Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
BoboBlack
válasz varmi2 #71410 üzenetére
Értem, csak azért ijedtem, meg a korábbi tápegységnél, mert azt hittem, hogy a VGA-nak lett égett szaga... azt hittem, hogy a VGA melegedett túl és annak lett égett szaga. De ezek szerint a tápegység volt az? " Végig szimatoltam " mindent a gépházban és sehol sem érzek égett szagot most, hogy kiszereltem az Approx tápot, bár azon sem éreztem semmit és a VGA-n sem. Viszont tényleg nem éri el a 60 fokot játék közben a GPU-Z tanulsága szerint a VGA, amióta beletettem a Hipro tápot. Elképzelhető, hogy még menthető a VGA? Tehát, hogy nem károsodott az Approx táptól annyira, hogy kibírja ezzel a Hipro táppal, amíg tudok venni egy minőségi tápot? Még egy nagyon buta kérdés: Ezen a Hipro tápon van 2 darab 4 tűs csatlakozó közvetlen egymás mellett fekete - sárga vezetékekkel. Az Approx tápon csak 1 darab 4 tűs csati volt. Szóval mindkettőt rá kell dugni a processzor mellett található aljzatba vagy csak az egyiket? Mert az aljzat egy 8 tűből álló hely... Tudom, vannak akik most orrba vágnának amiért ilyesmiket kérdezek, de ha tudnám a helyes megoldást, akkor nem kérdezném...
BogyóBP
válasz varmi2 #71427 üzenetére
Kilehet valahogy ugratni a hibáját? Volt már olyan hogy bekapcsoltam és hunyorgott egy darabig a kijelző bal alsó fele amikor betöltődött a windows majd abbahagyta. Esetleg van ajánlott DVI kábel típus? Gondolom nincs.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Czimby
válasz varmi2 #71424 üzenetére
És a BOOT 640x480-as felbontását megjeleníti a Tv, meg a VGA Driver nélkülo kb 1024x800-at is.
Nem kell 4K a FullHD teljesen jó lenne, csak tudjam beállítani, mert így nem lehet vakon.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Pitterix
válasz varmi2 #71554 üzenetére
Mivel ilyent még nem csináltam, egészen pontosan hogyan is kéne csinálnom?
Gondolom lecsavarozom újra a kártyáról, ha sikerül, akkor kikötöm és fentről a kis résen belefecskendezem?
Bocs, ha nagyon pancsernek tűnök, de mégiscsak 70k környékén vettem 3 éve."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Pitterix
válasz varmi2 #71581 üzenetére
Mikor Falloutoztam, kb egy hónapja utoljára, akkor elég hangosan pörgött mindkettő, úgy volt kb50C körül, ha jól emlékszem.
Majd később kiderül, mit csinál játéknál.
Az a baj, ahogy néztem újonnan elég drága az 580x 8giga..."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Boyrob
válasz varmi2 #71611 üzenetére
Ilyen jelenségnél nem szorul a ventilátor, teljesen szépen könnyedén forog ha kézzel meg van forgatva, ugyanúgy mint a másik. De mégsem forog bekapcsoláskor, tekercs lehet talán hibás és csak nagyobb áramra hajlandó elindulni ezt pontosan nem tudom, de az olaj nem segít. A te esetedben szorult a venti akkor valóban megoldás az olajozás...
DCT3
válasz varmi2 #71622 üzenetére
OK, köszönöm. Én is tekercsre (coil) gondoltam. De inductor-ra keresve is hasonló találatokat kapok. Vagy a coil és az inductor ugyanaz? Sok mindenhez hülye vagyok, az elektronika egy ezek közül.
No, de átmentem a problémámmal az Egyéb hardverek » Hobby elektronika topikba. -
Csokishurka
válasz varmi2 #71723 üzenetére
Hát csak most arra pluszban nincs keret
Az baj imádkozni meg nem akarok minden nap hogy nah leég e a táp vagy nem.
De 1050ti-t meg nem akarok közel ugyanannyiért venni és kb 30%-al gyengébb."Megtanulta (millió lélekváltó árán): akinek minden a vállán nyugszik, nem nyugszik senki vállán."
Dinomano
válasz varmi2 #71913 üzenetére
Gép szétszedve, kivettem a plusz távtartókat, összerakva újra, vga már normálisabban áll, viszont ugyanúgy nem ad képet. A gép megy, minden oké lenne. Ha kihúzom a monitor kábelt (display port)azt érzékeli. Monitor menűt is látom, de ennyi. Tegnap egyik összerakásnál, mintha égett szagot éreztem volna displayport körül a monitornál. Lehet, h."kinyírtam"?
/(^_^)____7=--- - - >|
Tequila86
válasz varmi2 #72550 üzenetére
Kikapcsolt állapotban ömlött rá, felitattam, majd vártam 1 órát és úgy próbáltam ki. Lejet, hogy nem kellett volna?
i5 13400f/Asus TUF B760M-Plus wifi/Asus TUF 3060Ti/2x16Gb Kingston DDR4 3600Mhz/500Gb Samsung 980 Pro m.2 SSD/500Gb Samsung 970 Evo sata3 SSD/1Tb WD Green HDD/Alpenföhn Ben Nevis Black RGB/Seasonic 750W gold modular/Deepcool D-shield v2/Arctic F12 value pack/Samsung C24FG73FQU Monitor
Tequila86
válasz varmi2 #72552 üzenetére
Kis szárítás után rápróbáltam, hátha magához tér. És igen, most látszólag minden ok. Szárítgassam még, vagy már nem nagyon lesz baja használat alatt?
Igazából még a 14 napos elálláson belül vagyok, érdemes lenne most visszavinni így, hogy működik? Bevizsgálják ezt, vagy vonnak le az értékéből? Mert ha visszaveszik, ugyanannyiért amennyiért vettem nem, de 15öt rápótolva vennék egy újat.i5 13400f/Asus TUF B760M-Plus wifi/Asus TUF 3060Ti/2x16Gb Kingston DDR4 3600Mhz/500Gb Samsung 980 Pro m.2 SSD/500Gb Samsung 970 Evo sata3 SSD/1Tb WD Green HDD/Alpenföhn Ben Nevis Black RGB/Seasonic 750W gold modular/Deepcool D-shield v2/Arctic F12 value pack/Samsung C24FG73FQU Monitor
BogyóBP
válasz varmi2 #72966 üzenetére
Ez azért is volt nálam kérdéses mert észvettem hogy olyan mintha más lenne utána a kép. Ez azért lesz fontos mert a közeljövőben kicsit ki kell vennem a VGA-t mert féltem, amikor majd alulra teszem be a ventiket nehogy megsérüljön. Marha nehéz volt hozzájutni ehhez a verzióju kártyához és eddig nagyon szeretem. (MSI GTX 1060 Gaming X 6GB ).
BogyóBP
válasz varmi2 #72969 üzenetére
Sima DVI kábel.
jaaman
válasz varmi2 #73341 üzenetére
Akyga a típusa
A tesztek alapján úgy gondolom, hogy az r9 nano egy nagyon erős kártya.Sokkal erősebb mint az újabb szériák.
Te mit ajánlanál játékra az új kártyák közül 2560*1080-as felbontásra?Köszönöm!
''He who makes a beast of himself Gets rid of the pain Of being a man.''
jaaman
válasz varmi2 #73344 üzenetére
Néztem a vega kártyákat is de ezek szerint a táp lesz a gyenge láncszem, köszönöm!
Jelenleg egy r9 270oc 2gb van a gépben azzal még elfutnak a játékok, de szeretnék egy komolyabbat.
Ahogy nézem az r9 390x 8gb kártya is r9 nano szinten mozog, szerinted az elég lenne és a táp is bírná?''He who makes a beast of himself Gets rid of the pain Of being a man.''
Levi_det
kezdő
- Arena Breakout: Infinite
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Apple asztali gépek
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- VoLTE/VoWiFi
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
