Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Met
válasz Csupingo #117656 üzenetére
Pénteken történetesen én kapcsoltam ki a gépet Alt+F4-el.
Vasárnap felébredt a gép.
Amikor a többiek kapcsolják ki a gépem, starmenüből teszik, reggel azzal szoktam kezdeni hogy megmozgatom az egeret, nem szokott bekapcsolni, azt hittem hogy ez annak köszönhető hogy kikapcsoltam az egér ébresztést.Doky586 Ez be volt kapcsolva, kikapcsoltam, tesztelem
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
inf3rno
válasz Csupingo #117736 üzenetére
Ilyen: [link]. Vagy a konkrét értékeket akarod látni, amiket ír? Az van, hogy lemerül a kocsi aksija pár nap alatt, és nem tudom, hogy amiatt lehet, mert leszívja valami a kocsiból, vagy kuka az egész, és vennem kell egy újat. Erre próbáltam ampert mérni, hogy lássam mi a helyzet, de a számokat nem igazán tudom értelmezni, amiket ír. Olyan 10-20mA körül kellene, hogy fogyasszon, ha minden rendben van vele. A 0.46 meg jelenthet akár 460mA-t is, ami már túl sok. Most töltőn van, nem akarom megbolygatni de holnap reggel mérek neki megint, aztán lefotózom.
Buliban hasznos! =]
tonyrulez
válasz Csupingo #117936 üzenetére
Na amit linkeltél képet az pont jó, de manapság ha megnézed milyenek a venti csatlakozók, a két megvezető sín nem szimmetrikusan van elhelyezve, hanem az egyik odébb van (pl kép), hogy a 3 és 4 pines csatlakozó is bedugható legyen ugyanabba a foglalatba. És mindenhol csak ilyen csatlakozókat találok, szimmetrikusat nem.
4 8 15 16 23 42
makoss
válasz Csupingo #118151 üzenetére
Az összes 60 fps jól megy, mindegy, hogy az 1080p vagy 4K.
Hardveres gyorsítást ott az általános résznél nem találtam.(#118155) TechN7ne : az még a szervízben megvolt.
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Potyka03
válasz Csupingo #118694 üzenetére
Köszi,írtam oda is.
Feltettem manuális úton az alaplapom honlapjáról,a legfrissebbeket,van fél éves előfizum driver boosterrel,onnan leszedtem a frissebbeket. A videókártya drivert a hivatalos honlapról töltöttem le.
Csak nem telepítet fel valamit rosszul :S Az intel driver-t kétszer is telepítettem,mert azt hittem hogy azzal van a baj.
Ezt a latencymon-t nem tudom letölteni :S Nem találom az oldalon,hiába megyek hogy dowmload... passz.
Írtam oda is,kösziNyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
Morgal
válasz Csupingo #118887 üzenetére
Másik videokártya, RAM (ezekből egyenként is kipróbáltam és más RAM-okat is), ezen kívül már 2-3x kihúzgáltam-visszadugtam az egészet az évek alatt, de nem oldotta meg. Még arra gondolok, hogy néha nem ad le elég teljesítményt a tápegység - egyébként egy 600-as Cooler Master van benne kb 2 éves. Viszont elég nehéz így kiszűrni, hogy csak ritkán fordul el. A gyakori fagyásokra viszont teljesen tanácstalan vagyok, nézem és cpu-gpu-ram terheltséget, teljesen normális és frissen telepített Windows-al is ugyanez van...
sutyesz96
válasz Csupingo #119340 üzenetére
Leblankoltam egy kicsit hosszabban, kapott egy kis cint a végére mindegyik, illetve rögzítettem a mélynyomó alján a kábeleket, hogy mikor megmozdul a kábel, ne a foglalatnál feszüljön meg. Így most egyelőre egész stabilnak tűnik.
No matter what, you keep finding something to fight for.
szmayer1
válasz Csupingo #119436 üzenetére
Értem, sajna kicserélni ne tudom, még a régivel sem tudnám újrahúzni.
Toldást a földbe, hogyan?
Megpróbálom átkötni mind a két végét, hátha
iPhone12, MBA2016, MBP2015, i7-13700K, Gigabyte Z790, RTX 4070Ti, 64GB DDR5 RAM stb, Sony A7iii, Tamron17-28 f2.8, 70-180 f2.8 Sony 85 f1,8 stb.
szmayer1
válasz Csupingo #119438 üzenetére
A lakásból megy a "dühöngőbe" ,(műhely) most egyenlőre egy wifi segítségével megoldottam, de én inkább a vezetékes megoldások híve vagyok!
toza
válasz Csupingo #119648 üzenetére
koszonom.
nincsen sajnos digitalis .vmi olcso xar csak. ami azt illeti igazabol 2.1 kent mukodik az is valamiert.
egyszer pecseltem vele,de nem volt fontos annyira.lehet hogy valami olcso hangkartya megoldana a problemat?
koszonom szepen.
szegyen a futas,de faraszto...
simongab
Med1on
válasz Csupingo #120732 üzenetére
Köszönöm a tippcsokort. Mondom, hogy mire jutottam.
HP gép, sajnos erősen fapados a BIOS. Csak S5 state beállítás van, megnéztem kikapcsolva-bekapcsolva, nem volt változás. A komplett BIOS-om gyakorlatilag ennyi beállításból áll: HP ProDesk 600 G1
Kihúztam a gépet, a monitor akkor is kitartóan villogott tovább. Fastboot van a BIOS-ban, az most épp ki van nyomva. Talán bekapcsolva jó lehet? Még ezt megpróbálom legközelebb. ALT+F4 megvolt.
Az ErP szerintem az S5 state lenne, más opcióm sajnos nincs is. Szóval nem az a nagyon túlbonyolított BIOS van rajta.
A semmi az a valami, ami azáltal van, hogy nincs.
moma
válasz Csupingo #120740 üzenetére
Igen, pontosan abban a menüben nincs a másolás. Próbáltam úgy beállítani, hogy ugyanazon a felbontáson legyen a két monitor de úgy sem megy. De arra sem jöttem rá, hogy lehetne egyszerűen kitörölni monitort a laptop képernyő dropdownjából (amikor le van választva), mert lehet akkor is, ha először dugnám rá visszaállna. Mert az a fura, hogy egyszer ment ez már, így volt beállítva, szóval nem valami hardver, vagy driver gond lesz.
Ez nem figyeltem melyik kijelzőn jobb gombolok, majd még megnézem, amikor megyek hozzá valamelyik nap. Bár nem hiszem, hogy ez kellene, hogy számítson.
we all deserve a bit of luck.
ZephX
válasz Csupingo #120850 üzenetére
Bocsi nem írtam egyértelműen. A hangfal az alaplapi csatlakozóba van bedugva, nem a monitorba. És ha ráadom a hangfalra az áramot akkor a monitor egy másodpercre kikapcsol majd vissza. Ez előtt nem HDMI-vel volt rákötve, a HDMI-t most vettem hozzá. Csak nem értem miért kapcsol ki a monitor egy másodpercre.
ZephX
válasz Csupingo #120864 üzenetére
Nem úgy villan mintha elmenne az áram, hanem mintha alvó módba lépne. Vagyis nem villognak közben a lámpák a szobában De ezt csak a hdmi-s csatlakozáskor csinálja. De megnézem ezeket az opciókat amiket írtál hátha betudom állítani, hogy ne akarja felismerni a monitort hangként.
embe
válasz Csupingo #120899 üzenetére
Mondjuk a csavarhúzó veszélyes dolog, mert ha megugrik felszántja az alaplapot.
Én csak újjal csinálom. Előtte meg csekkolni, hogy ne álljon szét a két köröm ami a furatba megy. Kicsit össze is nyomom, és így igazítom a furatba.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
tylerddd
válasz Csupingo #121049 üzenetére
Projektorokkal van baj. Samsung smart signage tévé saját hdmi kábelével + az adott adapterrel megy, így azt oda el tudjuk használni. De pl. drága hdmi kábellel a projektoroknál nem jó az adapter. Ott a projinál a drágább (~5k) kábel és a drágább adapter tökéletes. Ez így nagyon lutri.
Csak egészség legyen, meg térerő!
atee_13
válasz Csupingo #121187 üzenetére
Nem, nincs semmilyen tv adás a TV-n (még bekötve sincs). Csak egy külső vinyó. Arról elindítom TGT 3 évad vagy a the boyz részt és a videó alatt van menü pont , hogy feliratok két nyíl a 2 irányban és lehet váltogatni. Amennyire megy az angol nagyjából jónak tűnik angolul. Feliratokat a hosszupuskás oldalról szedtem le.
válasz Csupingo #121255 üzenetére
Ki volt szedve már, úgy vittem el egy boltba csak a lapot a cpu-val, rammal együtt, hogy másik táppal is meg legyen nézve, az a táp 100%-ig jó volt. Procit másikat nem tudtunk nézni, ez egy kis bolt. Ott rákötött csipogót is, meg se szólalt rammal se és ram nélkül se. Az alaplap POST ledjei se villannak fel, kikapcsoló gombot is, ha nyomtam 1percig akkor se kapcsolt ki, csak táp lekapcsolásával lehet kikapcsolni. A procit kivettem, a lábai mind egyenes. Mikor kiszedtem a vga-t még működött a gép, rá pár percre mikor visszaraktam meg a POST led se villant fel se, csak a ventik pörögtek és az rgb világítás világított a ramon, vga-n, alaplapon, kikapcsolni nem lehetett a gépet. Már kb mindent kipróbáltam szerintem. A cpu és alaplap egy helyről lett véve, akkor a cpu-t is küldjem vissza a lappal együtt? Ha hibás a cpu akkor azt az alaplap POST ledjének nem kellene jelezni vagy csipogni? A vga egy zsír új gainward 2060 super phantom gs, aminek kerregett a ventije, amikor bekapcsolt és leállt és emiatt szedtem ki, hogy mi miatt kerreghet. Az megölhette a lapot? Vagy ha a lap lett hibás akkor az a vga-t? A vga-t is visszaküldöm csak az máshova szól, ha már úgyse lesz gépem. Az ideg szétcsesz, hogy most nem lesz gépem 1hónapig valószínűleg.
válasz Csupingo #121257 üzenetére
Nem próbáltam ki, mint mondtam a postig se jut. Vga nélkül is postolt az alaplap régebben. Régen ahogy megnyomtam a power gombot egyből villant a post led, így nem gondolnám, hogy másik slotban jó lenne most meg semmi. Szerintem nem lehet, de szerintem az se segítene.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
