hawrlantb
MasterMark #59841 üzenetére
hawrlantb
MasterMark #59843 üzenetére
hawrlantb
MasterMark #59845 üzenetére
Így látja a router szerintem.
Melyik IP-nek kéne, hogy megeggyezzen?
Teljesen igazad van
hawrlantb
MasterMark #59848 üzenetére
Megegyezik a két IP.
Tudok még javítani a helyzeten?
hawrlantb
MasterMark #59850 üzenetére
Ujrainditottam a routert, ugyh kapott uj IP-t
bl4ze
Köszi, erre gondoltam, de mondom rákérdezek akkor azért
hawrlantb : köszi, ez gyors, illetve jó az SMS is. Akkor előre be fogom a Xiaomi 3G-t konfigurálni teljesen készre, hogy ha elmegy a net, megvolt a "Bridge" akkor csak rá kelljen dugni és be legyen állítva előre a PPPoE login, jelszó + wifi beállítások.
Van itt valaki aki Xiaomi 3G-t használ? Kérdeznék priviben
.:. bl4ze .:.
woodworm
MasterMark #59863 üzenetére
"Azon kívül 5 Ghz-en sokkal több csatorna is van."
Magyarországra állítva a régiót a legtöbb routerben pontosan 4 csatorna engedélyezett, ha mellé engedélyezve van a 80 MHz-es csatornaszélesség, teljesen mindegy melyikre van állítva, lefoglalja mindegyiket.
jczettler
MasterMark #59954 üzenetére
köszi szépen!
viszont önmagában az ONT-vel nem tudok 4 felé net-et osztani, mert ugye azon egy darab lan port lesz csak.
ezért is gondoltam a switch-re, a router helyett (ott még).
Soma01
MasterMark #60015 üzenetére
Ezt akartam írni. Meg azt, hogy a hűségidő alatt a havidíj különbségből kijön egy rendes router, ami jobb mint amit a UPC ad és az a tied lesz.
Jó ez így ahogy van.
De az optikát már köthetnék befelé nálunk is, mert még csak a lépcsőházig jutottak a kábel behúzásával. -
iMaverick
MasterMark #60018 üzenetére
a legtöbben arra akarják használni a wifit amire nem való
Hmm? Mire gondolsz? Netezni akarnak rajt, vagy milyen "disznóságot" szeretnének csinálni a wifi-n? Oké, a torrent-et, meg az internetes sebességtesztet ne a wifi-n futtassák.
Erre a kábelezésre: én a villanyszerelővel a CAT6-ot is behúzattam a falba. Fix PC szinte "üvölt" a drótos LAN után. Sajnos a fater PC-je már csak egy n-es kártyával lóg a router-en (anyám nem tűri a kábeleket). Nálam viszont nem sajnáltam a pénzt rá, a szakival megoldattam a dolgot.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
jczettler
MasterMark #60023 üzenetére
nem úgy tűnik. 180 fok-ot forog jobbra balra, illetve kihajtható...
mzso
MasterMark #60021 üzenetére
Nem gondolja senki, csak jobbat szeretnének mint ami van.
Én is szívesen használnék vezeték nélküli hozzáférést mindenhol, gigabites sebességgel. Lehetőleg 100 méter hatótávval minimum. Kár hogy nincs. -
DonMaster
MasterMark #60181 üzenetére
Anno 47h vegu huaweii kaptam de tolem lehet 2 eszkoz. is csak akkor kell egy 10nel nagyobb eloszto mert fulon a mostani xd kabel problemam nem lenne mivel az ablak melet jon es ott van osztva a modemes ritmo szerencsere nincs ilyen problemam .
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
ToBeY
MasterMark #60498 üzenetére
Csak a g és az n szabvány volt bekapcsolva routerben a b-s nem,így bekapcsoltam.Remélem most már jó lesz
SentryGun
MasterMark #60501 üzenetére
A digis cucc router is egyben (Huawei HG8121H azaz router ONT). Alapesetben ez látná el a pppoe belépést. Ez előtt csak az száloptikát fogadó dobozka van a sorban.
Mit értesz az alatt, hogy jó-e a kábel?
Igen, közben cseréltem egy firmware-t a legfrissebb RT-AC87U_3.0.0.4_382_50010-ről a tavaly júniusi RT-AC87U_3.0.0.4_380_7743-ra, mert kifogytam az ötletekből. Egyelőre tartja a kapcsolatot, meglátjuk meddig.[ Szerkesztve ]
SentryGun
MasterMark #60503 üzenetére
Értem, akkor jelenleg bridge üzemmódban üzemelő modem.
A kábel nem hibás,több új kábelt vettem. Ugyanazzal a kábellel felcsatlakozik a laptop, másikkal is kipróbáltam, ugyanaz a hiba (plusz mindegyik kábel vadonatúj).
Nem, firmware csere nem volt a probléma előtt (amióta üzemben van nem volt firmware csere).
Most cseréltem firmware-t a mai nap délutánján (ekkor a probléma már egy napja fennállt) az előző hsz-ben jelzett 2017-es régebbire. Azóta működik (kopp-kopp-kopp).[ Szerkesztve ]
Varszegig
MasterMark #60542 üzenetére
Ja értem, akkor nem kell vírusirtó, mert akkor máris védve vagy, ugye?
Az autóba is felesleges a biztonsági öv, mert nem mész neki semminek, nem?
(Mellesleg pl. az Eset már akkor szól, ha vadul kattintgatva egy ismert vírusterjesztő oldalra mennél. Persze mindig lehetnek ismeretlen források, de mégis jobb, ha van védelem.)
Ja és aki azzal jön, hogy évek óta nincs vírusa, és nem használ vírusirtót, arra csak azt tudom mondani, hogy lehet hogy van vírusa, csak épp nem tud róla. És a mai vírusok 99%-a nem arról szól, hogy letörli a hdd-t, vagy kiír valami vicces fejecskét. Adatlopás, ddos támadás, zsaroló vírusok. Amikor elindul a zsaroló vírusok aktiválása, akkor szoktak előkerülni pl. komoly cégek, ahol "á nálunk sosincs vírus".
A lényeg: vírusirtó+tűzfal+óvatosság. Ez a három kötelező. Opcionálisan nem ártana a napi mentés se, hátha mégis beszopik valaki egy zsarolót. -
laleeee
MasterMark #60568 üzenetére
egy számítógép boltos barátom azt mondja, hogy a processzornak és a ramnak semmi köze ehhez, a sebesség csak a routertől és a hálókártyától függ.
cooi11
Felugrik egy digi ablak és PPPoE felírat van benne, így csatlakozik a netre.
Laikus vagyok, bocsi a(z) (egyszerű) válaszokért.[ Szerkesztve ]
laleeee
MasterMark #60571 üzenetére
Akkor aszondod hogy ezzel a géppel ez a 200-250 mbit a max amit ki lehet hozni belőle ?
leslieke
MasterMark #60579 üzenetére
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
laleeee
Mi a neve ennek a programnak ?
Dr.NX
Akkor megvan, hogy hol vannak azok a megabitek, amik másnál hiányoznak.
Elfogadom a sütiket.
lglb630
MasterMark #60611 üzenetére
Nem vagyok valami informatikai zseni.... de akkor tehát a diginél van a gond? cseréljék a kábelt?
lglb630
MasterMark #60621 üzenetére
azt mondták központilag kapcsolják, nem kell senkinek ki menni , meg anő azt mondta a telefonba már él az 500as, arra fizetem elő. ja és előtte 200as volt de akkor húztak új kábelt a telefonnak, ott se ment 100 felé,
lglb630
MasterMark #60623 üzenetére
ki hívom őket minden képen ....
MasterMark #60639 üzenetére
Kihúztam a laptopomból a lan kábelt, azzal mért. Tehát az enyémmel.
Linux mint live-val nekem is 950/200 körüli értéket ír a digi oldala, bár problémás ez a régebbi firefox, mást meg nem enged telepíteni. (2gb pendriveról fut, nincs másik üres) Pl a speedtest.net se megy, de a szelessavindex.hu igen, az 700/180 körüli értéket ír.
Szóval úgy néz ki, win10 alatt vacak a hálókártya driver, és nincs is másik.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
lglb630
NA ma kijött a digi, 1 Gigásba volt dugva kábel, csak a 8as ér nem volt meg a kábelban, a toldásnál nem volt rendesen össze tekerve
Mivel csak így oldották meg a toldást a kábelnek a folyosón a lépcsőházban , szint színnel összeteker és szigetelő szalag rá....
De gondolkozom rajta hogy feldugózom és egy toldót rakok be . csak biztosabb....De legalább most már 350 Mbps sebességgel jön a net, de a legjobb eddig 450 volt , és 500as van előfizetve
TeeJay
MasterMark #60809 üzenetére
ha most a Huawei cuccokat nézzük
a 4gbitLAN+2TEL+CATV+Wifi-s ONT biztos hogy jóval drágább
mint a sima 1gbitLAN+1TEL+Wifi-s kis apró ONT
a CATV-FTTx doboz meg szintén pár ezres tétel, a kettőt összeadom akkor is olcsóbb mint a fullos drága ONT!
kisebb cucc kevesebbet fogyaszt olcsóbb táp is elég hozzá tehát lehet a kettő kevesebbet fogyaszt mint egy cucc... de egyezzünk meg abban hogy elhanyagolható a különbségviszont sokat nyernek annál aki csak netet+telefont vagy aki csak TV-t kér!!!
illetve gondolom a kis ONT-t Huawei adja abból konténer számra tudnak rendelni
a CATV cuccot meg bárki mástól vehetik aki rányomja nekik a DIGI logót aztán ha egyik hónapban x másikban y küld 2 konténert akkor sincs gond míg ONT-ből csak Huawei vagy ZTE mehet adott területena kettő összekötésére az optikai kábel mibe kerülhet?
én nem azt látom hogy mennyire kibírhatatlan lenne a 2 eszköz 1 helyett
mondjuk a kettő összekötésére én is ilyen 20centis kis kész kábelt raktam volna inkább
és az ONT-re ragasztani kétoldalúval a CATV cuccost és készkonyi:
ez még 100/50-es csomag
lehet nem küldék még rá az 1000-es profilt
voltál bent szerződést módosítani?[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
MasterMark #60813 üzenetére
nálunk most van 2 lyuk fúrva az ajtó tokra
egyiken bejön a CAT5e kábel mellette meg a koaxha hozzák az FTTH-t akkor a mostani UTP+koax-ot toknál elvágják, tesznek rá egy UTP dugót meg egy CATV F csatlakozót
és az egyik lyukon bejön majd az optikai szál arra megy majd a CATV cucc meg az ONT és kész ismi más változna?
wwenigma
MasterMark #60815 üzenetére
Aki szamara ez komoly gond, azokat tart karokkal varja a tobbi szolgaltato, meses áraival.
TeeJay
FTTB 99%-ban a bejárati ajtó felől jön be és akinek volt net és TV az két kábelt kapott a lépcsőház felől
ha most az optikai szálat beviszik az ajtó feletti lyukon akkor mi változik?
a szerelők nyílván rakni fognak egy F csatlakozót a benti koaxra meg UTP dugót a CAT5e kábelre az ONT-t meg berakják az ajtó fölé
ha valakinek akkora teher egy 30x20centis bútorlapot az ajtó fölé fúrni akkor tényleg nem kell neki FTTH net
de bútorlap sem kell biztos van az ONT-n és a CATV cuccon is csavarhely amivel fel lehet fúrni a falramondtam egyedül az lehet kényelmetlen hogy kell 2-es konnektor a két cuccnak de azt meg lehet oldani a kismegszakítók felől
nyílván akinek ez nem tetszik az felmondja a szerződést és megy máshoz
ennyig0dl:
nálunk volt olyan mikor szenteste szállt el a lépcsőházi ONT tápja
és másnap délutánig nem tudtak jönni cserélni
addig nem volt se net se TV
így legalább csak az egyik nincs, talán az kevésbé fáj1gbitLAN+1TEL ONT : static power 3,5w maximum 5,5w
4gbitLAN+2TEL+CATV+wifi ONT : static power 7,5w maximum 18wCATV - FTTX cuccra <1,5w-ot találtam alibaba-n
de ez pl 2wattos [link]akárhogy számolom a kettő együtt még mindig kevesebb mint a nagy ONT fogyasztása
de majd akinek már ilyen van írja le a két adapter teljesítmény adatait és lehet kalkulálni[ Szerkesztve ]
hawyka
MasterMark #60823 üzenetére
a digi egy vallás errefele, felesleges szakmai vitát folytatnod
viktorhu
MasterMark #60820 üzenetére
Miért nem akkor kérdeztétek, amikor nekiálltatok befúrni a falba a kábeleket? Itt a fórumon is többen is leírták már, hogy csövet érdemes vezetni. Nincs végleges megoldás egy ilyen gyorsan változó technológia mellett. Érdemes előbb gondolkozni, és utána falazni.
TeeJay
de ha van egy ilyen az ajtó felett
arról szerintem nem nagy cucc egy hármas elosztót kivezetni
ne legyen már akkora baj hogy cserébe olyan hálózatot kapsz amiről a fél ország csak álmodozhat majd évek múlva isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
sugarforce
saját lakásodban miért ne nyúlhatnál hozzá a kismegszakítókhoz? Az (jó esetben
) már nem a villanyóra. Az már más kérdés, hogy sokan nem is értenek hozzá, vagy nem nyúlnak inkább hozzá. Jobb is. Egyébként egyet értek, sok esetben azt látom, hogy jönnek, összekendácsolják, hogy működjön is, aztán lépnek. Az már más kérdés, hogy az obiból vett narancssárga hosszabbítóval van a fél lakáson átvezetve oda a 220
Nem az az elvárás, hogy minden tökéletesen legyen szépen elrendezve, de nem kevés helyen szenvedtem már utánuk a kókány munka miatt.[ Szerkesztve ]
Coyot
MasterMark #60831 üzenetére
Nálunk is minden szuperül meg van csinálva, cat6 toldóval kivive a panelben a lépcsőházba, minden kábel befalazva eltüntetve, állmennyezet fölött rögzítve stb stb.
És valóban igaz hogy ilyen helyeken tetemes költség lesz szétverni a már kész kábelezést, falat meg állmennyezetet bontani, aztán festetni, plusz villanyt húzni olyan helyre ahol nem volt ugye (nem mellesleg ennyi erővel fizetek inkább 3x annyit a netért mert akkor is 5 évig jobban járok ha nem bontom szét a fél lakást).
Meglátjuk majd mennyire rugalmasak mikor cserélik - én arra fogok törekedni, hogy a lakáson kívül a villanyos dobozban fogom megoldani az egészet, max bedobom egy belső lezárt kis dobozba.
Van amúgy arról infó, hogy mikor akarnak cserélni, és milyen feltételek vannak? Gondolom előtte jóval szólnak majd - de erre azért a nyakamat nem tenném.
Má' nem
DonMaster
amire te gondolsz az a villanyora, de mivel ez lépcsöházas esetekben kintvan igy ami az ora után van az a ház-é vagyis tiéd ergo akkor vágsz bele bövited fejleszted amikor jonak gondolod, ö amit ir az a házon/lakáson belüli biztositék tábla , semmiféle engedély nem kell hozzá hogy onnan csinál egy konektor helyet, jo tudás kell de egy villanyszerelö meg csinálja hip-hop neked .
tagadás nincsen, mindenki tudja hogy ez van, digi szarul közli az ujitásokat, nekem azt mondta hogy hosszuidö akár 6-honap 1év is mire élesitik, 1honap telt el és már lehetet átkötni,
sok féle képen meg lehet oldani, 1 biztos a régiröl át kell álni, ha nem tetszik persze lehet menni másik szolgáltatohoz de ott ugyan ez történne, max nem 2e4szközt kapsz hanem 1-et de a lényegen nem változtatt,LG V30-> Iphone 12 Pro Max
djsilas
Végre valaki, aki érti sokunk problémáját...
sugarforce
MasterMark #61036 üzenetére
jó kis loop vagy valami.
De a csípős kolbászt valóban nem szereti.[ Szerkesztve ]
Jozsó
MasterMark #61183 üzenetére
Ott is becsapás. Mert az ilyen AC1200 meg ilyen a 2.4 GHz és 5 GHz összevont sebessége. Olyan meg szerintem nem igazán van, hogy vmi mindkettőn forgalmaz egyszerre.
És ha még meg is tenné a wifi sebesség a névlegesnek elvileg is csak kb. a 50-60%-át éri el.
Ami általában nem baj, kivéve, ha mondjuk vkinek pont gigabites netje van, és azt hiszi, hogy akkor neki még bőven jó is lesz egy ilyen wifi, mert hiszen több mint 1 GB lejön belőle.
nfsu17
MasterMark #61217 üzenetére
csak 6 évvel újabb procid van, szóval meg nem lepődöm
bl4ze
MasterMark #61214 üzenetére
Dehogynem.
Kábel és wifi, mindkettő. Kábel cat6 a mérvadó.DonMaster : gigabit, nem 100as. Hálózati kapcsolat 1gbps, mondom legjobb pillanatban mértem kábelen majd 400mbps az ookla proggyval.
Web nem hozza ezt, sem Chrome, sem Firefox.TeeJay : lásd fent, persze gigabit a lan kapcsolat Windows alatt.
.:. bl4ze .:.
IamSociopath
MasterMark #61261 üzenetére
Hát igen... pár hónapja volt vele az a glitch. (mondjuk nálam nem okozott gondot) Szinte minden routeren ezért van több mező, célszerűbb több szolgáltatót felvenni és elsőnek a legreszponzívabbat tenni.
pinnacle
MasterMark #61423 üzenetére
Köszi! Éppen most olvasom, hogy műanyagból is van. Csak ennek nagyobb a csillapítása. Ha a lépcsőházból ilyenen hozzák be, akkor ezt lehet hajlítani 90°-ban?
UPC-nél, mintha az "elosztóba" menő optikai száll vastagabb lenne, mint ami továbbmegy a házakba. Lehet az elosztóig üveg, utána meg műanyag szálat használnak?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Ukrajnai háború
- Gyúrósok ide!
- sziku69: Szólánc.
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
