Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Ruszki
Köszönöm válaszod!Igazából én sem valami drágában gondolkodom na de akkor is nehogy megkapja az eszköz a 12V-ot!
Szóval azért legyen benne anyag!Tesztet se találtam itt a lapon,így meg nehéz eldönteni!Ahogy nézem az valami Olasz márka!Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Rivaul
starpeter
NOD 32 10037 (20140703) típusú vírusdefiníciós adatbázissal nem talált vírust. Ez a legfrissebb? Mert már ennél tovább nem tudom frissíteni.
Most futtatok egy malwarebyte-t is.Ez sem talált vírust..
Akkor a kérdés egyszerű lesz. Tegnap este miért dobott állandóan le a net? Meg párnappal ezelőtt is ugyan ilyen volt.[ Szerkesztve ]
Múltkor is ugyan ez volt pont VGA csere után. Hiába húzták ki-be a boltban semmi nem használt. Külső vinyót asszem felismerte. Csak a reinstall segített akkor úgy tűnt. Most biztos hogy nem rakom újra megint. Akkor élek így ha nincs más megoldás .
iPhone 13 Pro 128GB
iceQ!
Holnap viszem be a céghez. Új táp + vga. Ott tuti eldől hogy mi a hiba. Viszont PCIExpress 3.0-ás a foglalat. Ha nincs csak kettes akkor is menni fog annyira hogy lássuk mi a bibi?
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
#65675776
Mármint most akkor szerinted melyik nem elterjedt? Mert az IEEE802.3 elég jól leírja, hogy a vezetékek milyen színűek.
802.3u 100BASE-T Fast Ethernet
Ahogy a Cat-5 / 6 kábelek esetén is így van leírva a szabványban.
Ha Te is így értetted, akkor no problem. Csak nem igazán van rendesen központozva a hsz-od, összefolynak a mondatok, ami így minimum könnyen félreértelmezhetővé teszi őket.
KTU
Persze hogy nincs a szabvány kábelek közt.
Csak a helyzet abszurditására próbáltam rámutatni,
4 érpárt nem fog benyomni 2 érpárba, hogy az használható legyen szabvány hálózati adatátvitelre.Gyanítom hogy az a "router" amije van, 1 szolgáltató által biztosított eszköz, ami wifi funkcióval is bír.
#73596 sdavic01:
ha nem linkeled, .....
nem fogom kibogarászni.[ Szerkesztve ]
"Sajnálom, a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdeznie."________Magyar Xiaomi Mi 10 Lite 5G #monet____https://t.me/MagyarXiaomiMI10Lite5G
Rivaul
Jah félre ne érts. Nem is tudnál nagyon visszaolvasni mert ez már több napos probléma. Csak azt akartam elkerülni hogy feleslegesen kopjon a billed Ha visszaolvasod őket akkor bőven elfér a jó tanács mert érdekes eset, és így távolból minden ötlet számít!
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
DJ. Ru$y
A lényeg gyorsan. Régi építésű házban lakom, a szobában egy dupla konnektor van összesen és majdnem minden elektromos készülék 1 helyen van. A szoba másik felén, hosszabbítózva van a történet, egy "mono", majd egy túlfeszes 6-os, majd abba még egy 6-os. És ezek tele vannak. A laptop egy második "mono" hosszabbítóban van, na ezt próbálom majd kiváltani egy átalakítóval, ugyanis a szünetmentesen van még a töltőrészben is hely, szóval még tartási időt is nyerhetek a gyenge aksijú laptophoz. Röviden, tömören ennyi.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
llax
Nem oldódna meg. Nálam sem oldotta meg. Duplán sem (túlfeszvédős elosztó + túlfeszvédős UPS). 300m-re, egy ipari épület villámhárítójába csapott (nálam induktív csatolás). Nagyobb tüskéket megfogja, de komolyabb induktív lökéssel már nem bír el, a hálózaton bejövő közvetlen villámáramnak semmi akadályt nem jelent...
A készülék előtt (konnektor mögött, elosztóban, UPS-ben) lévő túlfeszvédő csak a házban teljesen kiépített rendszer 3. fokozata lenne. Szakzsargon finomvédelem, "D" fokozat, vagy 3. fokozat néven hivatkozik rá. Ezen fokozat és a védett készülék között nem javasolt (össz.!) 3 métert meghaladó vezeték használata.
A védelem fokozataira hazai és nemzetközi szabványok is vannak.
Némely háztartási túlfeszvédős elosztóra írt, igen jól mutató "biztosítási" összeget csak akkor hajthatod be a gyártón, ha szabványos rendszerben, "D" fokozatként használtad az elosztóját/UPS-ét (ezt már nem írják oda - a szabványok betartása "elvárható").Próbáltam valami olyat keresni, ami röviden, közérthetően leírja a dolgot: [link]
zseko
újabb fejlemény, a lényeg, hogy a sata tápkábel átalakítós a molex-ből, mivel nincs rajta annyi csatlakozó mint kellene, és a két eszköz messzebb van egymástól így nem ér el a csatlakozó. Szóval, hozzáértem a vezetékekhez, és hallottam hogy leáll, majd újraindul a hdd. Gépen nem venni észre belőle semmit, nem jelzett ki semmit, de közelhajolva hallani lehetett hogy a vinyó leáll majd felpörög, nem is egyszer, ahogy épp hogy megmozdul a kábel. Elég meglöknöm a gépet hozzá. Nem egy stabil toldás az biztos.
Szóval a táp is okozhat nem kis zűrt ezzel, úgy gondolom, ezért arra gondoltam le kellene cserélni.
Milyen tápot lenne érdemes? 20+ezres nem kell, annak nem látom értelmét.
Valamint, alaplapcserénél AM3+ vagy FM2+? Melyik lesz tartósabb hosszútávon? (AM3+ -nál nem kellene rögtön procit is cserélnem)HR24.hu
breakout123
Már egy párszor kivettem és beraktam újra.
Egyszer újraindult magától a gép, utána meg megfagyott a boot során. Akkor kinyomtam és azóta nincs kép.
Sajnos nincs másik kártyám, se másik alaplapom.
Esetleg nincs valami program amivel lehetne tesztelni az alaplapot?[ Szerkesztve ]
Origin: malysztor
breakout123
Időközben tettem még egy próbát és adott megint képet a pci-e videókártya. Utána becsavaroztam rendesen a helyére és megint semmi. Ezután kicsit megtisztítottam a foglalatot és most úgy néz ki jó. Kicsit poros volt, de annyira nem lett régen takarítva. Iszonyat gyorsan porosodik így a ház oldala nélkül.
Origin: malysztor
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
