Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Bogyi007
válasz Flashget #32010 üzenetére
"Nemzetközi Úszószövetség (FINA) - Műugró világkupa-sorozat"
Ennek kiváltképpen örülök -
imádomszeretem nézni a női szakág versenyeit, főleg mióta van Eurosporton is HD, így meg még több látvány lesz. Az olaszokat jó szemmel tartani, de remélem a magyarok is indulnak pár versenyen. Szép lányaink vannak na!Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Bogyi007
válasz Flashget #32036 üzenetére
Nyugi ez a MusicMix /SuperOne csati lesz....
A HD verziós marad...
Bogyi007
válasz Flashget #32104 üzenetére
Nem hullatnék értük könnyeket, de szerintem a Digi sem volt hülye hogy valami váratlant ne kalkulált volna be a szerződésbe az Rtl csoporttal...
rocket
Egy kulfoldi ceg milliardos profittal amit kilapatol az orszagbol kilobbizta kormanyhoz kozeli rossz hirekkel ezt az nem semmi, pofam leszakad azt is mondhatnam.
Mostantol nem lesznek ilyen hirek, ez oket minositi, mennyire partatlanok.
Sajnos egyre nevetsegesebb ez az orszag.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Trotter66
válasz Flashget #32231 üzenetére
Opps, elnézést, tényleg ez a kábeles topic. Mentségem egy lehet: friss Digis vagyok és csak kábeltv-m van csak. Legközelebb jobban odafigyelek.
Családi házas környezet, a padláson figyel egy ONT. Akkor ezek szerint onnan lejön egy LAN a lenti Routerhez (saját) és onnan meg megy a LAN hálózatomon amerre kell. Akkor nem ad plusz eszközt (routert) a digi. A telefon nem érdekel, nem fogom használni.
Köszönöm az offos felvilágosítást!
Ybron
válasz Flashget #32232 üzenetére
Jól van, most már értem, így kisebb utánanézést követően.
Akkor már csak az a kérdés hogy amiket rögzítek adást hogyan tudom nézhetővé tenni pc-n.
Mikor CI-zten upc-nél eleve a tv-t meg kellett rootolnom, majd hálóba kötn ia géppel és kellett egy progi ami felismeri a fájlrendszert és átkonvertálja a formátumot.
De valami nem világos, sokan azt írják hogy az ext-3 az a formátum, most akkor az enm a fájlrendszer, mert a tv-m is abban rögzített és a beltéri is abban rögzít, de mikor rákötöm a box által rögzített adást a tv-re akkor az ugye nem látja, persze olvastam hogy ez már egy másik beltérin sem működne ami ugyan az a tipus pl. -
Ybron
válasz Flashget #32239 üzenetére
Ezt szerettem volna megtudni én is, de kétlem hogy ts. Ha pedig az lenne akkor csak annyi lenen a dolgom hogy felrakok a pc-re egy ext3 fájlrendszert olvasó progit és áthúzom, de majd ránézek és megtudjuk, de ha valaki tudja miben rögzít írja meg nyugodtan.
pjen : nem valami biztató, remélem nem lesz vele gond. Bár ahogy néztem elég új még a dolog.
roomi
Gaborz1
válasz Flashget #32255 üzenetére
Értelek, csak ebben az a szomorú, hogy ahol lakunk a digitális kábelszolgáltatás ki sincs építve, amit ugye a szerződésszám alapján könnyen meg tud állapítani, mivel ahhoz, hogy elérjem az egyik ügyfélszolgálatost, ezt kötelező megadni.
iPhone 13 Pro Max + Apple Watch Series 6 + iPad Air 2020
Atilla001
válasz Flashget #32263 üzenetére
Üdv.
Köszönöm a segítséget.
Tudom, hogy analógnál minden jobb lesz, de én nem nézek TV-t egyáltalán. (Ha van film akkor 15 percenként reklám.. gyűlölöm.) Feleségem nézi, azt is fél szemmel. Neki megfelel a mostani IP-s minőség, de annál rosszabb NE legyen. Filmezésre van egyéb rendszerem. Megkérdeztem többször, vegyünk e "okostévét". Nincs rá szükség.
Csak most fizetek 6500 at T nek itt meg gyorsabb NET, 4200 ért. Az évente sok ezer forint. De csak be akarom köttetni és elfelejteni..
Talán nem is kellene pörögnöm rajta, ha pont a TV másodlagos.thx.
Védd a természetet!
Aflamin
válasz Flashget #32286 üzenetére
Helló!
Az előzmények: #32033
Nos, a probléma megoldva, egy szoftver cserével, már van magyar hang is.
Viszont ennél a Synaps CHD-31000M-nél is fenn áll az USB 2.0 vs 3.0 probléma. Csak 2.0-val működik, a 3.0-ás 32 GB -os SanDisk Extreme-t kiköpi.
A 8 GB-os SanDisk Cruser Contour 2.0 jó neki, NTFS-re formázva is, de érdekes módon 4GB-os részekre darabolja a felvett "ts" fájlokat.(ts,ts1,ts2)
Ennek mi lehet az oka? -
zichie
válasz Flashget #32307 üzenetére
A digisport 1 hd és sd is megakad, kockásodik néha, de amióta elkezdődött a bl meccs, azóta ritkábban. Ilyenkor a tvheadend Continuity counter error üzeneteket dob.
A digisport 2-vel nincs gond.
Ha a Samu tv-n nézem a 354MHz-et, akkor 100% jel, 0 bit hiba, de itt is kockáz, akad néha.[ Szerkesztve ]
zichie
válasz Flashget #32310 üzenetére
Nálam szinte minden rossz. 4-5 percig semmi hiba, aztán 2-3 percig percenként egy-két kockásodás, akadás. Bármelyik csatornára váltok ez a jelenség. Központi hiba lehet. Mivel nagyon apró hibák, így sd csatornák esetében nehezebb észrevenni. A jelszint mindenhol 80-100% között, bithiba 0-10 között.
Évek óta vagyok digikábeles, de ilyen hibajelenséggel nem találkoztam. Megnyugtat, hogy nem nálam van a hiba.[ Szerkesztve ]
zizou23
válasz Flashget #32344 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszod, és a segítséged.
A modul- és a kártyakivétel nem hozott eredményt.
A CI reset után a TV-m ezt írta: CIPLUS Storage Test: Success. (Ez a TV szempontjából OK)
A modult és a kártyát visszahelyezve ismét a 17-es hibakódot írta.
Ezek szerint fel kell keresnem az ügyfélszolgálatot.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
