Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
Renwick
válasz qnadam #36734 üzenetére
Nyilván a helyszínekre van meg az engedély, ami (mármint a site maga) valóban képviselhet komoly értéket. Lehet nem mind a ~2300 (kérdés persze, hogy ebből mennyi a saját), de jelentős részük igen, pláne ha jön itthon is a C-sávban az FWA, meg az mmwave-alapú háló.
I see you blaming each other -- And I love you still
Ákinard
válasz qnadam #37991 üzenetére
Feltételeztem, hogy fix mennyiségű pizzaalapanyag van. De ennyi erővel a svédasztal is utántöltődik. Egy ideig...
A lényeg azért szerintem érthető volt: Fizet egy szolgáltatásért, annyit és úgy használja, ahogyan akarja. És természetesen, ahogy azt a szabályok megengedik. Ha nincs szabály arra, hogy nem használhatja nyélgázon 0-24 4K videók nézegetésére, ha kell ha nem, akkor tegye, ha úgy látja jónak. Ne a felhasználót hozzuk szégyenbe, mert megteszi...
zelikocc
válasz qnadam #38141 üzenetére
“de olyan se, hogy a listán szereplő három partner közül az lte csak az egyikkel működik, a másikkal csak 2g, a harmadik meg egyáltalán nem enged fel.”
Hát megnyugtatlak nekem van itt Telekom, Yettel, Vodafone is és egyik sem ment fel mindegyik hálózatra amit a weboldalaik írtak. Lett végül mindegyiknek egy működő, de az sem automatikus hálózat választással lett és közel sem úgy nézett ki a dolog mint papíron. Nem is ez az első ország ahol ezt tapasztalom.
Szóval ezt pont nem csak a DIGI-re lehet mondani.Az meg hogy priorizálás… hát azt itt Skandináviában felejtsük el ez itt nem a Balkán.
A 3G lekapcsolásos probléma Németországban volt jelen, de gyorsan orvosolták, azóta új roaming partner 4G-vel a Voda - azóta azon is volt családtag gond nélkül hetekig.
gmail.com:
Volt már nem is olyan rég itt szó erről a roaming QoS dologról és ha igaz is, mit vesz belőle észre a felhasználó? Kb semmit.Jó jó értem. Valamibe mindig bele kell kötni valakinek.
Én meg nem vitatkozni vagyok itt, de valahogy mindig sikerül. Inkább elengedem, legyen igazatok.
Én pedig használom tovább boldogan a DIGI-t. Végül mindenki boldog -
petir
válasz qnadam #38869 üzenetére
Akár...vagy FreshTomatos, Padavanos esetleg DDWRT-s vagy kellő linux tudással OpenWRT-vel is
Amúgy ha jól látom lenne rá ugyan OpenWRT de az USB-je csak nyomtató megoszlásra képes...aztán fene tudja lehet rá lehet bűvölni ha a kolléga szereti a consolban a kihívásokat 😄
zelikocc
válasz qnadam #38998 üzenetére
A Telekom nálam is bénázott. T-től vodához vittem feltöltős számot.
A vodánál folyamatosan elutasították mert nem egyeztek az adatok. A T-nél 2x voltam bent hogy ellenőrizzék az igazolványaim alapján az adatokat és mindkétszer stimmelt minden, még adategyeztetést is csináltam online is. A szám nem akart átmenni. Azt hittem a vodánál van a probléma mert ők nagyon nem akarták tudni megmondani hogy mi a gond, csak széttárták a kezüket, meg hogy biztos rendszer hiba. Végül mindenféle osztályokkal egyeztetve kinyögték 1 hónap alatt(!) hogy náluk biztos nincs hiba és menjek a Telekomhoz, mert ők utasítják el.
Bementem harmadjára a T-hez és továbbra is rendben voltak az adatok. Mivel a voda mostmár konkrétan megmondta hogy a T tartja vissza a számot ezért nem hagytam magam és addig mondtam hogy tuti biztosan náluk van a hiba, hogy beletúrt az ügyintéző a rendszerbe és kiderült hogy valami párhuzamos belsős Telekom rendszerben az édesanyám nevén volt az előfizetésem, hiába lett 6x frissítve az enyémre, a másik rendszerükben nem az én nevem volt ott. Azt mondták ilyet még soha nem láttak, hogy egy előfizetés egyszerre két ember nevén legyen.. -
csernak75
válasz qnadam #39102 üzenetére
Nem vagyok hálózati szakember, de szerintem ez nem így működik.
Régebben olvastam hogy a DIGI licenc költségek miatt eleve kisebb teljesítménnyel sugároz.
De hogy ezt még lejjebb vennék? nem hiszem.Én azóta vettem észre kisebb térerő csökkenést amióta sáv átrendezés volt és az 1800MHz-es sáv aljáról (1820-25 MHz) a felső részére (1855-60 MHz) került a frekijük. Lehet emiatt kicist rosszabb a terjedése?
Erre majd valaki szakértő válaszol.
MadMancs
válasz qnadam #39290 üzenetére
Azért nem is ritka annyira. Az összes Samsung amelyiken Android 12 vagy 13 fut, képes VoWifi kapcsolatot létesíteni a másik sim adatkapcsolatával.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Renwick
válasz qnadam #39456 üzenetére
Tábori legalább annyit már mondott, hogy így semmiképpen nem marad:
"Az, hogy mi egy teljes mobil infrastruktúrát építsünk ki a Yetteltől, a Telekomtól és a Vodafone-tól függetlenül, az a jelenlegi üzleti környezetben szembe menne minden gazdasági racionalitással. A Vodafone-akvizíció erre a helyzetre adott válasz. Ha ez bármilyen okból meghiúsulna, akkor más megoldást keresünk majd, de semmiképpen nem a meglévő hálózatot bővítenénk egy ilyen helyzetben sem."
Magyarul a meglévő infrához már egy csavart sem kívánnak hozzátenni.I see you blaming each other -- And I love you still
domper2015
válasz qnadam #40164 üzenetére
Beszélgetni lehet, tippelni lehet. Mert kb. ennyit ér az egész, mi másról lehet beszélgetni, legfeljebb a számlázásról, mert nekem sincs még februári számlám, de valahogy hidegen hagy.
2 dolog tart itt, de ezt is leírtam, olcsó EU hívás és a nemzetközi VoWifi. Ha nem lesz, helló akárhogy is hívják. -
zelikocc
válasz qnadam #40399 üzenetére
"mondjuk inkább úgy, hogy használható lefedettséget akartak elérni, amire csak így volt lehetőségük 1800 MHz-en"
Na hát ez nem teljesen így van. Igazából már tök mindegy, teljesen lényegtelen már erről beszélni, de látom hogy sokan nincsenek képben...
Bocsi ha túl hosszú, ha nem érdekel, görgess tovább.
Először is a DIGI (az RCS-RDS féle DIGI) teljesen más szervezeti felépítéssel és pénzügyi stratégiával rendelkezik, mint bármilyen másik szolgáltató Európában. Cserébe kifejezetten nyomott és versenyteremtő (konkurencia számára gatyaszorongató) árakat tudnak alkalmazni. Éppen ezért amikor a DIGI-ről van szó, nem más szolgáltatókkal kell azonosítani, mert teljesen más a stratégia.
Szóval 900 MHz-re tervezték a hálózatot alap lefedettségben, a nagyobb kapacitást pedig az 1800-al akarták megoldani vidéken, városban pedig 2600 lett volna az alap.
Az only 1800 átmeneti induló állapot lett volna, amivel eltudják indítani a szolgáltatás kiépítését. Nem véletlen, hiszen aztán jött a 900/1800 MHz frekvenciák újraértékesítése (csak ugye nem számoltak azzal, hogy el fogja őket lehetetleníteni az állam) és ezzel jött létre a mai állapot.
Pontosan abban a menetrendben gondolkodtak, ahogyan a románoknál történt. Ott is először csak 2100 MHz volt, azzal kezdték el kiépíteni, majd később vették hozzá az 5 MHz-es blokkot 900-on, akkor váltak teljesértékű mobilszolgáltatóvá. Ma már 800 MHz-ük is van (igaz az is csak 5 MHz, de teljes egészében 4G) a 2100 MHz-ből pedig 15 MHz (szintén teljes egészében 4G és minden állomáson használják mint alap frekvencia), a 2600-ból pedig 2x40 MHz FDD és 1x45 MHz TDD - ezeket most kezdik el használni, nyilvánvalóan az 5G miatt lett ekkora kapacitásuk itt - és nem lennék meglepve ha vidéken is elkezdenék használni ezt a frekvenciát.
Ezt azért csinálják így, mert nagyon drága az alacsony frekvencia, így abból csak egy minimálisat üzemeltetnek, cserébe sokkal több torony van minden egyes faluban (na ezért kellenek az olcsó és gyorsan felépíthető tornyok), így végső soron jobb a lefedettség és az ügyfélélmény (nyilván minden szolgáltató esetében helyfüggő) és mégis versenyteremtő árakat tudnak alkalmazni.
Mint említettem a szekerük nagyon jól megy, a mai napig építik az újabbnál újabb tornyokat, hiába az övéké már a legjobb lefedettség, továbbra is viszik a legapróbb falukba is a tornyokat.
Mutatok egy kis szemléltetést is példának, hátha így jobban el tudjátok képzelni. Összehasonlítás Kézdivásárhely - Kovászna és Sepsiszentgyörgy között:
Orange RO (a Voda és Telekom kb ugyanez):
Ez az általános helyzet az egész országban, nyilván lehet találni biztosan ellenpéldát is, de a többivel ellentétben ők még most is az ilyen területek fejlesztésén dolgoznak igen nagy erőkkel.
Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenhol a legjobb szolgáltató, valahol ez bejön, van ahol nem. Van ahol a rossz terepviszonyok miatt csak B20 van és elég hamar le tud terhelődni a 4 millió előfizető által, de az a helyzet hogy ebben a tekintetben a többi se jobb. Sok olyan hellyel találkoztam már, ahol az Orange szó szerint használhatatlanul terhelt volt, míg a DIGI alacsony sebességgel ugyan, de simán lehetett használni alap dolgokra. De persze ennek az ellenkezője is előfordul.
A lényeg, hogy nem kell lebecsülni ezt a fajta stratégiát, mert ez hozta volna el az árreformot Magyarországra. Ne legyenek kétségek, a jelenlegi árak lettek volna az irányadóak, csak korlátlan csomagokkal és használható sebességgel/lefedettséggel.
Ez már sajnos sosem fog megtörténni ebben az országban, marad a kartellezés.
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
