Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
voros12
válasz Csupingo #64331 üzenetére
Most hétvégén lett kitakarítva, szóval por most tuti nincs benne.
Már anno is meggyűlt a bajom a hővel szóval van a gépbe 3 be és 2 ki venti, illetve elég tágas gépházam van azzal nem lehet probléma.
De ezzel hogy kihúztam a tv-t valamivel jobb lett a helyzet.Így most az órajel fel le ugrál, az nem tudom mennyire normális.
geckowize
válasz Csupingo #64399 üzenetére
Szia,
Köszi szépen a választ!
Vártam elég sokat és nem csak DVI-n, DSUB-on sincs kép, 2 monitorral is ellenőriztem. A 280X-et visszarakva működött, aztán ma épp használtam a gépet és azzal is egyszer csak elment a kép (hang folytatódott, úgyhogy mindent ment továb, csak a kép ment el), úgyhogy gondoltam, valami tápkábel kihúzódhatott, úgyhogy az egész kábelmenedzsmentet újracsináltam és jól összedugtam mindent, mert legutóbb, mikor decemberben vinyó lett belerakva, a meglévő elrendezést nem akartam nagyon felrúgni és ezáltal pl a PCIE csatik lehet, hogy nagyon megfeszültek, aztán amikor tegnap a VGA-t cseréltem akkor meg főleg, erre gondolok.
Azóta, hogy újrarendeztem a kábeleket, nem próbáltam bele a 960at, de mindjárt kipróbálom.
A Win10 uefiben telepítve? Ezt hogy érted? UEFI-s a lap, win7-ről win10-re történt upgrade nyáron.
Azt nem írta, de mind2 gépben van SSD, mindkét gépben ki is van kapcsolva a hibernálás, bár a Win10 upgrade után lehet, hogy elfelejtettem újra kikapcsolni (ha mellőzi e setting megtartását).
A fast startup mi pontosan?
geckowize
válasz Csupingo #64401 üzenetére
D-Subot DVI-DSUB átalakítóval gondoltam. Sajnos sem DP-t, sem HDMI-t nincs lehetőségem kipróbálni. A hibernálást kikapcsoltam (ha nem volt) cmd-vel, valamint lecsekkoltam UEFI-ben és a fast boot ki volt kapcsolva. Így sem adott képet 960-nal. Kipróbáltam IGP-t DVI-vel és ment. Ahogy olvasom, te OS hibára gyanakszol, de akkor lenne POST screen vagy mi, ahol megjeleníti az ASRock logót és hogy mely keykombinációkkal lehet BIOS/UEFI-be lépni, stb, de 960-nal elindítva a gépet a monitor folyamatosan No Signal-t mutat. Ez nem hiszem, hogy OS hiba.
freeknight
válasz Csupingo #64462 üzenetére
Köszi a választ!
Igazából ez kb 4 kiadással ezelőtti driver lehet, február óta nem frissítettem rajta, ha jól emlékszem. Nem mai kártya ez már, lassan elkezdhetik a frisebb driverekkel lejjebb venni a teljesítményét, persze lehet csak én vagyok paranoiás, de nálam alap, hogy régi kártyákon nem frissítem a drivert
Persze, ha most toltam volna rá frissebb drivert, akkor én is először arra gyanakodtam volna, de hónapokat ment a kártya ezzel a verzióval gond nélkül.
Szóval szerintem ez hardveres hiba lesz, de most újabb 2 órán keresztül toltam a tesztet, csak most "gpu memory burner" teszt volt, megint 0 artifact. Ki érti ezt? Pedig rendesen kihajtja a kártyát, 63 fok folyamatosan, ha lenne baja, kellett volna hibát produkálnia.
Na mindegy, most mindenesetre lefrissítettem a drivert, illetve megnézem majd overwatch alatt, mit szól (ha lesz időm játszani). Nem értem, mert nekem ez egyértelműen vram hiba, az előző kártyám is pontosan ugyanígy halálozott el (csak éppen az az artifact keresőn már 2-3 perc után dobálta a hibákat).
A gari miatt még nem aggódom, 2018 szeptemberéig jó vagyok, de ha hibás a kártya, nem akarok vele szenvedni meg húzni az időt, csinálják meg és kész.
freeknight
válasz Csupingo #64464 üzenetére
Igazából ezt nem tudnám megmondani, teljes felületén csinálta, de fullscreenben is néztem a videót. Amikor meg megláttam, azonnal idegből kapcsoltam is ki a gépet, nem hajtottam tovább
Esetleg tudnál ajánlani még más tesztprogramokat is, amivel tudnám ellenőrizni a kártyát? Most mindenesetre indítok egy overwatchot, az szépen ad neki terhelést.
Annak is örülnék, ha megtudnám, hogy egy gariztatás során hogyan állapítanak meg egy videókártya hibát? Nyilván ha nem ad képet, egyértelmű a helyzet, de ha csak terhelésnél jelentkezik a probléma, mivel hajtják és meddig?
Az előző kártyámnál is az első artifactok után 2-3 hónap volt, míg végleg használhatatlan lett a kártya, én ennyit nem szeretnék szenvedni vele, menjen most gariba, ha elfogadják, és kész.
Smiley
válasz Csupingo #64471 üzenetére
Sajna??? Epp ideje volt mar elhagyni azt a szar analog reszt vegre. Nekem 2006 ota mar csak digitalis monitorjaim vannak, de az agyamat el tudnam dobni amikor 2017 meg mindig adnak el monitorokat dsub only csatlakozoval. Lassan a dvi is kivonul a divatbol...
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
z123456z
válasz Csupingo #64577 üzenetére
Ha nem játszik, nem mennek a ventik sem, jó hűvös úgy. Nem emlékszem pontos értékekre, de úgy nincs vele gond.
(#64576) olle
Gyerek pakolgat rá mindenféle modokat. Nekem a hangja tűnt fel amikor bementem hozzá, mentek a ventik rendesen, azért néztem rá a hőfokra. Amúgy tényleg van valami a vga ventivel, mert ezen a fordulaton ( >2000 ) nyekegő hangot ad. Beszéltem már a forrásal, mehet a gari, csak a gyerek nem akar megválni tőle 2-3 hétre. Várunk.
Crank822
válasz Csupingo #64876 üzenetére
Amit csak tudtam meg csináltam rajta, régen mikor gtx 970
Volt akkor volt ilyen de akkor bitcoiner vírust sikerült fel szedni valahol, csak most már pánikba voltam hogy lehet ilyet, egyenlőre most jó, ha valami új dolog elő jönne akkor meg írom majd de remelem semmi baj nem lesz most már.Meg ez után már csak a Windows reins jönne
beyond...
N@idia
válasz Csupingo #65021 üzenetére
Nem tudom, hogy driver hiba lenne-e Egyszerűen fekete képet kapok amikor játszok elmegy a kép és jön " no signal" majd visszajön a kép, de ezt folyamatosan csinálja, ha csak böngészek akkor semmi probléma nincs
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
macssessz
válasz Csupingo #65027 üzenetére
Melyiket javasoljátok? A 2GB-ost vagy megérheti a 4GB-os? Kb. 10-15e Ft különbség van köztük.
Ha a videkari honlapján csak "Dual-Link DVI x2" van írva akkor az DVI-I ?
Ha "DVI-CRT Adapter" van hozzá gyárilag, akkor vélhetőleg máködik a DVI-Dsub átalakítóval is?
Gondolom az aktív DVI az újabb, azt kiírják nagy betűkkel.
MK VII
válasz Csupingo #65537 üzenetére
Mivel most olvasok általatok ezekről a dolgokról, eddig nem is gondoltam volna, hogy tud ilyen gond lenni. Nálam semmi nem jelentkezett még...
Igen win10 van és nem állítgattam semmit. Kártyákat cserélgetek, drivereket rakosgatok, de semmi fura dolgot nem tapasztaltam még. Minden működik ahogy kell.. -
Joker88
válasz Csupingo #65525 üzenetére
a venti nem süvít, csak duruzsol..
majd megpróbálkozok a pasztázással,ahogy írtad, de most egyenlőre tesztüzemben beraktam a ház oldalára egy 12cm-es ventillátort,arrafele dobja be a kinti levegőt..a bányászvírusra meg : nemrégen lett telepítve a Windows, Emsisoft védelmi rendszerrel..
In loving memory of Garrett Lockhart
- EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC ULTRA GAMING 6GB GDDR6 ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ÁFÁs számlával, kellékszavatosságga
- GAINWARD GeForce GTX 1660 Super 6G GHOST ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- Sapphire Radeon Nitro RX 480 4GB OC
