Bzzz
válasz dchard #95953 üzenetére
Szia! Nemrég volt a szerelő és kicserélte a tápot egy másik típusra. Azóta helyreállt a szolgáltatás és az új táp egyáltalán nem meleg . Még annyit mondott, hogy ezek a típusok jó ha 1 évet kibírnak, nálam 3 évet "szolgált", szóval ahhoz képest jól bírta.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
TeeJay
válasz dchard #95995 üzenetére
Én mértem elég jófajta fogyasztásmérővel hogy 5wattot kér a Huawei ONT Bridge módban ha tekerem a netet. Wifivel lehet többet kér de akkor sem lesz 8-10wattól több kompletten.
12V 1A adapter biztos elég lesz neki évekigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
turulbird
A Huawei már megmérte:
System power supply 11 - 14 V DC, 2 A Static power consumption 5 W Maximum power consumption 15,5 W
Itt is látszik, hogy maxon kevés a nekem adott 1 A-s (12Vx1A= 12 W) Huawei táp.
Alapon fogyaszt 5 W-ot, amikor nem csinál semmit, csak be van kapcsolva.
Van két adag vacsorád (LAN 1-2), beállít két ismerős (LAN 3-4), meghívhatod őket is?
Jól fogtok lakni mind a négyen (LAN 1-4)?
Sőt szomjasak, bor is kellene (WIFI), de üres a hűtő (kevés az amper).
A wifi, a 4 lan meg a két telefon, esetleg még az usb szerinted nem vesz fel semmi áramot, ha egyszerre megy?
Plussz energiatartaléknak mindig kell lennie az esetleges áramfelvétel megugrások miatt.
Routerként használom, nem hídban!
Alapvető fizika: minél több a részfogyasztó, annál nagyobb a felvett összteljesítmény.A tápot is felesleges bedugnod a konnektorba, nálad anélkül is működik!
Gézengúz
válasz dchard #96008 üzenetére
El sem merem mondani Nálam, hogy működik. Kipróbálás szinten anno, ráraktam egy régi TP link 841-es routerre a 12V-os tápot, ( a gyári 9V ) ment sokáig. Majd kíváncsiságból ráraktam közösítve egy 12V 2A-es tápra az ONT-al, Huawei 8247, ( nem a gyárijára, az félre van téve), mentek vagy 1-2 évet, majd jött egy jó ajánlat TP link 3600-osra, megvettem, annak gyárilag 12-es a tápja, most azzal mennek már, nagyon régóta.
A Huawei router módban van, a router AP módban van utána drótozva. Router és ONT összes portja foglalt, 3600-on a wifi is megy. Hibátlan megoldás évek óta.
adika4444
válasz dchard #97279 üzenetére
Én ilyen szinten nem művelem, viszont azt csak megerősíteni tudom, hogy valami nagyon nem kerek MT7621 fronton. A MikroTik hAP ac2 és ac3 simán lekörözik (nyilván fasttrack-kel), a MediaTek-es EdgeRouter-X az 1000/1000-ből átvisz kb. 900/700-at, míg a MikroTik-ek konstans 940/940-et. Egyidőben teszteltem, és többször is megnéztem. A MikroTik-et mindig nyertek.
üdv, adika4444
woodworm
A ráncfelvarrás utáni verziókról van tapasztalatod? Javítottak rajta vagy csak belelegózták a ramot?
(#97282) adika4444
Mondjuk az ipq4018 nem egy ligában játszik az mt7621-essel. Az, hogy erőben elmarad a 4 arm mag mögött a maga mips 2+2 magos felépítésével, szerintem nem a benne maradt hibákon múlik. -
Xelo
válasz dchard #97611 üzenetére
ha már okoskodunk akkor csináljuk helyesen, az ax6 nem az ax3000. az ax6 (ax2600 néven volt fent először aliexpressen megjelenésekor kb 1 éve, azóta csak ax6-ként találok róla infót én is), egy 6 antennás ax3600 light verzió gyakorlatilag, nekem ez van. a félreértés elkerülése miatt linkeltem is. az ax3000 egy újabb gyengébb 4 antennás router ami ebben az évben jelent meg.
Xelo
TeeJay
válasz dchard #97729 üzenetére
Nekem bentről kérdezte meg a kollégát aki átrakta Bridge módra és -23dB volt az érték
Ami érdekes hogy 2hete szüleimnél Eger melletti faluban vadiúj T FTTH hálózaton szintén -23dB-t írt az ONT pedig ott kis faluban alig van osztás, szerintem egy 128-as osztással minden előfizetőt lefednek de 2x64 esetén is bővenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
gho0st
A Digi két hullámhosszon üzemelteti a szolgáltatást, mivel nem IPTV van, ebből adódóan az 1550 nm hullámhosszon van a TV-s jel ( ott a -3dBM-től kb - 9dBm-ig tekinthető jónak a jel), amit a szerelő mondjuk kint mér helyszínen, míg bent csak az ONT adatokat látják , ami másik hullámhosszon más dBm értékkel üzemel.
"Nincs rémesebb az őszinte embernél, ha ostoba." -József Attila
Mate
Előfizető szempontjából az egész nem lényeges. Én csak arra akartam rávilágítani, hogy ha meghallja az előfizető, hogy -8, -13, -23 az önmagában semmit nem jelent. Mint írták előttem nem mindegy pontosan mit mérnek és milyen a hálózat. Az előfizető szempontjából az a lényeg, hogy jó legyen a szolgáltatás.
TeeJay
válasz dchard #98310 üzenetére
Ha az analóg TV csatornák végre egyszer megszűnnek akkor pláne bőven lesz kakaó az egész kábelen. Nem mostanában lesz teljes 4K csatorna választék de jó tudni hogy megoldható DVB-C-n is.
Legszebb hogy a netet nem befolyásolja mint az IPTVMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MadMancs
válasz dchard #98312 üzenetére
Nem egy elterjedt dolog. Enyém 2018-as.
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2,DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T2 HD
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
cof
Felesleges, ki szolgáltat C2-n egyáltalán az EU-ban? Az tudtommal megbukott, 2010-ben volt egy tesztüzem és utána nagy csend. De ha még nem is bukott, az OTT és IPTV úgyis kivégzi, inkább arra fognak akkor már fejleszteni a szolgáltatók.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
TeeJay
válasz dchard #98317 üzenetére
De a DIGI-nek nem gáz mivel a koaxon úgysincs semmi csak analóg meg digitális TV szolgáltatás. Van bőven 8MHz blokk 50megabittel darabonként
Ha az analógot kinyomják akkor csak Budapesten 54x8MHz felszabadul még és mehet be HD meg 4K TV csatorna simán. HD-nél 10megabit van, 4K sem hiszem hogy 16-20megabittől nagyobb bitrátával fog menni szóval 1 blokkra befér 5HD vagy 2-3 darab 4K adóC2 tuneres TV van egyáltalán 2021-ben?
PBA
válasz dchard #98406 üzenetére
Én a HD-SDI-ra gondoltam tömörítetlen alatt. Ezt úgy adjuk át az adáslebonyból a szolgáltatók felé, hogy egy "konverter" átalakítja a HDSDI jelet optikai jellé és jellemzően sötétszálon elmegy a központjukba. Viszont az átalakítás során nincs tömörítés.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dchard #98731 üzenetére
"A farok méregető meg a torrentes pont nem fog beruházni..."
Dehogynem, csak nézz be a Bittorrent topikba, hogy egyesek mi pénzt áldoznak erre. Amikor egy otthoni gépben ott figyel 10+ darab 10+ TB-os HDD, meg fél tucat SSD, stb. Az elsők lesznek szaladni előfizetni, nehogy visszacsússzanak a ranglistán. Na de, az ő dolguk.
g0dl
"Micsoda elképesztő ostobaság ez" ... vagy előbb gondolkodsz, aztán írsz (személyeskedés nem menő)
"Én például szívesen fizetnék egy ezressel többet a 2.5gigáért, csak hogy a jelenlegi 300 helyett 900-zal tudjak feltölteni havonta pár alkalommal,"
Ez teljesen indokolható igény lehet, amire megfelelő lenne egy 1Gbps szimmetrikus csomag, ami nem igényel technológia váltást lan oldalon.
viktorhu
válasz dchard #98740 üzenetére
Hogy működik együtt a gigabites és a 10G hálózat? Hogy ha előfizet valaki, akkor gpon helyett 10gpon, megy a 10G kártya az OLT-ba, és akkor mindenki az adott gpon körzetében nagyobb kapacitáson osztozik akkor is, ha marad a gigabiten? Ilyenkor minden ont-t cserélni kell csomagtól függetlenül?
TeeJay
válasz dchard #98746 üzenetére
Most már akkor tudom miért mondta a DIGI-s hálózatis srác nekem hogy 100gigabitre bővítettek minden kerületet meg szétválasztották hogy ne egymásra legyenek kötve
Akkor ezért volt az egész nagy fejlesztés hogy így odaverjenek a sebességnekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Dchard ha jól értem azért is megérné +1ezres a 2,5/2,5gbit csomagra váltani
még akkor is ha full 1/1gigás minden eszköz mert az már 10GPON-on menne hiszen a 2,5gbit feltöltés sima GPON-on nem mehet ki
Tehát szinte biztosan örökké meglenne a lefelé és felfelé 1/1gigabit is
jobban mint Telekomnál aki sima GPON-on adja ugyanez az 1/1-et 32 vagy 64-es osztáson
Mivel rétegigény lesz kb. kizárt hogy beduguljon a 10GPON szóval nekem megéri 4ezerért akkor is ha csak 1/1-et fogok használni belőleapropó
2,5gbit LAN kártya még nem is vészes áron van
Na de routerből 2,5gbit WAN és LAN portos nem igazán látok emberi áronJa és 10GPON miatt 100% hogy új bika ONT jönne, gyanítom 2,5 meg 10-es csomagra is ugyanazt a cuccot adnák, így lehet valami 10gbit LAN-os ONT kerül ki aminek bírnia kellene 1/1gbit torrentezést akkor meg a routert rákötöm DHCP-n és nem a routernek kell a pppoe-t intézni. Úgy meg nem 945megabit a max hanem kicsit több is ha jól emlékszem
TeeJay
válasz dchard #98850 üzenetére
Kérdés engedik-e mert ugye ha usernek nincs rá router akkor ne jöjjön reklamálni hogy nincs meg a garantált minimum. XGPON ONT-vel router módban a 10gigabitnek meg át kell mennie ha a románoknál írták hogy gyakorlatban mit bír a rendszer.
Amúgy ott a Zyxel AX7501-B0 ONT-t adják és ennyit bír
Azért a 8200/7400 sem piskóta és gyanítom itt már a speedtest szerver is betérdel ha 10gigabiten van és még mások is mérnek egyidőben
Zyxel user manual viszont sajnos kiköti hogy CAT6 kábel kell a 10gbit-hez de lehet majd bepróbáljuk CAT5e kábelen is átmegy-e vagy sem[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz dchard #99088 üzenetére
Spanyol fórumban linkelte a srác hogy ez az SFP+ vevő van a Zyxel ONT-ben de azt még nem tudtam leszűrni hogy más cuccba is átrakható-e.
Másik hogy vélhetően az XGPON-nál nem Huawei hanem Zyxel OLT-t vettek
2,5millió körül van a 8portos XGPON kártyaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz dchard #99094 üzenetére
Akkor viszont huawei XGS-PON kártya lesz
Kaptam egy képet egy DIGI 128-as splitter kártyáról, elég durva
Ilyen mint ez csak 4 szintes tehát 4x32kimenet Gyanítom így fogják csak azokat rákötni a 10XGSPON-ra akik arra fizetnekWaterWave:
Akkor neked majd zsebbenyúlós lesz a saját router és maximum ha nem viszi maradéktalanul azt amit az ONT tudna akkor elhajtanak hogy náluk nincs gond
Amíg az ONT-t használom 10gbit LAN porton addig legalább tudok reklamálni ha valami van.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz dchard #99175 üzenetére
Köszi! A PPPoE kezelést áltatában az oprendszer intézi. Legalábbis mindig erre hivatkoznak a pfSense/OPNsense részéről, mikor a többmagos támogatás kerül szóba: ez FreeBSD sajátosság. Amúgy a FreeBSD 13-ban várható ennek megoldása (pletykák szerint).
Azt tudom (saját tapasztalat), hogy egy nem túl izmos mobil processzorral szerelt x86 router elég jól kiszolgálja a gigás netet, nyers erőből, DPI funkciókkal, sok aliassal, akár 10000 fölötti aktív session-nel. Persze 10 Gbps-hez több kell: [link] Nem olcsó, de legalább drága[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz dchard #99217 üzenetére
itt viszont - főleg a megfizethető, elfogadható fogyasztás miatt - csak az NPU jöhet szóba
Az újabb SoC-ok esetén is vannak korlátozások HWNAT tekintetében a használt funkciókra vonatkozóan? Korábban az volt, hogy ha az ember valamilyen DPI alapú funkciót használt a routeren, bukta a HWNAT-ot. -
MadMancs
válasz dchard #99225 üzenetére
Ezek szerint ne kunyeráljak munkahelyemről?PCE-E foglalatú FPGA, QSFP csatlakozóval, node és TOR Switch van összekötve ezzel, felirat szerint 100gbps sebességgel. Sima RJ45 az csak Management Switch és Node között található.
(Microsoft Azure szerverek).
Talán megbirkózna 10gbps el
MasterMark
válasz dchard #99241 üzenetére
Szerintem ezt a sebesség szempontjából értette. Ott ugyanazon a vezetéken lesz egyre jobb és gyorsabb az adatátvitel. A kábel nem változik, de a kódolás, a jeltovábbítás, a jel mérése, időben gyorsabb jelek küldése stb. ott ahogy fejlődik a technológia, úgy fejlődik a sebessége / sávszélessége.
pl. Wifi, a közeg ugye a rádióhullám, az nem változik, csak az ahogy azt használjuk hogy egyre gyorsabb legyen.
Switch Tax
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Battlefield 2042
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Toyota topik
- Diablo IV
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Elektromos autók - motorok
- Robot fűnyírók
