I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
ignorant
válasz csaba951 #255 üzenetére
2009-ben indult, bar szuk korben.
A szeles koru adoptacio meg csak most kezdodott, pillnatnyilag is eleg kicsi a market cap (1b USD).
BTW a mostani "nagyhalakat" tekintve, hogy is mondjam, pozitiv benyomasim vannak a jovot tekintve...par nevet emlitve:
wordpress, mega, reddit....mar csak ezeken keresztul sok ember megismerkedett a bitcoin protokollal. Es meg jopar top100as netes ceg megtalalhato.kicsit off topic: nezd meg mennyinel jar az US allamadossag, es hogy milyen mertekben inflalodik a dollar.
A helyzet nem sokaig lesz tarthatougy gondolom, hogy kis ido es 90 dollar tunik majd olcso bitcoinnak.
Ala tudod tamasztani azt, hogy nincs meg a "kello" volume v market depth? (egy charttal pl?)
Chal
válasz csaba951 #285 üzenetére
Te az Avalon-ra gondolsz, és ez is idejétmúlt info már.
Viszont itt most a BFL-ről volt szó, ők viszont egy darab asic-ot nem szállítottak még le. Gyenge 2 hete böfögtek egy olyat hogy van már 50db test chip, amikkel minden rendben van. Amúgy szerintem inkább csak valami hasonló töketlenkedés megy ott is mint anno a Rbpi-nél, egyelőre én bízok benne hogy nem egy ordas nagy scam az egész. De a bizalom csökken azért minden nappal, és nem is a scamtől való félelem miatt, az szerintem faszság. Hanem inkább a miatt, hogy nem fogják tudni megugrani a feladatot.
supercow
Na, ebben nekem az a gyanús, hogy 1 ember nincs aki a sajátjáról írt volna egy bemutató cikket vagy fotókon készített volna. Vagy legalább egy 2 perces Youtube videót.
Ha jól láttam ez az egyik BFL gép: http://www.youtube.com/watch?v=66KHMmbnQ_YIn nomine Pasta, et Fusilli, et Spaghetti Sancti. Ramen.
deadwing
válasz csaba951 #357 üzenetére
Nem fogok neki megadni semmit, töröltem is a temp kapcsolót, hadd tekerjen. Ezzel a hűtővel nem megy feljebb 82 foknál, GPU 900MHz, 99%-os terhelés, 765MH/s átlag, ez így teljesen rendben van. Gyári hűtéssel más lenne a helyzet VRAM-ot meg abszolút nem használja, így a 300 maradhat, felesleges a memóriával is melegíteni a panelt. De köszönöm a fáradozásod!
OFF: lehet felesleges lesz nemsokára a kártyám, ezt csak így megjegyzem.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
Mandarinn
válasz csaba951 #364 üzenetére
Köszi ezt olvastam.
Egy kis segítséget tudnál adni, hogy a cgminert hogy kell beállítani? Akár privátban ha nem akarunk szemetelni.Konkrétan mit kell hogy hova írni?
Mert az nekem elég bonyolult de gondolom csak egyszer kell beállítani és utána simán megy minden.[ Szerkesztve ]
csaba951
Teljesen kezdőként érdemes felmérni, hogy mennyit is tudnánk keresni vele, és hogy ezért a pénzért hajlandóak vagyunk-e foglalkozni vele? Egyébként a válasz az, hogy a legtöbb embernek nem érdemes vele foglalkozni, mert (legtöbb esetben) nem sokat lehet vele összehozni havonta. Persze van, akinek ez is számít.
Annak éri meg elsősorban akinek már amúgy is van egy nagyon jó játékos pc-je, és nem kell semmi hardware-t vásárolnia. Elsősorban a VGA fontos, AMD HD 6850 alatt ne nagyon gondolkodjon senki, de a 7970 nyilván sokkal jobb. Szintén nem árt, ha nagyon olcsón vagy ingyen van az áram.
Csak CPU-val már egyértelműen nem érdemes hozzákezdeni. A VGA bányászás még éppen megéri (de csak a leggyorsabb kártyákkal!). A jövő pedig egyértelműen a célhardware-eké, abból is az ASIC alapúaké. Amint az Avalon cég képes lesz tömegesen teljesíteni a szállításokat, nyugodtan el lehet felejteni a VGA-s bányászást. Ez most olyan május-június környékére tehető. "Szerencsére" már többször is volt csúszásuk, szóval lehet, hogy akár őszig is kitart a szerencsénk.
Gazdaságossági kalkulátor kezdőknek. Nem mellesleg megmutatja azt is, hogy éppen melyik virtuális pénzt éri meg bányásznunk.
Hashrate:
* SHA-256 (Bitcoin) adatok innen.
* scrypt (Litecoin) adatok innen.A fenti oldalakról ki tudjátok olvasni a hardware-etek teljesítményét. Érdemes figyelembe venni, hogy ezeket nagy többségben overclock-olt gépekkel érték el. Ha nem tuningolsz, akkor ezeket az értékeket szorozd meg kb. 0,8-al. Ez a szám már sokkal közelebb van a "valós" tuning nélküli teljesítményhez.
Power: gép fogyasztása
Power Cost ($/kWh): áram ára. Nézd meg a villanyszámládon, és váltsd át USA dollárba!
Period: bányászási idő (óra, nap, hét, hónap)
Ha ezeket mind beállítottad, akkor fent kiszámítja, hogy a pillanatnyi árfolyam alapján adott idő alatt mennyit tudsz keresni a villanyszámla kifizetése után. Gyakorlatilag mindent kiinduló adatot látsz, amire kezdőként kíváncsi lehetsz, ezért érdemes alaposan megnézni (és felfogni!) a táblázatot.
Ha még ezek utáni is bányászni akarsz, akkor a #259-es hozzászólásban minden szükséges dolgot megtalálsz tömören.
Chal
válasz csaba951 #376 üzenetére
Nem hiszek én már semmiben, sőt, lassan már ott tartok hogy reménykedek kicsit hogy nem fog megtízszereződni a diff BFL-ék miatt (se a a többi hasonló miatt)., és nem lesz ez a se veled, se nélküled helyzet a GPU mining kapcsán Nyugisan lehetne bányászni, mint a régi békeidőkben
kugli81
válasz csaba951 #414 üzenetére
GPU 1050 Mhz, memory 900 Mhz
cgminer (-I 6): 347 Mh/s (75 C fok, 2492 rpm)
cgminer (-I 9): 371 Mh/s (77 C fok, 2492 rpm)
cgminer (-I 12): 270 kh/s (68 C fok, 1940 rpm)
GPU 1150 Mhz, memory 1000 Mhz
cgminer (-I 12): 284 kh/s (70 C fok, 1980 rpm-l nem minnél nagyobb annál jobban dolgozik és magassabb értéknek kellene lennie???A memot csökkentetted is csak mert mindenhol 900 utoljára 1000
MIlyen beállitással a legjobb neked ha leirnád megköszönöm szerintem holnap megveszem
Gigabyte p35ds3,6750@3,4ghz,inno8800gt,logitech z-5500,kingmax2x1gb 1066mhz....
kugli81
válasz csaba951 #445 üzenetére
Neeee ide reggeltem coinotron
480 al jön a 7950 el ,de ez nem a vége ha adok neki
MIért nem jó ez az oldal ? Mondjuk itt nem látok frissen a letoltesemet...A fee és pps fee mi a társulatoknál melyik jó ???nem tudom mit jelent kapom vagy vonják ?
supercow
válasz csaba951 #428 üzenetére
Tegnap valamelyik fórumban olvastam, hogy valaki már javában szervezi a BTC-Gold-ot. Küldesz neki BTC-t és kapsz tőle postával aranyat (nem egoldot!)!
Már egy ideje létezik, aranyat és ezüstöt is vehetsz: http://www.coinabul.com/
kugli81
válasz csaba951 #462 üzenetére
Azt akarok csak a litecoin nem jön össze a btc jön rendesen a bitcoincz-n csak nem irta még át a Confirmed reward-ba a lovém és az idegesit mikor fogja......A litecoin-t meg nem is látom feldolgozná azaz amit eddig láttam a pool-x en folyamatosan dolgozik már nem lehet az oldalakkal van a probléma nem tudom....egész éjjel ment és semmit nem látok kaptam volna valamit..még probálkozom max maradok a btc-nél nem ltc-zek akkor... az egész azért fura mert procival ment kb 20al és láttam folyamatosan mennyi jön majd hozzá és hozzá is adta most meg mintha nem is menne csak irja a statisztikám ,de nem kapok semmit...
supercow
válasz csaba951 #474 üzenetére
51% attack miatt. Ők is úgy gondolják, ha ők nem is, de ha valaki feltöri a szervereiket használhatják a kapacitást támadásra a bitcoin hálózat ellen ( blockchain fork, double-spend stb. )
http://bitcoin.stackexchange.com/questions/658/what-can-an-attacker-with-51-of-hash-power-do
lényegében lehet befolyásolni a tranzakciókat. Én sem tudom pontosan hogyan, de sok helyen láttam ezt a 51% dolgot.In nomine Pasta, et Fusilli, et Spaghetti Sancti. Ramen.
zsoory
válasz csaba951 #596 üzenetére
Hát igen lehetne összeesküvés elméleteket gyártani , hogy kiknek áll érdekében támadni a rendszert....
Egy fix 200€ ról lecsúsztunk 95€-re pár nap alatt, ez így nagyon siralmas képet fest per pill...
Kérdés mikor indulhat meg felfelé ismét az árfolyam, talán ha kiesnek a "kis" kártyás gépek a hálózatból?
Lehet hogy erre megy ki az egész történet, hogy csak azok rugjanak labdába, akik célhardvert vásároltak.
Tény, hogy egy 700MHash/s es kapacitással havi 54 dollárért (jelen állás szerint 90$/BTC) nem sokan maradnak a hálózatban.... -
kugli81
válasz csaba951 #648 üzenetére
Szerintem arra gondolt nem lehet mindenkinek azaz ez egy plusz vmi lesz a többi között ....mint az arany ha jól értem...ezen gondolkoztam én is azaz nem lesz sok belöle tehát akinek van akinek nincs.....
LLam
válasz csaba951 #670 üzenetére
csaba, elolvastam én azonnal! tökéletesen egyetértek a benne foglatakkal, kivéve, hogy keveselled a 21 millió btc-t.
mondok egy vadat: 21m btc ÉS egy btc 99 999 999 dollárt ér az 2 099 999 979 000 000 dollárt jelent, mennyi is a bolygó össz gdp-je mostanság 60 000 milliárd usd? hmm akor asszem beleférünk nem?
Stay hungry!
Elolvastam, de ugyanúgy az árak stabilitásával van gond. Az, hogy hiperinfláció nem lesz az egy dolog. Nem romlik az értéke, ez is oké. De ha a népesség egyre nő, egyre több felé kell osztani. Ha pedig már minden btc ki van termelve, akkor ez azt eredményezi, hogy az árak, és a fizetések is csökkennek. Ezáltal eljutunk odáig, hogy nem lehet tovább osztani. És ez a probléma.
Ez távoli probléma, de valós. Ha pedig eljut egyszer idáig akkor lesz ciki, mert be kell vezetni valami újat, aminek szintén fizető értéke van.Ha lenne lefektetve egy protokoll erre az esetre, azt mondanám, hogy le a kalappal, és hajrá (a végtelenbe és tovább)
Egy újrafelhasználható protokoll a túlosztottság esetére. Ami szintén használható lenne, ha az új megint túlosztott lesz[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
válasz csaba951 #676 üzenetére
"De miért gondolod azt, hogy az emberek KIZÁRÓLAG az újonnan kitermelt cointokat tudják majd használni? Az addig kitermelt cointok ugyanúgy használatban maradnak."
Igen, és mivel ha minden ki van termelve, a népesség pedig nő, akkor egyre több felé kell osztani a fix, már meglévő összeget. Már az is elég, hogy ha a kibocsátás a népesség növekedésénél lassabb üteművé válik.Gondolj csak bele: a népesség a mostani 1500x-osára nő, benépesítünk pár naprendszert, de a coin mennyiség fix. Most vagyunk 7 milliárdan, amikorra kitermerődik az összes btc, lesz x milliárd (talán). És ha még mindig növekedik? Ha az x-ből lesz 10x, vagy x^2? Akkor egyszercsak eléri az oszthatóság határát, amikor vagy más fizetőeszköz, vagy több btc kellene.
¯\_(ツ)_/¯
deadwing
válasz csaba951 #724 üzenetére
Nem szeretem a guildet, megy egyébként, de jóval kevesebbet hoz a konyhára -nekem-, mint a slush.
Ment egyébként nekem is a miner a stratum.btcguild.com:3333 címmel, csak megijedtem, miután a webje elment boré, hogy slush után ez is bekakkan.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Penge_4
válasz csaba951 #777 üzenetére
Idővel majd kiforrja magát. Addigra sajátgépen lesz 100 giga az adatbázis, a felhős megoldások pedig szárnyalni fognak. A lényeg, hogy jó sok legyen belőle, amik nagyjából egyenlően birtokolnak majd a piacból, különben itt is fennáll a centralizáció-veszély. De ez sem tartható, hogy több gigányi adatot kell tárolnia minden egyes gépnek.
Chal
válasz csaba951 #785 üzenetére
A privkeyt megkapod emailben, és állítólag ők nem is tárolják sehol (már ha a blockchain.info -ról van szó). Amikor használod, akkor elvileg böngésző oldali js-ben fut a dolog.
Ez amúgy szép és jó, de egészen addig biztonságos csak, amíg nem módosulnak a szerver oldali kódok.
zsoory
válasz csaba951 #805 üzenetére
Parancsikonból nekem megy, mondjuk csak 2 poolt jelöltem ki.
Mondjuk nem tudom hogy normális e a működése, mert elindítom a bat-ot a felsorolásban a 2. pool-t indítja elsőnek, jön egy két accepted és utána pedig átvált a másik poolra. Mondjuk ott is marad szerencsére.Köze lehet ahhoz, hogy szarabb az elérése az 1. poolnak mint a 2. poolnak, csak aztán még is csak megtalálja és átvált?
Hogy ne legyen zsákbamacska 1. pool slush 2. pool btcguild
deadwing
válasz csaba951 #837 üzenetére
Hát lehet. Mert azóta volt megint 2, és még mindig megy a kör, dél óta semmi jutalom... Eszerint a cgminer nem csak akkor ír ki block foundot, ha én is benne vagyok a megtalálásban?
Hol látom a rejected arányt egyébként?
Penge_4
Penge_4
Penge_4
válasz csaba951 #854 üzenetére
De nem ugyanarra a Mhps/Ghps teljesítményre van szükség a tranzakciók feldolgozásához is? Tehát ugyanazokkal a gépekkel ezt is végzik egyúttal a bányászok, nem?
Amúgy ezen az oldalon nézegettem, 300MH/s-nél még nullszaldó körül jön ki, ha 400W-ot számolok 48 Ft-os áramárral (0.21 USD mostani árfolyamon), viszont a 1500GH-s (nem létező) ASIC tud valamit.
Immy
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- NVIDIA® driverek topikja
- Mobil flották
- Könyvajánló
- SQL kérdések
- Házimozi haladó szinten
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
