TeeJay
válasz havri1 #24252 üzenetére
enginev3 tudna mesélni mennyivel több a seed neki naponta mióta lecserélte
hidd el nem véletlenül mondtam hogy érdemes lenne kipróbálnod
qbit 4.1.1 is jól számol
utorrent meg már csak szenvedés minden nyűgjével ami itt nincsMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz havri1 #24298 üzenetére
milyen neten lóg a noti?
SSD van benne?
nekem most egy 30gigás HDXXX-et már 4x visszatolt pedig csak 75%-nál tartok még letöltésben
a napi seedem 800GB alatt nem igen volt mostanában
utorrent 2.2.1-el meg örültem ha 4-500GB fölé ment pedig ugyanúgy csak HDXXX-et toltam be neki
annyi hogy utorrent ha töltött le akkor minden megállt
ez meg közbe seedel is meg jobban csatlakozik ahogy látommeg mivel ugye a procit is kevésbé tekeri jobb sebességeket is elérek vele az is számít
mivel látom hogy 1,5-2x annyi a feltöltésem naponta úgy hogy semmi extrát nem csinálok
valamitől csak jobban megy ezenginev3 : nálam még sosem fagyott be vagy indult volna újra pedig 24/7-ben fut és csak hetente 1x indítom újra a gépet amikor amúgy is IP bontás van DIGI-nél
TeeJay
válasz havri1 #24444 üzenetére
a kék az aktívan seedelve van tehát viszik is a cuccot
a fekete az seedben van de nincs aki vigye
mi ezen a nehéz?
a 2.2.1 meg win10 alatt odafigyeléssel működik csak és ha sorba dobáltam be a friss cuccokat
mindig hibát dobott hogy le van terhelve a kliens majd ha válaszolni tud akkor folytassam
itt ilyen nincs
1hónapja nyomatom és betonstabil meg 1,5x annyit seedel konkréten 22,33TB-ot tolt 1hónap alatt
utorrent-nél 15TB már jónak számítottMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz havri1 #24449 üzenetére
Én meg örülök h már nem kell szívni a régivel
Mikor már 3. Alkalommal kellett minden torrentet újra ellenőrizni mert a komplett lista adatai elszálltak egy "nem válaszol" után kezdtem ideges lenni. Windows 10 alá már nem a legjobb örökké meg nem lesz win7 előbb utóbb muszáj leszel váltaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz havri1 #24512 üzenetére
rss nálam tökéletesen megy pár napja
de majd enginev3 segít beállítani az autodl-t mert az gyorsabb pár perccel
felülete nekem átlátható és bőven jó 15,6" 1366x768-as notin is
utorrent 2.2.1 viszont 7-8éves kliens és sebezhető
aztán majd ha amiatt szívsz akkor te is át fogsz állni szerintemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Wasp91
válasz havri1 #24522 üzenetére
Qbittorrent nekem se vált be. Az istenért nem tudom az ütemezőt úgy beállítani, hogy seedelésben legyen az összes torrent és ne sorban álljon.
Szerk: Bocs, nem válasz akart lenni.[ Szerkesztve ]
Enyésszen minden rút kötöttség korlátozás, szabály életterem ne szűkítse ócska, poros morál
Peczek
válasz havri1 #24628 üzenetére
Köszi,
korábban volt valami régebbi uTorrentem, akkor beparáztattak, hogy sebezhető, akkor felraktam a qBittorentet, na azt nagyon utáltam (pl. újra elkezdte letölteni, amiket egyszer már letöltöttem, és azóta letöröltem, csomó mindent nem töltött vissza, pedig kellett volna neki, a sebességet valami értelmezhetetlen módon mutatja stb.). Na szóval felraktam újra az uTorrentet, a legújabbat, hogy rendbe legyek ezekkel a biztonsági résekkel, és most ezt kaptam. A 2.2.1-es uTorrent ilyen szempontból rendben van ?
TeeJay
válasz havri1 #25097 üzenetére
én most állok át asztali gépre
i7-4790K most tuningolom vissza hogy lehető legkevesebbet fogyassza
ma veszek át 4darab zsír új WD10EZEX HDD-t 6ért boltoltam darabját itt hardveraprón
igaz abból csak 3 megy majd torrentre a 4. adat mentésre lesz2SSD-vel 4HDD-vel jól fog menni
igaz csak az 500-as SSD lesz letöltésre
meg én azért járatom mert felesleges a gépet kinyomni csak többet árt
ha meg már megy akkor ott a net legyen kihasználva legalább
páromnak kell sok éjjel nappalbudapest én filmet nézek a többi meg csak helyezés javítás miatt van (XXX meg a többi)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
enginev3.0
válasz havri1 #25099 üzenetére
Qbitben nem tudsz ilyet
Én úgy oldottam meg, hogy beállítottam hogy lássam a mentési mappa helyét is az oszlopoknál, és mielőtt töröltem a torrenteket megnéztem ne hogy olyat töröljek amit saját célra töltöttem le
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
TeeJay
válasz havri1 #25102 üzenetére
hajnalban volt tracker köhögés ha jól láttam
mert hajnalban bármit beraktam mind elakadt és 10perc után indult csak meg
onnan jöttem rá hogy a tracker nem ad peert hogy rarbg-ről beraktam pár XXX-et azt meg egyből szedte
szóval ha valami baj van nem egyből a qbittorrent-et kell szidni mert jó kliens az és gyönyörűen tölt és seedelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz havri1 #25118 üzenetére
Asztali PC
i7-4790K 4db SATA3 2db SATA2 port
2SSD meg ez a 4db WD HDD
Raid-et felejtsd el alaplapiból többet érsz ha 3-4 HDD megy külön külön és szét osztod a terhelést
SSD 1 128GB rendszer
SSD 2 500GB filmek 1080p/remux
HDD 1 filmek 2160p
HDD 2 xxx
HDD 3 sorozat
HDD 4 adatmentésNálam így lesz elosztva most és így kevésbé lesz terhelve egy HDD
TeeJay
válasz havri1 #25134 üzenetére
CPU package fogyasztása csak értelem szerűen.
Jó is lenne ha az egész gép annyit kérne, de 2ssd 6 HDD 2ram 4 ventilátor táp hatásfoka, olyan 40 watt körül lehet a gép fogyasztása de nem izgat napi 40 forint áramMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz havri1 #25138 üzenetére
Vissza kell tuningolni meg feszültséget levenni a minimumra ahol még stabil. Így ha kell kraft akkor van bőven ha meg csak seed megy 2-4% terhelés mellett ne fogyasszon sokat. Laptop havi 600 forint körül volt ez duplája lesz de nem izgat többet nyerek vele ennyit kibírok.
Legalább a letöltés maxon megy röhögve 25% proci mellet és van 4 cucc amire töltök 3,5TB méretbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz havri1 #25140 üzenetére
hát a 4790K proci nem pont arra való hogy alacsony fogyasztáson menjen
melós gépbe vettem 3éve akkor még 4,4GHz all core turbót is benyomtam mert videó tömörítésre használtam és jó volt ha van kraft
most már csak egy ilyen gépet használok a másik meg jó torrentre
lehet még lentebb csavarom majd mert tényleg így is sokszorosan erősebb mint ami kellene 1000-es nethez torrent mellé
tényleg max sebességnél 25% prociterhelés az semmi
fix 4GHz-re lehet lehúzom mert nem kell a turbó úgy meg lényegtelenaz volt a fontos hogy a laptop szenvedett és csak 2meghajtó fért bele
most van 500-as SSD meg 3x1TB 7200-as 3,5" HDD
ezek azért jóval gyorsabbak mint a 2,5" 7200-as
igaz hangja is van de majd építek olyan számítógép asztalt ahol ajtó lesz a gépre csukva így nem lesz hangjahozzánk már csak a DIGI FTTH kellene de még nincs híre sajnos
enginev3.0
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
