adika4444
A_ScHuLcZ #94290 üzenetére
#94284Borisz76-nak is ilyen ONT-val volt rengeteg gondja, rendszeresen dobálta a PPPoE.
Huawei ONT-je lett sokadjára (ha jól emlékszem), azóta nincs gondja. Több routerrel is rossz volt.Ez a Fiberhome hihetetlen selejt, te vagy már a második, akinek bridged módban baja van vele. Mpo-nak és az ismerősének a telefon volt rossz rajta, de visszaolvasva azért látni még itt erre az eszközre panaszokat.
Próbálj meg kiharcolni egy cserét valami értelmesebb modellre. Nekem ZTE F668 van (ilyet már nem szerelnek fel), MikroTik hAP ac^2-vel. Csak akkor szakad, ha lejár a session (168 óra) vagy ha valamiért megáll a hálózat.
üdv, adika4444
adika4444
Dragon3000 #94433 üzenetére
Ha a DHCP szerver oldalán van bindelve, és úgy kiosztja másnak, az nem üzemszerű működés. Kliens oldali fixálásnak valóban célszerű a tartományon kívül esni.
#94437mpo
Ha nem a DHCP oldalán reserved az IP, akkor sajnos kioszthatja, nem minden eszköz veti össze az ARP táblával, hogy osztható-e a cím. Olyat is hallottam, hogy Cisco eszközök - ha nincs kizárva - képesek kiosztani a saját címűket is.
#94439Hunfiu12
A DIGI-nél nincs IPv8
De az IPv6 biztosan beállítható. Az említett platformot nem ismerem, de DHCPv6 kliens kérjen egy tartományt (egyetlen /64 per PPPoE session), utána azt vagy v6 szerverrel vagy RA-val lehet közvetíteni a klienseknek.üdv, adika4444
adika4444
Multibit #94797 üzenetére
Hasonlókat mérek én is
#94800Ejelhar
FiberHome lesz ott a hibás tényező. Nem te vagy az első akinek ilyen gondja van, és MT-re eddig senki nem panaszkodott. Nekem bridge-ben van a ZTE F668 (ezen 4 gigás LAN port van), és megvannak a 168 órás uptime-ok, illetve régen megvoltak, most azért be-becsúszik 1-1 szakadás, de mivel így is 4--6 nap mindig összejön, ezért erre inkább az utóbbi idők üzemzavarait / karbantartásait látom kiváltó oknak.
Jelenleg 4 nap 6,5 órája aktív a session.
#94803Sumi
Telekom-nál belső peeringen megy. Ott nem kunszt
#94814Dragon3000
Semmire nem megy a tiszta beállítással. Fenntebb leírta. A MikroTik esetében a klasszikus biztonsági mentés mellett van egy olyan lehetőség, amikor csak a kiadott parancsokat menti. Azaz mondjuk bash-ből Linux-on kimented a history-t, és az alapján állítasz be valamit egy másik gépen. Teljesen ugyanez itt is, nincs relevanciája, hogy ő most kézzel gépeli be azt az 5 parancsot vagy bemásolja.üdv, adika4444
adika4444
MadMancs #94816 üzenetére
Igazából bármi lehet. Viszont az utóbbi időben a Fiberhome bridge-ben és a PPPoE szakadás túl sokszor került elő együtt, ráadásul egy vagy két esetben biztos megoldást jelentett a másik gyártóra csere, illetve az egyik esetben több Fiberhome is ugyanezt az anomáliát okozta.
De hétfőn kiderül, Ejelhar-nak akkor adnak ZTE-t, majd meglátjuk, orvosolja-e a problémát. De gyanúsan meg fog oldódni.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
Apucy01 #95084 üzenetére
Ha csak IPv6-ot használnál, de v4-et nem, routerfüggő, hogy utóbbit ki tudod-e kapcsolni.
De én ezt nem javaslom. A v6-ot kezelő rendszerekben rendszerint ha van v6 azt használják, ha pedig nincs (akár mert a cél nem támogatja), akkor visszamennek v4-re. sok szolgáltatás van, ami az IPv6-ot nem ismeri, bajba lennél pl. itt, ha nem lenne v4-ed.ASUS eszközökön (ha jól rémlik ilyen a routered) a menüben IPv6, native-ra kell rakni és csatolófelület PPP.
üdv, adika4444
adika4444
zolnagy #95207 üzenetére
Éjfélkor / kicsit utána élesítik a nagyobb profilt. Fura, mert a 94 Mbps gyanúsan 100-as link, de elég jól körbejártad és kizártad a problémákat.
A router admin felületén nézd meg, gigás-e a WAN és LAN port kapcsolata amit használsz. Ha gigabitesek, akkor várj holnapig, ha viszont nem, akkor adott oldalon kell továbbnyomozni mi lehet, bár a leírtak alapján maximum valamely eszközben lehet hiba.üdv, adika4444
adika4444
Jó kérdés - ahogy itt fel is merült -, hogy megéri-e bérelni DIGI wi-fi6-os eszközt. Alapvetően ennek meglesz a maga célcsoportja, mert így ha megadja magát a gariztatással nem kell az ügyfélnek szórakozni, illetve tényleg vicc áron adja a szolgáltató. Ismerek nem egy olyan felhasználót (ahogy ezt írom kettő kapásból beugrott), aki szinte biztos, hogy élni fog vele, az ő felhasználására elég ez.
A butított firmmel sincs szerintem gond, de stabilnak legyen stabil. Egy egyszerű otthoni usernek (főleg ilyen áron) szerintem teljesen elég a portforward + IP&MAC binding a DHCP szerveren, egy DMZ, meg a Wi-Fi beállításai. Akinek komolyabb kell, ott már kérdés, kinek mi a komolyabb, de azzal az erővel meg adhatnának MikroTik-et is. Igaz, az nem tudja a wi-fi6-ot.
üdv, adika4444
adika4444
+1, jelenleg nálam is hibátlan. De néhány hónapja jött elő, hogy megszűnt működni v6-on a forgalom, illetve a routing-gal is szokott adódni gond, és akkor vagy elérhetetlen fél-egy percig adott cél, vagy a megszokott válaszidő háromszorosát hozza ki egy másik útvonalból.
Ha működik (itt jelenleg kb. három hónapja) akkor valóban nagyon jó, de sajnos a probléma, hogy random anomáliák túl sűrűn ütik fel a fejüket, a nagyobb baj pedig, hogy erre rendszerint azt reagálják, hogy nem látnak hibát, meg jönnek ezzel a lehúzós dumával, hogy 5000-ért kiméri a végponton a szerelő. Degradálás nélkül merem állítani, hogy 10-ből 5 szerelőnek lövése sem lesz a dologról, és ez nem is róható fel nekik, mert az ilyen jellegű hiba majdnem biztos vagyok benne, hogy távolról is csekkolható, csak a belső kommunikációjukon kéne faragni, hogy a megfelelő emberhez jusson az infó.
Az pedig még mindig sajnálatos, hogy telia-n, Level3-on a pesti ugrás is 10--11 ms, míg v4-en ez 1--2.
üdv, adika4444
adika4444
Staradder #95408 üzenetére
Szolgáltató és -eszközfüggő.
A DIGI-nél egy darab 64-es prefixet + egy címet kapsz. A címet kaphatja a router, a prefixet pedig a saját LAN-od. HA úgy van, a router címe is lehet egy a prefixből.
A 64-es prefix egy alhálózatra elég, az erre csatlakozó eszközök kapnak címet (általános esetben egy ilyen subnet van).Címet azok kapnak, amik támogatják az IPv6-ot (szinte az összes mai asztali és telefonos operációs rendszer).
NAT nincs, épp ezért minden cím elérhető kívülről. Ezen segíthet az IPv6 tűzfal, de consumer routerekben ez elég csökkentett üzemben működik jelenleg, ráadásul a hazai prefixváltogatós szokás sincs előnyére, itt már csak gondot okoz a váltakozó prefix.
üdv, adika4444
adika4444
MadMancs #95515 üzenetére
Ezen felül pedig a külföldi irány minősége is erősen IP-függő. Van IP, amivel a DigitalOcean frankfurti DC-jében lévő VPS-em 19--20 ms, de olyan is van, amivel 35--36... Más irányoknál is simán van olyan, hogy néhány ms eltérés van, ami nem mindig vészes, de feltűnőnek feltűnő.
üdv, adika4444
adika4444
satmen #95519 üzenetére
A DIGI-nek nagyon nem homogén az eszközparkja, így egy meghibásodás esetén is simán kaphatsz más ONT-ot (aminek vagy máshogy vannak a felfogatói, vagy nincsenek). Ezért én azt javaslom, hogy ezt a falra fogatás dolgot gondold át, hogy egy esetleges cserénél is legyen hová rakni az eszközt. Egy polccal talán jobban járnál.
üdv, adika4444
adika4444
leviske #96038 üzenetére
Nálam hibátlan a v6. Érdemes lehet kinyomozni, mi a pontos probléma, pl. a routeren is elmegy, vagy csak a klienseken.
Igaz, itt is volt még a tavasz elején probléma, de akkor nem volt időleges, hanem kb. egy hétre teljesen eltűnt a forgalom, és az ÜFSZ végig azt állította, nincs hiba. Aztán egyszer csak megjavult. Több eszközzel is teszteltem.
üdv, adika4444
adika4444
leviske #96043 üzenetére
No ezzel nem te vagy itt az egyedüli, hogy random eltűnt, de tavasszal amikor ez előjött, mi bombáztuk az ÜFSZ-t, azóta emlékeim szerint mindenkinek rendberakták.
#96044E300TD
PPP echo, connection detecting (TP-LINK-ben nem tudom hogy hívják), ki van kapcsolva? Ha nincs, érdemes lenne ezzel megpróbálkozni.üdv, adika4444
adika4444
poirot #96306 üzenetére
Ott az IP-t figyelik, és a szolgáltató közbenjárásával tudják meg a különféle ügyvédi irodák, kinek küldhető a többezer eurós csekk, ami első alkalomnál azért még jócskán lealkudható.
De ott sem biztos ám, hogy megcsípnek valakit, hallottam már olyat, hogy valaki évekig torrentezett és nem történt semmi.
üdv, adika4444
adika4444
piocasember #96408 üzenetére
Milyen Dlink-ek? Esetleg első körben próbálj meg csatornát váltani, de a gyártó eszközeinek többsége nem túl acélos.
üdv, adika4444
adika4444
piocasember #96411 üzenetére
A menüjében wireless-t keress. D-LINK-kel nincs tapasztalatom, ezért pontosan nem tudom megmondani.
#96426Laccoss
Be lehetne rakni egy ilyen diskurzust az összefoglalóba, de sokszor apróságokban eltér minden kérdezőnek az infrastruktúrája, amit fel kell mérni a korrekt válaszadáshoz. Én sem olvasok át minden ilyet betűről betűre, de ha mindenki így tenne, akkor nem lenne segítség. A fő, hogy mindig van valaki, aki reagál, utána meg már a többiek is belefolynak.
NA meg azért az sem rossz, hogy egyszeri kérdezőként csak jobb, bíztatóbb érzés, ha az ember számára konkrét válasz érkezik, amikor HDD-t vagy HDD rack-et vettem, visszaolvastam, de csak bedobtam a kérdést a megfelelő topikba, és részletes választ kaptam.üdv, adika4444
adika4444
Csatlakozom a netre várakozókhoz. XVII. kerületben nincs semmi, a TV lehalása után újraindítottam az ONT-ot, ez nem volt jó ötlet, addig hellyel-közzel ment a net, de azóta 691-es hiba.
De még a digi.hu DNS címét sem sikerül feloldani. Valami nagy gixer lehet náluk. Viszont a DIGI-s Telenor torony működik, itt az adja a B3-at, a kábelszakadásnál tavasszal az sem működött.
üdv, adika4444
adika4444
bupemko #96544 üzenetére
Az a legjobb, hogy ilyenkor az 1272 is OFF, nem lehet bejelenteni, nem lehet ketyegtetni a 72 órát.
#96545anulu
Itt is van Telekom koax az utcában, de nekem a backup a Telenor-os korlátlan mobilnet. Ha minden jó, a mifi-mben van, ilyenkor meg megy a Huawei stick-be, az a MikroTik-be, így megy minden.üdv, adika4444
adika4444
TeeJay #96546 üzenetére
Gondolom sokaknak volt PPPoE bontás, meg persze meg is szakadhatott, de nekem például abszolút rendben volt amíg nem rebootoltam a ZTE-t. Ezért gondolom, hogy ha most bont valaki PPPoE-t, az nem fog újraéledni.
Ki kéne próbálni valakinek, de azért ennyit nem ér a bizonyosság, hogy aztán neki se legyen nete.
üdv, adika4444
adika4444
Itt visszajött (Bp, XVII. kerület). Az IPv6-ra kellett várni pár percet, de már az is jó.
A fenntebbiek alapján a PPPoE szerver is pihent egy kicsit...
üdv, adika4444
adika4444
Ejelhar #96676 üzenetére
Én is erre tippeltem, de valami más is lehetett, azért azt kétlem, hogy ennyi embernek pont a kiesés időszakában járt le a session-ja.
Valami sokaknál okozhatott minimum egy szakadást, ami után nem tudtak visszacsatlakozni, akár PPP echo request válasz nélkül, ami miatt az útválasztó bontotta a session-t.
Akinek ment, és akinek nem: Milyen eszköz építi fel a PPPoE-t? Ha van rálátás a beállításra, PPP echo aktív?
Nekem MikroTik hAP ac^2, a PPP echo-ra nincs ráhatásom, de normál esetben gond nélkül megvan a 168 óra uptime.
#96680MadMancs
Tudják logolni a NAT táblát, és valószínűleg ezt meg is teszik. Volt is a fórumon (vagy itt vagy a MikroTik topikban) már olyan, hogy a DIGI jelezte, hogy adott végpontról SSH-t próbáltak törni, ki is derült, hogy valami kártékony process futott a kérdező háziszerverén.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- Android car alkalmazás xiaomi mi 9 vs autós kamera közötti csatlakozás probléma.
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- OLED TV topic
- Witcher topik
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
