B-L-A-C-K
válasz Dzsozi56 #29030 üzenetére
Ez szerencsére itt nem ilyen, de volt nekem is vidéken olyan netem ahogy így volt.
Itt ha majd közvetlenül a bejövő kábelt bedugod az adott gépbe ott meg kell adni az internethez kapott felhasználói nevet és a jelszót. Ha viszont egy routerbe kötöd akkor a routerbe kell beállítani, és ha onnan kábelezed tovább már nem kell megadni még1x semmit csak be kell dugni a kábelt.
< CyberBob >
válasz Dzsozi56 #29909 üzenetére
Nálam egy Core 2 Duo E8400, 4 Gb ram, Wd Red 5400 merevlemez és persze gigabites hálókártya simán viszi az 500-as netet. Mindezt router nélkül ezért letöltésnél rendesen tekeri a processzort.
A merevlemez eléggé határon mozog, így neked érdemes inkább egy 7200-es fordulatszámúban gondolkodni.Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
< CyberBob >
válasz Dzsozi56 #29912 üzenetére
Azzal a géppel semmi gond nem lesz.
Met: csak a lakáson belüli anyagköltséget kell kifizetned. Nagyon alacsony áron számolnak így érdemes a plusz kábeleket is velük csináltatni. Arra kell figyelni, hogy a modem/ont -ig jövő kábelre hagyass rá rendesen ha esetleg később máshová raknád, ez amúgy is ingyenes (nálam 20 méter optika van feltekerve az asztal alatt )
TeeJay
válasz Dzsozi56 #33549 üzenetére
szerintem a marhák nem gigabites portra kötöttek téged vagy ha igen akkor a kábel CAT5 vagy régi esetleg az erek roncsak ezért nem tud gigabites linket dobni.
ha a gépedben tuti gigabites kártya van, közvetlenül told rá a WAN kábelt, csinálj PPPoE csatlakozást
és nézd meg úgy gigabites linket ír-e illetve mér vele szintén.
ha akkor sincs meg a kívánt sebesség akkor valami nem gigabites ott.ja egyébként szokásuk kimenni netbook-al mérni, ne hagyd magad nálam is kijöttek mértek 55megabitet letöltésre ami a garantált felett volt 5-el aztán mentek is hogy ez van.
fenét van ez, addig kell zaklatni őket míg max másik switch-re raknak vagy adj egy kis jattot és mondd hogy megoldható lenne-e hogy az ONT-re tegyen
aztán előbb utóbb meg lesz az a sebesség hidd elMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
válasz Dzsozi56 #33557 üzenetére
A Google keresés szerint a Marvell Yukon 88E8042 PCI-E típusú hálózati kártya egy FAST Ethernet kártya a FAST Ethernet pedig 100 Mbit/s-ot jelent.
Tuti, hogy Gigabites az a hálókártya???
Nekem nem úgy tűnik.
#29810560
válasz Dzsozi56 #33566 üzenetére
Vigyél haza egy tuti gyors gépet (lehet laptop is csak gyors legyen) és azzal mérj! (Pl. olyat ami már másnál bizonyított.)
Nekem Br. 2.500 Ft-om bánta (1 kiszállás/mérés), hogy kiderült, "karcsú" a hardver környezetem a DIGINet 500-hoz. Szerencsére egy router cserével megúsztam a dolgot.
... de, a 2.500 Ft-ot nagyon sajnáltam. Ez volt az ún. tanulópénz.
Ja! ... és mégegyszer bocs. Piszokul benéztem a HSZ-t.
Vigyázz, mert a sávszélesség a Windows esetén csalós. Az op. rendszer csak az elméleti max. kapcsolati sebességet írja ki. A hálókártya már teljesíthet sokkal rosszabbul is.
#29810560
válasz Dzsozi56 #33570 üzenetére
Az elején én is ezt mondtam. Aztán már , hogy nem kértem el előbb a fiam zsír új notebookját a méréshez.
Egy nappal a szerelő távozása után az új lapossal, már én is stabil 520/210-eket mértem.
..., de akkora már bebuktam a zsét, nem volt mit tenni.Ezért tanácsolom mindenkinek, hogy előbb kell meggyőződni arról, hogy a saját hardver/szoftver környezetünk megfelelő-e a nagy-sebességű csomagokhoz.... mert az még nem kerül pénzbe, csak esetleg egy családi/baráti segítségbe.
wwenigma
500Gbit-ért én tobbet is! Hát még TeeJay!
Flashget
válasz Dzsozi56 #33613 üzenetére
2007-ben behúzott kábelnél én sem találtam meg a feliratott, de vagy 10 méterenként rajta van a cat5e jelölés. Valahol rajta kell lenni nálad is csak nehéz megtalálni, ha nem a csatlakozó körül van pont.
Sasos így igen, de alapjában csak jól jár.
Realme GT Master Edition
TeeJay
elvileg ha a link gigabites akkor mennie kellene
ami bekavarhat az az eszközök a két végén, egyik felén ugye ONT és/vagy switch másik végén router és/vagy gépekben a hálózati vezérlő.
viszont valaki leírta neked hogy az a Marwell ami a gépedben van fast ethernet tehát az a büdös életbe nem fog gigás linket vinni...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
