Diablo 3 topik
Jazz
válasz Joezyka #78619 üzenetére
Na igen, ez az. Emiatt nem is mérvadóak ezek a rekordok. Ezt rosszul csinálta a blizz. Nem lenne szabad hogy rift és rift között ekkora különbségek legyenek.
(#78625) Joezyka: érdekes módon tal amuval nekem nem volt gondom. Csak úgy potyogtak, nem győztem válogatni. Viszont a fegyó az a kb. halál lehetetlen kategória.
Az is érdekes, hogy az elején potyogtak a tal setek, viszont most hogy visszagondolok, egy jó ideje nem is láttam tal droppot, semmilyet. PRNG...(#78627) Ultimatecc: a kérdés inkább az, hogy miért kell korlátozni a láda méretét mikor nincs szabad kereskedelem, nincs AH? Csak abból élsz amit találsz, de azt se rakhatod el, mert nincs elég hely? Ha meg később olyan karit indítasz, vagy olyan build-et, akkor meg üssed ki újra, holott már egyszer meg volt? Csak mert minden verzióra, változatra nem tehetsz el mindent?
free your mind
dobolan
válasz Joezyka #78826 üzenetére
Nekem szinte mindig ugyanabból a 10-15 féle legből dobál, ha épp felnézek, és nyomatok néhány kört. Valószínűleg, mert tényleg ritkán játszok már, de így meg nem igazán hozza meg a kedvemet se.
Ezzel kezdhetne valamit a Blizz. Nem hiszem, hogy toplistákat döntögetnének az alkalmi játékosok, még ha néha megszánna valami értelmes upgraddel a progi... -
oxox
csatlakozok...nekem fegyok kenenek....nem esik semmi... (jahh a barbinak esett egy nataya nemreg)
van egy crusom aminek nem esik a sweephez a fegyo (pedig a masik crussal farmolok serenyen)
van egy dh-m amihez nem esik krider
van ket wd-m, kukri meg nem esett a lvl703 alatt (mondjuk mostanaban inkabb csak a fun wd-t szoktam hajtani)
van egy barbim amihez nem esik anci kard...kezdek kiegni, csak rovom a koroket, majd kadala nem ad semmit a 900+ shardert
ugyan tegnap esett egy anci restrain az emlitett fun wd-nek...de sok problema igy sem volt vele....
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
Edge
válasz Joezyka #78858 üzenetére
Az kétségtelen, minden kaszttal.
Am. nem vagy ugyanott, mert pl én megtartom az anci SS-t fegyónak és mellé biggyesztem a funér 50% edamját, máris opébb mint bármi, mellé teszem a t&t 50% pet as-ét kesztyűnek beteszek egy magefistet, jewelryből meg conviction.... atyaégDe pl sztem a delrasha lesz nagyon jó, passzívnak rorg és mehet f+r, passzívnak t&t és mehet sparker fegyónak.
Am. kékek írták hogy adott itemből bármilyen low rollosat be kockázhatsz a maxot fogja a passzív adni, tehát pl t&t esetén 50% speed.
oxox: accounthoz lesz kötve a leg passzív szerzés vagyis olyan lesz mint a paragon, szal ha borul a kari az előzőleg megszerzett passzívok megmaradnak.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Joezyka #78895 üzenetére
nem használhatod, mert az voodoo mask és nem tudod felvenni így hiába értelmes leg affix nem érvényes akkor sem. a flying dragonnal példálóztak annak is olyan a leg affixe ami bárkire jó lenne(AS duplázás) de csak monkra lesz érvényes mert daibo-n van.
Viszont a burizat pl wizard is foghatja és akkor piercelhetne az orb, magic missle, nade nem nem, mert ott van zárójelbe hogy dh only... meg van ez oldva azér.Milyen érdekes amúgy ez mert pl D2ben az volt a nagy sava borsa a gaménak amikor másik kaszt skilljét kaptad meg egy itemmel, itt viszont teljesen kizárták eddig ennek lehetőségét mindig.
TeeBee73
válasz Joezyka #78948 üzenetére
Nekem van anci nyalókám elrakva a ládában, de offhand az istenért sem akar esni, Kaloda meg ismét klimaxol.
Hülye kérdés: ha a follower gyűrű/amuletjébe rakok leg.gemet, az "mukodik"-e, ha igen, mi alapján számol? (pl.: Toxin)
"4Z 1N73LL1G3NC14 4 V4L70Z45H0Z V4L0 4LK4LM4ZK0D45 K3P3553G3" -573PH3N H4WK1NG
Cadal
válasz Joezyka #81078 üzenetére
Rengeteg XP-t tudsz szerezni egy teljes tehenes rift kitakarításával és nem csak azért, mert az mindig 10 szintes. Iszonyat sok XP-t adnak a tehenek. Amúgy a tehenes pálya is nyitható Kanai cube-al a Bovine Bardiche kell betenni a megfelelő receptnél és már mehet is a hent.
Amartus
válasz Joezyka #81516 üzenetére
Router nélkül is megnéztem, direktben, de úgy is ez a helyzet. A net upc 120-as, és eddig nem volt ilyen probléma. Más játékkal meg most sincs.
Nem megy a youtube közben. Win10 van fent, de régebb óta, sem mint a probléma jelentkezett.Milyen router beállításra gondolsz? Vagy router körüli problémára?
Istenem, tele van csillagokkal...
Edge
válasz Joezyka #81513 üzenetére
akkor csinálj egyet, mint ahogy én
Tegnap lenyomtam vele gr50et, nem nyomtam róla SS-t mert annyival 1000-be se lehet bekerülni, majd ha bent vagyok vele akkor. Jó ez a vyr de a mechanizmust szokni kell... mennyit kell klikkelgetni hogy vmi dps is legyen az pusztulat, ez vhol el van szúrva, mi a fenéért van ennyire túl bonyolítva, mert
1. fel kell stackelni a chantodo setet 20 stackre(csak mob hitre stackelődik)
2. be archonba ott szintén hit-re(ill. killre) jönnek a stackek hiába van indulónak 15-20 archon stack az nem olyan sok ám főleg magas gr-ben, szal nyomni kell agresszíven játszani hogy a stackek feljebb menjenek de igen ám túl is kell élni, miközben balklikk+1-es gomb nyomogatás 1000L, minden egyes archon formba kerüléskor slow time aktiválása és közben teleportálgani is.
3. kiesel archonból goto 1.
míg a többi kasztnak max a CD-vel kell megküzdeni vyr esetén a CD-n túl a fentebbi dolgokkal is.Mindez mellett ha ráérez az ember élvezetes tud lenni én legalábbis élvezem és direkt nem megyek át másik buildre S4-ben mert S4 Vyr-ről szól nálam.
Cadal
válasz Joezyka #81567 üzenetére
Gear nélkül szerintem elég nehéz érvényesülni a játékban. Ha indítanál monkot a wizardod mellé, én azt javaslom, hogy menj be riftelni T6 - T10 ig publicra. A meglévő paragon pontjaid miatt valszeg nem dobnak ki. Próbálj aktívan részt venni a harcban még ha nem is Te fogsz ölni. Pár nap alatt (napi 2-3 óra játékkal) összejöhet a set és onnan már valamivel könnyebb. De szerintem nincs mese az elején leechelni kell.
#81568) .OM.: Szerintem az Ulianna 6-os bonusza mindenképp kellene. Meg egy Gungdo alkarvédő is. Meg amit Thrawn is ír fist.
Amúgy nekem para 340 alatt nem esett fist of aztqurva ...
Cadal
válasz Joezyka #81574 üzenetére
Monnkal végül is amíg nincs megfelelő gear addig is tudsz "supportkodni" Pl: összerántasz, teszel be valamilyen mantrát és hozol ally-t ami heal-el... stb. bebiztosítod magad passzívokkal, hogy ne halj és tudsz hasznos tagja is lenni a csapatnak amíg nem leszel gyilkológép. Épp ezért jó szerintem most a monk.
Itt van pl ez a build. Fele gear craftolható. Összeránt, heal-el, lassít. Érdemes átnézned, jó ötletek vannak benne. Nem feltétlen ölésre teremtve, de hasznos.
Joezyka
válasz Joezyka #81726 üzenetére
hátha más is így jár leírom a megoldást is:
úgy 10-15 percnyi keresés, olvasgatás stb után, eljutottam oda, hogy blizz supporttal lehet chatelni. megírtam, hogy mi a kínom, tudom a régi titkos kérdés-választ, de új kérdést kaptam és passzoltam a válasz lehetőségét (ezzel magamat szívatva meg). Megkérdezte, hogy -ez- volt a régi titkos kérdésem? mondom hogy igen, és mondta, hogy nyekeregjem el a választ. Megmondtam neki. azt mondta, hogy ez a helyes, mit szeretnék? Azt szerettem volna, hogy a régi kérdés legyen, azt mondta azt nem lehet, max kireseteli a mostanit és újat állíthatok be amikor belépek. Így is tett én meg frissítettem.[ Szerkesztve ]
Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
kökény
válasz Joezyka #81917 üzenetére
Ő lesz az igen, még csíra, de 65 mentem vele 4 fősben és nem én voltam a gyenge pont
Kell még rá vita kis CDR, kis life reg, Anci itt is jól jön természetesen.
Ebből indultam ki: http://www.diablofans.com/builds/57533-quin69-gr74-healing-monk-group-only
De én nem használom a blinding flasht, hanem a Crippling wavet az generálja nekem a spiritet, ha kifogynék, ezért nekem majd a dragon fegyó kell, mystic allies csizma megvan, az is megy rá, szóval lehet variálgatni rendesen én nekem nagyon bejön, nagyon sokat bír, de ha nem figyelsz insta halál.
Azért az,h összehúzza és az IS alatt ad 30 dmg+ és -55% dmg red-t az fun tud lenni Tegnap SS barbi, akire IS nem is hatott, mert ő messzebbről tolja mégis élvezte, hogy zúzhatja az összehúzott tömeget. -
oxox
válasz Joezyka #82009 üzenetére
szerintem teljesen jo a random faktor...mondjuk az emeletes marhasag, hogy mindennek ugyanakkora eselye van (valaki irta korabban)... pl kb 6-8000 shardot koltottem el az uj monk set kesztyujere, mire vegre adott egy ocskat...tegnap megint kesztyure koltottem, es volt, hogy egy shard koltesben volt 4db...csak pislogtam.
Amiben talan van valami, az Pac elmelete, miszerint szezon elejen/vegen megemelt drop van....mert ott tenyleg potyogott nekem is minden kukritol kezdve full settig...de mostanaban szinte semmi nem esik.
- MICROSOFT XBOX SERIES X - EXTRÁKKAL
- ASUS X409FL - ezüst 14"iPS FHD, i5-8265, 16ddr4/256 nvme, nVIDIA MX250-2 Magyar-LED, type-C SZLA+GAR
- Apple iPad Pro 12.9 2022 128GB, asztroszürke (GPS, Paperlike tok +fólia): iCentre gari 2027.02.23-ig
- Precision 5540 15.6" FHD IPS i7-9850H T1000 16GB 512GB NVMe magyarított vbill gar
- Playstation 5 lemezes (2DB kontroller)
