Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
csakany2001
válasz Csupingo #68526 üzenetére
ASrock AB350m Pro4.
Van másik, megpróbálom abban is, másik PC nincs amiben meg tudnám nézni.
Esetleg jövő héten egy SS400ET-t tudnék kölcsön kérni.(bár ezt csak akkor teszem meg ha más hibalehetőség nincs,elég macerás a tápcsere)
P3.30 BIOS van, mégse a legújabb.Elvileg ez nem tartalmazza a Spectre elleni védelmet.Az informatika a problémamegoldásnál kezdődik. iPhone 15 Pro
csibuka85
válasz Csupingo #68535 üzenetére
Szia a Monitorom egy G-Synces AOC AGON QG271 165 hz es. A kábelt kicseréltem az sem segített. Drivert újratettem az a 390.77 es driver van fennt. Alaplapi bios frissítés is megvolt. Wib10 reinstall is.Az lehet a rossz ,mert a 388 assal az 1080 as még jó volt. Na ma betettem Barátnőm gépébe is és az AC Originsnél is csínálja meg a Wolfenstein 2 nél is. Aztán viszatettem az ő 1060 as kariját és most már azzal is csínálja. Megfertőzte a 1080Ti a gépét vagy csak a 390.77 forceware rossz ? Visszatérve a gépemre 165 hz a képfrissítés. Kártyán G-Sync van beállítva. A kimeneti színmélység dinamikát megnézem hétfőn csak akkor leszek otthon.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
csibuka85
válasz Csupingo #68556 üzenetére
Sajnos ott ,ég nem. A driver tegnap tettem fel a 388 ast a december 20. Kiadást de ugyanolyan ott is.
Erwinke
válasz Csupingo #68495 üzenetére
4x4 memória van a gépben. Mindegy egyesével végigpróbáltram teszteltem memtestel és mindegyik jó volt, viszont mindegyikkel csinálta a hibát.
Utána a Furmarkkal csináltam stress tesztet. 1,5 órát futtattam, de semmi hiba.
Kipróbáltam másik táppal is az sem segitett. Ez is falból csak 300W-ot vesz fel(2 éves FSP 550)
Esetleg lehet Windows probléma?
Mit próbálhatnék még ki?
Köszönöm! -
kidy
válasz Csupingo #68611 üzenetére
EVGA progi sosem volt fent. MSI Afterburner sem.
VGA drivert nem emlékszem hogy frissítettem-e, de szerintem az feltűnt volna hogy ha utána jelentkezett volna az eset.Friss a rendszer, vírusom nem szokott lenni, ezt is kizárnám.
Játék közben 1417Mhz a GPU Core Clock, asztalon 135MHz. Memory pedig 1752, asztalon pedig 200.
A kártya játék közben maximum 72°C fokos, asztalon max 40. És a ventiket sem láttam 30%-nál jobban pörögni sosem.Viszont vettem egy másik monitort, ami 144Hz-es, de azt nem néztem hogy azóta csinálná-e ezt a félpasszív hiányos üzemmódot.
Akkor jelenleg is félpasszívan üzemel csak a monitor miatt pörgeti folyamat ?
kidy
válasz Csupingo #68620 üzenetére
Sajnos nincs jelen pillanatban módom kipróbálni másik gépben.
Eddig jó volt, elkezdett hülyéskedni a gép, és azóta nem úgy megy, viszont ezt leszámítva hibátlanul teszi a dolgát. Mondjuk így utólag belegondolva volt még egy eset amikor az alaplapcserénél elfelejtettem rádugni a 8as tápcsatit, és úgy indítottam el, elindult egy pillanatra de meg is állt a gép. Bár nem hiszem hogy ez összefüggésben lenne azzal hogy "elfelejtette?" a passzív üzemmódot.
Szerintem akkor nem foglalkozom akkor ezzel, végül is megy így is normálisan. csak +pár decibellel megtolja a gép hangját.
Köszi azért!
Üdv, Zoli
Fr@nkieWilde
válasz Csupingo #68626 üzenetére
Igen, ez volt a kérdés végül is, hogy a fix kábelek zavart tudnak-e okozni, hisz a 2 kábel 2 különböző helyre lesz kötve. Egyszerre a két megjelenítőt nem akarom használni.
Kicsit az zavar, hogy két különböző kimenet lesz, remélem ez sem fog galibát okozni, hogy egyszer vga-n megy ki a jel, majd utána hdmi-n, vagy épp fordítva.A megjelenítők váltásakor ki kell kapcsolni a gépet és az új bekapcsolt megjelenítővel kell ismét indítani, vagy simán érzékeli működés közben, hogy eddig vga volt használva, majd hdmi?
Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
morfondőr
válasz Csupingo #68683 üzenetére
Persze, az optimális és adaptív energiagazdálkodásnál akadozik, mert olyankor változtatja az órajeleket a terheléstől függően. Csak ha maximális teljesítményre teszem, akkor nincs energia megtakarítás és feleslegesen pörgeti magát a kártya.
Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
AlexiStukov
válasz Csupingo #68698 üzenetére
na de most vagy en ertelmezem rosszul amit irtok vagy ti amit en nem tudom de 4k ban azaz magasabb felbontason a gep jobban teljesit mint full hd-n. Ugyanaz a gep. Ez miert van? Proci nem keves mert Fullba tolja 60 fps en a 4kt is nehogy mar a fulllhd hoz keves legyen...4k hoz meg eleg. (fhdn 30-40 fps kozt szenved 4k ba tolt neki 80-100 korulit is)
AlexiStukov
válasz Csupingo #68700 üzenetére
V-syncet ki/be kapcsoltuk mind a ket esetben csak hogy megnezzuk mit hoz maxba de utanna jatek alatt visszatettuk mert folyt a kep tole ha nem sync-elt. Erdekes h fhd-n megfekteti a gepet valami ha 4k ban meg nem :S passzolom akkor csak rohadt idegesito hogy uyganazt kapom igy mint a gtx 960 nal...talan a kijelzomben van a hiba?
freeknight
válasz Csupingo #68747 üzenetére
Nem láttam még digit jelnél átalakítót, jelenleg is hdmi/dvi kábeles monitoron gépelem ezeket a szavakat, semmiféle átalakító nincs.
Persze ez csak 1.4 kábel, 4k-nál nem tudom mi a helyzet, de érzésem szerint oda sem kell átalakító.
De itt erről szó nem volt, egy olyan monitort szeretne összekötni, ami még nem is fullhd.
Szerintem ne bonyolítsuk a dolgot, működni fog neki. -
májkimiki
válasz Csupingo #68766 üzenetére
Játékok nem lesznek használva biztos. Filmnézős, YT-os, netezős kis gép lesz a TV mellé. A Ryzen 3 teljesítmény igényével nem voltam tisztában. A Chieftec tápegységeket preferálom, nem csalódtam még bennük és ajánlottak is.
Köszi szépen.
Azért futok még egy kört a tápos topikban is, hátha most nem kallódik el a kérdésem. Hátha tudnak valamit a zajosságukról. -
3.Aragorn
válasz Csupingo #68780 üzenetére
Nincs csere tápom, win telepítés megvolt még annó, de már nem emlékszem hogy az IGP-re kötve próbáltam vagy anélkül. Komplett gép szétszedés összerakás viszont volt, még a procit is kiszedtem, újrapasztáztam.
Memóriákat nem próbáltam másik portban. Ez még lehet megér egy próbát. Win telepítő lemezem meg vidéken van, azzal most nem tudok játszadozni.Nem minden vándorút céltalan...
3.Aragorn
válasz Csupingo #68782 üzenetére
Vga nélkül, az alaplapra kötve a monitort, ssd-t, hdd-t lehúzva, 1 memóriával nem újraindul, hanem ezt írja ki.
Windows telepítőlemezem nincs a városban, és még nem is lesz legalább 1 hónapig.Egyébként próbáltam 1 memóriával és 2-vel, memóriát áttéve a másik slotba, csak az SSD-vel is elindítani, ugyanaz az újraindulgatós hibajelenség.
Ja és persze a bios frissítés is megvolt ismételten.
3.Aragorn
válasz Csupingo #68800 üzenetére
Nem emlékszem milyen módban lett telepítve a win7 fél évvel ezelőtt. Milyen módban kellett volna, ha már itt tartunk?
Mint mondtam, jelenleg se win7 telepítőm, se még 1 csere vga-m nem áll rendelkezésre, csak az a 7500LE amit dedikált képi megjelenítőnek használok.
"Talán neked is csak az eredeti vga-val indulna el, aztán ha mindent kikapcsolnál, akkor kéne kivenni a vga-t és az igp-re kötni a kijelzőt."
Ezt nem értem, mit értesz eredeti vga alatt? Az eredeti tönkrement, már el is lett adva alkatrésznek.
3.Aragorn
válasz Csupingo #68808 üzenetére
nincs akkora pendriveom amire ráférne a win7
Viszont azt még1x mondom, hogy a win7 fél éve lett újratelepítve, közvetlenül azután hogy a régi vga meghalt. Így a win7 a mostani dedikált 7500LE-vel a gépben lett föltelepítve. Ha itt lenne a lemez, megpróbálnám föltenni úgy, hogy az integrált vga-ra van kötve a monitor, de ezekhez az uefis beállításokhoz lövésem sincs hogy melyik kell.
Alaplapi biost is frissítettem és vagy 3x le is írtam már...
Csökkentett módot nem próbáltam.
Vakegérke
válasz Csupingo #68820 üzenetére
Bocs, hogy közbeszólok, talán nem mondok butaságot.
Én azt csinálnám, hogy beraknám a 290-est, indítanám a gépet, aztán DDU-val kitakarítanám a driver-ét. Talán az kavar be, van esély, hogy a művelet után gond nélkül indul a gép IGP-vel.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
3.Aragorn
válasz Csupingo #68814 üzenetére
Usb boot stick kész. Igp-re kötve a monitor. Dedikált vga kivéve, biosban az igd opció bekapcsolva. Működik is, betölti a fileokat. (Tehát jó a stick, jó az integrált vga) Minden vinyó lehúz, kivéve az ssd.
Boot mode uefi, nem jön föl a telepítő, ez a kép fogad:Boot mode legacy+uefi:
Működik, bejön a telepítő. A meghajtót törlöm, formázom, majd nem engedi rá telepíteni, mondván arra a meghajtóra nem telepíthető. Aztán 5-6x visszamentem a biosba és állítgattam dolgokat, most telepít. Ha megvan, leírom a beállításokat, amivel sikerült.Nem minden vándorút céltalan...
metalbambi
válasz Csupingo #68857 üzenetére
Az egyik teljesen friss (frissítésekkel együtt telepítettem), a másik meg kb 3 hetes...
Egy ötletnek bőven jó, csekkolni fogom!
Ha pedig nem találok semmit, akkor megkérdezem már az infóval a topikbanKöszönöm
Furcsa, hogy az emberek meglepődnek rajta, ha ugyanolyan stílusban válaszolok, mint ahogy ők írnak :U
demars
válasz Csupingo #68854 üzenetére
Szia. Köszi az infót.
Alaplap: asus P5G41T-M LX2 lga775
Egy p4 dual core 3Ghz E5700 proci van benne.
(Kérdeznék is, melyik cpu jobb, amit fent írtam, vagy esetleg intel core2 Quad Q6600 2,4Ghz ?)
Monitor sem mai darab, elég régi konfigok ezek.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Csupingo #68864 üzenetére
Még pontosítani kell, menne rá tv is
Itthon van nekem egy display port - hdmi átalakítóm, laptophoz használom néha. Valahogy összehozzuk.
Egyébként néztem aprón a 750 ti kártyákat, valóban van olcsóbban, garival (igaz sokat jegeltek már). Nem tudom miért szúrtuk ki a legdrágábbatAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
StradicHD
junior tag
nalaca000
válasz Csupingo #68953 üzenetére
Köszi a javaslatot, de igen.
Ez a VGA is be lett téve egy másik helyre, ott is ezt produkálta, illetve ennek a helyére be lett téve egy másik VGA, ami tökéletesen működött.
A VGA a hibás, az összes egyéb lehetőséget már kizártuk....
A világ egyik legnagyobb problémája, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosok meg mindenben kételkednek!
marec1122
válasz Csupingo #69006 üzenetére
igen ezzel sikerült is beröffenteni a dolgot. A kérdés hogy van egy 2560*1080 as monitorom és ha játékot találnék indítani, még ha olyat is amit bírnia kéne az integrált gpuna,k villog a kép. Ha nem indítok játékot nem csinál ilyet. Lehet azért van mert fenn maradt az nvidia driver ?
Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
marec1122
válasz Csupingo #69010 üzenetére
jah elég érdekesen működik. minden játék villódzik a trackamnia nation-től az overwatchig ami nyilván nem ehhez a gpuhoz van szabva de akkor sme kéne. A tm nation viszont ablak formában semmi nem villog. érdekes.
Csupingo
válasz Csupingo #69032 üzenetére
Ez már lemaradt. Talán ez a legutolsó.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
- ASUS RTX 4060 ProArt OC 8GB // AQUA garancia 2027.04.24-ig
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- ASUS RTX 3070 8GB GDDR6 DUAL Eladó! 110.000.-
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- Gigabyte GTX 1060 G1 gaming
- KERESEM Nvidia Rtx 4070 Founders Edition kártyát
- GAINWARD GeForce RTX 3070 Phoenix LHR ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 8G ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
