Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Chaser
válasz Aryes #120852 üzenetére
valószjnűleg nem inverteres hűtőd van, és az on/off rendszerű megoldások indításkor nagyon leterhelik a hálózatot, akkor különösen feltűnő ha kevés árammal lehet gazdálkodni, pl 16a, és/vagy a hűtő áramkörén más fogyasztó is van
semmiképp nem jó omen, röviden és tömören_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Aryes #120854 üzenetére
a terhelhetőség miatt, ha 16a bemenő áramod van, az kb 3,7kw, ha abból leszipkáz a hűtő induláskor 1kw-ot - hasamra ütöttem -, azt már megérezheti a rendszer, főleg ha megy mosógép, hajszárító, bármilyen zabásabb fogyasztó is mellette, kismegszakító akkor csapná le, ha kisebb van a hűtő körén mint amit felvesz maximumnak induláskor, jó magyar szokás szerint ha a bejövő teljes áram 16a, akkor is jellemzően 16-os kismegszakítókat raknak minden körre, biztos ami ziher alapon ( :
akár defektezhet is ettől a router, nem feltétlen kell neki, de amilyen silány eszközök vannak - ha egyébként drágák és még talán jók is, a minőség az általában nem top -
át kell rakni a routert másik körre, és kiderül h ezzel volt-e gondja, az a legegyszerűbb_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
DEJVID
válasz Aryes #121180 üzenetére
Sry, de tényleg egy csomó ideje kínlódok vele, kicsit kellemetlenül érintett a kérdés Igen természetesen megpróbáltam.
Hotkey alatt pontosan mire gondoltál? Most már nem tiszta. Azt hittem, a Windows+P-re.
Az a furcsa, hogy az inteles beállításokban még látja is, hogy Sony tv, de bármivel próbálkozok ott, a tv valami olyasmit ír, hogy "Nem támogatott jel, ellenőrizze a kimenetet".
inf3rno
válasz Aryes #121603 üzenetére
Azt csinálnám a helyedben, hogy mindent lekötnék róla, ami nem szükséges. HDD, SSD, ha van integrált, akkor videokártyát is, plusz a RAM-ok közül is csak egyet hagynék. Ha úgy sem megy át a POST-on, akkor én alaplap vagy CPU hibára gyanakodnék. A PSU valszeg rendben van, mert mennek a ventilátorok. Meg lehet próbálni első körben, hogy kiszeded az elemet az alaplapból, és reseteled a BIOS-t. Ha az nem válik be, akkor régebbi típusoknál aprón lehet 1-2 ezresért CPU-t venni, hogy teszteld működik e az alaplap. Utána meg lehet próbálni újra eladni. Annyi lutri van benne, hogyha a CPU a hibás, akkor buksz egy kis pénzt, ha mindkettő hibás, akkor meg nem fogod tudni csak az után, hogy vettél egy új alaplapot hozzá, akkor meg sok esetben már célszerűbb valami újabb típusra váltani alaplapnál és CPU-nál is. Esetleg ismerősöktől meg lehet próbálni kölcsönkérni hardvert tesztelésre, de nem vagyok biztos benne, hogy egy hibás alaplap nem tehet tönkre egy jól működő CPU-t vagy ugyanez fordítva...
Buliban hasznos! =]
Cs1csó
válasz Aryes #121696 üzenetére
UAC-ról beszélsz - Felhasználói fiókok felügyelete - opcióról? Amikor az asztali parancsikonon egy pajzs -sárga-kék kockás - ki ikon van?
Legegyszerűbben a Winaero Tweaker nevű progival - nem is kell telepíteni van portable módja - tudod megoldani.
Futtatod a programot majd megkeresed az "ELEVATED SHORTCUT" opciót. Ekkor ha kijelölted akkor a baloldali ablakban
ezután betallózód azt a fájlt amire a parancsikon mutat tehát a játék futtató .exe-jét. és kijelölöd majd kattintasz a létrehozásra, ekkor bezárhatod a Winaero Tweaker-t. A másik parancsikont töröld amin a kis pajzs jel van és az új "elevated" parancsikon-t pedig egyszerűen nevezd át mert a neve elég béna lesz amit a Winaero Tweaker ad neki.
Ezt megcsináltam minden UAC-os parancsikonnal pl. az AIDA64 Extreme is csak így indult most így néz ki - miután átneveztem - és persze a normál két gyors kattintásra indul is a program.
BTom1970
válasz Aryes #121745 üzenetére
De van. Akkor is elmegy a kép, amikor bekapcsol valami, meg különben is elég gyakran. Van, hogy nincs is kép sokáig. Fent írtam milyen problémák vannak.
Van valamilyen ajánlott aktív DP-HDMI konverter?"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
BTom1970
válasz Aryes #121750 üzenetére
Egy konyhai fénycsőre csinálta a lekapcsolást, de egy WC villanykapcsolásra is láttam már. A fénycső külön kör.
Neked milyen kábel, konverter van? DP, HDMI?Valakinek van itt aktív DP-HDMI konvertere, ami megy is?
tikshow
válasz Aryes #121835 üzenetére
Szerintem a tap kizarhato, mert ugyse postol, ha csak ez a HDD van rajta, ellenben minden hibatlanul megy ha csak a sata adatkabel nincs rajta bootnal. Ha pedig mar felallt a rendszer akkor bekotve a sata adatkabelt is ebbe a meghajtoba, hibatlanul megy minden. Lehet ra irni, olvasni stb. Szoval Post keperenyon van valami gond, de sajna CMOS reset gomb sem segitett. Kb ugy mukodik, mint egy mobil rack, de masik gepen hibatlanul postol.
simpley
válasz Aryes #121921 üzenetére
Safari esetén inkognitóban?
Ez pontosan mit jelentene:
" A fentiek egyike sem érvényes a többi olyan megnyitott Safari-ablakra, amelyek nem Privát böngészést használnak."
Itt a titkosításra gondol, tehát a HTTPS vagy HTTP nélküli weboldalakra, vagy azokra amik nem inkognitóban nyitott lapok?[ Szerkesztve ]
signed by simpley.
válasz Aryes #121925 üzenetére
Nem kötelező elhinni. De elég megnézni egy frissen telepített chrome beállításaiban.. Erre épül a hirdetési üzletág, ezért ez nem is fog változni, de letiltható, ha tudsz róla..
Természetesen ez csak a statisztikai sütikre vonatkozik, a személyes jelszót tárolókho más nem fér hozzá alapból.[ Szerkesztve ]
simpley
válasz Aryes #121923 üzenetére
Privát böngészési ablakok használatakor:
A különböző lapokon végzett böngészési tevékenységek el lesznek különítve egymástól, így a felkeresett webhelyek nem tudják nyomon követni a különböző munkamenetekben végzett böngészési tevékenységét.
A felkeresett weboldalak és az automatikus kitöltés funkcióval használt információk nem lesznek elmentve.
A megnyitott weboldalak nem lesznek eltárolva az iCloudban, így azok nem láthatók, amikor az összes megnyitott lapot más eszközökről tekinti meg.
A legutóbbi keresések nem szerepelnek az eredmények listájában, amikor az intelligens keresési mezőt használja.
A letöltött elemek nem szerepelnek a letöltések listájában. (Az elemek ettől még megtalálhatók a számítógépen.)
A Handoff használatakor a Privát böngészési ablakok továbbítása nem történik meg az iPhone-ra, iPadre vagy iPod touchra vagy a többi Mac gépre.
A sütik és az egyéb webhelyadatok módosításai nem lesznek elmentve.
A Privát böngészést támogató pluginok leállnak a sütik és egyéb nyomon követő információk tárolásával."
Tehát, ha privát módban van megnyitva egy nem titkosított oldal
(fent kiírja, hogy nem biztonságos) akkor nem lát rá a mentett jelszavaimra/előzményeire?[ Szerkesztve ]
signed by simpley.
attiati
válasz Aryes #122256 üzenetére
Akkor a szenozor hiany a gond :(
Se waze, se here, se google maps nem mutatja.Mondjuk a here-ben az elobb valahogy azt irta, hogy forduljon jobbra.... az mar segitseg lenne idegen helyeken.
Foleg igy mankoval :)De most ujra azt irja, hogy forduljon dél iranyba. Ez igy random, hogy egtajat ir vagy jobb/balt?
Vagy beallithato?[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Aryes #122367 üzenetére
a bt szabvány tömörítése miatt. Ha coaxon vagy optican jön ki a digitális jel, az érintetlenül hagya, és nincs minőség romlás, de a bt az más, ott van tömörítés, és ez bizony nagy mértékben rontka az eredeti minőséget.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
mezis
Én most próbáltam ki egy ilyen BT-s csodát. Kártyáról tökéletes (amit egy ilyen méretűtől el lehet várni), de BT kapcsolatnál igen erős alapzaj mellett szól a zene. Igaz ez az alapzaj csak közelről és a csendesebb zenei részleteknél hallatszik. Független a beállított hangerőtől. Ha éppen "csendet" sugároz az adó, akkor nincs alapzaj. Vagyis az alapzajt a dobozka keveri be a műsorhoz.
mezis
Meghivott
válasz Aryes #122361 üzenetére
Milyen problémát okoz a NAT a biztonsági kamerák esetén?
Csak hogy most felkészültebb legyek...
Köszi
...pl nem érem el telóról az IP kamerát?
Amúgy a szolgáltató a UPC és nyilván többen játszanak ilyen nettel, mégsem tapasztalnak hasonló hibát. Nem kizárt, hogy a játék szerverével kapcsolatos a probléma, viszont az ea-vel nem egyszerű kommunikálni[ Szerkesztve ]
hitvanyalak
válasz Aryes #122560 üzenetére
Annyi a megoldás, hogy többet nem használok virágboltos szoftvert...
A lamellák is néznek engem. Bőrömre csíkokat festenek.Énemből csíkok lefeslenek. Felváltva vagyok én is fény vagy árnyék. Apró komolykodó árnyjáték. Fény-árny csíkokban mérem a perceket.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen videókártyát?
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Házimozi haladó szinten
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Netfone
