adika4444
válasz Intruder2k5 #73913 üzenetére
Az érdekes az, hogy nem ment lenntebb a sebesség mint délelőtt, a 600 Mbps végig megvolt. Holnap reggel megnézem 6 fele.
Most több szerveren is 750/260 jön, szóval tényleg terheltség lehet...
(#73929) Brandynew:
Ha csak a kizárólagos internetet nézem optikán, a Telekom bőven megéri a felárát... Amúgy egyetértek, ahol nincs T optika (márpedig sok helyen nincs), ott tényleg a DIGI a legjobb... TV-ben viszont egyértelmű DIGI, szóval ha már mindkettő kell, akkor nincs kérdés.A konkrét esetben pedig lehet hogy úgy olcsóbb a T, hogy nem térülne meg a DIGI behúzása (ásás és társai), hiába az olcsóbb havidíj. Ettől független hasonló esetben én minden követ megmozgatnék a DIGI-ért, de mindenkinek más a prioritása, nekem a net az az elsők közt van.
üdv, adika4444
DonMaster
válasz Intruder2k5 #73960 üzenetére
az ugyan ugy megy a levesbe.
nem is értem miért használják többen azt elsődleges emailnek, még másod mailnek oké, regelj gmail freemail stb-re ami mindenhol ugyan ugy megy, a szolgáltatós sosem volt fix, max arra jo hogy a szolgáltationak azon keresztül irj, de azon kivül nem látom sok hasznát.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
#10186752
Ennyire azért nem vagyok hülye.
Nem írtam sehol, hogy megszűnt a digi előfizetésem, azt írtam, hogy költözés miatt már nem digi hálózatban használom az email címem (az előfizetést megtartottam, az albérlő használja).
dethroner
válasz Intruder2k5 #74115 üzenetére
Köszi, holnap megcsinálom. De a PH csak példa volt, mert itt mindig van ez a szerveres üzenet. De ezen kívül nagyon sok más oldalon is van ez a tökölődés.
(#74116) Laccoss Köszi neked is, holnap megnézem, ma már nagyon hulla vagyok.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz Intruder2k5 #74123 üzenetére
Beállítottam a google DNS-t, próbálgatom egy ideig.
Szerinted mi okozza a gondot nálam?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz Intruder2k5 #74125 üzenetére
Amikor elkezdett így lassulni, ráengedtem a malwarebytes-t, az talált is pár fertőzést, de valahogy azután se lett az igazi. Holnap megpróbálom a javaslatod, hátha. De tervezek venni egy új SSD-t, ha nem tudom teljesen helyrepofozni, elleszek pár hétig így vele, utána majd az új rendszer remélem hasítani fog.
dethroner
Már korábban is futtattam a malwarebytes programot, most a javaslatodra leszedtem a nem is tudom, kiegészítőjét, az adwcleaner-t. Le is futott, talált kb 40 valahány hibát és valami winsock alaphelyzetbe állítást is csinált, de az szerver üzenetek ugyanúgy ott vannak, és a youtube-on is belefutok még mindig ilyenekbe
Szabi1979
Szabi1979
Szabi1979
válasz Intruder2k5 #74148 üzenetére
Transmissionben nem lett semmi állítva mostanában. Múlt héten még telekomos szolgáltatói router volt a digis Huawei helyén, ugyanúgy minden TP-Linkes plusz routerrel, mindennel. Azokat a port átirányításokat állítottam be, ami azon is volt, de most gyakorlatilag egy portot sem tudok megnyitni, és ez marhára idegesítő.
Geth
válasz Intruder2k5 #74217 üzenetére
Maradjunk annyiban hogy openwrt-n kívül máshoz nem nyúlok
samujózsi
válasz Intruder2k5 #74230 üzenetére
Az, FTTB.
Ha jól értelek, supportnak emiatt felesleges szólni, elég, hogy a router blokkolja úgyis.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
Vakegérke
válasz Intruder2k5 #74241 üzenetére
No nem baj, akkor marad a papír-ceruza páros, vagy a Print Screen. Köszönöm a választ.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Micsurin
válasz Intruder2k5 #74484 üzenetére
Nem... Nem vagyunk Bridgeben, elfelejtettem hívni őket.
És igen közvetlen PPPoE ha kábellel direkt kötöm a gépet.
Akkor hívás bridgebe állítás miatt, ez azonnali lesz ugye? Emiatt tuti hívni kell őket?
És az Asus-on a PPPoE állítás.Kell még valami?
The Separatists have no regard for innocent life. They don't care who walks away from war and who doesn't. That's why we move on them now, Commander……and Wolfpack leads the hunt.
Micsurin
válasz Intruder2k5 #74486 üzenetére
Köszi akkor megyek sorban.
Remélem a NAT-ot is lehet még kérni, hogy dobjuk.
Micsurin
válasz Intruder2k5 #74488 üzenetére
Köszi
exabit
válasz Intruder2k5 #74833 üzenetére
Nem tudom milyen módban működik, ezt hol tudom megnézni?
A biztonság kedvéért feltölöttem hogy mit szeretnék elérni. A gép3-at nem tudom csatlakoztatni egyelőre. A routertől ugyanis messze van, ezért menne a modemre közvetlenül. A gép1-en és a gép2-őn van net, azzal nincs gond.
Ezek szerint át kellene állítatni bridge a modemet? -
noxika72
válasz Intruder2k5 #74854 üzenetére
Köszönöm,
Erre gondoltam én is, igy már nagyobb önbizalommal hívom Őket.
jbnd-007
válasz Intruder2k5 #74904 üzenetére
Kell egyébként cső? Levegőben nem lehet? Mennyire szigorúak a szabályok a villanyoszloptól a végpontig? Ugye 87 méterről van szó, közben van ház is, aminek a falára lehetne szögelni a kábelt, meg esetleg leásunk még egy alacsonyabb oszlopot úgy 50 méternél, aztán ruhát is lehetne a kábelen szárítani... Vagy csak álmodozom és 8 méteres villanyoszlop nélkül szóba se állnak velem, akkor se ha a szomszéddal lepapírozom a szolgalmi jogot?
Ehhez a flotta dologhoz nem értek, de utánaolvasok, köszi!
jbnd-007
válasz Intruder2k5 #74906 üzenetére
Ahhoz tudnom kéne, hogyan lehet túljutni a level 1 ügyintézőn, aki mindig elhajt minden olyan kérést, amire nem képezték ki.
Fecsike
kezdő
válasz Intruder2k5 #74934 üzenetére
értem, köszi. és ha az első kettő azonos? annak sincs jelentősége?
DonMaster
válasz Intruder2k5 #74955 üzenetére
és #74954) 4Grider
Ha van a 21h-s huaweii-n upnp csak rejtve van, és nem lehet kikapcsolni.
akkor mi magyarázza azt hogy a többségnél port nyitás nélkül zártnak és paszivnak látják
de nállam meg aktiv ?akkor csak nállam van rejtett upnp?
azért kételkedem aban , hogy lenne rejtett upnp mert pl: serviio-t csak port forward után tudtam elérni külsö háloról, pedig ha van upnp az azt is meg oldja magátol és nem kell hozzá manuál port forward.
ugye egyik üti a másikat, szoval jah, elméletileg pasziv kéne legyen, de gyakorlatilag meg aktiv. és nyitott a port, pedig PF-ozva nincs a bittorent portja.
és ha lenne upnp akkor a serviio is menne manuál PF nélkül.megnéztem:
port checkerrel most és opennek irja azt a portot amit a bittorent ír.
megnéztem a serviio-t is, ha PF-nál kikapcsolom akkor zárt ha be akkor nyitott,
ha lenne upnp akkor egy müködö port nem lenne zárt[ Szerkesztve ]
sfdrakex
válasz Intruder2k5 #74960 üzenetére
Persze, passzívban, de azt írja nála port nyitás nélkül megy aktívban.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
DonMaster
válasz Intruder2k5 #74969 üzenetére
portchecker bittorent off-nál zárt
benyomom akkor on.
upnp bevolt kapcsolva bittorentben, de a 21h nem tud upnp-t.#74971) woodworm
igen de külsős portchecker ha nyitottnak irja akkor az azért külsö teszter csak nem téved ha a bittorent beépitetje szart nem ér.(#74970) Geth
újra is indítottam. a fent leírt jelenségés elolvastam, már anno is. ha az upnp-s részre gondolsz, hiába van benyomva nem megy mivel a 21h nem upnp képes szerintem. ezrét ott is manuálba belet állitva . de nem tudom mire gondoltál konkrétan.
Mindegy engem nem zavar, megy csak nem értem miért. de ez van. lépjünk tovább.
(#74947) Pistu77
amin futt kiszoktad kapcsolni vagy 7/24-es? ha igen akkor a kliens igy ugy megy? mert nem kéne random változzon, csak manuális vagy nagyon max kliens ujrainditáskor, bár lehet ez inkább már bittorent topicra való téma lenne.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Intruder2k5 #74973 üzenetére
nyilván persze, valamenyire zavar, de mivel már most távolról mindent megprobáltam, igy nem tudom mi lehet, majd max átkérem bridge-be a 21h-t aztán akkor már meg oldva. anynira azért nem tud belenyulni a dolgokba senki mert mint irtam a 21h után van még 2 router sorba kötve és utána van csak a szerver, ha a 21h védelme szart se ér a másik 2 router csak tud valamit + a win szerveren futó tüzfal is.
Persze lehetne biztonságosabb, de mivel nem állam titkok vannak rajta, és nem is képek azok külső usb hdd-n ami kivan huzva , így annyira nem zavar nyilván mint kéne/vagy mint mást zavarja.
nah de részemröl most már tényleg off nagyon eltértünk. köszi mindenkinek aki probált segiteni ötletelni hogy mi lehet vagy, hogy mi a logika.#74974) Geth
igen ezt értetem elsőre is csak nem tudtam , hogy erre gondolsz, de mivel elvileg 21h-n nincs upnp igy gondolom avval nem megy nem támogatót , bezzeg a bittorent meg megy,
tényleg hagyjuk.[ Szerkesztve ]
Tibiajax
válasz Intruder2k5 #75039 üzenetére
ezt nem igazán ajánlotta fel a kishölgy..... mondta h látta, megnyitottak már egyet reggel, most fel vesz egy újat. nekem mindegy, de újra kérvényeztem, h oldják meg. de minél hamarabb
na, egyébként most eddigi rekord volt, majdnem 10percig ment a játék! már kezdtem azt hinni, hogy oké, erre már ment is fel a ping és megálltak a terroristák...
válasz Intruder2k5 #75041 üzenetére
3 masodperces ping kb. 0.1 kB/sec-es letoltest (vagy annyit sem) eredmenyez, szoval ...
while (!sleep) sheep++;
Tibiajax
orosz szerver és eddig mindig tökéletes volt (3-4hónap óta). magyar szerók is ugyanugy meghalnak pingben. ill. world of tanks is.
tehát a kapcsolattal gond van. de weboldalak se mindig töltenek be -
myke7
válasz Intruder2k5 #75064 üzenetére
Battlefield 5, magas latency-vel.
De ha megpingelek oldalakat, ugyanezt kapom. -
sfdrakex
bajnokpityu
válasz Intruder2k5 #75137 üzenetére
Ertem, tehat nem minosegi, hanem inkabb szolgaltatasi megfontolasbol. Es az nem volt jo, hogy router mogott sajat router? Vagy portforward kicsit maceras lenne?
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
gyuri.sza
válasz Intruder2k5 #75151 üzenetére
ballazol
Lmh
válasz Intruder2k5 #75434 üzenetére
Felhívtam, igen az voltam.
Kértem a kivételt, 72 órán belül elvileg megcsinálják. Kíváncsi leszek!Ettől függetlenül kíváncsi lennék h mi ez....miért csinálják, miért jó, vagyis lesz jó.... mert egyelőre gyakorlatilag megöli a netet.
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
válasz Intruder2k5 #75439 üzenetére
WAN
MAC Address0E:76:ED2:66
IP Address:92.249.250.110(PPPoE)
Subnet Mask:255.255.255.255
Default Gateway:10.0.0.1
DNS Server:193.110.57.4 193.110.56.8
Online Time:0 day(s) 12:51:21
De ha mindenhol ez van akkor hallgatok. Kezdtem megijedni hogy rossz friss lapom vagy ennyire nem értek a telepítéshez.
Köszönöm szépen!https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
devil-k
válasz Intruder2k5 #75521 üzenetére
Nem találtam bridge módot. Ezek szerint resetelnem kell az eszközt és úgy kell beállítani a bridge módot? Mire jó a dupla nat?
- mozi bolondéria -
devil-k
válasz Intruder2k5 #75525 üzenetére
Akkor szólni kell telefonon nekik, hogy állítsák át? A többit azt tudtam, de nem gondoltam volna, hogy ezt ők intézik....
- mozi bolondéria -
Kroni1
válasz Intruder2k5 #75638 üzenetére
azt próbálom, de nekem még egyenlőre nem megy, igaz nagyon valószínű h user error van a háttérben..
Kroni1
válasz Intruder2k5 #75640 üzenetére
Így lesz, köszi!
NSX82
válasz Intruder2k5 #75730 üzenetére
köszike, beszéltem velük azóta, de egyelőre úgytűnik h kiszállásért megcsinálják.bár ha még annyiban is lesz amit mondassz,a akkor is jól meguszom.. én már 10 ezrektől féltem...
válasz Intruder2k5 #75741 üzenetére
Ah.
Ennyiért is számlázzák ki, ha úgy van, hogy cserélni kell 50 métert? -
crue
válasz Intruder2k5 #75739 üzenetére
Nálam 40 métert hagytak ott, hogy dobjam a kukába. Valami ilyesmi kábel egyébként [link], ráadásul azt hiszem csak egy szálas, úgyhogy még ennyibe sem kerülhet, főleg nekik.
Gery1988
válasz Intruder2k5 #75751 üzenetére
Értem, köszönöm!
dajdaj
válasz Intruder2k5 #75942 üzenetére
dajdaj
válasz Intruder2k5 #75952 üzenetére
Igen próbáltam, a digis ügyfél szolgálaton éppen dolgozó muki kérte dugjam direktbe az ONT-ba és mérjek a szelessav.net-en egyet, mértem kettőt éppen hogy elérte a 80-at. Továbbítja a hibát, tegnap hívott a szerelő, optikai kábelt cserélik, és ő már elengedi ezek után, nem tud mit kezdeni a problémámmal.
sfefe
válasz Intruder2k5 #75966 üzenetére
Ha fttb akkor csak 500 lehet a max nem?
Nalunk most lesz ezer mert behozzak az optikait.Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
Land
Úgy van, hogy UTP jön be, amely eljut a routerig, ahonnan visszajön a szobámba egy másik UTP-vel a net. Nézzem meg párom laptopjába dugva a net sebességét az ő gépén?
Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
válasz Intruder2k5 #75970 üzenetére
A PC-men 1.0 Gbps van nekem is.
Land
válasz Intruder2k5 #75974 üzenetére
Rendben, holnap megnézem. Lövik a pizsit, 4:40-kor kelek.
Land
Rádugtam. A net nem jött be, mert nincs rá beállítva, de 100,0 Mbps-t írt ki.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1245U / 24GB / 256GB SSD / MULTITOUCH / 3 év garanciával
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
