viszont nem kell foglalkozni, mivel a tapod tetszoleges 100V es 240V kozotti halozaton uzemel.
válasz spiritex #59089 üzenetére
Igen, de pl. FX esetében is 1866MHz a max. amit kezel a mem vezérlő és azt lehet húzni... ugy érhető el a magasabb MHz , gondolom Intel esetén is ez a helyzet, hiába raksz bele 1866 vagy 2133 memót az lehet alapon csak max. 1600 -on megy (ha támogatja / megy) és ezt lehet OC -zni a gyári értékekre !
Gyári értékek ezek amit a CPU tud / támogat / kezel per modul !
(memory függő, hogy lehet-e feljebb húzni...) - fesz. és voltage függő a dolog, alaplap / CPU is közrejátszik ebben)(#59093) spiritex : ahoz nem értek, PC -be Intel -em nem volt még (i5, i7) csak Notiba amely 2 foglalatos volt - Y580) de szerintem az az érték / jelölés a KIT (dual) -ra vonatkozik) tehát kéne mennie ha 4db DIMM van a lapon és telerakod
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz spiritex #59093 üzenetére
CPU szerint a max. 32GB tehát ha van 4 DIMM a lapon akkor belerakhatod a 4x4GB vagy 4x8GB -ot mert max. memory (mem vezérlő szerint) 32GB !
(jelenleg nekemis 2x4GB KIT 1866 -om van amit simán húztam 2133 -ra és gond nélkül ment ! - Corsair Vengeance LP) - értelemszerűen az FX max. 1866 -ot kezel így ezért raktam bele az alap / gyári 1866 -ot ami OC -vel húzható (memóriától függ, hogy bírja -e)
L
Ricardo128
válasz spiritex #59235 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Hát, mit is mondjak? Kipróbáltam ezt a compositing módot, elsőnek azt hittem minden klafa, megnyitottam egyből 7823647823 oldalt: Youtube videó, online játék, stb., gyors volt, nem fagyott le, aztán amíg töltött 3 oldalt egyszerre, írtam Skype-on ismerősömnek, Skype nem válaszol, átkattintok böngészőre az sem, lefagyott mindkettő. Kiírta, hogy Shockwave flash plugin leállt. Hol tudom megnézni a pluginokat? A bővítmények között nincsen. Előre is köszi!
gölmétcsül ©
Ricardo128
válasz spiritex #59240 üzenetére
Köszönöm a választ!
Közben rájöttem itt a dologra, hogy lehet, hogy nem is a Chrome-al van a gond... Bármit leteszek tálcára, látszik, ahogy egy tizedmásodpercre befagy a kurzor és ezt minden program eljátssza. Skype, TC, Team Speak, Chrome... Friss az op.rendszer, D meghajtón egy teljes körű vírusírtást futtattam, nem tudom mi lehet a gond...
gölmétcsül ©
Ricardo128
válasz spiritex #59266 üzenetére
Öööööööööö...
Nekem senki se mondta, hogy ezt meg kell csinálni minden újratelepítésnél. Egyelőre nem produkálja azokat a hibákat, amiket eddig, szóval nem fagy meg az egér, remélem mostantól tökéletes lesz. Nagyon szépen köszönöm! Ha még fellép akármilyen hiba jelzek.gölmétcsül ©
piqla
válasz spiritex #59309 üzenetére
Megneztem, es az van beallitva.
Az a baj, hogy eddig mindig wifin keresztul jott a net, es azt sem tudom, hogy latja-e a lant a cucc.Szoval bedugom a kabelt, nem csatlakozik, megnyitom a halozati kapcsolodasi dolgokat, es csak a wirelesst irja ki. ekkor megnyitom, hogy azokat is listazza, amik eddig nem voltak, kivalasztom, hogy lan, es akkor keri a jelszot es az egyeb szarokat.
AA de idegesito, ennek siman mennie kellene.
a biosban is az van beallitva, hogy magatol kerje le a dokgokat a cucc.
valami alternativ megoldas esetleg?
Szereted az állatokat?
Kommy
válasz spiritex #59518 üzenetére
mert fut más a szerveren amit nem szeretnék megszakítani, de ha nem lesz más meg fog történni, a leszedés újratelepítés megvolt sajnos nem akar segíteni pedig szokott. Ezért nem szeretem amikor belenyúlnak abba amit csinálok mindig ilyen az eredménye.
Újratelepítették a szervert amin futott, egy szimulátor liga futamai + a webes rész + még jópár dolog, és persze minden össze vissza lett rakva úgy, hogy senki nem tudott az újratelepítésről, csak azt vettük észre, hogy semmint nem megy. Azzal nyugtattak, hogy backup van a mappákról.
Dugen
válasz spiritex #59550 üzenetére
Nem, sajnos nem tudom, mivel a teremben ahol az előadást is tartom a .ppt-ből nem igazán van internet kapcsolat. Laptopom sincs jelenleg, szóval az optimális megoldás az lenne, ha pendrive-on bevinném, rátenném a tanár laptopjára és onnan előadnám + le is lenne adva. Az sem utolsó szempont, hogy a pendrive-ot még használnám...
Azért köszönöm szépen, hogy segíteni próbáltál! -
Impressa
válasz spiritex #59718 üzenetére
Aktív mélyládának hívják: kép pl. ez Én azt csináltam a mikrohifivel, hogy az egyik oldalra bekötöttem a ládát, a másikon meg maradt a hangfal. (nem volt kedvem, emiatt szétbontani a hifit, és "feltuningolni" az erősítőt, hogy legyen egy line out csatlakozásom, hogy ráköthessek egy erősítőt)
Bár érdemesebb lenne, nagyobb Bass Reflex hangfalakat beszerezned, ez lenne legegyszerűbb megoldás a problémádra, véleményem szerint.[ Szerkesztve ]
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz spiritex #59735 üzenetére
Csak hogy értsem: az egyik oldalra kötve a ládát, a másikra meg a saját hangfalát a hifi-nek, akkor mono hangzásod volt? Vagy a ládába még bedugtad a másik hangfalat? a másik hangfalat nem kötöttem be a láda mellé, mert azzal hazavágtam volna a hifimet.
akkor 4 ohm-os (vagy nagyobb impedanciájú) hangfalakat kell szereznem. Lehet 8-as is ugye? csak 4 ohm-os hangfalakat szerezzél, mert az impedancia-illesztés azonos kell maradjon. Tehát 8 ohm-os hangfalakat ne köss rá, mert nem tesz neki jót (lehet használni, de kis hangerőn, annak meg nem sok értelme van) ugyanez vonatkozik a 6 ohm-os hangfalakra is.
Még egy kérdés, ami lehet, hogy nagyon amatőr, de szerinted egy manuális jel átkapcsoló (ebbe megy minden eszköz RCA ki kábele) kimenetét nem lehet 2 felé osztani, hogy az egyik osztás menjen a mikróba, a másik meg a ládába? van rá lehetőség: [link]
pjen
válasz spiritex #59765 üzenetére
Egy ilyenem nekem is van csak logitek(elnézést a fonetikus névért)A bemenetet egy vezérelt speaker kimenetről hajtod,és a bemenet fügvényében tudod erősíteni a kimenetet,legalábbis az enyém így működik.Számoljunk:ha egységnyi bemenő jellel vezéreled az erősítőt egységnyi tápfeszültségen a végfokon egységnyi teljesitmény jelenik meg.Ha a gyári szett 4 ohmos hangszórókat tartalmazott akkor ezeken mondjuk 1A áram folyik,de ha 2 ohm az impedancia akkor 2A!!!
Vakegérke:Szia.Nem is fog a TV k hang végfoka rövidzár védett.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Motoros topic
- Milyen notebookot vegyek?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
