Multibit
válasz Laccoss #82077 üzenetére
Ha a wifidet feltörik, akkor már tökmindegy, hogy az a saját routered, vagy az ONT.
Mindig mosolygok ezen a wifidet feltörik-en. A kedvencem: "ma már vannak olyan oldalak, amelyek kevés pénz ellenében bármilyen jelszót visszafejtenek".
Na, nem azért, mintha nem lehetne feltörni, de a feltörést igencsak meg lehet nehezíteni, ha a felhasználó akarja. Persze rendszerint nem akarja, mert egyrészt felelőtlen, másrészt nem néz utána a lehetőségeinek. Aki 12345 jelszót ad, vagy a kedvenc háziállata nevét, az meg is érdemli, hogy feltörjék a wifi-jét! Egy kellően hosszú, nem szótárazható jelszó, még a kompromittálódott WPA2-vel is nehezen fejthető vissza (kíváncsi lennék, hogy a fent említett oldalak mennyi idő alatt bruteforce-olnak egy 40-50 karakteres, nem szótárazható jelszót). Ha meg valaki veszi a fáradságot és Radius szervert + TLS-t alkalmaz, akkor még nehezebb a cracker dolga.
100%-os biztonság nincs, de lehet közelíteni hozzá. -
garfield545
válasz Laccoss #82692 üzenetére
intep mind a 2 lankártya. Majd a délutáni nap folyamán meg nézem direktbe is de ha csak 300 meg van így a Digisekse csinálnak velle semmit mert a garantált meg van
Mama mindig azt mondta, hogy az embernek csak annyi vagyon kell, amiből megél, a többi csak felvágásra meg fennhéjazásra való.Az embernek előbb maga mögött kell hagynia a múltat, csak akkor mehet tovább.Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz belőle.
válasz Laccoss #82790 üzenetére
Routerként nem, de AP-ként működik ! Ha az FTTB-hez kell felh/jelszó páros, akkor nem működik, viszont ha nem és az utp-n már élő kapcsolat van, akkor működik, ugyanis a user guide-ban ez áll:
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
TeeJay
válasz Laccoss #82814 üzenetére
speedtest alkalmazásban --> antenna hungária, digi, telekom, telenor, vodafone ezek elég jók azért
600 megabit körüli mérést hajnalban tudná jobban megnézni mert ha akkor többet mér akkor hálózati terheltség
de még 128-as osztás esetén is érdekes lenne ha egész nap 600megabitet mérne mert ahhoz 4user egyidőben kellene csutkán töltsön
128-as osztás is úgy van hogy kb. a fele van a végpontokon rajta így inkább 64-es az az osztásMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
fbaca
válasz Laccoss #83060 üzenetére
Most meg mindegy milyen settinggel, de 400 a speed. Akár full duplex, akár auto. Feltettem ASUS honlapjáról hivatalos drivert azzal is ugyanez a helyzet... Franc érti ezt... Lehet a szomszédok elkezdtek lógni a neten, nem biztos hogy 9 óra fele kéne ezt tesztelgetni.
Mindenesetre a linuxos tippet kipróbálom kb most, köszi.
Ami még eszembe jutott, hogy ez egy Cat 5E kábel. Amikor először megláttam hogy néz ki a kábel amikor behúzta a villanyszerelő, a fejemet fogtam. Érdemes lehet e egy Cat 6-ra beruházni, vagy ha sikerült a Cat 5E-vel kimérni vele a 900-at is akkor fölös? Okozhat e ehhez hasonló "érdekes" hibákat egy nem tökéletes kábel?
fbaca
válasz Laccoss #83062 üzenetére
Érdekes méréseim vannak amúgy, olyat sosem mérek hogy 335, vagy 455, mindig a plafonon van a mérés, 399, vagy 499. És időnként megvan a gigabit. Lehet mégiscsak a DIGI machinál központilag valamit, attól függően mennyire leterhelt a hálózat. De a ping az stabil 2ms mindig. Szerintem mára ezt túltoltam, alszok rá 1-et. Még 1x köszi.
TeeJay
válasz Laccoss #83187 üzenetére
Szerintem ő az ONT-n lévő CATV csatlakozóra gondolt bár most néztem meg nálunk a folyosón 27fok van mert oda kevésbé használ a klíma de sem az ONT teteje sem az alja de még csak a CATV kapcsoló sem tűnik melegnek. Egyedül ahol érződik az ONT tetején pont a közepe vélhetően az alatt van a procija és ott langyos de nem mondanám 27fokos szobában sem túl melegnek
cof
válasz Laccoss #83339 üzenetére
Értem, hogy mit írsz de nem értek egyet. Adott egy 2 antennás Wifi képes eszközt, ami tudná amit akarok, csak szoftveresen vagy admin jogokkal van visszabutítva ilyen szintre.
Ha adtak volna egy kis ONT-ot, amin egy optika be, 1 LAN, 1 koax ki, 0 antenna, még csak nem is Wifi képes eszközt tettek volna le, akkor igazad lenne.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Dragon3000
cof
válasz Laccoss #83597 üzenetére
Igen, ez az egyetlen probléma van csak a Digis eszközökkel, hogy minden csatlakozást elszeparál a másiktól. Egyébként teljesen használhatóak lennének a szolga eszközök is, már akinek nem kell az 5 GHz Wifi, mert pl a ZTE F618-nál is mind a 2 port Gigabites, ellentétben azzal amit olvastam róla, hogy a LAN2 csak 100-as.
Én rákérdeztem, hogy nem lehetne-e megoldani. Azt a választ kaptam, hogy alapból már ilyen firmware kerül rá amihez csak user felhasználó van, szóval nincs admin felhasználó sem, hogy távolról esetleg ők be tudnák állítani. Aztán, hogy igaz-e azt nem tudom.
válasz Laccoss #83638 üzenetére
Nálam az átkötéskor a szaki ránézett a routeremre (MI3G) és rögtön javasolta a bridge átállítást. Be volt minden állítva az addigi szolgáltatáshoz. A bekötést teszteltük előszőr az ő laposán, valami mester belépési kóddal. Megvolt a 1GB/s, utána bridge, az enyém felépítette a kapcsolatot. Akkor minden rendben. 2 nap volt, mire nekem is meg lett az ezres (péntek délután volt az átkötés, én voltam aznap az utolsó). Azóta sem volt gondom.
berisz
válasz Laccoss #83645 üzenetére
kb. annyira, mint ahogyan az "Útválasztó" != "Router", de egyébként aki nem ismerné ezt a szót, annak leírtam hogy kommunikációs kontextusban mit értünk alatta. Ezzel ezt részemről lezártnak tekintem.
Esetleg az eredeti problémával kapcsolatban valami érdemi hozzászólás?
M_AND_Ms
válasz Laccoss #83643 üzenetére
....és, ha nem rakatom bridge-be, akkor mikor is derül ki, hogy pl valami gond van sebességgel?
Másnap, mert akkorra kapcsolják át ténylegesen a a sebességet.Szépen a szerelőnek jelzed a bridge igényt, aki amúgy is betelefonál, hogy aktiválják az ONT eszközt és így egyben beállítják a bridge-t. A szerelő minden esetben szépen megvárja, amíg én nem mondom neki, hogy rendben van a kapcsolat , a tv és a telefon. Ennyi!
De ha neked mindenképp kedved van, hogy másnap is felhívd a Digit, ám tedd azt. Nekem van jobb dolgom is, mint a menüjükben botorkálni, zenét hallgatni stb, stb.., majd várni hogy ténylegesen mikorra rakják át.
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
betyarr
válasz Laccoss #84144 üzenetére
no,időközben bekötötték az optikát nálam is (végre).
kérdeztem is a szerelőt,hogy mértem mielőtt jöttek és már 1000-es sávszélt mértem.mondta,hogy ilyenkor már átteszik a bekötés előtt az ügyfelet 1000-es csomagba.amúgy minden rendben ment,kivéve,hogy a koax egyáltalán nem ott jön be a lakásba,ahol én gondoltam,úgyhogy három kötődobozt kellett a gipsztől és a festéktől megszabadítani,mire siker koronázta a kísérletet.az első kettő nem gond,mert magas szekrény van előtte,de a harmadik eléggé szembetűnő helyen van.ezzel lesz egy kis utómunkálat.végül az ont nem oda került,ahová szántam (a koax miatt),de ez így talán még jobb is.
a net meg gyün,ahogy a csövön kifér
omikron23
válasz Laccoss #84244 üzenetére
Gondoltam van rá valami egyszerű megoldás. Felhívtam őket, nem tudják mi lehet a modemmel, küldenek valakit. A rendszerben nem látják. Remélem belátható időn belül kiküldenek szerelőt.
10 percet vártam, mire kapcsoltak valakit. Az a zene álmomban is kísérteni fog...[ Szerkesztve ]
ASUS Maximus XI Hero (Wi-Fi) :: Intel i7-8086K :: G.SKILL TridentZ 32GB DDR4 4000 MHz :: Asus TUF RTX 3070 TI
headhunter86
válasz Laccoss #84591 üzenetére
Újraindítottam a DIGI-s routert. Majd az enyém is, mert az istenért nem csatlakozott magától vissza.
Most meg ez van, ezt laptop 5GH-es WIFI-jével mértem, kábelen nyilván jobb, de a lényeg, hogy már nem 90/90.Lehet hogy kis kábelmozgatás is lehetett, de nekem gyanús, hogy újraindítás után jó.
Galaxy A52 | Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar | PlayStation 5
pofijanika
válasz Laccoss #84826 üzenetére
Köszi! De végül mégiscsak sikerült beállítanom, még a hsz. megírása előtt, csak valamiért akkor még nem volt net. Most meg már van.
A PC-n 199/143 most kb. négy méter távolságban 5Ghz-n, a telefonon ugyanitt 334/312, a max pedig 411/318. A gépben egy WDN4800 van, vettem egy TX3000E-t is, de nem tudom sehogy működésre bírni. Még benézek ezzel kapcsolatban egy routeres topikba, aztán max. visszaviszem és veszek valami mást.
Köszi még egyszer mindenkinek!
adika4444
válasz Laccoss #84828 üzenetére
Ebben kétségtelenül igazad van, viszont az extra kábel, extra dugasz, többet kell vele vacakolni. De ezért tartom amit mondtam, hogy aki ért hozzá, azt legtöbbször olyan nagyon nem zavarja, én is ha az lenne elfogadnám, de örülök neki, hogy nem az van. De például nem lenne ez nálam szempont szolgáltatóválasztásnál, a bridge / PPPoE Passtrough móddal ellentétben.
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Google Chrome
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Mercedes topic
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Milyen TV-t vegyek?
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
