A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
válasz Impressa #12402 üzenetére
Be volt
Aztán egyszer elindítottam a saját Win7-ét, adapter nélkül, akkor tűnt fel, hogy azzal jó.És lehet, hogy mégis melegedés.
Elindítottam a Mini XP-t, mert le akartam Ghost-olni a winyót, mielőtt újrarakom.
Ghost indít, touchpad csont nélkül megy (tápra dugva).
Ghostolt vagy 2 órát, gondoltam úgy 1 óra után megtapizom a touchpadet, és szaggatott... (továbba is tápra dugva).
Ekkor már hallhatóan ment a venti is.A franc hogy nem húztam ki a tápot, de mernék fogadni, hogy mégis köze lesz ehhez a melegedésnek (de basszus, a tápdugó bedugásától mi melegedne el azonnal?)
Mutogatni való hater díszpinty
Ace Ventura
válasz Impressa #12406 üzenetére
512 ram mellé win7 starter? Hááááát, én nem tudom.
Procit nem tudom mekkorát lehetne beletenni, ramot 2 gigáig tervezem, de minimum 1.5 GbÜres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
válasz Impressa #12419 üzenetére
Elmelegszik, de _azonnal_ ? Márpedig amint bedugom a tápot, megáll a touchpad.
Adalék. Megfeszítem a tápcsatit, és jó.
Már tényleg kezdek arra gondolni, hogy utángyártott a táp, és valamiért az nem fasza...
Pasztázásra nem javult. Mindegy, benne volt a pakliban.[ Szerkesztve ]
válasz Impressa #12425 üzenetére
Nincs... Majd a tulajdonossal elzavartatom kipróbálni, mert én munkaiddőben nem tudom vinni + nem 3 árintkezős a tápja, csak 2, annyi a baj, hogy hülye csatija van, szerintem hackelek neki
Mondjuk olyat szerintem még a világ nemszopottlátott, hogy a tápcsati állásától függjön, megy-e az egér, de lássuk[ Szerkesztve ]
válasz Impressa #12436 üzenetére
Fogd a fejed!
Fujitsu táp. Egy tüsivel beadtam róla a 19V-t a Samunak, a földet az egyik USB-re csíptettem. Akku kiszedve.
Nem akad a touchpad. Terhelve sem (proci 54 fokos, alapjárat 45).
Szeretünk Samsung!
Kérdés még, hogy most akkor a töltőaljatban van valami zárlat. vagy a táp ennyire gagyi (utóbbira szavazok, de holnap letesztelik másik táppal is).[ Szerkesztve ]
Cidan
válasz Impressa #12529 üzenetére
Nos, türelmetlen voltam! Leállítottam a utility.exe-t és a külön a LEM-et is, de ez még nem oldotta meg a problémát. Utána letöröltem az egész LEM drivert, újraindítottam a gépet, rádugtam a töltőt és megy. Most már töltődik.Mennyire élhető opció/ajánlott használni a gépet úgy, hogy nincs rajta a LEM? Van nekem egy ilyen BatteryCare nevű progim, az az én igényeimet kielégíti. Ha lehet csak ilyen 3rd party progival használni a gépet, akkor vissza se rakom a LEM-et.
Pszihonaranc
NEMO1968
válasz Impressa #12834 üzenetére
A bennehagyás mellett szól viszont,hogy az akksi kivédi az esetleges áramigadozásokat,vagy a váratlan áramszünet miatti leállásokat(ami sz.v.sz a hardvereknek sem tesz jót,a softverekről meg már ne is beszéljünk.)
Akármilyen rossz akksid van,arra marad időd,hogy mentsd a munkádat.
Sz.v.sz az asztali PC-knél sem véletlenül használnak(már aki)szünetmentes tápot.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
spezyal_
válasz Impressa #12893 üzenetére
igen, ha csak az egyik adattároló van a gépben, akkor is ez van, legyen akár az ssd, akár a hdd.
Az egyetlen opció amit még nem próbáltam, hogy az optikai meghajtó helyére teszem őket (a rendes hdd hely meg üres), de ez a verzió elég furcsa lenne[ Szerkesztve ]
18 éve a hardveraprón!
spezyal_
válasz Impressa #12895 üzenetére
valóban az, és számomra nagyon bosszantó is ez a jelenség
most vettem ezt a gépet, helyben teszteltem rendszerrel saját vinyóról, utána betettük az én ssd-met, a régi rendszerem is bebootolt róla, szóval nagyon nagy baj nem lehet, de hogy miért nem tudok egy rendes win installt végigfuttatni az rejtély
Utolsó próbaképp egy másik gépbe bedugtam az ssdt, ráteszek egy wint onnan, majd még az alaposabb config előtt visszateszem a samsungba, hátha túl bírok járni az eszén
Mindenesetre nagyon érdekelne miért van ez, és hogy küszöbölhetném ki, ez azért mégsem egy clean install lesz így (már ha müködni fog egyáltalán)...[ Szerkesztve ]
válasz Impressa #12900 üzenetére
"...köszönjük az infót, ez hasznos lesz másoknak is, és nekem is. "
Nagyon szívesen. Gondolhatod mekkora cifra szop@s volt mire erre rájöttem. Örülök, hogy megoszthatom itt a hozzáértőkkel
"Akkor, ha jól értelek, hiába dugja másik gépbe, nem tudod adatok lementeni róla, csak az általad említett módszerrel?"
Igen, adatvesztés nélkül csak így lehet "kinyitni" egy HDD-t. Adatvesztéssel vannak rá más módszerek is (nem hivatalosak) de ebben az esetben törölni kell a HDD eprom-ját ahol a jelszó van és a HDD tányérján egy bizonyos szerviz részt is ahol megint csak a jelszó van. Abban az esetben, ha csak az egyik történik meg (a legtöbb HIRENS-es program csak erre képes) akkor a HDD "visszaírja" a jelszót és "visszazár".
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Feenyx
válasz Impressa #13710 üzenetére
Nem ilyenkor nem lassú, inkább akkor ha másolok, telepítek, illetve bootoláskor. Lehet csak azért tűnhetett ez fel mert az elmúlt napokban szívtam elég jól egy programmal ami nem akart rendesen működni, és jó párszor újra kellett raknom. Vagy lehet ezek a Lenovos programok zavarhatnak be? Mert elég sok szemét program van az előretelepített win 8-on. Lehet megpróbálkozok egy teljesen gyári 8.1-el, ott legalább nem kell törölgetni ezeket a programokat, és az indulásukat sem kell kikapcsolni.
szabonagyur
NEMO1968
válasz Impressa #14139 üzenetére
MSI GX 700(vagy 720),nem tudom pontosan .
Semmi plusz eszközt nem találok olyankor,ugyanakkor minden működik faszányosan,semmi nem veszik el,ha leszedem ennek a cuccnak a driverét.
Viszont a driver telepítésekor nem írja sehol,hogy mit is adott hozzá.[ Szerkesztve ]
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- Lenovo Legion 5 Slim OLED, RTX 4060 , magyar , új
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
