A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Ulius80
_Berci_
#27221
Letöröltem az Accelerometer progit,így nem dobja ki a hibát,viszont az eszközkezelőben nincs is sárga felkiáltójeles dolog,Hagyom is,nem muszáj ez a progi.
Frissítettem a vga drivert,így is lefagy a játék,valami Control-C Hit hiba van,utána olvasok még,ha nem megy a dolog,hagyom ezt is.
Köszönöm a tippeket!!
Ulius80
Ulius80
Olyan gondom lenne,hogy újra raktam egy Dell E6420-at,viszont a frissítések nem települtek,újraindítás után,a 3. fázisnál kiírja hogy nem sikerült,és alap helyzetbe kerül az op rendszer.
Más gépeknél nem volt probléma(laptop,asztali).
Vagy hagyjam a frissítéseket?kb 52 volt,ha jól emlékszem.
Előre is köszönöm! -
Ulius80
Biosban hol tudom beállítani hogy a cpu a gép üresjáratakor levegye a GHz-et?
Most is maxon van,padig csak netezek.
Előre is köszönöm!
Ulius80
amdathlonxp
#25100
Köszönöm szépen,akkor másik progi lesz!
A laposomon jól mutatja,nincs gond,de az asztalin ezt produkálja...
Köszönöm Nektek!!
Ulius80
Az miért van,hogy az Aida64 (teljes verzió) 0C'-ot mutat alapjáraton,és ha indítok egy stressztestet 32C'-ig megy fel?
Esetleg rosszúl számol a progi?
(asztali gép,de az azonnali alaplapos fórumon nem válaszolt senki)
Előre is köszi! -
Ulius80
A minap kaptam egy Packard Bell MV51 007D típusjelzésű laptopot,elég régi,de műlödik.
Jelenleg egy AMD Turion 64 x2 tl-50 proci van benne,de ennek az l2 cache 2*215kb,ezt szeretném lecserélni,és a kérdésem az lenne,hogy milyen erősebbre tudnám cserélni,amit támogat a lapi?
A support már nem elérhető...
Válaszaitokat előre is köszönöm! -
Ulius80
Megvan a bibi...
Amiket írtál megnéztem,minden ok volt.Viszont gyárilag van egy Settings progi,ami be lett frissítve,ergó alap helyzetbe hozta magát,és ezen belül van egy "Csendes mód",(ventit nem pörgeti nagyon,mert letiltja a procit 1200 mhz-re)ami be volt kapcsolva.
Jelen állapot,üres járat 1200,ha terhelem 2500!
Köszi a segítséged!
Ulius80
Samsung AtivBook 2 laptopnál a cpu csak 1200Mhz-en pörög.Hol tudom beállítani hogy max 2500-on menjen?Az nem baj,hogy alapjáraton 1200-n megy,de ha indítok egy játékot,akkor nem pörög fel!
Előre is köszönöm!
Ulius80
Ulius80
Samsung AtivBook 2 gépem van,tegnap csináltam egy Aida64-es stressztesztet,és 2p46mp alatt a cpu 90`C fölé ment,ahol már lekapcsoltam a tesztet,és a vga-nál is ugyan ez a helyzet.Alapjáraton 50-55 fok között mozog mindkettő.
A kérdésem az lenne,hogy nem megfelelő a hűtésem,ha netán játszani akarnék?Egy gf 710m van benne.
Ulius80
Tud valaki megbízható laptop szervizest Móron,esetleg környékén?
Előre is köszi!! -
Ulius80
Telepítésnél volt gondom,kékhalállal megált az egész még telepítés elött,memtesztel leállt a gép!Memória csere után azóta is megy a gép!
Lehet nem ide tartozik,de egy i5 480m proci van benne,ebbe van egy intel hd graphic,az lenne a kérdésem hogy ez mire elég?
Olvastam hogy van 3000-es,4000-es,de ez most melyik?
Ulius80
szabonagyur
#17226
köszönöm szépen!
Pedig néztem még a .com-on is,valamit ku..ra benéztem!
örök hála!!
Ulius80
Olyan kérdésem lenne,hogy szerváltam egy Satellite L670-1LR lapost,de a Toshiba oldalán nem található!Drivereket akartam volna leszedni hozzá,de ott nincs.
Ha esetleg valaki utána nézne nekem,megköszönném!
Egyébb info:
Part no.: PSK3AE-0GFO4NDU
Serial : 2B023232K -
Ulius80
Még válasz nem érkezett,de csináltam egy memtesztet,kb 6-7 mp alatt kidobott több mint 400 hibát,és kikapcsolt a gép!Akkor a memória miatt nem tudok telepíteni? Egy db 4gb ddr3 ram van benne. -
Ulius80
Olyan gondom lenne,hogy vettem egy Toshiba Satellite l670-et hdd nélkül.Itthon van egy 500gb-osom,garis,100/100-as,elkezdeném telípíteni,alul a fehér csík telilesz,majd kiírja hogy starting windows,és kékhalálos lesz!Próbáltam usbről,lemezről,ugyan az a helyzet!Biosban a sata device compatibilytin van,nem ahcin!Mi lehet a gond?
Ulius80
#16335-ös kérdésre valaki?Kép lentebb,karikázva!
Köszönöm! -
Ulius80
Köszönöm! -
Ulius80
Sziasztok ismét! :-)
Érdemes a laptop ventillátoránál a rácsot "kilyukasztani"?Gyárilag a helye megvan,rácsos,de vékonyan még müanyag van közte.
Köszönöm! -
Ulius80
Nemrég csereberéltem,Msi X600 X-Slimre tettem szert.Az eladó szerint több mint 2 órás az aksija,személyesen voltam nála,mutatta aida64-en,hogy 100százalékos az aksi, 0 százalék elhasználódással.
(tápról ment a gép,bánom hogy nem aksiról inditattam a gépet
),viszont itthon is ezt mutatja,csatolok egy képet,de az a gondom vele,hogy kb 1 percig megy aksiról a gép.Az eladó szerint driver kell hozzá!Létezik?
Válaszaitokat előre is köszi!!!
Ulius80
Előzmény:Sima youtube videót néztem,erre ami fehér színű,az lilás lett,zene ment tovább,viszont a laptop meg lefagyott,nem reagált semmire.Újra indítottam a rendszert (5 mp hosszan a bekapcs gomb,Acer logó ok,hátul fehér,kiírja hogy vindows betöltése,és ez lett az eredmény!Újra telepítettem,minden ok volt,viszont mikor játszottam a Contract Wars-al kb 5 percet,megint lefagyott,ami fehér volt az lilás lett!most ott tartok,hogy megint újra raktam a rendszert,viszont nem merek elíndítani egy komolyabb játékot se,mert megállhat megint!Csak sima oldalakat nézegetek,így jó!Valami ötlet?
Acer Aspire 5720ZG egy mxm2-es Gforce 8600M GT 512mb -
Ulius80
Olyan kérdésem lenne,hogy az Aida64 miért mutatja mínuszba a gpu-t??Jelen pillanatban -161 C'!
Előre is köszi!! -
Ulius80
Megvásáróltam az invertert (msi vr630x),de ugyan az a problémám,nincs világítása a kijelzőnek!Új a szalagkábel,új inverter,a kijelző jó!Kérdezésre egy "szakember" annyit mondott,hogy nincs test!A testnek azt lehet nevezni,ami az alaplapon Z formájú függőlegesen van az alaplapon réz lapocska,ami hozzáér a laptop házához?
Előre is köszi!Nem vágom ezt! -
Ulius80
Ulius80
Eléggé belebonyolódtam az inverter kompatibilitásába,már nem tudok eligazodni rajtuk.Ebben kérnék segítséget!
Tehát egy MSI VR630X-be kellene,ezt találtam:
(bocsi,nem tudok linkelni,csak így,telóról vagyok)http://olx.hu/m/hirdetes/msi-m670x-notebook-inverter-ID1uO1j.html
Előre is köszönöm!!
Ulius80
Találtam pár helyen invertert (MSI VR630X),de csak ottani beszereléssel!Miért?Tán valami speciális művelet kell a kicseréléséhez?Mire kell ügyelni?
Egy fórumon olvastam,hogy egy srác rendelt egy cégtől,de csak 4-5 mp-re világított a kijelzője,aztán semmi,és írta hogy nem követte a beszerelési utasítást amit kapott,mert elfelejtette!Bekötési sorrend van?
Ulius80
Olyan kérdésem lenne,hogy inverter probléma okozhatja a kijelző nem világítását?Képem van,csak akkor látom ha megvilágítom,tehát nincs saját világítása!Ez egy MSI VR630X laptop.Köszönöm!
Ulius80
Ruszki
#15368
Először is darabokban jött a két laptop,a kijelző is szétbombázva.Az egyik egy MSI VR630,a másik MSI VR630X!Azt lehetett tudni,hogy az egyik alaplap (valamelyik,mert nem volt megjelölve!) vga hibás,a másik alaplap jó!tehát összeraktam egyet,ugy,hogy nem tudtam melyik alaplap van benne!Azzal azt csinálta,mint ha az lenne a vga hibás,venti felpörög,ledek világítanak,és ennyi!Na akkor mondom jöhet a másik alaplap,vélhetően az lesz a jó!Összeraktam,és ugyan az a helyzet!A kijelzők nem ugyan olyanok csatlakozás terén,mert az egyik 40pin(?)-es,a másik kevesebb,viszont ahhoz van pluszba egy átlátszó sárga lapos kábel,gondolom az lehet az átalakító hozzá!DE!Ami a szalagkábel 6pines csatija nem jó ebbe az átalakítósba,mert abba 7pines csati jó!Tehát alapból a sima 40pines kijelzőt tettem be!
Tehát előszöri alaplap hibásként működött,de amikor visszatettem az első alaplapot,ez a hiba lett!Gondolom nem működne a kijelző míg igy se,ha ez lenne a vga hibás?Igaz?Én szerintem minden a helyén van,még a másik szalag kábelt is betettem,de azzal nem kapcsolt a kijelző!
Most erre varjak gombot??
Ulius80
Ruszki
#15363
MSI VR630 a tipusa.Az az igazsá,hogy két laptopból raknék össze egyet,de mikor elsőre összeraktam,nem adott képet,csak a venti ment,meg a ledek világítottak!Utána tettem bele egy másik alaplapot,azzal se csinált semmit!Végül visszatettem az első alaplapot,azzal meg ezt csinálja.
Ulius80
Olyan problémám lenne,hogy mikor jbekapcsolom a laptopot (töltőn,aksi kint),akkor a kijelző világít,de nem mutat semmit!Ha viszont az aksi benne van,akkor csak villan a képernyő,és be se kapcsol a gép?Mi lehet vele?Válaszaitokat előre is köszi!! -
Ulius80
Dell XPS
#13910
Szia!Sziasztok!
Az a nagy helyzet,hogy megvolt a reballozás az északi hídnál,viszont így se kapcsol be!Hozzáteszem nem fizettem ki a javítást!Mostmár végképp nem tudom hogy mi lehet a baja!Még a ledek se villanak fel,az aksit se tölti,ha benne van!Nem reagál semmire...Csak kuka az alaplap?
Esetleg ha a proci megfőtt,csinálhat ilyet?Tehát ha rossz,ilyet produkálhat? -
Ulius80
Dell XPS
#13910
Azaz igazság,hogy jó lenne ha működne a gép,mert használnám,függetlenül attól,hogy van másik.Holnap akkor kikapom az alaplapot (már megint),és elviszem javításra,de előbb bevizsgáltatom,nézze át a srác.A multkorira adott fél év garit,24 órát tesztelte,és mondom,azóta is megy,akkor fizettem 7ezret.De az nem az én laptopom volt,csak megbiztak vele.Ha van valami fejlemény,jelzek!Hálás köszönet mindenért!!üdv Tamás
Ulius80
Dell XPS
#13888
Van egy aspire 5720zg-m is,de ott nem volt gond a proci cserével!Beletettem egy T7500-t,bios frissítés,felismerte,és szépen megy,játéknál is maximum 80 fokra megy fel a cpu meg a gpu,pedig semmi tuning hűtés nincs,igaz vga csere is volt,egy 256mb 8400m gs-t cseréltem 512-es8600m gt-re,és minden jó!De ennél aztán kifogtam mindent,amit lehetett,kezdve a gombelemtől....
Ulius80
Dell XPS
#13883
Alapjáraton ez volt:
CPU 104C'
CPU 1. 96C'
CPU 2. 92C'
HDD 42C'Teljes takarítás,pasztázás megvolt!
Teljes terhelést holnap tudok,megnézem!Jelenleg a kétmagos van benne,és a memória slot a hibás,mert amikor abba tettem a memóriát nem indult el a win7,kifagyott.Mikor az egymagos volt benne akkor 55-60C' között mozgott,hallani is lehetett a ventit hogy pörög,,de ennél szépen egyenletesen forog,és felmegy 100C'-ra
Ulius80
Dell XPS
#13878
Rokontól kaptam,tönkrement a hdd-je,oda adta valami haverjának,akinél ''eltünt'' a hdd beépítő keret,memória,nagynehezen visszakapta,aztán nálam landolt,hogy kezdjek valamit vele,ingyen ideadta.Nekem volt hdd-m meg memóriám,gondoltam beleteszem,és megy!Ennyi lenne.Viszont nem értem,hogy a venti miért nem kapcsol nagyobb sebességre ha kell!
Ulius80
4óra szerelés,telepítés,szitkozódás után sikerült életre kelteni laptopot (satellite l40)!A megoldás (kb 3 mp) :egy memória modult kivettem!!!
DellXp javaslatodra defaultam a biost,viszont az aida64 szerint a proci alapjáraton 80-100 C közt mozog,és a cpu ventilátor aida 64 szerint 100rpm!!Ezt hogy tudom megnövelni?Biosban nem találtam cooler beállitást,letöltöttem a speedfant,az meg nem látja!Kész vagyok,3órát aludtam,mindjárt mehet dolgozni 12t,tönkretesz a gép!
Ötlet? -
Ulius80
Dell XPS
#13842
Ezt a kérdésedet passzolom..nem tudom!Hiányosan kaptam a lapost,nem volt benne ram meg hdd,csak az egymagos proci.Próbálnám helyretenni,de mindíg akadályba ütközöm..A ramot meg a hdd látja,de a procit nem.Telepítés elején a fehér csík megy,amint eléri a teljes csíkot,kírja hogy starting windows,és kékhalál.Tehát fel sem tudom telepíteni a win7-et.Visszatenném az egymagosat,de ahhoz darabokra kell szétszedni a lapost,elég rossz megoldás ennél a tipusnál...
Ulius80
Megint egy problémával fordulnék hozzátok!A gombelem forrasztása megtörtént a satellite l40-170-es laptopnál,szép és jó!Ma megjött a hdd beépítő keret is hozzá,beszereltem,és amikor telepíteni akartam,installál,és amikor kiírja hogy starting windows,kékhalállal megáll!Azt tudni kell,hogy egy egymagos intel proci volt benne,most egy dual-core t2370-et tettem bele!A biosban nem mutatja ezt a procit,ez lehet a gond?A bios v2.00,viszont a toshiba honlapján nem találtam új biost!A biosban van olyan lehetőség,hogy letiltsak egy magot,ezt megtettem,de ugyan az a helyzet.Mit tegyek?Előre is köszönöm! -
Ulius80
Gondoltam egyett,bekapcsolnám,és se kép,se hang.Már a zöld led se világít!Ilyenkor mi van?
Ulius80
Satellite L40-hez megrendeltem a töltőt,szép és jó,csak a töltőre az van írva hogy 19V--4,47A,holott én 19V--3,95A-t rendeltem!Ez befolyásolhat valamit a laptopnál,hogy több az A?A másik kérdésem az lenne,hogy amikor bekapcsolom a lapost,azt írja hogy CMOS Battery low,tehát az elem gyenge,nem indul,én ezt hogy tudom kicserélni?A laptop rég volt bekapcsolva,jelenleg töltőn van,lehetséges hogy az elem feltöltődik?Válaszaitokat nagy tisztelettel várom!
Ulius80
Kaptam egy Toshiba Satellite l40 tipusú laptopot,viszont töltőt nem!A laptop hátúljára az van írva,hogy DC 19V--3,95A!
A kérdésem az lenne,hogy ez akkor jó?
http://www.mercateo.hu/p/1505-AK(2d)ND(2d)02/Notebook_Adapter_AKYGA_Dedicated_AK_ND_02_Toshiba_19V_3_95A_75W_5_5x2_5_mm.html
Bocsi hogy így linkelek,de telóról vagyok (SE K660I)!
Előre is köszi! -
Ulius80
Egy aspire 5720zg-be raktam egy
512-es 8600m Gt-t,viszont az
Aida64 kétszer mutatja a vga-t
256mb-osként!Ez miért van?
Esetleg tud valaki ajánlani a gyári
ventillátor helyett egy nagyobb
teljesítményű ventit?Előre is
köszönöm! -
Ulius80
256mb-osként!Ez miért van?Esetleg tud valaki ajánlani a gyári ventillátor helyett egy nagyobb teljesítményű ventit?Előre is köszönöm! -
Ulius80
Platina113
#10318
Én is így jártam,telepítés után se kép se hang!ha van lehetőséged cserélj hdd-t,memóriát,hátha azokkal van gond!én procit is cseréltem,de ugyan az!már feltettem én is ezt a kérdést,de még válasz nem érkezett.Lehet hogy az alaplap lesz a bibi!
Ulius80
amdathlonxp
#10232
Jó reggelt!Hazaérve kicseréltem a cpu-t a régebbire,de ugyan az a helyzet!Kicseréltem utána a hdd-t egy másikra,de semmi!Hirtelen ötletből szétkaptam a lapost teljesen,darabokra,aztán vissza mindent,de sajnos a helyzet változatlan!Esetleg gondolok még a vga-ra,északi-déli híd?volt nálam egy asus k50ab,ott a vga halt be,de legalább a ledek világítottak,de ennél semmi,csak a bekapcs gomb,meg hogy áram alatt van!Akkor lehet hogy alaplap?Semmi előjel?
Ulius80
amdathlonxp
#10228
a cpu-t csak holnap tudom visszatenni,jelenleg melózok,azt nem hoztam magammal!hálás köszönet a válaszért,holnap írok,ha van vmi fejlemény!kösz mégegyszer!
Ulius80
amdathlonxp
#10226
kivettem a hdd-t,de ugyan az,memóriát is cseréltem,semmi..
Ulius80
donjohnson
#10224
sajnos nem,csak fekete a kijelző!Esetleg gombelem lemerülhetett?
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3580, 95% Akkumulátor
Pyttawrx
