anarchic
válasz vargalex #26560 üzenetére
Rákérdezek, a dolgokra helyileg elég messze van tőlem a router fizikailag nem tudok neki segíteni
Mondjuk ez meg magyarázhatja, lehet vettek másik routert es az is 100% hogy ugyan azt a jelszót adták meg wifinek. (ez egy sima háztartásban így szokott lenni)
etc..
bambano
válasz vargalex #28886 üzenetére
nem hekkeltem dyndns-t, de amit magamnak csináltam, az nem küldi át a publikus ip-t, mivel felesleges. a http headerekből meg lehet tudni. egy rendesen megcsinált dyndns szolgáltatáshoz tökéletesen elegendő egy usernév/gépnév és egy jelszó.
(#28889) lakisoft: nekem ha 20 nincs, egy darab se
szerk2: közben nézegetem gugli haveromat, és a legtöbb válasz ilyesmi:
wget -q http://username:password@members.dyndns.org/nic/update?hostname=hostname.dyndns.org
vagyis a dyndns update-hez nem kell tudnia az ip címet az updatelő kliensnek. ezek is értenek hozzá.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
TeeJay
válasz vargalex #29856 üzenetére
csak a laptopon megy torrent és a globális szálak száma 500
most kapott viszont a router 2 bika asztali gépet LAN-on és bár azok csak a feltöltést használják az 54megabitből és ott sem 100%-on, mégis ha a laptopon 16megabitre korlátozom a feltöltést és mellette megy a két asztali gép ami kihasználja a maradék feltöltést, egy idő után elszáll a router webes menüje és az egyik asztali gépet elkezdi ledobni a hálózatról 1-2másodpercre.
csak a restart segít utána viszont már jó.
szóval router csere mindenképpen lesz, és gondolom nem a 100/50-es net miatt van a gond
egyelőre torrent le lesz állítva, mert fontosabb a melóMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
worxland
válasz vargalex #34536 üzenetére
Nem tudom, a LAN-kábelt ki kellene bányászni a takaróelemek mögül, mert jelenleg 30 centi lóg ki belőle a falból a router mellett, 2 méter magasan. A PC-t meg nem akarom felköltöztetni a szekrény tetejére.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
válasz vargalex #35287 üzenetére
Persze úgyis lehet mérni. De a Digi a feltételeknél említ routert, azt nem hogy attól függően ad-e annyi sebességet vagy nem, mivel telefon előfizetésem is van, az a router nélkül nem működik, nem igazán van értelme direktbe mérni.
Nekem a szolgáltatási része a fontos, hogy amit ajánlanak, tudják e biztosítani.
Abba meg nem mennék bele, hogy a processzor egyáltalán nem foglalkozik hálózati dolgokkal, van rá céleszköz, lehet hogy nem figyeltem az egyetemen, amikor a hálózati rendszereket tanultuk. Meg abba sem, hogy a Digi eszközök pppoe csatlakozása némileg más, mint a klasszikus PPPoE.Közben lett segítség, ezt írják:
DIGINet 1000:
Intel i7 processzor (4 magos) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 8GB SSD meghajtó Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS Gigabites router (opcionális)Teszt eszköz: Intel i7 processzor 2,7GHz, RAM 8GB, Gigabites hálózati kártya, Windows 10 64 bit és 575 Mbps a mért sebesség. Nem hiszem, hogy az SSD meghajtó hiánya ennyit befolyásolna, meg sem "mozdult" a hdd a mérés alatt.
TeeJay
válasz vargalex #35417 üzenetére
ez a két legtöbbet használt szerintem
én megteszteltem 8seederrel a 3.4.4-es uTorrent-et bekapcsolt és kikapcsolt uTP-vel is
az eredményeket látni lehet
illetve legújabb qBittorrent is szintén be és kikapcsolt uTP-vel is
ott is leírtam mi a helyzet. mást én nem használok de most már az is kiderült hogy maradok 2.2.1-es uTorrent-en és uTP-t DIGI-s előfizetőként el kell felejtenem, nálam akkor meg 90megabájt fölé ha ki van nyomva. persze jobb lenne ha lenne 20seeder akkor tuti elég sávszélesség lenne 1000-es csomag tesztelésre is, nálam a 94megabájt maximum bőségesen elégfeltöltésemet is szépen láttam hogy milyen huzamos ideig
nálam letöltés oké feltöltés torrenten oké, annyi hogy hétvégén belassul a feltöltésem de az DIGI hálózati okok, nyomozzák még mindig mi a fene van mert az ONT szerintük nincs terhelve mégsincs hétvégén 60megabittől több feltöltésem. na mindegy ez vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MoKiLoK
válasz vargalex #35259 üzenetére
Szia Alex!
Köszi, beállítottam azt is, de semmi változás.
Nem tudom, hogy én vagyok-e ennyire béna, de 3 hetes kínlódással sem sikerült magam aktívvá tennem.
A szitu a következő: a lakásomban csak 8 Mbit-es Digi net van (Strada), ami egy sima, régi kábelmodemen jön, azután van kötve egy TP-Link WDR4300-as router, amin Luci van és ha még emlékszel, te állítottad be nekem a portokat és egyebeket, ami azóta is jól működik (tehát aktív vagyok)!Namost: a szüleim házához végre elért az optika és oda lett bekötve a 100/50 és ahhoz adták az előzőleg említett Huawei modem/routert. A poén az, hogy elhoztam a lakásból az általad beállított WDR4300-t, rákötve a NAS és USB-n egy 2TB winyó és ezt a routert rákötöttem a Huawei-re. Döbbenet, de amíg a lakásomban a sima kábelmodem mögött aktív vagyok, ugyanazzal a konfiggal és beállításokkal a Huawei mögött passzív maradok.
Azt nem is részletezem, hogy emiatt már hányszor hívtam a Digit, semmi megoldás részükről (ha kijön a szerelő és rá mér a netre és jön az adat, akkor kiszállási díj + semmi változás, az nem érdekli őket, hogy P2P hálózaton passzív vagyok és nem tudok csatlakozni peerekhez).
Ebből számomra kiderült, hogy a Huawei-ben lehet a hiba, de hiába csinálok bármit, bármilyen portra, továbbra is passzív maradok, mintha a modem/router leszarná a beállított portokat.
Már üvölteni tudnék...
Valami sejtés vagy valami ötlet részedről vagy bárki más részéről?
Elképzelhetetlennek tartom, hogy akik hasonló Huawei-t kaptak a mostanában bekötött nethez, azoknál nem jött elő ugyanez a szitu...Valaki tudna segíteni???
MoKiLoK
válasz vargalex #35438 üzenetére
Nem, nem hiszem.
Azt észrevettem, hogy a sima kábelmodemes netnél hónapokig nem változik a kiosztott IP-m, ezért is tudom távolról mindig elérni (telóról) a Luci-ban levő transmissiont és letöltéseket indítani vagy Ftp-n letölteni.Viszont a 100/50-es PPPoE optikai netnél változik a kiosztott IP cím, de konkrétan nem tudok biztosat válaszolni a kérdésedre.
válasz vargalex #35519 üzenetére
Értem én amit írsz, de te figyelmen kívül hagyod azt a tényt, hogy amikor sebességet mérünk a program erőforrás igénye, az forgalmazott adatok mennyisége a mérés során 1GB alatti, amit a számítógépek a memóriába tudnak futtatni. Itt ha minden jó a szolgáltató részéről egy egyszerű gépen is mérhető gigabites hálózaton 900-950.
Természetesen későbbiek során igaz lehet a szövegük: az internetes csomagok sávszélességének teljes körű kihasználásához és a többi....
De a Speedtest méréséhez nem kell csúcstechnológia.
Ha már a HDD-t említetted amit használok egy Hitachi 500-as 5400 RPM
Ezt tudja: 1004Mb/s media transfer rate (512byte), SATA 3Gb/s, akkor ez tudja amit írtál? 940 Mbps-el számolva 117,5 MB/s.
Biztos kell SSD?
Másik dolog mivel a DIGI gigabites routert adott, mert máshogy nem tudta a szolgáltatást biztosítani, kell nekem a számítógép oldaláról foglalkoznom a PPPoE-val? Egyáltalán nem, a router végzi ezt a munkát.Amire eddigi hozzászólásaimban utalni akartam, az hogy most 200 és 540 közti sebességet mérek -csak mérés, nem folyamatos használat- nem szükséges a csúcstechnológia, de a szolgáltatónak biztosítania kell megközelítően azt a sebességet amit kínálnak.
A szerelők a méréshez azzal a konfigurációval jöttek, amit ők írnak és még sem került elő 545-nél nagyobb sebesség.
DIGINet 1000:
Windows 7,Linux, MacOS Gigabites router (opcionális)
Köszönöm a figyelmeztetést, vettem.
"Ezt már egyszer végigbeszéltük.." nem fogom a továbbiakban ezzel untatni a fórumot olvasókat, bár nem győztél meg arról, hogy kellenek a normális használathoz az emlegetett dolgok, mert a számítógépek nem egészen a leírtak szerint használják a hálózati kapcsolatokat. -
< CyberBob >
válasz vargalex #35528 üzenetére
Ezzel kezdtem: "500/200 -as net, router nélkül, Core2Duo és tudna többet is."
Vagyis nincs router. A pc tárcsáz be (16. ker. ftth kertes házas terület). Méréskor a flash tekeri a processzort, de "valós" letöltésnél (200+ szál) csak 30-40% magonként szóval van benne bőven tartalék.
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
Multibit
válasz vargalex #35950 üzenetére
Egy Zyxel NSA325v2 bizony alsókategóriás és hiába nem erősebb a benne lévő CPU, mégis egy más világ a router+HDD kombóhoz képest! Többek között azért is, amit a második mondatodban leírtál. De ha valakinek az áramfogyasztás a kizárólagos szempont, akkor persze jobban jár, ha routerét erőszakolja meg (az ezzel járó összes nyűggel együtt).[ Szerkesztve ]
PeterPH
válasz vargalex #36159 üzenetére
Eredetileg egy azaz egy db switch fogyasztásáról (2W vs. 20W) esett szó, a többi részével egyetértek.
Flashget
eredetileg innentől olvasd a fejleményeket.
Realme GT Master Edition
Flashget
válasz vargalex #36164 üzenetére
Szia.
Bár most nem, de régebben az egyik nagy ellenzés az volt, hogy hú de sokat eszik egy switch és erre írtam, hogy kemény 2W még egy eszköz használata, hogy ne a digi szarával szenvedjen az ember...egyszerűen keverik a routerek fogyasztásával a procik miatt.
Flashget
válasz vargalex #37499 üzenetére
Szia.
Mivel azt használja értelemszerűen azért írtam annyit.
Gyári 125 a max.saját magam véleménye, ha nem akarnék másik routert venni 100/100-as netem lenne a V1-el ez az egyik legjobb ár/érték arányú (a másik az 500/200). Arra maxi jó cucc.
Olyan mindegy, hogy az a valami 2 vagy 1 perc alatt jön le, de ha fel tölteni kell nagy méretű fájlt szerverre már nem mindegy meddig fogja a gépet és sávszélt.Realme GT Master Edition
LazaCCC
válasz vargalex #37825 üzenetére
Nem mondta senki sem, hogy várok rá, én már elintéztem reggel
Csak kíváncsi lettem volna, hogy milyen módon kezelték az ügyétEgyébként a csaj simán felvette, mint hibát, de én is azt gondolom, hogy ez nem hiba, hanem tudatosan így állítják be ... aztán van aki panaszkodik, van aki nem.
Szerk:
De úgy tűnik minden nap tanul az ember vmi újat ... két hete egy T-Com-os ONT-vel kellett megszenvedni, abban volt beépített router is ... pont ezzel volt a baj
Flashget
válasz vargalex #39885 üzenetére
Ezt írtam, hogy úgy tudom...nem azt, hogy nem lehet.
Ezen írás alapján:
TL-WR1043ND V2 v2.1 router firmware csere V3-ra.
Az alábbi módosítások egyelőre egyirányúak, nem lehet visszaflashelni a V2 gyárit amig nem jön ki a V2 routerhez OpenWRT támogatás.
[link]Realme GT Master Edition
válasz vargalex #40296 üzenetére
Chaos calmer 15.05-öt raktam fel, akkor ez azt jelenti hogy wrt160nl en nincs ipv6 támogatás ??
Esetleg próbálkozzak egy factory resettel? Vagy flasheljem újra úgy hogy nincs bejelölve a 'keep settings' ?
Vagy a factory bin-t flasheljem fel? De ha már van fenn openwrt akkor a sysupgrade-ot szabad csak felflashelni nem? Előtte 14.07 volt fenn de abban sem volt WAN6. Most akkor cseréljek routert hogy legyen v6 támogatásom? Utána néznél hogy a wrt160nl ből miért felejtették ki, egyáltalán kifelejtették e a v6 támogatást?[ Szerkesztve ]
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
__Keskin__
válasz vargalex #43699 üzenetére
Ez így van, nekem is jelen pillanatban még egy 1043nd v2 van wrt-vel és a 200-as csomagot gond nélkül viszi.
250-300 a határ attól függően mi megy még rajta, de 200-as csomagig biztonságosan használható(igaz ott már 90-100% a cpu terhelés, de nem okoz neki gondot).
Én is most készülök beruházni egy linksys wrt1200ac-re (2*1,3Ghz) az már nagyobb csomaghoz is jó, persze nem a net miatt, csak már kezdem kinőni szegényt, vagy lehet jobban járnék ha építek egyet.[ Szerkesztve ]
leslieke
válasz vargalex #43723 üzenetére
Ki kell számolni, de nem 100000 Ft lenne, ennyire ne túlozz már! Anno én is UPC-ról váltottam Digire és nem fizettem sokat, pedig közelebb voltam a húség végéhez, mint az elejéhez.
Hogy jött ki az 483266 Ft??
Így kell kiszámolni:
(Listaár-kedvezményes ár)* hűségidő megkötése óta eltelt hónapok száma..A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
E300TD
válasz vargalex #43946 üzenetére
Nem tudom, hogy mit küld, de el tudom érni kívülről az ezközeimet NAT és dupla NAT mögül is, IP "frissülés" után is!
Nem ez a lényeg?
(Nekem legalábbis ez, mivel nem vagyok hálózati szakember)
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
