McLaca
válasz #67688960 #4008 üzenetére
Én mailben igényeltem meg a 30MB webtárhelyet, el kell küldeni a kért felhasználónevet és a jelszót (mindkettő szabadon választott), ezzel tudsz majd FTP-re belépni. A webtárhelyed címe a w3.hdsnet.hu/"júzernév" lesz, FTP-n is a w3.hdsnet.hu-ra tudsz belépni. Statikus tartalom engedélyezett, amit a public_html mappában lehet elhelyezni.
CWorm: vagy ugyanazt az IP-t kapja mindkét gép, vagy nem a WAN-ba, hanem a LAN-ba van a kábel bedugva. Utóbbi esélyesebb szerintem, mert ha routerben van a net, akkor a gépnek nem kell "csatlakoznia", azt a router teszi meg, egyszerűen gép bekapcs és van net. Ha routeren keresztül is csak parancsikonnal tudnak becsatlakozni, akkor biztos, hogy LAN portba van dugva a digi LAN kábele, és így a router nem routerként, csak switchként működik, a digi meg csak egy kapcsolatot enged egyidőben. Ergo digi kábele át a WAN portba, routerben a PPPoE-nél be kell lőni a felhasználónevet és a jelszót (service name mező ÜRES!), és első körben lehet a router és a gépek is dhcp-n, hogy megy-e egyáltalán.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Core2duo6600
válasz #67688960 #4137 üzenetére
Az, hogy a hálozati linksebesség, 100 MBIT/SEC az nem jelenti azt , hogy ki is tudja használni.
Sajna a routerek vásárlása próba cseresznye
Ha pl azt veszed, hogy egy 4 portos router, ami 100 mbites, ekkor 1 portra már csak 25 mbit jut.
Értelem szerűen egy mezei ADSL esetében ez nem gond, de a diginél már lehet, hogy gond.Lehet, hogy nem mindegyik, van így szervezve, de az olcsóbbaknál sanszos.
Nálam pl ha 3 gép van rajta, akkor a lan lan másolás is lassabb mintha csak 2 lpog rajta, még akkor is, hogyha a 3 ik gép nyugalomban van, nem ghenerál hálozati forgalmat.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
DjPremier
válasz #67688960 #4177 üzenetére
Akkor ez nem asszinkron net mint a DSL? Hanem szinkron,egyidöben valo le/fel töltés nem lassitja a másikat? Van speciális router a Digi netére,olvastam sok router tipussal gond volt.Tudnátok tipust mondani? Köszi
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
rocket
válasz #67688960 #4215 üzenetére
Tudom jol megvan a garantalt savszelesseg, a problema az elso nehany nap utan (meg a tegnapit leszamitva) semmilyen korulmenyek kozott nem viszi a maxot (hajnalban se), es sokat szakadozik (multheten pentek estetol-vasarnap estig 14x szakadt meg).
Tegnap este FTP letoltesben megvolt a max., szinkronban is ~2400kb/s le, es ~1200kb/s fel, speedtesten is hozta kozel a max. letoltesi sebesseget, meg ftp.fsn.hu-n is Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 7 minutes 18 seconds (2 393,8 KB/s).Jelenleg szinkronban ugyanazokkal a fileokkal tesztelve mint tegnapeste, a ~2400kb/s le es 1200kb/s fel helyett, ~900kb/s le, es 1200kb/s fel.
Szoval a lenyeg, hogy tegnap este 13 nap elteltevel jo volt a net hozta a maxot minden variacioban, es ma kora reggeltol a letoltes megint "kirandul", X-aktas eset kezd lenni a tortenet
Tegnap volt kint a szerelo a kabeltv problema kapcsan (kabeltv sztorit nem osztottam meg a forumon, nem akartam mindenki a DIGI-n es a balfek szerelon rohogjon), termesztesen nem hivott senki szokas szerint, abbol latom, hogy a kabelezes az ajto elott piszkalva volt, es volt adas
Mivel a kabeltv adas masik kabelen jon, igy annak a "javitasa", nem okozhatta a csodat, hogy eppen tegnap ugy mukodott a net ahogy kellene neki.Nincs mas hatra mint turelmesen tovabb varnom, hatha sikerul osszehozniuk 3 napnal tovabb, hogy azt a szolgaltatast nyujtsak amiert fizetek
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Snipee
válasz #67688960 #4418 üzenetére
Hát igen, úgy néz ki megoldódott a probléma! Megcseréltem a kábeleket az elosztódobozban, a zöldet a naranccsal, zöld csikost a narancs csikossal és láss csodát, műkszik routerrel is!
Valszinü a hálókártyám tudta forditani a cross kábelt, ha jól tudom viszont két eszköz között (switch-router) nem lehet keresztkábel.No Comment
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
